> Schema Bloc Lumini, Numai pentru Nova
Executron
post 2 Oct 2007, 15:35
Membru fan UAP
Are cineva asa ceva? Acum m-am chinuit s-o deconectez (prin alea doua mufe mari) si de curiozitate am demontat-o (cu greu) si am inteles dc nu mergea (erau multe oxidate acolo si cursele uleiul ala de nu mai facea nimic contact).
Are cineva o schema poate pot s-o repar problema e ca sunt f. multe piese si m-ar ajuta o diagrama. Am vazut pentru 1310 pe forum dar pentru Nova absolut nimic.
Virusake
post 2 Oct 2007, 16:46
Si eu as fi interesat de asa ceva, am un bloc de lumini in care nu mai functioneaza maneta pentru faza lunga, imi stinge farurile. Credeti ca as putea s-o repar daca o desfac? Oricum am inlocuit tot blocul cu unul nou si totul merge perfect.
Dacia Nova 1997 1.6
Executron
post 2 Oct 2007, 18:18
Membru fan UAP
@virusake. Daca nu te superi cat ai dat pe el? Eu am fost la magazin acuma si cica e 2,1 mil, dar nu-l au. Bun ma duc in vitan, 1,5-1,8 mil si doar cativa il au.
Nu ti-as recomanda sa-l desfaci ca e greu de pus la loc sunt mult piese mici si aiurea laugh.gif
Eu mai am speranta c-a facut ansamblat initial de un om, nu de o masina deci se poate face...
This post has been edited by Executron: 2 Oct 2007, 18:44
Virusake
post 2 Oct 2007, 19:30
Eu nu l-am cumparat, l-am avut de la fostul proprietar al masinii. Asadar nu e bine sa il desfac? Ma gandeam eu... Oricum am inteles ca preturile se invart pe undeva pe la 150 RON deci tot pe acolo...
Dacia Nova 1997 1.6
Executron
post 2 Oct 2007, 19:56
Membru fan UAP
E cam dezastru acolo... De 1 ora ma chinuiesc sa reusesc sa-l reasamblez si de abia m-am prins unde stau jumatate din piese sad.gif. E chinuiala mare. Am aflat de ce nu mergea faza scurta. Se topise acolo plasticul si s-a scurs peste contacte.... Ce piese proaste...
In fine astept sa vedem poate poate ar cineva schema blocului...
Daca nu il iau din magazin pentru ca macar am garantie decat din Vitan sad.gif
2 Oct 2007, 20:08:
De asemenea problema e ca nici nu stii daca este bun (d-aia tind sa-l iau de la magazin).
Cum m-am uitat pe PDF-ul cu preturi generale de pe topicul CLT uitati variante :
274 NOVA BLOC LUMINI BUC 171.20 225.00
3955 NOVA BLOC LUMINI TAKOSAN BUC 50.70 64.00
1584 NOVA BLOC LUMINI TAKOSAN 1008 BUC 79.00 89.00
Preturile sunt actuale deci ala din Vitan cand mi-l da ca 150 roni (negociabili) sigur are takosan. Pe cand la magain e 218 verificat acuma deci tind sa cred ca e de origine.
This post has been edited by Executron: 2 Oct 2007, 20:08
Virusake
post 2 Oct 2007, 20:10
Inseamna ca si eu aveam probabil aceeasi problema pentru ca la mine nu mai statea faza scurta deloc, tin minte ca am mers o noapte intreaga cu pozitiile si cu avariile de ma flashuiau toti. Ce plastic e acolo? Poti sa faci niste poze cu el desfacut sa vad si eu cum arata? Nu merge inlocuit cu ceva?
