Nelamurire Cheie RC, cheie cu buton si cea fara buton
clalexxxx |
27 Dec 2010, 10:20
Happy and cofee Group: Members Posts: 261 Joined: 27 September 07 From: Craiova |
Attached thumbnail(s) 27122010217.JPG ( Size: 1.31mb ) Number of downloads: 1459 |
oct 2007,1.4L Laureate
- DJ-AKP
doctorasul |
27 Dec 2010, 11:40
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti |
Cheia cu placuta electronica are trasponderul incorporat,daca nu porneste fara trasponderul atasat din cealalta cheie este defecta.
92
- ot
clalexxxx |
27 Dec 2010, 11:55
Multumesc frumos Doctorasul, am scos transponderul de la cheia secundara si m-am dus la masina,inchiderea merge dar ledul palpaie intermintent nu recunoaste cheia.
Cred ca o sa clonez transponderul sa am inca o cheie. This post has been edited by clalexxxx: 27 Dec 2010, 12:08 |
- DJ-AKP
clalexxxx |
31 Dec 2010, 16:55
Patanie cu inchiderea centralizata, cum doctorasul mi-a spus in urma unei discutii telefonice,inchiderea centralizata din cheie da semne de moarte, merge numai dupa o sincronizare simpla si dureaza 1 zi,doua, apoi numai recunoaste apasarile butonului de pe cheie,butonul bord functioneaza perfect. Stiu ca alternativa este alarma cu inchidere etc,am mai avut una montata,am chiar 90% din ea montata dar e dezactivata s-a oprit singura de nebuna. Ma intrebam daca se poate face ca inchiderea centralizata sa mearga mecanic gen inchidere centralizata la masinile fara buton pe cheie. Exemplu este Logan ambiance(troaca) sau alte marci opel corsa etc care au inchidere introduci cheia in butuc iar operatia de deschidere se face pe toate usile simultan.
Se poate face asa ceva la dacia supernova?, sunt sigur ca nu sunt singurul care se confruta cu problema asta, decoduroul UCE de la DSN este si a fost unul nereusit. Ce ziceti se poate realiza asa ceva, actuatoarele usilor sunt alimentate, acum trebuie un releu de comanda pentru deschidere/inchidere si un contact ceva pus la butucul usii din fata sofer (am inteles ca acutatorii din fata au 5 fire si cei din usile spate au 2 fire) pentru a recunoaste inchidere/deschidere. La partea electrica nu am cunostinte,la partea mecanica ma pricep. Attached thumbnail(s) Actuatori.jpg ( Size: 22.34k ) Number of downloads: 1493 |
- DJ-AKP
ZLATE58 |
31 Dec 2010, 17:25
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 |
de ce nu optezi ptr UCH si chei de logan?
renault
megane
1.6 16v electrica auto
clalexxxx |
1 Jan 2011, 09:44
as opta pt. uch dar 400 lei pt. o masina care valoreaza cel mult 4000-4500 lei nu renteaza, plus ca doctorasul este din alt oras eu sunt din Craiova(costuri transport pt. montare).
- DJ-AKP
clalexxxx |
21 Jan 2011, 22:29
am rezolvat partial am reusit sa fac alarma veche de pe masina sa mearga fara sirena(este montata dar nu functioneaza) am lipit niste fire de la butonul valet si ledul indicator stare alarma am curatit mufele cu spray contact,inchiderea centralizata merge brici din telecomanda alarma(pacat ca cea de-a 2 telecomanda nu merge).Am curatit si mufa uce decoder dispozitivul montat pe stalpul din stanga soferului tot cu spray contacte electrice ,sprayul face minuni la masini in care a "plouat",intrat praf, vechime ..
- DJ-AKP
clalexxxx |
4 Feb 2011, 10:11
Si problema a revenit din nou,alarma a intrat in mod dezarmat sta ledul aprins, inchiderea centralizata in bord merge perfect, ca solutie m-am ganditi la montarea unei inchideri centralizate cu alarma universala, si ocolire modul uce al masinii, ca si cum ai monta o alarma cu inchidere centralizata pe o supernova Europa troaca(montezi actuatori in usi,faci legaturile actuatori cu releul de comanda si unitatea alarma fara a trece prin uce etc) sau varianta mai simpla cumparat alarma fara inchidere si un releu comanda actuatori si folositi cei ai masini existenti functionali perfect. Suspectez la mine la uce contact ceva imperfect,fir intrerupt si altele care voi trebui sa le verific la primavara ca acum la -10 grade celsiuc iti clentane dantura si dexteritate la degete scazuta. Pentru cei care au doar o cheie in cheia secundara se gaseste un transponder(de forma unui carbune negru imprimat Philips) acesta se poate clona cu un dispozitiv special de copiere si obtineti un al doilea transponder pe care il puteti monta in prima cheia(cu modul inchidere/deschidere) cea care se defecteaza des. Pret estimativ clonare transponder 100 lei-max 150 lei.
