Proba electromotor
Proba electromotor
Sergeant Pulatchewsky |
27 Jan 2009, 11:56
Membru incepator Group: Members Posts: 83 Joined: 23 February 08 |
Berlina
1998/1310
Mr_Devil83 |
27 Jan 2009, 12:07
Membru autentic Group: Members Posts: 2.254 Joined: 14 June 08 |
unu la carcasa lui si celalalt la firul care iasa si vine pe starter (bobina).
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
tzepesch |
27 Jan 2009, 12:07
Japan Jupan Group: Members Posts: 2.403 Joined: 22 June 05 From: Bucuresti |
la fel ca pe masina. Foloseste cabluri de pornire. ti-e mai usor ca le clipsezi unde trebuie.
pai, cablul gros de pe borna starterului la +BAT, -BAT la carcasa de Al a EM, respectiv selenoid (capacul mare care se unese starterul cu statorul si care se leaga si de cutia de viteze), si cu cablul subtire cu papuc din capu starterului dintre cele 2 borne la +BAT sau pe borna unde e legat la starter. trebuie sa arunce si sa invarta bendixul This post has been edited by tzepesch: 27 Jan 2009, 12:17 Attached thumbnail(s) proba_EM.jpg ( Size: 33.06k ) Number of downloads: 1447 |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
27 Jan 2009, 12:12
QUOTE(tzepesch @ 27 Jan 2009, 12:07) la fel ca pe masina. Foloseste cabluri de pornire. ti-e mai usor ca le clipsezi unde trebuie. pai, cablul gros de pe borna starterului la +BAT, -BAT la carcasa de Al a EM, respectiv selenoid (capacul mare care se unese starterul cu statorul si care se leaga si de cutia de viteze), si cu cablul subtire cu papuc din capu starterului dintre cele 2 borne la +BAT sau pe borna unde e legat la starter. trebuie sa arunce si sa invarta bendixul Trebuie sa arunce bendixul, dar electromotorul nu trebuie sa se invarte? |
Berlina
1998/1310
tzepesch |
27 Jan 2009, 12:18
pai nu-i logic? bobina de anclasare, atrage, impinge bendixul, clema de pe capul ei face contact intre cele 2 borne groase si alimenteaza statorul si se invarte rotorul cu bendixul.
1982 - 1310 - 4VIT.
saioc.vasile |
27 Jan 2009, 12:57
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 15 January 09 From: chitila |
inseamna ca nu ai legat bine
ai 2 " +" uri si un minus le-ai legat pe toate? |
1998
- if 01 wff
tzepesch |
27 Jan 2009, 14:00
ce nu-i bine?
in desenul de la mine exact asa se alimenteaza? cum 1 minus.? - e si pe stator si pe starter. doar au capac comun. exact cum am schitat asa se leaga. |
1982 - 1310 - 4VIT.
PH-06-BOA |
27 Jan 2009, 20:37
Pui (ca in desen)electromotorul cu capacul de aluminiu direct pe borna de minus, cu bornele de la starter cat mai aproape de borna de plus a bateriei, cu un patent desfacut(neizolat) faci legatura intre borna de plus a bat. si surubul de cupru care e liber (pui pe piulita, sa nu arzi filetul)iar cu firul subtire, atingi de patent. Electromotorul il ti bine cu mana stanga undeva, cumva cu cotul il presezi pe minusul bateriei sa nu-l scapi, ca se invarte puternic, cu restul mainii manevrezi fitul subtire, iar cu dreapta faci conexiunea la plus(cu paten am zis, pentru ca se poate folosi ca un compas).
Este simularea perfecta (mai putin angrenarea bendixului, mai bine zis a functionalitatii bilelor cilindrice). Deci se si invarte, si impinge bendixul. Urmareste ca la impingerea bendixului, acesta sa nu loveasca cu putere in siguranta de pe ax, da nici sa nu se opreasca la mai mult de 1, hai 2 mm de ea. Cursa se regleaza din hexagonul de plastic de pe surubul de 5 (hexagon 8)din capatul opus bornelor de cupru de pe starter, impingand usor siguranta ce tine sa nu se deregleze singur. |
- ph-99-aob
27 Jan 2009, 21:02
ca sa nu se topeasca bornele la baterie mai bine folosesti cablurile cu bornele de la masina schema de conectare este buna http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1335420
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 23:30 |
