AC Solentza
AC Solentza
SSG |
9 May 2003, 22:18
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 9 May 03 From: Bucuresti |
AlexV |
9 May 2003, 22:39
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
ar fi foarte anormal sa nu porneasca.
cand dai drumu la aer conditionat trebuie sa raceasca cineva freonul lichefiat. asta o face marele gmv pe care il are clima si scala. altfel daca nu l-ai raci inainte de a ajunge in evaporator ai consuma energie inutil. |
Toyota
RAV4
Sergiu |
10 May 2003, 07:13
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
QUOTE Am observat ca in momentul pornirii AC-ului porneste automat si electroventilatorul ceea ce nu mi se pare tocmai normal, dar am vazut ca si matizul face la fel stie cineva de ce e asa? La mine s-a stricat electroventilatorul si nu mai pornea (pe DSN). Ce sa zic? De atunci huruie compresorul de te scoate din... masina! Cred ca daca nu racesti ce se comprima, nici nu se mai lichefiaza. Oricum, la service mi-au spus ca daca nu observam (dar huruia deja) riscam sa explodeze instalatia! Deci e mai mult decat eficienta in joc! |
SupeRNova
AlexV |
10 May 2003, 16:39
sistemul de racire ac functioneaza astfel.
compresorul ia freonul si il comprima, acesta incalzindu-se sa zicem la 100 grade. prin comprimare el devine lichid, ajunge in condensator (radiatorul din fata masini) unde cu ajutorul electroventilatorului sa zicem ca ajunge la temp de 50 grade. lichidul astfel racit ajunge in supapa termostatica care are o duza care face ca lichidul sa se evapore, astfel racindu-se sa zicem la 0 grade in evaporator. aerul trece prin aripioarele evaporatorului si se raceste si apoi ajunge in masina. freonul gazos care nu o sa mai aibe 0 grade deoarece a preluat caldura aerului ajunge iar in compresor si se reia ciclul. daca ventilatorul nu merge atunci ciclul se executa normal numai ca eficienta este 0, deoarece temperatura pe care o acumuleaza freonul la comprimare se pierde la destindere. temperaturile de mai sus sunt pur si simplu din burta deoarece cele reale depind de foarte multi parametri cum ar fi presiunea in instalatie, tipul de freon si altele. cat despre stricarea compresorului din cauza ca nu mergea electroventilatorul nu e logic. am vazut destul conditionere si la nici unu nu se intampla asta. (dar niciodata sa nu zici niciodata) cat despre mecanici auto care se ocupa de compresoare, habar nu au de principiul de functionare. pana sa aflu eu termeni la condensator si evaporator le spuneam radiatoare (ceea ce sunt de fapt) si toti ma contraziceau ca masina nu are nici un alt radiator decat cel de racire antigel. cu explodatul instalatiei...no way. daca blochezi una din tevi si tot nu explodeaza. eventual daca tevile nu sunt facute bine se creaza o fanta prin care iese freonul dar compresorul tot nu se strica ca se protejeaza singur. |
Toyota
RAV4
10 May 2003, 21:13
Principiul in mare:
http://home.howstuffworks.com/ac1.htm |
SSG |
11 May 2003, 23:53
Multumesc ca ma-ti lamurit si asa este are o foarte mare logica.Merci!
mariancd |
12 May 2003, 07:14
Membru autentic Group: Members Posts: 490 Joined: 30 April 03 |
am inteles ca in timp, instalatiile de AC fac niste "ciuperci" sau ceva de genul asta care sunt periculoase, motiv pentru care se pune in sistem niste "pastile" speciale. Stie cineva despre ce este vorba?
Multam'! |
Megane
2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP
- PH 02 MCD
Sergiu |
12 May 2003, 08:38
QUOTE am inteles ca in timp, instalatiile de AC fac niste \"ciuperci\" sau ceva de genul asta care sunt periculoase, motiv pentru care se pune in sistem niste \"pastile\" speciale. Stie cineva despre ce este vorba?
