Reglaj lombar rupt in service ..., nu vor sa il repare ... ASV Ghimbav (langa Brasov)
Corbu' |
3 Jul 2008, 12:30
Membru autentic Group: Members Posts: 763 Joined: 6 August 05 From: Canada |
3 Jul 2008, 12:34
Trebuia sa-ti arate procesul verbal de predare primire a masinii in service in care scria ca reglajul lombar e defect si ep care ai semnat cand ai predat masina.
Nu ti-au prezentat, e distrugere de bunuri si eu i-as fi amenintat cu reclamatia penala. |
Corbu' |
3 Jul 2008, 19:06
Pai pe procesul verbal nu scrie NIMIC de reglaj lombar defect pentru ca nu era defect. Singura problema era spoilerul spate un pic zgariat ce a fost trecut in procesul verbal + armatura scaun. Chiar au mai verificat scaunul la preluare in service.....daca reglajul lombar era stricat nu era normal sa se scrie in procesul verbal ???
Nu m-am gandit insa sa cer o copie, sper sa nu il faca pierdut. Ce s-a intamplat dupa mine > ori cand s-a montat armatura scaunului au fortat si au fortat si cablul de la reglajul lombar, acesta rupandu-se. Ori pur si simplu l-au schimbat pe al meu bun cu unul stricat. Ca o paranteza capatul cablului ce intra in componenta reglajului lombar avea litele destul de desfacute la un capat pe o distanta de aprox 3 cm. Pai un cablu care abia s-a rupt, cum puteau litele sa se desparta in asa hal de la sine? Clar e cusuta cu ata alba, numai ca NU vor sa recunoasca. Si colac peste pupaza, spatarul scaunului TROSNESTE acum de zici ca se rupe, cum misc un pic spatele > Trosc. Ii cred in stare sa zica ca asa era, sau placa mai veche "Asa face la toate" ..... bataie de joc ..... UPDATE> Se pare ca armatura scaunului nu a mai fost schimbata, sau mai bine zis au pus-o pe cea veche inapoi, de aceea scartaie si trosneste. Pe ordinul de reparatie scrie > RENUNTARE....o fi armatura noua, o fi cea veche, pana la urma nu mai conteaza si nu ma interesaza. Scaunul balanseaza in continuare si in plus m-am ales cu reglajul lombar rupt. Atasez un scan dupa documentele din service. This post has been edited by Corbu': 4 Jul 2008, 16:46 Attached thumbnail(s) Ordin_de_reparatie_resize.jpg ( Size: 632.46k ) Number of downloads: 603 PROCES_VERBAL_primire_predare_resize.jpg ( Size: 609.05k ) Number of downloads: 605 |
tester |
4 Jul 2008, 17:17
dacia tester ;) Group: Members Posts: 747 Joined: 22 August 07 From: iasi |
tare nasoala e situatia .... ai incercat o amenintare cu OPC? si daca nu te cred in stare ar fi bine chiar sa mergi sa faci o reclamatie... deobicei cedeaza cineva din service care are ura din intamplare pe ala.
Si observ ca inca nu vati invatat ca nu are drepturi sa va dea afara mecanicul oricat ar sta el in cap... daca nu ii convine ca stai langa masina pleaca la alt service scurt pe doi... ca e clar ca nu are ganduri curate iar din pacate tu iai zis in fata ce are de facut.. (sigur avea pe vreo unul in asteptare de reparare reglaj lombar si la rezolvat pe ala si pe tine tea rezolvat ca esti obraznic) si ca alta adaugare cand mergeti in service mergeti fara NIMIC in masina daca se poate benzina max 4 litri cat sa o mai foiasca ei pe acolo, truse, scule, casetofoane... si alte minuni prin masina lasatile acasa... ca din pacate inca suntem in romania si desi am avansat un pic la nivel de fabrica de masini la partea de service au ramas aceasi HOTI. |
- is xx xxx
BZN |
4 Jul 2008, 17:24
Itan convins Group: Members Posts: 3.590 Joined: 29 January 08 From: Rucar / Bucuresti |
N-au nici cea mai mica sansa...,trebuie sa inlocuiasca ce AU stricat. E posibil insa ca toata vina sa cada pe cel care a primit masina, P. Sorin . Service-ul sa recunoasca acum nu prea mai poate...
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
Corbu' |
5 Jul 2008, 18:09
QUOTE(tester @ 4 Jul 2008, 17:17) tare nasoala e situatia .... ai incercat o amenintare cu OPC? si daca nu te cred in stare ar fi bine chiar sa mergi sa faci o reclamatie... deobicei cedeaza cineva din service care are ura din intamplare pe ala. Am mai fost inca o data la seful de service cu cele doua documente in mana si i-am aratat clar nu era defect nimic, l-am rugat sa rezlvam problema pe cale amiabila, daca nu voi fi obligat sa ma duc la ANPC. A zis ca nu il intereseaza, sa fac ce vreau. QUOTE(BZN @ 4 Jul 2008, 17:24) N-au nici cea mai mica sansa...,trebuie sa inlocuiasca ce AU stricat. E posibil insa ca toata vina sa cada pe cel care a primit masina, P. Sorin . Service-ul sa recunoasca acum nu prea mai poate... Pai P.Sorin, baiatul ce a preluat masina nu are nici o vina. A vorbit frumos, s-a purtat frumos, si-a facut treaba, a notat ce era de notat, de reglaj lombar nu avea cum sa noteze pentru ca nu avea nimic. Ce ma enervau in service era ca imi tot aruncau in fata ca "era rupt" + "noi nu am umblat la reglajul lombar". Cum sa nu, a crapat singur. Posibil sa nu fi umblat, dar daca au lucrat neatent si au fortat e posibil sa il fi rupt chiar ei. Si ma gandesc ca nu au cum sa recunoasca, doar la inceput m-am dus la mecanic sa mi-l arate si nu a vrut, m-au poftit afara. This post has been edited by Corbu': 5 Jul 2008, 21:46 |
BZN |
5 Jul 2008, 18:26
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
rooster |
5 Jul 2008, 20:11
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 27 December 05 From: Tulcea, oras cu strazi jalnice |
Poti sa pui numele si fotografii cu moacele mecanicului care te-a poftit afara si al nesimtitului de sef de service ?
