nu se mai aprinde becul la baterie
rom33o |
19 Oct 2013, 20:47
MANDRU CU DACIA MEA Group: Members Posts: 104 Joined: 26 September 09 |
berlina1310.logan1,4mpi
1994,2005
20 Oct 2013, 05:39
vezi ca are o mufa , cu fire subtiri sa nu fie contact imperfect ,
verifica atent traseul poate este intrerupt pe undeva , ca o verificare rapida ,scoti mufa aia din alternator si vezi daca ai tensiune pe ea fata de masa cu un aparat de masura , daca ai atunci pui un bec de 5W cu fire intre mufa si masa vezi daca se aprinde becul din bord cu contactul pus daca becu se aprinde , ai defect releul de incarcare daca nu se aprinde, vezi de unde este This post has been edited by bygy007: 20 Oct 2013, 05:39 Attached thumbnail(s) schema_alternator.jpg ( Size: 50.27k ) Number of downloads: 1245 |
LAUREATE 1,6 GPL
roland |
25 Oct 2013, 16:04
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Nu este posibil sa fie ars becul sau ceva?
Eu stiu ca acela este un martor care se aprinde intotdeauna cand pui contactul (ca toti martorii de altfel) si se stinge mai apoi dupa pornirea motorului, daca totul e ok. Daca e defect releul, ma asteptam sa se aprinda becul. Initiatorul spune ca nu se mai aprinde la pornire. Practic la pornire se aprind martorii ca sa stii tu, ca utilizator, ca ei functioneaza. Apoi se sting. Daca e de la contacte, la acea mufa, implica asta si faptul ca nu se mai aprinde la pornire (in mod test)? This post has been edited by roland: 25 Oct 2013, 16:05 |
25 Oct 2013, 21:42
din cite stiu eu la logan este led , putin probabil sa fie ars , poti verifica functionarea lui cum am spus mai sus
principiul este simplu , daia am pus si schema aproximativa la punerea contactului , releul se alimenteaza prin bec , la releu ajung citiva volti care sint suficienti sa il alimenteze, motorul porneste , si alternatorul incepe sa debiteze, va scoate o tensiune mica care in baterie nu va ajunge , pt ca este mai mica de 12V si va fi blocata de diode , in schimb va fi redresata de puntea auxiliara , care va alimenta releul crescind tensiunea de alimentare a releului si tensiunea de excitatie , acest proces se repeta pina cind tensiunea generata ajunge la o tensiune egala cu a bateriei si becul se stinge la tine este intrerupt circuitul , si tensiunea nu mai ajunge la releu sa aprinda becul , si deci nu incarca poti pune pe baterie un aparat de masura sa vezi daca ajunge la 14V |
LAUREATE 1,6 GPL
FRATELLO |
26 Oct 2013, 08:39
Membru autentic Group: Members Posts: 920 Joined: 7 November 06 From: PLOIESTI |
QUOTE(bygy007 @ 25 Oct 2013, 22:42) din cite stiu eu la logan este led ... Din poza si semnatura initiatorul pare a avea o Dacie berlina ... |
old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
Leo0608 |
26 Oct 2013, 09:20
Membru autentic Group: Members Posts: 1.108 Joined: 13 September 08 |
pentru?
200x
- X XX XXX
26 Oct 2013, 14:57
, bec , led , schema este aceeasi , poate la logan mai are o rezistenta in paralel cu ledul sa ajunga 150 mA
ideea este , ca la ambele principiul este acelasi , ca e bec sau led , verifica becu , si traseul de la bord la altertnator ideea este cu motoru pornit sa bage 14V |
LAUREATE 1,6 GPL
rom33o |
27 Oct 2013, 21:50
da am dacie berlina dar am si un logan de 1,4 mpi.am incarcarea de 14,10 deci nu e de acolo.releul e bun.
1994,2005
27 Oct 2013, 23:20
aduca baga 14V
LAUREATE 1,6 GPL
rom33o |
28 Oct 2013, 09:33
da baga
1994,2005
29 Oct 2013, 00:36
pai vezi si tu becu daca e bun
LAUREATE 1,6 GPL
rom33o |
30 Oct 2013, 21:41
am observat un lucru azi.am pornit masina si am masurat incarcarea si avea 12v iar dupa ce am turat.o si-a revenit la 14 v
1994,2005
fnp |
1 Nov 2013, 11:24
Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti |
Posibil "carbuni" uzati. Desfa si verifica sau mergi la un service specializat pe electromotoare /alternatoare.
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
rom33o |
1 Nov 2013, 20:33
sunt bune si periile
1994,2005
dan_g |
15 Feb 2014, 12:34
Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 23 December 10 From: Iasi |
Aceeasi problema o am si eu, martorul nu se aprinde deloc, dupa ce o pornesc nu incarca, dar daca o turez o data peste 2000rpm incepe sa incarce.
Megane 3
2011 1.5 dCi 110
cris06 |
15 Feb 2014, 17:53
Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi |
Sigurantele sunt bune?
Daewoo
- IS.06.---
15 Feb 2014, 22:54
cum stii ca incarca ? ai vre-o tensiune pe firul ala subtire ce intra in alternator? , vezi poate e intrerupt sau oxidat
LAUREATE 1,6 GPL
ORIJINAL21 |
17 Feb 2014, 00:30
Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life |
Era un film vechi.... " Dom' militian, nu-mi arde becu...
http://m.youtube.com/watch?v=NMJkG-hPTvU&d...v%3DNMJkG-hPTvU |
NOVA GT / GTI
dan_g |
17 Feb 2014, 21:17
QUOTE(cris06 @ 15 Feb 2014, 18:53) O sa le verific. QUOTE(bygy007 @ 15 Feb 2014, 23:54) Am masurat cu voltmetrul, dar se vede si dupa turatie la relanti, adica 850-875rpm cand nu incarca si 750rpm cand incarca, cu motorul cald. O sa ma uit si la firul de la alternator. De cateva zile de cand s-a mai incalzit vremea n-am mai observat vreo problema. P.S. E vorba de un Logan 1.4 mpi, nu de masina din semnatura. 18 Feb 2014, 22:10: Am gasit cauza: era rupt firul subtire de la alternator exact de langa mufa. This post has been edited by dan_g: 18 Feb 2014, 21:10 |
Megane 3
2011 1.5 dCi 110
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 15:40 |
