Am nevoie de putin mai mult ajutor...
Solenzul |
18 Mar 2008, 20:30
Membru curios Group: Members Posts: 404 Joined: 18 March 08 From: Campulung-Muscel |
Solenza 2004 Clima ;
Duster Explorer 2017 ;
- AG-09-***, AG-26-***
mubongo |
18 Mar 2008, 20:54
Membru autentic Group: Members Posts: 261 Joined: 18 July 06 From: Bucuresti |
Bine ai venit printe Solenzari! Sa o stapanesti sanatos, fara evenimente
Pentru inceput, verifica daca are Ghid (carte) de service, in care ar trebui sa fie trecute toate reviziile, si reparatiile...Daca nu are, treci la schimbarea consumabilelor ( ulei, filtru ulei, filtru de aer, in primul rand ), Pt. frane dai rotitele jos si verifici starea placutelor, urmeaza schimbul tuturor fluidelor ( antigel, lichid de frana, ulei in cutia de viteze...), buji...Cati km are masina ? |
Laguna 1.9
cat87 |
18 Mar 2008, 22:09
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 9 December 07 |
Stiu cum e cu prima masina Si eu tot din 2003, "full options", ca sa zic asa...)
In primul rand vezi cati Km are masina... dak are pana in 60.000 te-ai scos... nu trebuie sa dai prea multi bani.... adik trebe schimbat un ulei, ceva consumabile (filtre ulei, aer, placute frane) si nu iti face griji de freonu din unitatea AC.... ala doar se verifica si se umple cand e nevoie... sunt servie-uri care fac chestia asta pentru cateva sute de mii. Iar in ceea ce priveste turatia la care sa schimbi vitezele... poti sa o duci pana in 5000 de ture dak vrei...... da nu te tine motoru mai mult de un an ) Just Kidding... in mod normal pe la 3000 de ture se schimba, da iti garantez k nu o sa stea cineva cu paru in spatele tau sa iti dea dupa cap cu el dak schimbi vitezele la peste 3000 de ture =)). K sa te simti bine, pentru inceput poti sa le schimbi la 2000-2500.. asta pana te obisnuiesti un pic cu masina. In rest.. ce pot sa zic... S-o porti sanatos si fara evenimente. |
2003/Scala
mark`` |
19 Mar 2008, 13:07
Membru autentic Group: Members Posts: 1.821 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures |
Nu te lua dupa cat87 ca glumeste. Poti sa duci masina in ture cat vrei ca nu moare motorul intr-un an. Merge linistit de mult inca, doar e masina din 2003. Sa schimbi doar ce ti s-a spus pana acum si anume consumabilele si nu o sa ai probleme. Singura problema ce ar putea aparea ar fi nr de km care, in functie de cati sunt, iti pot spune daca trebuie schimbata distributia sau nu. E cea mai costisitoare revizie sa zic asa, in rest trebuie sa fie ok.
Espace IV
2012 / 2.0 DCi 150CP
YR-ZBG |
19 Mar 2008, 14:48
membru sufletist Group: Members Posts: 814 Joined: 4 April 07 |
Sa o stapanesti sanatos si fara evenimente.
In primul rand asteptam sa ne spui nr de km....ca sa putem spune cam ce revizii ar trebui facute si cam la ce sa te astepti. Zici ca nu stii nimic despre ea...deci eu consider ca o geometrie a rotilor ar fi obligatorie....asa poti afla starea articulatiilor, tinuta de drum si mai ales daca a avut un trecut tumultos (accidentele serioase lasa urme asupra geometriei rotilor) Daca vrei sa aflii cat si ce poate masina iti recomand cu caldura functia "search" in locul unui drive test. Ca sa primesti o lista completa de sfaturi si indrumari ai putea sa mai dai detalii referitor la: - zgomotele "ciudate" - trepidatii - fum (alb, negru...ideal lipsa) - are cauciucurile originale (Matador) - starea jantelor A..si ca sa nu uit...eu in oras schimb vitezele undeva la 2000-2200 ture si masina merge lin si frumos...dar daca ma grabesc nu tuseste sa o duc in 4000-4500... |
Sandero
2009 Slz....buna masina...
psychoo |
19 Mar 2008, 14:55
Membru Group: Members Posts: 3.423 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
imi cer scuze ca ma bag si eu in vorba...dar tinand cont ca nu se stie nimic despre istoria masinii, nr de km afisati in bord pot sa nu fie cei reali...se poate sa fi fost schimbat bordul, se poate sa fi mers fara cablul de la cutia de viteze (taximetristii stiu) asa ca eu in locul tau as schimba si distributia sau macar as inspecta starea curelei de distributie sa nu aiba defecte vizibile. asta pe langa schimb de ulei, filtre, bujii, lichid frana, lichid servo, antigel, verificare placute frana.