Dacia Nova 1997 1.6
Executron
post 2 Oct 2007, 20:13
Membru fan UAP
Deci nu trebuie inlocuit cu nimic, pur si simplu trebuie ''racait'' plasticul ala de pe contacte si sigur merge. smile.gif Problema e ca sa-l racai trebuie sa-l desfaci deci n-ai rezolvat nimic sad.gif
Virusake
post 2 Oct 2007, 20:19
OK, atunci mai astept sa vad daca se merita sa il desfac pe cel defect al meu. Nu de alta dar ocupa spatiu aici degeaba si chiar ma gandeam sa fac ceva cu el smile.gif
Dacia Nova 1997 1.6
apollo
post 3 Oct 2007, 09:36
am stricat intr-o singura zi 2 blocuri de lumini.norocul meu a fost ca erau ieftine.
am pus pana la urma relee si pe faza scurta si pe cea lunga.
se incing acei contacti de la faze si topeste plasticul si nu mai fac contact.
e foarte greu de reparat unul si atunci cand zici ca l-ai reparat, dupa ce il montezi, tot nu merge.
eu am dat pe un bloc de lumini 58RON si garantie un an.l-am luat din buzau si e de import.cel de fabrica ajungea la 170RON.
acum nu se mai incinge deloc.
pentru 8RON 2 relee si 20RON mana de lucru, se merita sa le montezi ca sa protejezi blocul.
Ex - Dacia Nova GT 1.6 L 1997 - VN - ?? - ???
Executron
post 3 Oct 2007, 10:25
Membru fan UAP
@ apollo. 58 roni? Asa da biggrin.gif L-ai luat demult? Arata la fel ca unu normal? Import?
A trebuit sa faci modificari suplimentare sau are exact 2 mufe (una mare, una mica) ca cel stock? Mersi smile.gif
apollo
post 3 Oct 2007, 11:06
e identic.
era pentru bord normal de nova.NU de takosan.
avea 2 mufe, aceleasi culori pe firele de pe mufe cu cele de pe mufa masinii.
100% identic.
l-am luat in august.Oricum, daca nu ai relee te tine maxim o ora.se incing repede.
eu i-am pus relee si nu s-a incalzit macar o singura data.il mai verific din cand in cand.
mufa mare are pe ea : Claxon, pozitie,faza lunga si scurta si firul pentru flash-uri.
cea mica are 3 fire parca.2 sunt pentru semnalizare stanga-dreapta si unu din ele e masa.
aveam exact trecut pe o foaie fiecare fir ce face,dar am foaia in masina.
Executron
post 3 Oct 2007, 14:23
Membru fan UAP
In drum spre Cora hai sa opresc la magazinele alea Auto de pe Pantelimon. Intru la unu si era 235 RON. M-am mai linistit macar are pe undeva. Cand intru la ala de langa 50 RON biggrin.gif. Asa da. Garantie 1 an cica. L-am testat si merge brici.
Aoleo... blink.gif Chiar asa? Ma gandeam sa trec pe la electrician in viitor ca n-am timp acuma de plimbari.
Oare e asa complicat sa pun eu releul? Parca vazusem o schema dar nu mai stiu unde.
apollo
post 3 Oct 2007, 14:41
ai mare grija.
sunt de import si sunt mai proaste.mie mi-a facut fum in masina.
cu releu montat nu mai ai treaba.
eu pana sa pun releele , legam firele intre ele ca sa protejez blocul.
am avut pus si de super nova si mai am si acum mufa adaptata, numai ca nu mai aveam flash-uri.
sunt cablaje la 25RON cu relee pe ele gata facute.
trebuie sa anulezi firele de pe mufa de la far(bec) si sa legi alte fire.
e prea multa migaleala.
Executron
post 3 Oct 2007, 15:10
Membru fan UAP
QUOTE(apollo @ 3 Oct 2007, 14:41)
Pai si daca iau cablajele astea tot e migaleala mare sau e doar "plug & play"?
Relee se pun doar pentru scurta/lunga sau si pt pozitii/semnal. Presupun ca numai pentru primele mentionate pentru ca restu au nevoie de putin curent.
apollo
post 3 Oct 2007, 15:16
exact.doar pentru faze.
instalatiile gata facute sunt mai mult de proiectoare, dar merg si la faruri.
nu mai tin minte exact, stiu ca trebuie sa verifici releele sa vezi cum sa conectezi papucii, sa ai grija sa vezi ce anulezi si asa mai departe.
te duci la un electrician si in o ora le-a facut.
Executron
post 3 Oct 2007, 18:33
Membru fan UAP
Maine il sun pe electricianul meu care face de obicei o treaba buna smile.gif.
