schimbare casetofon, nu stiu schema de la mufa - Logan
meseriasu' |
20 Feb 2005, 16:28
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 14 November 04 |
Skoda
Octavia
2007 Trend
- XX-64-XXX Ex posesor Logan Laureat 1,4 MPI (2 ani fara nici o problema) |
mars |
20 Feb 2005, 17:37
meow or never Group: Moderatori Posts: 7.257 Joined: 22 January 04 |
Hmmm, pai e simplu. Scoti mufele din cass-ul original si le infigi in Panasonic, si antena la fel. Asta e tot. Sunt mufe ISO, se potrivesc oricum, nu le poti baga altfel ca au niste aripioare din plastic si nu intra decat la locul lor.
This post has been edited by mars: 20 Feb 2005, 17:37 |
Mercedes-AMG
A 35
(2023)
meseriasu' |
20 Feb 2005, 18:02
Tocmai asta este chestia ca mufa de la Logan nu se potriveste la casetofonul Panasonic.
Intrucat pe casetofonul masinii nu exista o schema a conexiunilor imi este frica sa nu bulesc ceva si sa ia foc vreun fir. |
Skoda
Octavia
2007 Trend
bogdan_o |
20 Feb 2005, 19:06
Mufele sunt in felul urmator
1 2 3 4 5 6 7 8 Pinii sunt numerotati arbitrar, iar vederea este cum te uiti la mufa din spate, dinspre fire, clama aia de fixare fiind in stanga. Pt mufa nearga. 1,2,3,5 liber 4 +dupa contact 6 +permanent 7 +lumini pozitie 8 masa Pt mufa alba 1 +dif spate dreapta 2 +dif fata dreapta 3 +dif fata stanga 4 +dif spate stanga 5 -dif spate dreapta 6 -dif fata dreapta 7 -dif fata stanga 8 -dif spate stanga This post has been edited by bogdan_o: 20 Feb 2005, 19:08 |
meseriasu' |
20 Feb 2005, 20:52
Multumesc mult Bogdan_o! |
Skoda
Octavia
2007 Trend
oldskipper |
21 Feb 2005, 16:39
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 21 February 05 |
QUOTE(bogdan_o @ 20 Feb 2005, 19:06) Mufele sunt in felul urmator 1 2 3 4 5 6 7 8 Pinii sunt numerotati arbitrar, iar vederea este cum te uiti la mufa din spate, dinspre fire, clama aia de fixare fiind in stanga. Pt mufa nearga. 1,2,3,5 liber 4 +dupa contact 6 +permanent 7 +lumini pozitie 8 masa Pt mufa alba 1 +dif spate dreapta 2 +dif fata dreapta 3 +dif fata stanga 4 +dif spate stanga 5 -dif spate dreapta 6 -dif fata dreapta 7 -dif fata stanga 8 -dif spate stanga Bogdan, la Ambition exista o singura mufa cu 16 pini, despartita in doua sectiuni cu cate 8 pini. Eu nu inteleg care este mufa neagra si care este cea alba in descrierea ta. Sunt interesat de problema pt. ca mi-am schimbat si eu CD playerul la Ambition si ceva nu este in regula: am un RCD Sony si in afara de boxe, am facut doar legaturile la masa, pozitiv permanent si pozitiv dupa contact Am atasat mai jos o schema facuta de mine (imi cer scuze ca nu este realizata profesional) cu numerotarea pinilor facuta din spate si dinspre fire. Stiu ca la Logan exista o protectie pentru acumulator care intrerupe RCD-ul automat dupa 20 min daca scoti cheile din contact dar nu este normal sa se reseteze memoria daca plusul permanent (rosu) si cel dupa contact (galben) sunt conenctate. Thanx. Conector_RadioCD_Logan.jpg ( Size: 51.13k ) Number of downloads: 15366 |
FORD
Mondeo
2002 Duratec HE
- CT-xx-XYZ
21 Feb 2005, 20:00
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f...post&p=16811037
ce a gasit aviasol pt. twingo. |
cristush |
21 Feb 2005, 20:16
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 24 January 05 From: Bucuresti |
am mai auzit si eu la cineva care si-a schimbat cd-ul de pe ambition cu altul care stie si de mp3, ca de fiecare data cand porneste motorul setarile de cd sunt cele default.
Stie cineva care ar fi cauza? |
Preference 1,4MPI
- B-xx-xxx
cristush |
21 Feb 2005, 20:27
nu am fost prea clar. Deci se reseteaza setarile radio-cd-ului la fiecare pornire a motorului. Probabil ca nu ramane alimentat si se pierd setarile din memorie. Cum s-ar putea rezolva?
