Problema pornire Dacia 1310 din `98, Problema Dacia
tictac |
28 Jan 2010, 02:33
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 28 January 10 |
1997
- B 62 RRN
Minel |
28 Jan 2010, 06:17
Woooow cate emoticoane ....
Acum pe bune , sunt enjpe mii de topicuri care sunt pe aceiasi tema , foloseste functia SEARCH si mai mult ca sigur o sa iti gasesti raspunsul . Bafta ! This post has been edited by Minel: 28 Jan 2010, 06:17 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
saioc.vasile |
28 Jan 2010, 12:43
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 15 January 09 From: chitila |
Nici eu nu sunt specialist dar stiu ca atunci cand electromotorul invarteste dar sa invarteasca nu asa ameteala si masina nu porneste incepi verificarile cu:
Benzina-scoti furtunul din carb si ii dai la coada.Vine benzina? Da. Ok. Trec la capac delcou.Are fisuri,este umed ,etc, Luleaua....... Platina........... Scantee centrala............ Scantee pe fiecare fisa............ Bujii............ Daca totul este OK nu are cum sa nu porneasca Trebuie sa fie ceva undeva |
1998
- if 01 wff
sorin1983 |
28 Jan 2010, 12:46
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
bobina ai verificat-o?
Megane1-
pirvumark |
28 Jan 2010, 13:14
Membru autentic Group: Members Posts: 472 Joined: 30 September 09 |
nu iti dadea scanteie ca lumea cred. cam asta se intampla pe vreme rece. daca invartea hrrr hrrr hrrr hrrr si nu lua inseamna ca nu avea putere sa aprinda combustibilul.
ori ai mers cu faruri, aeroterma si alte prostii aprinse si bateria nu s-a incarcat bine, si pe frigul ala era ofilita, ori ai alta problema, cum ar fi dop de gheata sau fura curent, pe la vreo fisa crapata, fir neizolat, capac delcou, etc. 28 Jan 2010, 13:17: apropo, trageti socul ala la maxim pe vreme rece, ca de aia l-au facut si cand o ia dati-i drumu la jumate si pe urma de tot. eu la -20 de grade, o pornesc cu socul de tot tras si 2 pedale inainte, iau piciorul de pe acceleratie, dau cheie, o ia si moare*uleiul gros). \ mai dau 2 pedale, socul ramane tras si poc. o las 5-10 secunde cu socul la maxim, si pe urma in interval de 15 secunde il imping progresiv pana la capat tinand-o din acceleratie constant. si gata. This post has been edited by pirvumark: 28 Jan 2010, 13:17 |
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
tictac |
29 Jan 2010, 05:43
am vazut si eu dupa ce am postat ca am cam exagerat cu smile urile am dat edit dar am adormit cu tastatura in bratze. am mers cu faruri..aeroterma.. dar mereu cand le folosesc, in parcare opresc tot si o tin turata putin pana ajunge acu de la baterie pe alb, am bateria cam slaba sau alternatoru nu baga bine.. la relanti cu faruri aprinse imi scade bateria aproape de rosu..daca o tin la 1500 rpm sta pe alb, cred ca s au dus carbunii de la alternator. oricum nu cred ca asta e problema de numai porneste ea acum.. ca am bagat bateria o noapte la redresor si invarte cu putere, nu doarme.. am scos bujia 4 si am pus o pe alternator.. a facut si scanteie la electrod mi a ridicat si mie paru ca am dat protectia de la fisa prea jos. ceea ce cred ca iese din problema lulea, platina, bobina..nu ? am scos si furtunu de la carburator..am dat de 2 ori la coada si stropeste benzina.. si pompa de benzina are vreo 4 luni de cand e pusa.. noua si ea. am dat filtru de aer jos, ceea ce cred ca e degeaba iarna ca numai are racordu aceala jos care face legatura motor filtru.. sau nu se pune nimic acolo? "nu sunt mecanic..mai stiu si eu asa una alta invatate la nevoie... si uneori din placerea de a demonta si monta la loc" am tras shocu sa vad in carburator am accelarat si stropeste benzina vertical si nu p` pereti..ceea ce cred ca nu e infundat.. se poate sa fie un fir.. ceva pe la motor? altceva ce se poate strica de la frig ? crapa peste noapte ? ca e tare dubios..azi merge la cheie..maine numai da nici macar un semn. fisele... mi am facut curaj si le am probat la priza 220V cu creion de tensiune ca nu am avut alta sursa la indemana cu amperaj suficient.. le am stricat?chiar numai stiu ce sa verific.. ahh.. e asa de trista cand trec pe langa ea si nu poate sa ma duca la o plimbare acum sper sa nu fie timpul meu sa o plimb