Tot asteptam de la cineva o schema de la blocul de lumini, poate poate. De asemenea maine sper ca am timp sa fac niste poze. Vreau sa va intreb si de o mufa cu 4 pini neagra care nu e conectata la nimic aparent.... (bagasem din greseala prima oara mufa de la blocul de lumini prima oara).
3 Oct 2007, 19:23:
Intrebare suplimentara special pt Apollo laugh.gif. Vechiul bloc lumini avea in mufa cu 8 fire, unul lipsa. Asta nou il are pe acesta si e de culoare rosu (langa cel alb). Fiindca ai zis ca ai schema firelor te-as ruga sa-mi zici si mie ce-i cu ala smile.gif
This post has been edited by Executron: 3 Oct 2007, 19:23
apollo
post 3 Oct 2007, 19:40
nu am zis ca am schema.am zis doar ca am incercat fiecare fir de acolo sa vad exact ce functie are pentru ca atunci cand am taiat firele si am pus papuci, am incurcat firele.
ceva de genul.cand semnalizam, pornea claxonul, dadeam faza scurta,se aprindea lunga, puneam pozitiile porneau semnalizarile.
am acea foaie prin masina.sper sa o mai am.
in manualul novei, din cate stiu nu exista o schema a blocului.eventual sa o aibe facuta(desenata) un electrician care lucreaza cu novele.
pai daca zici ca ti-a aparut un fir, cel rosu inseamna ca blocul iti face ceva in plus fata de celalalt, sau celalalt vechi avea ceva in minus.
ideea e ca pe mufa de la bloc, acel fir rosu exista, dar daca te uiti pe cealalta mufa, nu mai e firul.acolo e loc liber.
ma gandesc ca sa nu fie ceva de rezerva, in sensul sa muti acel fir rosu in alta parte.pentru faza scurta sau altceva.
iti merg toate functiile de pe bloc?
daca tot de duci la electrician, cere-i si lui parerea sau spune-i sa ti-l verifice.e foarte usor.
This post has been edited by apollo: 3 Oct 2007, 19:41
tibirk
post 3 Oct 2007, 20:30
as vrea si eu sa iau legatura cu un electrician tot pt blocul de lumini (nu am faza lunga)...ideea e c ape unde am fost nimeni nu s-a bagat, nici un service nu are electrician sau ce dracu?....in fine daca ma poate ajuta cineva cu un electrician i-as fi recunoscator....mai am probleme si cu stergatoarele (bloc, motoras de actionare) mess tibirk23
Renault Laguna II, 1.6, 16v, 2001, K4M710
apollo
post 3 Oct 2007, 22:20
am avut un electrician care sa se bage la bloc de nova.dar n-a reusit sa-l faca.
mai bine cumperi unul de DSN ca e 60RON si faci adaptarea.in loc de mufe, pui papuci.
tot ce o sa-ti lipseasca e flash-ul.undeva e o punte facuta dar nu stiu unde.
Executron
post 3 Oct 2007, 22:47
Membru fan UAP
In prima poza se observa mufa aia care a fost decontata de la inceput si habar n-am ce face ... huh.gif
In poza 2 avem blocul nou. Si poza 3 blocul vechi si piese componente... happy.gif
apollo
post 3 Oct 2007, 22:57
Mufa aia mica?e legata tot de bloc?
din cate vad eu are doar 3 fire pe ea.daca citeai mai sus ai fi vazut ca am zis ca e mufa de la semnalizari.ai o masa comuna si semnal stanga si dreapta.
cum adica mufa a fost deconectat de la inceput?ai avut semnalizari?poate ca a iesit prea usor cand ai desfacut blocul.Mufa aia neagra intra in cea alba din cate vad.
Bloc din ala am si eu.La mine firul rosu cu alb pe el se opreste la mufa.
Se cunoaste ceva pe un contact acolo.Daca era un bloc de takosan sau de DSN(is identice) mai cunosteam.
Executron
post 3 Oct 2007, 23:02
Membru fan UAP
Sa stii ca citesc (cu atentie) tot ce scrii tu laugh.gif.