Preference 1,4MPI
- B-xx-xxx
Ionut_r2100 |
21 Feb 2005, 21:26
Slow Mo Group: Members Posts: 87 Joined: 8 December 04 From: Bucuresti |
Da, foarte simplu, il legi pe direct. El e lagat la contact si d-aia face asa. Acu' depinde si de mp3 la fosta mea berlina si se reseta....
Opel Corsa
Enjoy 1.3 CDTi Black Saphirre
- B-x8-AIM
B31AYZ |
22 Feb 2005, 15:31
Membru autentic Group: Members Posts: 647 Joined: 1 April 04 |
QUOTE(bogdan_o @ 20 Feb 2005, 21:06) Mufele sunt in felul urmator 1 2 3 4 5 6 7 8 Pinii sunt numerotati arbitrar, iar vederea este cum te uiti la mufa din spate, dinspre fire, clama aia de fixare fiind in stanga. Pt mufa nearga. 1,2,3,5 liber 4 +dupa contact 6 +permanent 7 +lumini pozitie 8 masa Pt mufa alba 1 +dif spate dreapta 2 +dif fata dreapta 3 +dif fata stanga 4 +dif spate stanga 5 -dif spate dreapta 6 -dif fata dreapta 7 -dif fata stanga 8 -dif spate stanga Salut , Pentru casetofon de Solenta (Ranault) ai idee cum se monteaza pe D1300 ?. Din cartea tehnica nu spune cum se monteaza .Nu stiu daca exista mufe speciale sau se pun papuci obisnuiti . Pot sa pun 4 difuzoare dar nu scrie nimic la pinii de legatura ce si cum .Trebuie sa masor cu aparatul de masura sa-mi dau seama ? Am inteles din cartea tehnica ca , are multe facilitati (merge 20 min dupa oprirea motorului , balans fata - spate , iluminare butoane cand sunt aprinse pozitiile ) Multumesc . |
1300 din 1980
- B31AYZ
horsewhisperer27 |
30 Mar 2005, 23:17
Membru autentic Group: Members Posts: 1.491 Joined: 15 March 04 From: Bucuresti |
pai tot dupa schema asta se monteaza, iti duci firele singur...
daca l-ai cumparat, era bine sa il fi luat cu tot cu mufa, daca nu se gaseste si mufa cal la 100k... prin targ baietii cer 200k pt montaj, eu zic insa ca e cam scump pt 15 min de izolat/dezizolat fire, dar pt cine nu are chef de tras de izolir, e o solutie ! |
-------------------- fan VAG!
Dsign |
31 Mar 2005, 10:14
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
care vrei sa te ajut cu casetofonul, accept o berica in we asta!
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
stf79 |
7 Nov 2005, 17:47
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 27 January 05 |
QUOTE(bogdan_o @ 20 Feb 2005, 19:06) Mufele sunt in felul urmator 1 2 3 4 5 6 7 8 Pinii sunt numerotati arbitrar, iar vederea este cum te uiti la mufa din spate, dinspre fire, clama aia de fixare fiind in stanga. Pt mufa nearga. 1,2,3,5 liber 4 +dupa contact 6 +permanent 7 +lumini pozitie 8 masa Pt mufa alba 1 +dif spate dreapta 2 +dif fata dreapta 3 +dif fata stanga 4 +dif spate stanga 5 -dif spate dreapta 6 -dif fata dreapta 7 -dif fata stanga 8 -dif spate stanga Cred ca s-a uitat un fir pentru prima mufa. Din cate stiu eu exista la Logan Speed Option (cresterea volumului odata cu viteza), deci mai trebuie sa existe un fir care furnizeaza acest semnal. |
Logan Ambition, 1300 disparuta in misiunea REMAT
2005,
8 Nov 2005, 09:14
Da, pinul 1, dintre cele libere
trf |
8 Nov 2005, 10:17
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 6 September 04 From: Bucuresti |
QUOTE(cristush @ 21 Feb 2005, 21:27) nu am fost prea clar. Deci se reseteaza setarile radio-cd-ului la fiecare pornire a motorului. Probabil ca nu ramane alimentat si se pierd setarile din memorie. Cum s-ar putea rezolva? Am avut si eu aceeasi problema...am rezolvat schimband "+"-ul de pe contact cu cel de la baterie...adica am inversat in mufa cu firele de alimentare pentru cass firul rosu cu cel galben. Acum nu se mai reseteaza setarile si merge doar cand ai cheia pe prima pozitie. Multa bafta. |
2004 Preference 1.4
- B - 81 - T R F
pogoo |
31 Mar 2011, 17:15
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 31 March 11 |
Buna Am si eu un renault megane clasic care din pacate e dotat cu casetofonul original, acum am de gand sa il reinlocuiesc cu un Sony Xplode si chestia e ca nu stiu firele si nam nici o schitza nimic de la renault ca sa imi dai seama ce culoare are fiecare fir si care ce si cum dac are cineva vreo shitza sau vre-un habar pls help
Megane Classic
- 9432BJR
31 Mar 2011, 19:29
este ce iti trebuie tie? http://www.seleniu.ro/adaptor-renault-as18b-p-361.html
si te poate ajuta si asta http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html#mozTocId802928 |
LAUREATE 1,6 GPL
bleckota |
15 Apr 2011, 13:28
Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 22 March 11 |
Salut.Pot baga acest casetofon de vw pe masina mea(cea din semnatura)?Multumesc mult si numai bn!