Multam'! Aproximativ stiu... Se face condens pe (vaporizator) si in ala se dezvolta ceva bacterii (sau ciuperci). Un foarte bun obicei este sa opresti AC cu 5-10 min. inainte de destinatie, dar sa lasi ventilatorul pornit. Se usuca astfel condensul ala. Daca nu fac asta, la mine pute in masina cand pornesc data viitoare. Acum, la cele moderne (adica anii 90 dar in vest) se trateaza suprafata radiatorului de racire cu ceva substante destepte. La noi, ioc! In lipsa, se practica sa dai cu un spray cu solutie de clor (parca 1-2%) cand e pornit ventilatorul. Asta omoara vietatile de pe radiatorul ala... Sau sunt si spray-uri speciale (erau la Metro anii trecuti, dar eu oricum nu am vazut, am auzit doar). La mine mirosea rau de tot intr-o vreme, dar pe urma am invatat sa las ventilatorul pornit sa usuce condensul ala si de atunci e ok. |
SupeRNova
Mihai_E |
12 May 2003, 09:36
Membru autentic Group: Members Posts: 687 Joined: 21 October 02 From: Bucuresti |
AlexV a scris:
QUOTE compresorul ia freonul si il comprima, acesta incalzindu-se sa zicem la 100 grade. prin comprimare el devine lichid, ajunge in condensator (radiatorul din fata masini) unde cu ajutorul electroventilatorului sa zicem ca ajunge la temp de 50 grade.....pana sa aflu eu termeni la condensator si evaporator le spuneam radiatoare (ceea ce sunt de fapt) si toti ma contraziceau ca masina nu are nici un alt radiator decat cel de racire antigel. Freonul nu devine lichid datorita comprimarii, ci datorita faptului ca ajunge in condensator unde se raceste si condenseaza (de unde si denumirea de condensator). Condensatorul, evaporatorul (sau mai corect vaporizatorul) si radiatorul sint schimbatoare de caldura, deci e impropriu sa spui ca, condensatorul e tot un fel de radiator. |
Megane Sedan
2006 1.5dCi 100 CP Shit happens!
AlexV |
12 May 2003, 16:35
radiatorul este exact un schimbator de caldura. un radiator sau un schimbator de caldura are o serpentina sau tub, teava.... prin care circula ceva si niste aripioare, multe, de obicei din aluminiu care fac ca schimbul de caldura sa se produca pe o suprafata cat mai mare.
in legatura cu comprimarea este foarte adevarat ca nu am avut o exprimare prea buna. ma gandeam la partea de dupa compresor care se afla sub presiune si ....corect am scris altceva. dar in legatura cu radiatorul nu am gresit. asa poti sa spui ca teava aia care se afla dupa supapa termostatica e tot evaporator. in ea freonul se vaporizeaza da ea tot teava e. si evaporatorul tot radiator e numai ca in el se vaporizeaza. |
Toyota
RAV4
LProdan |
13 May 2003, 07:28
Membru Group: Members Posts: 119 Joined: 7 January 03 From: Timisoara |
Si la mine pute in masina dupa ce opresc AC si las doar ventilatorul. Are un miros de aer inchis, putin acru. La nici o alta masina n-am observat chestia asta. Si-a curatat cineva aripioarele evaporatorului, eventual cu spirt sau poate clor si i-a disparut mirosul?
chris |
13 Jun 2003, 11:27
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 15 April 03 From: Oradea |
Ce zice Sergiu legat de animalutzele si mirosul care se dezvolta pe vaporizator este foarte adevarat.
Am vazut o discutie asemanatoare pe un forum despre Peugeot 206. Aceeasi problema, acelasi miros de "sosete nespalate" aceeasi solutie: neaparat opriti AC cu cateva minute inainte de a ajunge la destinatie, si asta din timp, inaintea dezvoltarii pe vaporizator a unei flore si faune cu totul si cu totul speciale |
Florinliviu |
13 Jun 2003, 13:27
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 11 April 03 From: Bucuresti |
Si la voi se depune apa pe clapete dupa folosirea AC? Sunt evidente petele de pe clapete. E apa sau altceva?
chris |
13 Jun 2003, 16:18
E normal sa se depuna.
Clapetele sunt calde, aerul care vine este rece. Deci ? Ce vezi tu acolo este condens. Dupa ce clapetele vor ajunge la temperatura aerului care trece prin ele probabil ca totul revine la normal. Asta pana cand vei opri AC, cand, surprise! Clapetele vor fi reci si aerul cald. |
Marty |
16 Jun 2003, 08:14
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ia te uita....unora li se depune condens pe clapete si eu transpir ca porcu' in masina cca. 30 de minute, pina se raceste...si toata lumea zice ca la masina mea A/C-ul e ok :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: |
Gillette
De unica folosinta
2011
MoneyTalks |
16 Jun 2003, 08:53
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
QUOTE :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Ia te uita....unora li se depune condens pe clapete si eu transpir ca porcu' in masina cca. 30 de minute, pina se raceste...si toata lumea zice ca la masina mea A/C-ul e ok :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Zi-mi si mie o masina care sta in soare citeva ore, la o temperatura afara de peste 30 grade la umbra, si care sa iti faca instant rece la pornirea A/C-ului... |
Lexus
ES300H
2020
Marty |
16 Jun 2003, 10:19
Bee Bee Koo, 30 de minute nu inseamna imediat, totusi ...parerea mea
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: |
Gillette
De unica folosinta
2011
Florinliviu |
16 Jun 2003, 10:24
E evident prea mult, la mine se raceste in 8-10 min, la conditiile de mai sus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 02:58 |