din cate am inteles la freon daca pierzi presiunea in instalatie nu mai porneste compresorul. cel mai bun test pentru A/C este sa il pui in functiune cand este mai cald afara si sa vezi daca da aer mai rece decat ce este afara. un test mai amanuntit doar in service. |
Focus
mark`` |
20 Mar 2008, 12:56
Asa usor vorbiti de verificarea curelei de distributie de parca ar fi simplu ca verificare placutelor de frana. Mai trebuie demontat motorul inainte si dupa aceea se vede deci... nu mai recomandati asa usor. E drept ca e bine sa se verifice dar nu se prea poate decat desfacut din cate stiu eu si cine e dispus sa-ti desfaca motorul doar pt verificat?
This post has been edited by mark``: 20 Mar 2008, 12:56 |
Espace IV
psychoo |
20 Mar 2008, 13:30
mai bine desfac sa verific decat sa desfac sa schimb pistoane si supape, sau daca dispun de bani desfac si inlocuiesc direct (distributia). nestiind trecutul masinii este un risc pe care eu nu mi l`as asuma.
nu se zicea nimic despre operatiuni simple ci despre ce ar trebui verificat. daca iei o masina ca sa o ti in fata blocului o lasi asa cum ai cumparat`o...daca vrei sa o misti din loc o poti face fiind sigur ca nu iti pusca motorul sau poti merge asteptandu`te oricand la probleme. |
Focus
adicorbos |
20 Mar 2008, 13:33
Membru autentic Group: Members Posts: 720 Joined: 3 December 07 From: brasov |
mark` , cine ti-a zis ca trebue desfacut motoru ca sa te uiti la cureaua de distributie? eu am asistat atunci cand mi-am schimbat cureaua de distrbutie, si nu chiar asa complicat, trebuie sa desfaci cateva suruburi, dar trebuie sa stii care. daca vrei sa te uiti la pompa de apa, tot la curea ajungi
rapsodie 2003
- bv 87 car
psychoo |
20 Mar 2008, 13:36
adicorbos la modelele cu aer conditionat si servodirectie cureaua de distributie nu este mascata doar de capacelul acela de plastic si trebuie intr`adevar demontat destul pentru a putea inspecta cureaua
Focus
romanvs |
20 Mar 2008, 18:24
membru autentic Group: Members Posts: 1.248 Joined: 14 January 08 From: CRAIOVA |
Dupa parerea mea,cand cumperi o masina careia nu ii cunosti trecutul este bine in primul rand sa ii schimbi distributia pt nu a avea surprize neplacute.In rest ca la orice masina ii schimbi uleiul, filtrele,placutele de frana(daca e cazul),verifici nivelul lichidelor,verifici jocurile suspensiei si directiei,inlocuiesti bujiile,etc.
In legatura cu A/C-ul il poti verfica dandu-i drumul si vazand daca raceste.Instalatia de A/C se verifica o data la 4 ani. |
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
corbex |
20 Mar 2008, 20:06
vrei sa stii numarul real de km? pipaie putin discurile de frina. daca urma lasata de placutele de frina are 1 mm sau mai mult adincime, atunci masina e mai batrina de 100 k. km.
This post has been edited by corbex: 20 Mar 2008, 20:08 |
2005, cheala
mubongo |
20 Mar 2008, 21:28
Rezista discurile de frana loa Solenza 100 k ?!
Laguna 1.9
daniM |
20 Mar 2008, 21:29
Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania |
nu cred
- Skoda Octavia
romanvs |
20 Mar 2008, 21:48
Da rezista dar au o uzura de luat in seama .Eu le-am schimbat la 103000 km pt a avea frane mai bune.
Hyundai
Elantra
corbex |
20 Mar 2008, 22:04
Fiecare dintre cele doua foi ale discului (ventilat) de frina are o grosime de min. 5 mm. Pina sa le subtiezi cu 2 mm, trebuie sa faci multi kilometri si sa schimbi multe placute de frina. Placutele de frina sint si ele de mai multe feluri. daca puneti numai din cele de tip "piatra de polizor" si mai sinteti si frinangii, atunci discurile nu va tin 100 k. daca folositi placute de frina de calitate si nu dormiti cu piciorul pe frina, va tin si 200 k.
2005, cheala
sabinmq |
20 Mar 2008, 22:14
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 22 March 07 |
Salut!