Vreau sa vad cum arata hominizii, sa stiu si eu, si poate si altii, cum sa tratam de la inceput cu specimenele astea. |
VW
Sharan 131CP TDI
Dacia face putori de automobile, parerea mea ! EX: Nova GTI & Logan 1.4MPI Laureate Plus. Aveam sentimentul ca am cumparat de la sh dupa ce am vazut cat a economisit francezu la masina mea noua.
tester |
5 Jul 2008, 20:30
QUOTE(Corbu' @ 5 Jul 2008, 19:09) Am mai fost inca o data la seful de service cu cele doua documente de receptie a masinii in mana si i-am aratat clar nu era defect nimic, l-am rugat sa rezlvam problema pe cale amiabila, daca nu voi fi obligat sa ma duc la ANPC. A zis ca nu il intereseaza, sa fac ce vreau. Dute mai peste ei cu OPC-ul nu mai sta... o intinzi asa si iti manaci singur nervi... ca daca face OPC un control amanuntit SIGUR mai gaseste cel putin unul ca si tine si apai sa vedem atunci daca mai comenteaza asa cei din service... |
- is xx xxx
Corbu' |
5 Jul 2008, 21:36
@BZN. Pai de ce se incurca treaba? Eu am spus una din posibilitati, ori l-au rupt ori l-au scos direct pe al meu ce era bun si mi-au pus unul stricat. Altceva nu imi imaginez ce ar fi putut face si pe undeva nu ma intereseaza, ideea este ca la intrare in service reglajul era 100% functional, la iesire era stricat. Pentru binele lor sa mergem pe varianta 1, varianta cu schimbatul are implicatii mai profunde.
@rooster poze nu am si nici nu o sa fac. Nu as merge asa departe sa ii numesc hominizi, inteleg pana la un punct ca sunt agajati si nu vor sa muste mana celui ce ii "hraneste", dar totul pana la un punct, deja s-a ajuns prea departe. @tester o sa ma duc si cu ANPC-ul peste ei, insa vreau sa mai stau de vorba cu un reprezentant Dacia (vocea clientului). Chiar sunt curios daca nici acum nu se implica in acesta situatie si daca se face ca ploua atunci cand un Dealer Autorizat Dacia isi bate joc de clienti in halul asta. Si pagubit de ASV Ghimbav in special sectia Caroserie/Tinichigerie sigur exista, chiar pe pagina cu Service autorizat Dacia de pe daciaclub.ro mai este cineva cu o lucrare de mare "calitate" efectuata in acest service (Luati-va Logan! Problema pavilion, service de calitate la ASV Auto Brasov). This post has been edited by Corbu': 5 Jul 2008, 21:49 |
Corbu' |
31 Jul 2008, 08:27
Mda, traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul.
Am vorbit acum cu ofiterul de la ANPC si raspunsul este ca nu am dreptate . A fost la service, a fotografiat mecanismul de reglaj lombar si cica nu se poate strica daca se umbla la armatura metalica; l-au aburit bine se pare. Se poate strica insa daca cineva se tranteste pe scaun.... Oare inginerul ce a reglat de 3 ori geometria la roti si volanul tot sta stramb o fi fost nervos? S-a trantit in scaun. Sa mai fac politie? Neah, imi este scarba pana peste cap. Ideea e ca am intrat in service cu masina buna, ei au stricat-o. De acum NU voi evita pe cat posibil service-urile autorizate Dacia, nu am nimic de castigat decat nervi. Part 2 > sa imi schimbe totusi armatura scaunului stricata pe GARANTIE, motivul pentru care m-am prezentat la ei. Masina nu mai are garantie, am doar nota de constatare. Deja imi vine sa vomit cand ma gandesc. Oare o merge sa fac in alt service ? This post has been edited by Corbu': 31 Jul 2008, 08:27 |
Lord Hades |
18 Nov 2008, 21:29
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
Incearca la SICARO, il gasesti in Triaj. Aici nu te da nimeni afara din service. Eu am facut chiar si un album foto la revizia de 20k.
E politica de service sa il dai pe om afara si sa il poftesti la un suc, sa stea in conditii civilizate, dar la noi se sta in service nu de curiozitate ci de frica sa nu fim furati. Parerea mea e ca nu ai vorbit cu cine trebuia de la ASV. Trebuiasa il cauti pe cel mai mare sef si sa il ameninti cu reclama proasta. Cei de la OPC sunt pe langa subiect oricum si sunt usor de aburit. Ai rezolvat scaunul intre timp? |
OOOO
A3
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 10:52 |
