Erori memorate de tabloul de bord
adycojocar |
4 Jun 2007, 19:44
Membru incepator Group: Members Posts: 56 Joined: 9 February 07 From: Iasi |
2006 Laureate Plus
- 222545
C@talin |
4 Jun 2007, 19:49
Daca apare la ponirea motorului la rece nu-i problema.
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
adycojocar |
5 Jun 2007, 21:25
Apare dupa ce se opreste motorul deci dupa ce am circulat cu el... Multumesc This post has been edited by adycojocar: 5 Jun 2007, 21:26 Attached thumbnail(s) Imagine_55.jpg ( Size: 27.22k ) Number of downloads: 1650 |
2006 Laureate Plus
- 222545
C@talin |
5 Jun 2007, 21:40
Pai daca apare si cu motoru cald atunci e o problema
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
DFA |
6 Jun 2007, 08:39
QUOTE(adycojocar @ 5 Jun 2007, 21:25) Deci faci așa: 1. mergi cu mașina 2. ai 4 liniuțe la apă 3. oprești motorul 4. intri în meniul de diagnosticare 5. ștergi erorile memorate (resetezi complet CB-ul) 6. pornești din nou motorul, îl lași 1 minut la relanti 7. oprești motorul 8. intri în meniul de diagnosticare și ai eroarea TO memorată???? |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
adycojocar |
6 Jun 2007, 20:00
adica sa inteleg ca eroarea care e mai sus semnifica to?
Multumesc This post has been edited by adycojocar: 6 Jun 2007, 20:03 |
2006 Laureate Plus
- 222545
DFA |
7 Jun 2007, 09:03
DA!
QUOTE Cum se intra in meniul de diagnosticare al Calculatorului de Bord si ce semnifica valorile afisate: 1. Se tine apasat butonul de RESET in timp ce se pune contactul (pozitia M) si se mentine apasat butonul de RESET timp de 5 secunde. Daca se porneste motorul (pozitia D) va fi disponibila si informatia de la pct. 7. 2. Turometrul și Vitezometrul incep sa baleieze. 3. Se elibereaza butonul de RESET, apoi se apasa scurt pe el, trecand astfel cu fiecare apasare prin cele 5 ecrane de informatii, dupa cum urmeaza: 4. Prima apăsare: Toți martorii luminoși ai bordului se aprind (doar la primele versiuni de software - in prezent nu mai exista acest test), pe ecranul LCD apare ceasul și versiunea de software a CB, turometrul si vitezometrul incep sa baleieze aproape toata scala de turatii, respectiv viteze. 5. A 2-a apăsare: Se aprind toate segmentele afișorului LCD 6. A 3-a apăsare: Se afișează nr. de litri din rezervor (dacă e vreun defect la senzor apare "---") 7. A 4-a apăsare: Se afișează debit carburant în litri/oră dacă e motorul pornit (dacă e vreun defect apare "--"). La primele versiuni de software al TdB (Tablou de Bord) valoarea era afisata si daca ea era mai mica de 1 litru pe ora. La versiunile actuale nu se afiseaza decat valori mai mari de 1 litru pe ora, necesitand fie turarea motorului, fie cresterea sarcinii (de ex. prin pornirea AC). 8. A 5-a apăsare: Se afișează eventuale defecte memorate la senzori (toate defectele afișate în meniul de defecte de senzori memorate sunt defecte care au fost detectate dar nu mai sunt confirmate prezente, adică au avut loc) - 8.1 "- - -TO" - circuit deschis senzor temperatură apă (literele afisate sunt asemanatoare cu "t o") - dacă motorul e rece nu se ține seamă de el (este normala aceasta eroare cand se porneste motorul rece, probleme sunt doar daca eroarea re-apare dupa un reset cu motorul cald) - 8.2 "- - -TC" - scurtcircuit senzor temperatură apă (literele afisate sunt asemanatoare cu "t c") - 8.3 "-JO- -" - circuit deschis senzor jojă carburant (literele afisate sunt asemanatoare cu "j o") - 8.4 "-JC- -" - scurtcircuit senzor jojă carburant (literele afisate sunt asemanatoare cu "j c") - 8.5 "D- - - -" - absență semnal la senzorul de debit carburant (literele afisate sunt asemanatoare cu "d")- se ține seamă de el numai dacă există CB instalat (doar la versiunile de soft 6002 si 7102) În caz de mai multe defecte memorate sau prezente, acestea sunt afișate pe o singură și aceeași linie a afișorului. Pentru a executa urmatoarele actiuni se apasa lung butonul RESET in timp cat sunteti in meniul de diagnosticare: - se șterg defectele memorate - se reseteaza datele parțiale din CB (Km parcursi si Litri consumati - restul deriva din ele) - se iese din secvența de autodiagnosticare - se reseteaza circuitul de afisare a nivelului de combustibil (serveste la rezolvarea afisarii incorecte a volumului de combustibil din rezervor) Apoi se aduce contactul la pozitia A sau S (stop). Daca nu se doreste efectuarea actiunilor expuse mai sus se aduce contactul la pozitia A sau S (stop) pentru a iesi din meniul de diagnosticare si a reveni la functionarea normala a tabloului de bord. This post has been edited by DFA: 7 Jun 2007, 09:15 |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
adycojocar |
7 Jun 2007, 18:18
QUOTE(DFA @ 6 Jun 2007, 05:39) Deci faci așa: 1. mergi cu mașina 2. ai 4 liniuțe la apă 3. oprești motorul 4. intri în meniul de diagnosticare 5. ștergi erorile memorate (resetezi complet CB-ul) 6. pornești din nou motorul, îl lași 1 minut la relanti 7. oprești motorul 8. intri în meniul de diagnosticare și ai eroarea TO memorată???? Facut asa cu ai zis a disparut eroarea a aparut dupa resetare -------- Dar azi dupa ce am plecat de la servici adevarat motor rece cand am ajuns in parcare iar a aparut, sa inteleg ca ramane de fiecare data eroarea asta? Iar daca dai reset si pornesti motorul (avand 4 linii) si dispare e ok? Multumesc frumos |
2006 Laureate Plus
- 222545
DFA |
8 Jun 2007, 08:20
Eroarea TO apare și este memorată la fiecare pornire la rece a motorului.
Deci ea este prezentă la fiecare Logan și este una normală. Doar dacă ea reapare după un RESET cu motorul cald atunci sunt probleme cu senzorul de temperatură. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
adycojocar |
8 Jun 2007, 10:45
QUOTE(DFA @ 8 Jun 2007, 05:20) Eroarea TO apare și este memorată la fiecare pornire la rece a motorului. Deci ea este prezentă la fiecare Logan și este una normală. Doar dacă ea reapare după un RESET cu motorul cald atunci sunt probleme cu senzorul de temperatură. Deci daca motorul e cald si dau reset dispare, Ok m-am prins ca e ok. Multumesc |
2006 Laureate Plus
- 222545
DFA |
11 Jun 2007, 09:32
Problema a fost lămurită, cred că se poate închide aici.
Dacă cineva mai are ceva de adăugat poate face REPORT. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 15:54 |
