Scihmbarea garniturii de chiulasa...costisitoare?
padual |
24 Apr 2005, 11:18
Membru autentic Group: Members Posts: 295 Joined: 29 November 04 From: MANGALIA |
Daewoo | Ford
MATIZ 0.8l - 49cp | Focus 1.8l - 115cp
2006 E | 1999
- CT-89-PAD|TX-6273-TX Doamne ajuta!
gattoman |
24 Apr 2005, 15:43
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- |
Daca ai garnitura arsa inseamna ca masina ar trebui sa consume cam multa apa.Te-ai uitat la nivelul lichidului de racire.Stiu cate ceva de garnitura asta dar mai bine las pe astii sa explice mai bine, ca sa intelegi cum trebuie.E destul de greu de schimbat, tre sa mergi neaparat la un mecanic.Trebuie data chiuloasa jos si apoi stransa cu grija sa nu se ovalizeze(nu stiu daca asta e cuvantul) .O garnitura nu costa mai mult de vreo 200.000.Daca mai mergi asa risti sa strici de tot motorul.
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
tao13 |
24 Apr 2005, 16:50
tao Group: Members Posts: 213 Joined: 13 October 04 From: Bucuresti |
180000-garnitura
300000-ulei 80000-filtru ulei 30000-1 litru benzina sau motorina ca sa speli chiulasa si ce mai ai pe acolo si acum un mecanic daca nu te pricepi tu sa o schimbi care iti ia cam 500000. nu mai merge asa cu ea ca faci varza motorul. schimbatul dureaza maxim 3 ore. bafta |
1997
- b 13 tao
Bytzu |
25 Apr 2005, 09:50
Membru Group: Members Posts: 176 Joined: 11 March 04 From: Bucuresti |
frate, ca sa schimbi garnitura aia nu tre sa schimbi neaparat si uleiul! - oricum, trebuie spalata, si neaparat trebuie sa o duci la planat, eventual ii poti face si csaune, te costa 600k, vezi in ce stare sunt supapele, dc tot te apuci de ea; de ce planat? pt ca este o chiulasa de aluminiu, care se deformeaza la strangerea la cuplu, si mai intervine si deformarea la temperatura
cel mai bine o speli cu benzen, dai jos si rampa si bagi cu seringa pe canale, verifici uzura culbutorilor si a arcurilor; dupa asta trebuie refacut jocul culbutorilor asta ar trebui facut, dar bineinteles ca poti schimba doar garnitura, si te va costa 200k dar dup-aia nu mai stii.... |
12
- B-22-MZN also...BMW E28 524TD, Ford Capri MK3 V6 2.8i Flame Edition, Oltcit Club '83 38000km, Dacia 1310 rea
Devils |
25 Apr 2005, 11:39
Membru autentic Group: Members Posts: 394 Joined: 20 April 04 From: Targu-Mures |
Audi
- B4
- 1994 1.9 TDI Z1 90CP
- MS 03 CNP Cei care sunt buni FAC, ceilalti VORBESC despre asta.
padual |
25 Apr 2005, 19:43
Consuma apa dar nu multa.Chiar am ramas surprins ca ma asteptam la mai mult. Ce se intampla,e vorba de bani. Setul motor are cam 7000 de km,deci destul de nou, si masina nu e tocmai la prima tinerete, ba din contra,si deci nu prea merita decat sa o hamalesc, nu sa o fac "printesa". Sunt foarte multumit de consumul ei 6.5L% in afara localitatii(cu vit. maxima 85) verificat de mai multe ori.
Multumesc pentru preturi. Acum as mai vrea sa stiu, pe langa schimbatul propriu-zis al acestei garnituri,cam cat e de necesara "planarea"???Ideea e ca as avea altele in care sa bag banii decat planarea sau mai stiu eu ce alte operatiuni care nu sunt tocmai o prioritate!aaaa, Si cam care e riscul sa se arda iar garnitura??? This post has been edited by padual: 25 Apr 2005, 19:46 |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
padual |
25 Apr 2005, 19:46
Si practic ce risc daca mai merg cu ea asa???