Dupa parerea mea....de schimbat ulei motor, filtru de ulei si de aer. Daca are factura de service cu schimbarea distributiei poti sa nu schimbi distributia...dar vezi daca a schimbat kit-ul intreg sau numai cureaua de distribuite... Eu am vazut cum se pun stampile pentru unele revizii contra cost. Apoi se inlocuieste filtrul de particule/polen. De verificat discurile de frana si placutele. Eu as schimba si lichidul de frana. Nu cred ca trebuie sa ai incredere in vanzator ...si actele este bine sa le verifici cu atentie...pietarii au relatii unde nu te astepti. Iti recomand sa faci rost de manualul de service unde poti afla multe privind masina...cunostinte care te pot ajuta cand ajungi in service...sa nu te traga un piept vazand ca nu stii unele sau altele...In rest multe informatii le iei de aici de pa site....Mult succes si bafta..S-o stapanesti sanatos |
solenza clima
2003 exista teorii infirmate de experimente dar niciodata experimentele nu pot fi infirmatate de teorie
"Atitudinea conteaza!!!" |
marius80_eugen |
20 Mar 2008, 22:27
Ca idee : eu am peste 60.000 km si nu am schimbat nici placute , nici discuri , nici saboti !
Consumabile care trebuiesc schimbate : antigelul , lichidul de frana , uleiul din cutie si chiar cel de la servo-directie . Astea mai mult de 2 ani nu prea tin . Antigelul deja iese din garantie si scrie si in carte ca sa nu le tii mai mult de 60.000 km sau 2 ani . Mare grija la distributie , la curelele de la accesorii si alternator , la rola intinzatoare de la accesorii si la pompa de apa . NU te inhama la lucruri pe care nu le stii , pentru ca majoritatea necesite un elevator si pricepere ! |
Reno / de toate
2003 - 2017
mark`` |
21 Mar 2008, 11:47
QUOTE(adicorbos @ 20 Mar 2008, 13:33) mark` , cine ti-a zis ca trebue desfacut motoru ca sa te uiti la cureaua de distributie? eu am asistat atunci cand mi-am schimbat cureaua de distrbutie, si nu chiar asa complicat, trebuie sa desfaci cateva suruburi, dar trebuie sa stii care. daca vrei sa te uiti la pompa de apa, tot la curea ajungi Poate ma inveti si pe mine ca m-as uita si eu daca se poate! |
Espace IV
marius80_eugen |
21 Mar 2008, 15:48
"trebuie sa desfaci cateva suruburi, dar trebuie sa stii care. daca vrei sa te uiti la pompa de apa, tot la curea ajungi " - fraza asta e criminala !
Reno / de toate
2003 - 2017
Solenzul |
21 Mar 2008, 21:39
OOO!!! Mi-ati dat o groaza de raspunsuri, multumesc frumos. Scuzati intarzierea dar nu am mai avut acces la net. Am revenit cu raspunsuri si probleme noi... Masina are rulati 45.000 km (asa apare pe bord) nu stiu daca s-a schimbat ceva la ea. Acum incep problemele: 1. Deschid usa dreapta spate, se deschide km vreo 30 de cm apoi intampin o rezistenta apoi se deschide pana la capat... e ca si cum undeva ar freca, nush ce ii pot face. 2. Alta problema azi in timp ce mergeam am dat sa semnalizez stanga si surpriza! Semnalizarea nu mai mergea, nici stanga nici dreapta, cred k nu facea ceva contact bine la manetutza aia de semnalizare, dupa un timp si-a revenit de la sine Ce e de facut? 3. Am ajuns cu bine acasa, am oprit motorul, am asigurat masina, si cand sa ma dau jos am pus mana pe portiera si am simtit un soc electric si m-am speriat un pic... Care ar fi cauza acelui soc? Ce pot face sa remediez problemele? Pls help...
corbex |
21 Mar 2008, 22:14
1. usa.
Asa trebuiau sa se deschida toate. 2. Semnalizare verifica (sau pune pe cineva sa verifice) contactele becurilor (praf, coroziune, etc) 3.Curentare Apuca-te de bioenergie. Te incarci electrostatic. This post has been edited by corbex: 21 Mar 2008, 22:15 |
2005, cheala
b34uen |
22 Mar 2008, 11:27
Membru autentic Group: Members Posts: 788 Joined: 12 February 07 |
1. pt semnalizare verifica si siguranta
2. pt curentare - probabil ca de fapt erai incarcat electrostatic (posibil de la hainele cu continut sintetic) si atingand caroseria te-ai descarcat (se mai intampla) dar chiar de sensibil sa fi ca sa te sperii? |
2008 ambition 1,5dci
- B 92 ELL 1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura 4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3 5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu 6) Zambesti. |
apostuviorel |
22 Mar 2008, 11:33
Membru Group: Members Posts: 155 Joined: 4 May 07 |
Eventula mergi si u cu masina in linie drepata si baga de seama daca trage dreapta sau stanga.
