usa lasata, ce se poate face?
toto |
26 Jul 2005, 09:05
Destul de fost membru Group: Members Posts: 432 Joined: 26 April 04 From: Bucuresti |
Honda
CIVIC
5D 1.8 Sport M/T - '07 romania, frumoasa tara...pacat ca e locuita...
Dragos |
27 Jul 2005, 12:27
Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 17 August 04 From: Galati |
Aceeasi sit., aceeasi usa. O am asa de cand am luat-o. Pana in momentul de fata nu am constata schimbari ("pozitia" initiala s-a mentinut). Mare grija insa la... inchidere (trantirea fiind interzisa).
Sunt inca pe garantie, e drept, deci as putea face o vizita, dar... mi-e teama ca ciocanarii vor face mai rau (de ex. dat jos vopseaua in zone "sensibile", la balamale etc.). |
Solenza 1.4MPI Clima
- ... Posesor de Solenza...
bogdan_o |
27 Jul 2005, 15:02
Problema e ca din balamale nu ai ce reglaj sa faci. Alea sunt sudate. Deci unica solutie e (stiu, suna oribil) ranga. Dar aplicata cu finete. Bine, nu e chiar unica insa banuiesc ca flexul si sudura le excludem din start.
Sau, se poate sa fi intamplat ca la Cielo/Espero. sa se fi indoit cuil care tine usa fixata in balama. La Cielo asta e buba cu usile si asa se manifesta indoirea cuiului. Intai are joc mic usa dupa care se lasa. This post has been edited by bogdan_o: 27 Jul 2005, 15:04 |
toto |
28 Jul 2005, 10:11
am verificat: cand e deschisa usa nu are nici un joc...deci presupun ca inchiderea ei se face prin fortare...adica se ridica cu tot cu balamale
Honda
CIVIC
maxiK |
28 Jul 2005, 10:21
Membru autentic Group: Members Posts: 346 Joined: 10 May 05 |
ori cuiul de pe portiera ori "clanta" de pe stalp pe care se aseaza cuiul sunt strambe / miscate
logan laureate1.6
- B 37 KNH
draku |
28 Jul 2005, 11:54
Membru autentic Group: Members Posts: 293 Joined: 3 November 04 From: Bucuresti |
QUOTE(toto @ 28 Jul 2005, 10:11) am verificat: cand e deschisa usa nu are nici un joc...deci presupun ca inchiderea ei se face prin fortare...adica se ridica cu tot cu balamale ca sa-ti dai seama exact, deschide usa f putin, atat cat sa o poti tine cu mana si incearca sa ridici de ea, sa determini daca are joc. daca o deschizi de tot si incerci, se poate ca balamalele sa lucreze intr-o portiune mai putin uzata si sa nu iti dai seama daca constati ca are joc, poti incerca sa schimbi bolturile la balamale, sunt elastice, otelite, la fel ca la oltcit daca nici asa nu reusesti nimic, singura solutie este la service, dar la unul dotat, pt ca ar trebui sa existe o scula speciala pt reglat balamalele sudate (e o versiune mai evoluata a rangii, pt ca are un sistem de prindere a balamalei intr-un capat, din care se poate "regla" pozitia acesteia pe stalp) in fisierul atasat am pus 2 imagini cu "ranga" de care ziceam si felul cum se regleaza balamalele, pentru cine e interesat... fac mentiunea ca pozele sunt extrase dintr-un manual de reparatie pt Citroen BX, dar cred ca ar trebui sa existe si la Dacia, daca a fost adoptata aceeasi "solutie", cu balamale sudate Attached File(s) Reglaj_balamale.doc ( 82.5k ) Number of downloads: 793 |
ex Dacia Nova
Barkas B1000
1989
- Barkas Io stiu ca sunt prost, da' cand ma uit in jurul meu prind curaj...