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
Ciombe |
26 Apr 2005, 09:16
Membru autentic Group: Members Posts: 368 Joined: 9 January 04 From: Arad |
Pai de riscat nu risti nimic, e o certitudine! Adica iti intra apa in ulei, uleiul isi va pierde proprietatile de ungere de aici rezulta ca motorul nu mai are mult de trait. In functie de cantitatea de apa din ulei (iar dupa o perioada : de cantitatea de ULEI din APA) - motorul mai are de trait intre 500 si 3- 4 mii de km, in functie si de regimul la care mergi cu el.
Oltena 12 TRS,
Dacia 1304 Papuc
- B-83-JJJ, AR-30-JJJ
Korben_Dallas |
26 Apr 2005, 10:32
Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 11 April 05 |
QUOTE(padual @ 25 Apr 2005, 20:43) Sunt foarte multumit de consumul ei 6.5L% in afara localitatii(cu vit. maxima 85) verificat de mai multe ori. cam cat e de necesara "planarea"??? Eu zic ca nu e grozav (de bun) consumul limuzinei tale A mea e cu motor de 1600 (1557cmc ca sa fiu mai exact), carbu e "celebrul" dublucorp Carfil clonat dupa Solex, si imi consuma 6,2 la 100 - 110 km/h Mai verifica aprinderea, distanta la bujii, jocul la culbutori... Planarea nu e absolut necesara, dar verificarea DA, si apoi, daca are abateri mai mari de 0,05 mm (daca tin minte bine) atunci trebuie facuta si planarea Cand ajung acasa ma uit in carte si iti comunic exact |
- Ce să faci, la tăți ni-i greu!
Bytzu |
26 Apr 2005, 11:16
asa , retoric...: de ce oare ti s-o fi ars garnitura de chiulasa?...o fi fost ca atunci cand ai facut setul n-ai planat chiulasa, probabil ai dat-o in total jos de vreo 3-4 ori fara s-o planezi niciodata?
planeaza frate si nu te mai zgarci la 800 de mii cu tot cu semeringuri noi, asta dc e totul in regula, ca dupa-aia o sa vezi tu ce frumos bani banii in altele, inzecit |
12
padual |
26 Apr 2005, 11:38
As vrea sa spun ca apreciez promptitudinea si bunele intentii de care membrii acestui forum dau dovada. Eu am abia 17 ani. La vara fac 18. Nu am carnet deci, cu toate ca stiu sa conduc, iar masina cand am nevoie de ea o conduce un coleg, dar doar in prezenta mea. Asta ca sa intelegeti de ce sunt probleme cu banii si cu reparatia prorpiu-zis(depind de altii -parinti si sofer). Acum, mi-e clar ca pana nu o repar nu mai circula.E luata cu motorul reparat acum trei ani si nu stiu daca a fost planata vreodata chiulasa.De cand o am eu mai mult a stat si nici bani nu a prea inghitit,asa ca la 10milioane cat a facut nu am pretentii, iar consumul mi se pare mai mult decat rezonabil.
Plus ca la mine in comuna(a se citi municipiul Mangalia, lua-l-ar sa-l ia) nu prea fac oamenii treaba ca lumea decat pe bani multi(a se citi mult mai multi ca in bucuresti). Luati asta ca pe o paranteza, chiar daca poate nu va intereseaza. Ce va rog este sa imi spune-ti cam cat dureaza o astfel de operatiune - PLANAREA ASTA NENOROCITA??? This post has been edited by padual: 26 Apr 2005, 11:41 |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
andu911 |
26 Apr 2005, 14:04
Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni |
ai timp s-o faci pana iei permisu
Korben_Dallas |
27 Apr 2005, 10:36
QUOTE(padual @ 26 Apr 2005, 12:38) Planarea propriuzisă durează puțin Mult mai puțin decât demontarea și montarea kiulasei Dacă nu găsești meseriași în metropolă, învață tu meserie, că ești tânăr și isteț De data asta nu glumesc Dă-mi o adresă de mail și îți trimit manualul de service Dacia, secțiunea Motor Eu am Nova, dar motorul e la fel ca la 1300 (în principiu) |
padual |
27 Apr 2005, 11:58
halal metropola! Sper sa aiba cat mai multi parte de ea,dar doar in perioada sezonului!!!HIHI
Mai dureaza pana o fac ( la un meserias),cred ca maxim 2 saptamani,si o sa va spun exact ce am reusit. |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
ydaniel |
27 Apr 2005, 19:30
SFAT:DUCETI CHIULOASA LA PLANAT DIN PRIMA ,CA SA NU MIA DESFACETI DIN NOU...in plus pe supape se depune calamina!