This post has been edited by tictac: 29 Jan 2010, 05:54 |
1997
- B 62 RRN
29 Jan 2010, 18:30
de obicei mai poate fi capacul de distributie de la delco umed , face condens , studiaza-l cu atentie in jurul ploturilor sa nu aibe crapaturi dara are , atunci schimba-l , acolo pe crapaturi condenseaza apa si da o parte din scinteie la masa,
incearca sa pornesti in diverse moduri , de exemplu a mea nu pornea decit daca dadeam 2 pedale (nu 1 nu 3)si trageam socul 40% la 1 nu avea benzina suficienta la 3 se inneca |
LAUREATE 1,6 GPL
PH-06-BOA |
30 Jan 2010, 18:05
Tu zici ca invarte, dar e o turatie normala, sau e ca pe vreo 92 de ani? Daca vei lua bateria in casa, scapi de una din griji.Apoi, un dop de gheata face minuni, in sensul ca te face sa strici tot.Daca ai o sursa de aer cald , incalzeste pompa, capacul delcoului si carburatorul , apoi pui alcool in rezervor, sa eviti inghetarea apei si devine si solubila in benzina. La fisele mai vechi, se formeaza in jurul ceramicii bujiei, un inel de cauciuc carbonizat (protectorul de cauciuc se carbonizeaza), care conduce bine, si da la masa. Taiati o bucata din acel prezervativ, din locul unde devine flexibil. Cat despre baterie...
Attached thumbnail(s) Bateria_iarna.jpg ( Size: 888.6k ) Number of downloads: 4720 |
- ph-99-aob
al1n |
30 Jan 2010, 19:09
Membru autentic Group: Members Posts: 416 Joined: 1 August 08 From: Iasi |
salut,
dupa ce a stat acasa pe frig o saptamana(-30 grade) am dat sa pornesc azi si la a doua cheie mia sarit busonul de la ulei(pe unde bag ulei in motor) si joja. acum sunt speriat de ceea ce sa intamplat sa nas vrea sa se mai repete cu toate ca sper sa nu mai fie ger afara. aveti vreo idee ce sa intamplat ca eu sincer as suspecta furtunul care vine din capac in T la carburator sa se fi infundat cu "muci "inghetati. precizez ca dupa aia am pornito si dupa cateva reglaje merge aproximativ ca inainte.va rog sa imi ziceti daca ar putea fi ceva mai grav.va multumesc. |
Dacia/Renault
Berlina 1.4/Symbol Expression 1.2 16v
'99/2010
baranga |
30 Jan 2010, 20:09
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA |
ai gpl??
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
tictac |
31 Jan 2010, 08:09
nu are gpl.. ar fi bun unul am consumul cam extra..
turatia era buna.. bateria a fost tinuta la redresor cam 24 ore, am incercat si cu bateria unui prieten care era aproape noua de 800A nimic.. problema ara ca si la al1n "muci" inghetati pe furtunul de la T. dupa ce i am curatat "nasucul de muci" a pornit la cheie cu bateria lesinata.. dar am observat ca in scurt timp au reaparut "mucii" m am uitat pe la filtu de aer in carburator cu motoru pornit si ii trage inauntru .. sunt probleme ? ii pot opri ? oricum acum e bine ca stiu la ce sa ma uit prima data cand mai am probleme la frig. Multumesc pentru ajutor am mai invatat si eu cateva chestii despre aprindere. aaa inca o problema.. alarteri avea bidonasu cu lichid de frana plin..azi era jumate si pompa uda pe la garnitura din spate de la borcan..cea dinspre volan. se pot schimba doar acele 2 garnituri ? dupa schimbare trebuie aerisire completa ? sau doar de la conductele de la pompa ? |
1997
- B 62 RRN
al1n |
31 Jan 2010, 11:32
gpl nam, probleme din parindere iarashi nu cred ca sunt,aprinderea este AT01 cu senzor, iam scshimbat capacul delco si o fisa dupa ce am reusit sa o pornesc.merge bine masina nu pot sa ma plang doar c as vrea sa stiu de ce au sarit in sus capacul si joja.
Dacia/Renault
'99/2010
burlacu marian |
31 Jan 2010, 17:04
Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 1 July 09 From: MURFATLAR |
pentru ca incercand sa pornesti benzina care nu a ars s-a scurs si a ajuns in baia de ulei si de aici patania. verifica nivelul uleiului, eventual fa schimbul
This post has been edited by burlacu marian: 31 Jan 2010, 17:11 |
renault
symbol
2006/1,4 8v
- CT 17 ***
PH-06-BOA |
31 Jan 2010, 18:01
Leaga dopul cu un elastic, sa se intoarca cand sare, si lasa uleiul ca n-are nimic. Ai acelasi nivel ca acum o luna? Numai o proba pentru laborator poate sa-ti spuna daca ai dilutie, si nu e chiar interesant. Dacaia merge si cu lapte, cu indigouri, gazolina,cu pene la disc, cu-n lemn in loc de roata...
