Fiabilitate DSN
Fiabilitate DSN
alex |
20 Mar 2003, 19:05
Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 |
N/A
N/A
N/A snafu
DSops |
20 Mar 2003, 21:57
Membru autentic Group: Members Posts: 663 Joined: 20 November 02 From: Timisoara |
Nu as fi vrut sa raspund DA, dar exista doar doua optiuni. La o cadere a pompei de frana singurul drum in treapta a doua, cu avariile, direct la service, nu reprezinta o utilizare "normala" a masinii. In rest, probleme binecunoscute. Apropos, azi am fost la un electrician sa-mi puna bec stanga marsarier, lumina portbagaj, 3 plafoniere. In atelier era un Golf 4 superb, la care se stricase geamul electric sofer, iar usa fata dreapta se decshidea din cand in cand.
-------------------- Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male. |
Mihai_E |
21 Mar 2003, 08:43
Membru autentic Group: Members Posts: 687 Joined: 21 October 02 From: Bucuresti |
Unde-ti pui plafonierele?
Megane Sedan
2006 1.5dCi 100 CP Shit happens!
DSops |
21 Mar 2003, 09:36
Le-am pus deja. La sofer este loc in tabla, trebuie masurat exact si taiat un dreptunghi in plastic, iar pentru locurilre din spate le-am pus exact pe mijlocul manerului, pentru ca este deja o gaura in tabla, pe care am marit-o cu 1 cm. in jos (nu deranjeaza tinutul de maner). Fire am tras de la plafoniera existenta.
Maro |
21 Mar 2003, 19:03
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 19 February 03 From: Bucuresti |
Nu am avut probleme grave la DSN (masina este din dec. 2000) însa pentru corectitudine :oops: sunt nevoit sa raspund cu DA. Defectiunea a fost una minora însa din cauza acesteia a trebuit sa duc masina remorcata la service. Aceasta (defectiunea) a constat în blocarea sondei de presiune din circuitul de climatizare (se gaseste pe o conducta de aluminiu situata în spatele farului din dreapta masinii). Din cauza acesteia motorul nu mai pornea! Cei de la Latin Efe (cel mai apropiat service!) au facut cerc în jurul masini si fiecare a început sa-si exprima câte o parere. Norocul a venit de la un proaspat inginer (care în paranteza fie spus tocmai parasea service-ul în cauza, din postura de angajat) si care a scos fisha de la acea sonda. Motorul a pornit la sfert! Evident, toata lumea s-a minunat !
Sonda respectiva se schimba în 5 minute (pregatirea sculelor inclusa) si nu este nevoie dupa de re-umplerea circuitului cu freon! Asi adauga totusi ca nu mi-au schimbat sonda de prima data (au motivat ca poate a fost numai blocata si si-a "revenit"). Evident ca dupa un weekend cu probleme am revenit si mi-au schimbat-o. Motorul se oprea si în mers asa ca am fost nevoit sa scot fisha pentu câteva zile! |
-------------------- Toate bune!
Raluca |
12 May 2003, 12:55
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 21 April 03 |
Vara trecuta mi-a facut scurt la contact.Cind s-a potolit de iesit fumul am incuiat-o,normal ca i-am scos bornele, si am purces in cautarea unei platforme,pt ca cel mai apropiat service de garantii e la aproape 60k de mine.
DRE |
12 May 2003, 13:18
Pimp inside Group: Members Posts: 141 Joined: 12 March 03 From: Bucuresti |
Am avut doar doua problemutze care au necesitat interventzia mekanicilor: prima - s-a stricat cheia si nu a pornit de nici o culoare decat cu cheia de rezerva si a doua cand s-a stricat pompa de frana si era sa fac muci un Tico, SUPER speriat (mai ceva k mine, a vrut sa ma omoare, dar i-am explicat omului situatia - noua pe atunci shi pt. mine si s-a calmat, razand in barba de Dacii in general). Problema cu cheia era pe atunci super noua, deoarece pana in iunie 2001 nu se prea intamplase. A trebuit sa ma duc la Pitesti sa imi fac alta cheie, deoarece in Buc. nu existau pe atunci sculele necesare. Ca un fapt divers, dupa n zile si luni de la nefericitul incident, cand m-am dus la service sa imi fac revizia de 10.000, cei de acolo mi-au spus sa ma duc nu-stiu-unde mama dreaq SA-MI REPAR CHEIA, deoarece masina facea parte dintr-un lot cu probleme la chei. Le-am zis evident ca am facut-o de mult, doar nu era sa stau dupa ei.
Audi
A4
2010 Viteza luminii este mai mare decit cea a sunetului. De aceea, unii oameni par straluciti, pina ii auzi vorbind...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 05:05 |