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
padual |
30 Apr 2005, 13:31
Ce e aia "calamina"???
Nu imi explica si mie nimeni cum functioneaza (ce face) garnitura asta blestemata. De la postul meu anterior si pana astazi(adica vreo 3 zile masina a stat.Nici macar nu am pornit-o,si TOTUSI a inghitit cam 1litru de apa.O parte cred ca a curs sub ea-foarte ciudat- dar o alta parte cred ca e in motor. Cand am pornit-o - am lasat-o cam 4-5 minute - presiunea la ulei era ridicata si cu motorul la relanti. Sa fie de la apa??? Am indicatoare din acelea vechi si in mod normal la relnati arata aproape de minim,insa acum acul statea in dreptul cifrei 4. Va rog, explicati-mi si mie ce face garnitura asta blestemata!Mai trebuie sa astept cam 2 saptamani pana fac rost de bani sa o fac,sa scap de o grija! This post has been edited by padual: 30 Apr 2005, 13:32 |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
ydaniel |
2 May 2005, 19:27
deci calamina este un amestec de ulei+alte substante care in decursul timpului se depun pe supapa si alte organe si impiedica buna functionare.garnitura asta de chiuloasa are un rol f important ea etaseaza chiuloasa de blocul motor!nu mai porni motorul!
Oriunde,
oricand...
Ov |
3 May 2005, 20:34
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.447 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
QUOTE(padual @ 30 Apr 2005, 14:31) Ce e aia "calamina"??? Nu imi explica si mie nimeni cum functioneaza (ce face) garnitura asta blestemata. De la postul meu anterior si pana astazi(adica vreo 3 zile masina a stat.Nici macar nu am pornit-o,si TOTUSI a inghitit cam 1litru de apa.O parte cred ca a curs sub ea-foarte ciudat- dar o alta parte cred ca e in motor. Cand am pornit-o - am lasat-o cam 4-5 minute - presiunea la ulei era ridicata si cu motorul la relanti. Sa fie de la apa??? Am indicatoare din acelea vechi si in mod normal la relnati arata aproape de minim,insa acum acul statea in dreptul cifrei 4. Va rog, explicati-mi si mie ce face garnitura asta blestemata!Mai trebuie sa astept cam 2 saptamani pana fac rost de bani sa o fac,sa scap de o grija! pe langa cele zise mai sus, adaug ca (,) calamina este o depunere SOLIDA (un fel de piatra). Nu-ti fa griji de presiune ca e normal, adica cu motorul rece sta la maxim la relanti, dar dupa ce se incalzeste scada pana la prima liniuta |
padual |
5 May 2005, 22:10
Am fost si m-am interesat iata preturile la un mecanic:
200 garnitura(asta se stie) 500 manopera schimbat garnitura(cam mult dupa mine) si 350 planat chiulasa ("la frezie" a zis el)ceea ce mi s-a parut super.Bineinteles ca a fost jegos si a zis sa vin cu 1mil jumate ca poate mai trebuie furtune schimbate si alte alea,vrajala,si nu a pomenit nimic de planat- am intrebat eu -,ca sa mai mi sa arda si in viitor si sa ma mai duc la el(asta e o parere personala) si acuma mai caut pe cineva sa intreb cat cere ca nu am chef sa dau 1.5 milioane aiurea. Dati-va si voi cu parerea! Tin sa multumesc din nou acestui forum si tuturor membrilor sai caci am avut multe de invatat,si ma ajuta in continuare cu sfaturi! |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
ydaniel |
6 May 2005, 20:30
garnitura cam scumpa pretul a a merge planatul da dar mai trebuie poate supapele sa fie rectificate,semeringuri schimbate!asa e poate mai trebuie schimbat ceva ,asa am schimbat si eu!!