A sarit odata, mai sare odata si vine primavara. Mai pui niste bailagare, si trci si iarna ailalta. |
- ph-99-aob
burlacu marian |
31 Jan 2010, 18:39
bun sfat
renault
symbol
2006/1,4 8v
- CT 17 ***
georgetnxu |
18 Nov 2011, 09:58
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 14 November 11 |
am si eu o problema nu prea am inteles pana la urma care ar fii problema...... ieri a mers masina tot o lua la sfert.... precizez ca am carburator dublu corp...... si azi dimineata pe la 8 asa m-am dus sa o pornesc:d cand sa dau sa porneasca .... nimik dadea sa porneasca si atat da nici de nebuna nu pornea....... pana la urma am luat bujiile in casa leam ars tot tot leam pus inapoi si tot nimik tot asa dadea sa porneasca da nu pornea.... am mai stat ce am mai stat cand era bateria aproape pe duca zik sai mai dau o cheie si cand hop a pornit.... care sa fie problema ...????
1996
- PH-09-TNX
vion |
18 Nov 2011, 18:28
Membru autentic Group: Members Posts: 845 Joined: 20 May 10 From: Bucuresti |
am avut oltcit 11 ani (carb dublu corp)m-am lovit destul de des de chestia asta n-am o explicatie foarte clara dar stiu ca schimbam bujiile(nu neaparat bujii noi dar aveam mereu mai multe) apoi dupa ce pornea ii faceam niste aspiratii cu palma si cam asta era
sandero stepway
2015
djboss |
26 Jan 2012, 12:21
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 10 October 10 From: Dr Tr Severin |
Am aceeasi problema ca , alui tictac, si masina este la fel tot 98 tot acelas motoru,am verificat acel T-u sa vad daca are muci sai suflut,nu a avut era curat,apoi am verificat capacu la delcou nu era fisurat si nu avea condens,platina era la locul ei, apoi am desfacut o bujie eram cam neagra am curatato,am incercat sa pornesc tot in zadar nu porneste.Am terminat bateria acum urmeaza s-o pun dinou pe statie
Tot la fel mi-a facut si mie seara a mers in regula si a doua zi cand sa pornesc nu a mai vrut:( ce sa mai verific ? acum vreau ca so trag dupa alta masina ca poate o fi inecata......dar asa rau,benzina am 4 litri in ea care iam bagat sa fiu sigur ca are |
1998
- MH-03-HUY
sebymesteru |
29 Jan 2012, 15:03
pentru cei care au aprindere tranzistorizata de gotronic(rosie,mica) fara senzor,modelul AT 01,atentie,01 nu 011,e posibil sa va impuste platinele la frig. Am patit-o si eu si un prieten de-al meu,porneam dimineata,mergea bine,totul ok,daca peste noapte dadea un ger,dimineata urmatoare n-o mai lua nici in ruptul capului sau o lua foarte foarte greu(pe gaz,ca pe benzina daca era scantreia slaba si se udau bujiile,adio). Am schimbat aprinderea cu AT 011 si de-atunci ma mai uit la platine din an in pasti cand mai trebuie sa reglez distanta(am niste super-platine de calitate la care se uzeaza pintenul de la platina mobila de bune ce sunt si imi mai ajunge platina cam la juma de an la 0,25 ). Inca o chestie,AT 01 are LED-ul verde, AT 011 il are rosu si cred ca asa e la toate,asta ca sa fie mai usor de deosebit.