Cea mai rentabila ar fii schimbarea uce cu UCH la Doctorasul pret estimativ ~400lei si ajungi la fel ca montare cu alarma si inchidere centralizata+manopera si va tine mult asta daca credeti ca merita investitia. Toate cele bune. |
- DJ-AKP
serviccom |
4 Feb 2011, 19:04
Unii parca au doua maini stangi! Group: Members Posts: 2.031 Joined: 27 September 09 From: Wolverhampton |
Daca nu iti mai functioneaza inchiderea din telecomanda de la cheie si nu vrei sa faci alte chei, trebuie montata numai alarma pentru a putea folosi din nou inchiderea din telecomanda, inteleg ca de la buton iti merge inchiderea. Eu am 2 chei fara butoane si nu am avut nici macar odata probleme cu ele. Pentru a rezolva problema cu inchisul si deschisul usilor din telecomanda, am montat o alarma, iar aceasta comanda si inchiderea centralizata deja existenta pe masina, se leaga cele 2 fire de comanda la butonul din bord de inchidere, unul da comanda inchidere, iar altul deschidere usi. Nu trebuie sa muncesti sa schimbi si inchiderea care deja functioneaza.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
clalexxxx |
16 Feb 2011, 08:11
Am rezolvat problema am montat inchidere briceag la un domn Ionut 0765.490490 din Craiova (pt. cine are probleme si este din Dolj sau imprejurimi) care se ocupa cu asa ceva, atasez poze cu modul de inchidere centralizata tip briceag,modelul montat de mine este cel tip cheie vw,skoda si mai este o alternativa alt modul gen audi cel pozat cu cutia(pe acesta nu prea il recomand,da rateuri la inchidere).Recomand modul cu inchidere vw passat(primele 2 poze cu telecomenzile simple,initial montasem pe celalalt dar am avut probleme cu el nu raspundea bine la comenzi).
Pret 150 lei modul+manopera. Exista alternativa sa cumparati de pe net modulul si sa il montati voi daca aveti rabdare si aveti cunostinte in domeniul electric, modulul inchidere are schema inclusa in pachet, eu am mers pe mana baiatului respectiv si montat 25-30 min fara batai de cap. This post has been edited by clalexxxx: 16 Feb 2011, 08:21 Attached thumbnail(s) 1.JPG ( Size: 1.26mb ) Number of downloads: 444 2.JPG ( Size: 1.26mb ) Number of downloads: 423 3.JPG ( Size: 1.3mb ) Number of downloads: 1081 4.JPG ( Size: 1.29mb ) Number of downloads: 947 5.JPG ( Size: 1.39mb ) Number of downloads: 1059 |
- DJ-AKP
Maskatu |
16 Feb 2011, 08:47
Si este functionala cheia briceag sau o folosesti doar pe post de inchis/deschis inchiderea centralizata?
clalexxxx |
16 Feb 2011, 11:16
Da deschide inchide,nu am apucat sa fac prelucrarea la capul metalic al cheii(atelier copy cheie mecanic-20 lei) si sa mut transponderul (din cheia secundara,ca prima cheie cea cu inchiderea centralizata numai porneste motorul de 5 ani) care il fac eu desfacand telecomanda si punand tranponderul in locasul special lasat gol in telecomanda. Dupa ce fac treaba asta este complet functionala.
This post has been edited by clalexxxx: 16 Feb 2011, 11:21 |
- DJ-AKP
16 Feb 2011, 11:46
Incearca sa-ti faci si o copie la transponder la niste baieti de se ocupa cu asa ceva si vei avea 2 chei complet functionale
clalexxxx |
16 Feb 2011, 12:45
Da, ms klaus stiu, clona transponder ~100 lei=2 chei functionale,acum cand pot financiar o sa ma duc,cred ca peste 1-2 luni o sa fac copia sa rezolv problema. Am optat pt.chei briceag vw sunt mai sigure decat modul UCE decoder la partea de inchidere centralizata sa nu am probleme pe viitor. Inchiderea noua are modul comanda separat nu are absolut nici o treaba cu UCE(numai trece prin el comanda de inchidere/deschidere) butonul din bord inchis/deschis este functional. Bateria la telecomenzi este CR2016 ca cea originala din cheie fabrica. Bineinteles ca imobilizatorul este functional.
- DJ-AKP
serviccom |
16 Feb 2011, 19:41
Ce e cel mai calumea e ca are buton pentru deschis portbagaj separat si se poate conecta la deschiderea electrica portbagaj pe care o au unii montata, chiar si eu.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
clalexxxx |
16 Feb 2011, 19:56
corect este functional butonul de deschidere portbagaj,insa eu nu am actuator montat si deci nu se intampla nimik la apasare,daca insist imi licare de 3 ori semnalizarile ca de gasire in parcare,asemanator cand masina este inchisa si apas pe butonul inchidere(licare de 3 ori sa o gasesti in parcare).
- DJ-AKP
16 Feb 2011, 20:38
cu ajutorul microcontrolerului at90s2313 se poate debloca imoul ( imobilizatorul ).
Prezint schema eletronica si programul care trebuie transformat din text in *.hex 16 Feb 2011, 21:44: schema e simpla , va trebuie un programator pe serial sau pe usb si un programel ponyprog 2.07. Dupa ce ati incarcat programul in microprocesor at90s2313 se realizeaza montajul cu el se mai adauga o sursa contanta de 5V care e alimentata tot de la masina mai precis din mufa de diagnostic si se introduce K-ul pe K line se trece cheia in pozitia contact se asteapta 1 minut si se porneste motorul. In final se scoate scula si imobilizatorul e dezactivat ulterior pornit doar facand contact la eletromotor sau din cheie. This post has been edited by djasu82: 16 Feb 2011, 20:44 Attached thumbnail(s) renault_immo_emulator.JPG ( Size: 20k ) Number of downloads: 374 Attached File(s) hexul.txt ( 1.72k ) Number of downloads: 114 |
clalexxxx |
18 Feb 2011, 19:10
Facut cheia cu prelucrare si mutat transponderul in cheia briceag,perfect functional.
Attached thumbnail(s) cheie_completa_1.JPG ( Size: 943.38k ) Number of downloads: 386 cheie_completa_2.JPG ( Size: 983.71k ) Number of downloads: 269 |
- DJ-AKP
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2024 - 00:57 |