Oriunde,
oricand...
padual |
6 May 2005, 20:36
Pai ce faptul ca s-a ars garnitura aia nenorocita iinseamna si ca sunt stricate supapele si semeringurile,sau s-ar putea doar sa fie o coincidenta nefericita(cum e mereu la masina Romanului)???
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
ydaniel |
6 May 2005, 20:44
nu dar nu se stie nicidata cum va fi ceva in interirul unui motor pana nu-l desfaci!pate sa fie ok dar daca nu e??
Oriunde,
oricand...
padual |
18 May 2005, 14:48
Cum verific daca am apa in ulei???
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
johnsws |
18 May 2005, 15:23
Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 31 March 04 From: Bucuresti |
daca ai apa in ulei atunci se face o emulsie deschisa la culoare. deci pe joja de ulei o sa ai alta culoare, si daca deschizi capacul de la ulei o sa vezi pe rampa aceeasi emulsie.
opel
astra
2006 classic astra la vista baby!
padual |
18 May 2005, 15:41
Nu prea inteleg???Alta culoare fata de cea normala,presupun ca la asta te referi, dar eu nu stiu care e culoarea normala!Ajuta-ma!
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
rtulea |
19 May 2005, 08:27
Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) |
QUOTE(padual @ 18 May 2005, 14:41) Nu prea inteleg???Alta culoare fata de cea normala,presupun ca la asta te referi, dar eu nu stiu care e culoarea normala!Ajuta-ma! Aici trebuie specificate anumite lucruri: 1. In momentul in care motorul tau consuma apa te apuci imediat de remediat defectiunea. Daca iti spune cineva ca mai merge vreo 300Km si tu accepti ideea inseamna ca-ti place sportul extrem si ai vreo 20 mil ptr RK motor. 2. Garnitura de chiuloasa are rolul de a etansa chiuloasa de blocul motor si circuitul de racire din acesta. La fiecare desfacere a chiuloasei se schimba si garnitura. 3. Uleiul bun are o culoare precum cea a cognacului (doar ca nu miroase la fel) dar cu timpul din cauza uzarii acestuia isi schimba culoarea in negru. Culoarea nu este un element foarte definitoriu al uzurii uleiului. Daca la frecarea acestuia intre degete inca mai este "gras" atunci uleiul e bun. 4. Cand apa a intrat in ulei acesta isi schimba culoarea in "cacao-cu lapte" mai deschis sau mai inchis functie de cantitatea de apa patrunsa in el. Sfatul meu este sa vezi pe unde pierzi apa, posibil sa nu fie pe la garnitura, iar in cazul in care se adevereste ca apa patrunde in baia de ulei atunci remediat defectiunea imediat. Spor la treaba si bafta. |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
padual |
19 May 2005, 20:47
Remediat defectiunea!DETALII MAINE!
doar pret va spun acum(sunt rupt de oboseala) 500k manopera + 400k ulei schimbat + garnitura 180 + filtru + un stut + mai stiu eu ce ~ 1.300.000 lei a mai fost nevoie de inca 600k ptr schimbat capac pompa de apa (rupere cand nu te astepti!!!) |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
padual |
6 Jun 2005, 23:15
Detaliile nu au mai venit si imi cer scuze pentru asta!Multumesc mult de ajutor. Sunt multumit de cum merge masina acum -ulei Elf 20w50 schimbat si pus nou acum.
Garnuitura vad ca nu s-a ars inca desi nu am planat chiulasa(la indicatia mecanicului) deci inseamna ca totul e ok!Porneste un pic greut si cred ca e din cauza vascozitatii uleiului fata de cel de dinainte(si a electromotorului care nu e tocmai nou!). totul s-a realizat ca la carte cu reglat joc 0.10 si 0.15 mm, cu strans cu cheie dinamometrica...ehe...lucru complicat pentru un profan MERCI incaodata DACICLUB.RO! |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
andu911 |
6 Jun 2005, 23:32
apropos...la ce cupluri se strange chiulasa la dacie ? adica...prima strangere...si a doua, eventual chiar a treia...ma refer la rodaj...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 06:10 |