Daca te uiti mai in stanga putin o sa vezi una galbena mare (aia cu 8) si inca una cu 4 (alba) alea doua sunt pentru blocul de lumini. Astea neagra nu e pt nimic... Prima oara am bagat-o pe cea de 4 in ea si nu mergea (cand dadeam la semnal se aprindea becul de injectie de la bord) si fara lunga era "engaged" tot timpul.
apollo
post 3 Oct 2007, 23:06
sa inteleg ca cineva a modificat ceva pe acolo?
stiu ca e o singura mufa cu 4 pini de fapt 2
si tot 2 cu 8 pini.
pai aia neagra nu e de pe bloc si intra in aia alba?
Executron
post 3 Oct 2007, 23:23
Membru fan UAP
Din ce vad a fost modificat destul de mult pe acolo (a vazut multi electronisti masina asta). Vad pe acolo prin poze si un releu (si cabluri prince cu scotch deci probabil nu sunt din fabrica.
Deci e mufa aia mare cu 8 alba, inca una de 4 alba. Astea doua sunt pentru blocul de lumini. Pe langa pe acolo mai este aia neagra de 4 fire care nu intra nicaieri aparent. Toate sunt mufe "mama" deci nu au cum sa intre una in alta...Eh o sa ramana un mister laugh.gif
apollo
post 4 Oct 2007, 09:35
e posibil ca instalatia din fabrica pentru semnalizari sa si fost arsa si fostul proprietar sa fi facut alte fire.
si acum acea mufa care a fost prima data , sta degeaba.
poti verifica traseul sa vezi daca arata a fi fost prajita?
Executron
post 5 Oct 2007, 21:00
Membru fan UAP
Masina a fost in familia mea de noua, dar pana sa-si ia alta masina (Octy 2), Nova fiind in ingrijirea mamei mele si ea doar lasa masina la mecanic si o lua cat de cat functionala... Acum e a lui tata, el nu mai conduce asa ca am eu grija de ea si nu-mi place sa fie ceva stricat la orice masina care e responsabilitatea mea. laugh.gif
Bun am vorbit azi cu electricianul care s-a ocupat de masinuta si i-am povestit tot. Mi-a zis ca e adevarat cu releele, dar sa nu fiu asa sigur ca nu o sa arda cu tot cu relee, ca protejeaza intr-o masura, dar nu intr-una chiar asa mare. Azi trebuia sa trec pe la el (n-am avut timp, maine ai mei sunt nasi) pentru ca mi-a zis ca el tine minte ca acum vreo 4 ani i-a pus relee. Luni trec pe la el sa-mi zica ce si cum.
Eu tind sa cred ca s-a "ars" acum cativa ani cand mama mea a lasat de vreo 2 ori faza scurta aprinsa 1 zi intreaga. Pe langa ca bateria era moarta, s-or fi topit si chestiile alea p-acolo laugh.gif
LE : Citeam de forumul Logan un topic si hopa aflu ca nici Loganul nu are releu pentru faza scurta, numai pt lunga... De vreme ce nu au relee atunci tind sa-l cred pe mecanicu meu asupra importantei acestei componente.
This post has been edited by Executron: 5 Oct 2007, 23:38
apollo
post 5 Oct 2007, 23:55
sa nu iti faca vreo treaba de mantuiala.
caci cu relee , protejezi blocul in proportie de 97%.
bine, el iti poate pune relee, dar parca vad ca nu mai are timp, sa stea sa puna si sigurate pe plusul de la relee, parca vad ca iti pune fire prea subtiri si se topesc.
in momentul cand tu invarti de maneta sa aprinzi faza scurta, tu inchizi circuitul pana la releu(deci alimentezi releul) care acesta cupleaza si inchide un alt circuit pe care e inclus si farul..
cu blocul doar dai "semnalul" la releu, caci de alimentarea farului, el se ocupa.prin bloc nu o sa-ti mai treaca curent, sau trece,dar nu asa mult incat sa-l incalzeasca.
Executron
post 6 Oct 2007, 00:04
Membru fan UAP
Sper sa faca treaba buna. Sincer sunt niste relee acolo in dreapta motorului (doua) (cum te uiti din fata) cu niste sigurante dar nu stiu ce sunt ... smile.gif
Oricum dupa ce trec pe la el si-mi face ceva bag repede poze si daca e facut traseul schimb eu firele si gata... laugh.gif
apollo
post 6 Oct 2007, 09:28
un releu de acolo e de la pompa de benzina si unu de la electroventilator.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th April 2024 - 01:43