Attached thumbnail(s) 1406348_0_b.jpg ( Size: 112.67k ) Number of downloads: 10805 |
renault megane
coupe 1.4 16v
cj98czh |
15 Apr 2011, 13:35
Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 22.844 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca |
DA! ... vointa sa ai ... un coican bun si o dalta ascutita .... loc se face ....
This post has been edited by cj98czh: 15 Apr 2011, 13:36 |
Ford Mondeo
Titanium, bi-turbata, 2018
/ Mazda 3 , 2018
bleckota |
15 Apr 2011, 13:37
AAA nu are loc . Ms mult.Dar daca as gasi unul pe marimea mea dar sa fie original de la alta marca de masina as putea?
renault megane
coupe 1.4 16v
cj98czh |
15 Apr 2011, 13:41
cel mai bine iei un CD player normal cu rama adaptoare ...
forma CD/casetofon-ului de Megane 1 nu seamana cu nimic ... si arata urat in bord .. This post has been edited by cj98czh: 15 Apr 2011, 13:48 |
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
bleckota |
15 Apr 2011, 14:04
Ms. mult.Imi poti spune te rog ce dimensiuni au difuzoarele de pe portiera si in spate.(nu am gasit nicaieri).Masura sa fie ceva de genul 4x6"&4x10" asa sa fie formatul la masura deoarece am gasit pe un site si asa sunt masurile la difuzoare dar nush de cat le am eu.Scuze de offtopic dar chiar am cautat.Si pe topicul acela de boxe am scris dar nu mi-a raspuns nimeni.Multumesc mult.
This post has been edited by bleckota: 15 Apr 2011, 14:05 |
renault megane
coupe 1.4 16v
cj98czh |
15 Apr 2011, 14:13
eu stiu ca sunt de 13 cm in diametru ... dar cel mai usor .. dau un capac jos din fata si unul din spate si masoara cu o ruleta ...
Vezi sa nu fie 4X6" ... numar de buc. X marime ... inch ... daca bine tin eu minte un inch = 2,54 cm ... This post has been edited by cj98czh: 15 Apr 2011, 14:15 |
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
bleckota |
15 Apr 2011, 14:14
Ms mult.Marimile sunt la fel fata-spate nu?
renault megane
coupe 1.4 16v
cj98czh |
15 Apr 2011, 14:16
sincer habar nu am ... ca nu am umblat la boxe deloc ...
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
bleckota |
15 Apr 2011, 15:15
Ok.Ms mult pt raspunsuri.
renault megane
coupe 1.4 16v
mihaiionutlucian |
16 Jun 2013, 18:21
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 18 September 12 |
Salut am si eu un casetofon de duster model nou si se stinge la 10 minute am plus de la baterie si minus de pe caroserie . Stiti din ce cauza se stinge ? app nu gasesc mufa la el ia-m lipit fire in spate . daca se poate o schema a pinilor Multumesc !
1998
Iulikk |
17 Jun 2013, 00:52
S-ar putea sa ma insel... dar daca acest model functioneaza la fel ca si cel de pe loganu vechi... inseamna ca trebuie sa iei "+" cumva dupa contact. Ideea e ca la casetofoanele astea, daca le aprinzi si nu este cheia in contact, se vor stinge automat dupa un timp, pentru a proteja bateria. Nu cumva inainte de a se stinge face un sunet "bip" si palpaie display-ul?
Autoturism
visiniu
cu roti
corbex |
17 Jun 2013, 09:44
La mine se stinge si atit. Si eu l-am avut legat gresit, se incalzea ca dracu' cind functiona. Am intrebat aici si mi-au spus baietii ca alimentarea trebuie facuta dupa contact, pentru casetofon si inainte de contact, pentru memoria lui. Asa s-a rezolvat totul.
This post has been edited by corbex: 17 Jun 2013, 09:44 |
2005, cheala
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 09:28 |