Dacia Solenza
Scala
dj_ALExxx |
23 Mar 2008, 12:00
Membru incepator Group: Members Posts: 52 Joined: 27 November 07 |
in legatura cu semnalul ca nu iti mergea stanga/dreapta , nici casetofonul nu iti mergea si nici aeroterma/AC, un caz des intalnit cel putin eu cunosc destui cu problema asta trebuie sa dai putin de cheie inapoi . Nu sa opresti motorul doar sa o atingi putin (spre inapoi) !
2003 rapsodie
- DB 26 UYU
Solenzul |
26 Mar 2008, 13:38
Am mai observat o problema... De fapt sunt mai multe dar le voi scrie pe rand,
1. Cand merg pe un drum drept, mai dau drumul la volan si vad ca masina o ia usor catre dreapta. Chestia asta am observat-o de mai multe ori. Nu este normal ca atunci cand merg pe drum drept si dau drumul la volan masina sa continue mersul drept si sa nu aiba tendinta sa o ia la dreapta? 2. Am gasit intr-un magazin un spray cu vopsea de nuanta albastru azur, nuanta solenzei mele este tot albastru azur. L-as putea folosii sa acopar cateva zgarieturi pe care le am pe capota? Imi e teama sa nu dau cu spreiul si sa am surpriza neplacuta ca pe capota sa apara doua nuante 3. Care este presiunea normala la care ar trebuii sa am umflate rotile? |
deconectat |
26 Mar 2008, 13:47
Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov |
1. Probleme geometrie, roti neechilibrate, o roata mai grea ca alta, merge infranata etc.
2. Stai cuminte. Daca totusi nu vrei sa stai cuminte, probabil va trebui sa vopsesti toata capota ca sa iasa acceptabil. Da' mai bine stai cuminte. 3. Deschide usa din stanga fata si uita-te pe stalp, ca ai o eticheta (probabil 1.9 bari pe fata si 2 bari pe spate). |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
marius80_eugen |
27 Mar 2008, 00:38
1. majoritatea drumurilor au o inclinatie specifica pentru scurgerea apei si evitarea fenomenului de acvaplanare . ( a se citi printre randuri : romanii oricum nu sunt in stare sa faca o strada la nivel asa ca prefera sa o faca stramba si sa dea vina pe tehnologie )
- daca banuiesti ceva si te uiti si la cauciucuri si le vezi tocite mai mult pe o parte atunci fugi si fa-ti geometria si o echilibrare daca iti tremura volanul sau funduletul masinii la viteze mari sau chiar si mici . - inainte sa dai banii pe geometrie verifica-ti si umfla rotile corect . ( eu le umflu pe fata intre 2,1 - 2,2 , iar pe spate 2,0 - 2,1 , asta pentru ca am 175/65/14 si ar sta mai botoase cauciucurile , apoi m-am obisnuit cu rotile umflate bine ) 2.spray-ul se face la comanda , pe nunata masinii tale ( nu pe azur-ul a alte zeci de masini ) , pe codul culorii tale . Poti sa faci in targ la Vitan ( sau unde au atelier de preparare pe calculator de vopsele ) , la spray , cam 35 ron . - mai intai cureti si degresezi zonele vizate , apoi cu spray-ul dai pe un plastic de pe care iei cu o pensula si apoi cu pensula dai pe ciupiturile respective sau pe zgarieturi . Sa NU dai cu spray-ul direct pe reperul pe care il doresti retusat ca nu iese bine . ( se gazeaza , se vede pata unde ai dat cu spray , ... ) |
Reno / de toate
2003 - 2017
romanvs |
27 Mar 2008, 09:53
1.probabilitati:-inclinarea drumului(drumurile sunt inclinate de regula spre exterioare,adica mijocul este mai sus);
-presiune incorecta in pneuri; -geometrie roti incorecta(asta se poate vedea si prin observare benzii de rulare a pneurilor,daca sunt tocite uniform); 2.Nu este recomandat sa faci retusuri pe capota cu sprayul pentru ca nu iasa aceeasi nuanta(se vede urat).Daca zgarieturile nu sunt prea pronuntate se poate rezolva cu pasta de polisare.Daca sunt prea pronuntate ,recomnand a se vopsi toata capota cu pistolul de vopsit nu cu sprayul. 3.presiunea in roti: la gol 2.0 pe fata si la fel si pe spate,incarcat 2.2 pe fata si 2.1 pe spate. |
Hyundai
Elantra
pskint25 |
27 Mar 2008, 10:28
Membru de ieri pe maine Group: Members Posts: 500 Joined: 15 June 07 From: Aproape |
cu azot e mai bine, fiind un gaz mai "inert" (decat aerul) care nu se dilata/contracta in functie de temperatura ca aerul
2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS
- B81PSK Always ahead!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th May 2024 - 05:23 |