This post has been edited by sebymesteru: 29 Jan 2012, 15:04 |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
29 Jan 2012, 15:21
mai difera si schema si de aici unele probleme
This post has been edited by bygy007: 29 Jan 2012, 15:21 |
LAUREATE 1,6 GPL
GR-02-BBR |
11 Feb 2012, 13:34
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 February 12 |
aceasi problema o am si eu ,,aseara am fost plecat cu ea si nici o probmema,,,azi am incercat sa o pornesc si nimic,,am obosit bateria,,am bagat robotul pe ea si tot nu vrea,,benzina e ok,,bujii la fel,,platina buna,,capac delcou bun,,fise bune,,T-ul curat,,ce sa mai verific? scanteie la bobina si la fise e ok,,am obosit putin electromotorul k a iesit putin fum din el am sunat un prieten mecanic si o sa vina mai p seara ,,akm stau in casa la caldurica,,
1400
- GR-02-BBR
GR-02-BBR |
12 Feb 2012, 22:09
era condensatorul de la delcou,,,,
1400
- GR-02-BBR
bundaionut |
6 Jan 2015, 13:32
Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 23 January 09 From: BUZAU |
salut
se da urmatoarea problema: masina nu vrea sa plece pe benzina dimineata, o pornesc doar pe gaz. in rest functioneaza si pe benzina, doar ca nu vrea sa plece. ce poate fi? |
1310 L GPL
maru |
6 Jan 2015, 18:03
Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 |
daca porneste pe gaz dimineata si motorul funtioneaza fara intreruperi (Rotund) si apoi o dai pe benzina si functioneaza tot bine,problema ta poate fi din:
1.carburator : ori nu este curatat/reglat corect sau nu`ti tine benzina in CNC (camera de nivel constant) din cauza vreunui jiclor sau probleme pe la plutitor 2.pompa benzina : nu`ti tine presiune si esti nevoit sa`i dai mult la automat ca sa traga benzina si sa o duca in carburator 3.vreun releu sau contact imperfect (uita`te la cel ca opreste benzina si misca putin de el, baga`i si scoate`i firele de cateva ori) iar cand se incalzeste in compartimentul motor isi revine fa o proba: cand ajungi seara acasa las`o pe benzina si a doua zi te duci la masina si ii pui contactul, apoi ii dai putin la codita pompei de benzina, tragi socul cam 3/4, ii dai 2-3 sprituri (apesi pedala de acceleratie), o lasi 4-5 secunde ca sa aibe timp vaporii de benzina sa coboare in galeria de admisie, calci ambreiajul, o scoti din viteza si ii dai la automat fara sa accelerezi |
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
bundaionut |
7 Jan 2015, 08:17
problema e ca nu am pompa cu codita.
o las asa pana sambata, cand o sa incerc sa o mai pornesc pe benzina si sa verific tot ce mi-ai spus |
1310 L GPL
maru |
7 Jan 2015, 09:57
atunci daca nu ai coada la pompa de benzina poti face altfel:
1. ii pui contactul ca sa deschida valva 2.scoti furtunul din carburator si tragi putin cu gura pana vine benzina 3.preventiv dai cotul care vine de la filtrul de aer la o parte si bagi cu seringa in degajarea speciala care duce direct in CNC (camera de nivel constant) 4.apoi treci la ce am scris mai sus daca iti porneste la prima cheie inseamna ca ai o problema la alimentare (din cate am inteles pe GPL iti porneste bine si functioneaza rotund motorul) |
1310 Break
bundaionut |
7 Jan 2015, 10:39
da, pe gaz am pronit-o fara probleme azi dimineata la -12 grade. o sa incerc asa cu mi-ai recomandat.
multumesc |
1310 L GPL
Dimitri |
8 Jan 2015, 21:05
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 3 September 09 From: Constanta |
Am si eu o problema la pornire, am pus linkul mai jos ca sa vedeti despre ce e vorba, bateria e noua, electromotorul e nou schimbat. am aprindere electronica dar cu platina, curand voi schimba electronica dar fara platina. In orice caz se simte ca si cum tot procescul e obturat de ceva doar ca nu-mi dau seama de unde. Capacul de delcou este ok, condensatorul este dat jos fiindca masina are gpl pe ea. Cineva mi-a sugerat ca e posibil sa fie de la pompa de apa... Nu stiu ce sa zic dar astept pareri daca aveti idee. Intr-un final am pornit-o, iar dupa aceea nu exista nici o problema la repornire. Problema apare doar dimineata dupa ce sta toata noaptea.
VIDEO This post has been edited by Dimitri: 8 Jan 2015, 21:08 |
1310 Berlina
1998
maho |
8 Jan 2015, 21:12
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.087 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
Dupa cat de greu invarte, ar trebui totusi sa masori cu un multimetru bateria, inainte de pornire, si (pui pe cineva) in timpul actionarii demarorului. Daca valorile sunt normale, ramane doar electromotorul, delcoul n-are treaba cu simptomele alea.
Dimitri |
8 Jan 2015, 21:14
Bateria este noua, acu 2 zile cumparata. Cu aia veche la fel facea, dupa ce am pus Varta invarte un pic mai cu chef dar tot greoi. Voi trece pe la electric s-o verifice, poate intr-adevar ai dreptate.
This post has been edited by Dimitri: 8 Jan 2015, 21:16 |
1310 Berlina
1998
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 19:08 |