Hatod |
19 Aug 2005, 16:17
Membru simplu Group: Members Posts: 92 Joined: 17 May 04 From: Cluj-N. |
Am observat si eu fenumenul de "usa lasata"
La fel, usa dreapta fata atinge usa dreapta spate si a dat jos vopseaua pe o parte mica. Enervant. Usa soferului e lasata si ea, saraca, se manifesta prin inchidere grea. De multe ori nu se inchide total, trebuie inchis mai cu forta (sa se misca si in sus putin). Am verificat, ambele usi au un joc mic la balamalea din jos (asa se scrie? chestia care tine usa de caroserie, unde se roteste usa...). O sa ma duc la service, dar poate astept pina revizia de 30K (se pare ca-l prind in perioada de garantie). Workaround pina atunci: cind inchid usa (din afara) nu-l mai las de voia inertiei, ci incerc sa-l ridic putin in timp ce-l inchid. Functioneaza, dar cind inchizi usa din masina nu poti sa faci asta. This post has been edited by Hatod: 19 Aug 2005, 16:18 |
- CV-nn-NNN /* There's no one like you */
Ghidioneanu |
19 Aug 2005, 19:15
Membru autentic Group: Members Posts: 424 Joined: 3 June 03 From: IS |
La mine e ridicata !
Si vorbesc serios , am avut o problema cu actuatorul de la usa dreapta fata , iar tinichigiul nu a avut ce face si a umblat , ca stie el , la cuiul de la usa , l-a desurubat cumva si l-a repozitionat , astfel incat acum usa se inchide altfel , mai ,, lipita" de masina si cu 2-3 mm mai sus , se vede la linia portierelor . Asa ca se poate regla ceva ! |
Focus
2007, 1,8 TDCI 115 cp
- IS-xx-xx Că unde este multă înțelepciune este și multă amărăciune, și cel ce își înmulțește știința își sporește suferința.
Solomon |
excellence |
19 Aug 2005, 20:26
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 16 February 05 |
aceeasi problema si la mine ,eu am ridicat de ea cu mana si s-a mai pus la loc
Rapsodie
- DJ-06-SUL De la Craiova multe salutari.....
draku |
20 Aug 2005, 10:45
un "pont" despre cum se regleaza usile "cazute" (vazut intr-un service, bineinteles), daca nu se poate regla altfel:
tinichigiul roman deschide usa un pic (vreo 10 cm), in zona in care apare jocul si ridica cu putere in sus de ea, din partea incuietorii (ca asa are parghie mare). rezultatul e ca tabla de pe stalp/usa din zona balamalelor se deformeaza, iar usa ajunge la "linie" nu pea e recomandat, dar daca balamalele nu sunt reglabile si nu vrei sa se intervina cu sudura sau obiecte "contondente" (vezi nelipsitul ciocan)... desigur, exista riscul sa cedeze un bolt de la balama si atunci e alta poveste.... PS la fosta Nova am patit-o: in intersectie la Big Berceni, stand la semafor, nus' ce-mi vine si deschid usa. in momentul ala s-a rupt boltul de la balamaua de sus si usa era aproape sa cada, noroc ca am avut timp sa o sustin de manerul interior si sa o inchid. dupa cateva ore de chin am reusit sa schimb boltul si dupa aia umblam cu un imbus de 3 infipt in boltul usii, ca masura de precautie |
ex Dacia Nova
Barkas B1000
1989
george_slz |
22 Aug 2005, 07:47
Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 |
La mine toate usile par a avea probleme. Din cate am observat la o usa, boltul pare a fi de vina. gasesc asa ceva in targ?
Astra H Cosmo
- b xx sef
Dragos |
22 Aug 2005, 10:23
Si la mine e de la cui, avand ca efect "inchiderea cu grija". Dist. la capat este de "numai" 3mm (a se vedea foto).
Attached thumbnail(s) 050816_140738.jpg ( Size: 28.06k ) Number of downloads: 1069 |
GABONE77 |
22 Aug 2005, 16:25
el jefe Group: Members Posts: 856 Joined: 9 August 04 From: Bucuresti |
cred ca asa e la toate, linia masinii cam lasa de dorit la imbinari. oricum nu mai e ca la berlina. cat despre ce s epoate face eu am fost la service au tras de ele cica le-au aranjat, si eu am sarita vopseaua la anumite imbinari ce sa zic cred ca f multe au problema asta.
Sandero
2009 1.6 MPI Laureate
- TPG cine e bun e bun si cand e rau
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th May 2024 - 14:21 |
