Vreau sa-mi montez inca 4 difuzoare-pe 16cm, Pareri despre cum ar trebui facute legaturile...
adrian_74 |
21 Apr 2013, 20:38
Membru autentic Group: Members Posts: 1.296 Joined: 25 May 10 From: Bucuresti |
renault
laguna2
expression2003
- b545hnj 1,9dci galben 270k km, sunt in crestere!
corbex |
21 Apr 2013, 21:00
Ai o furgoneta?
2005, cheala
21 Apr 2013, 21:45
adica tu vrei sa folosesti si alea vechi si alea noi pe fata?
daca cele noi vrei sa le pui in locul celor vechi atunci doar le inlocuiesti |
LAUREATE 1,6 GPL
2012 |
22 Apr 2013, 07:10
Membru Group: Members Posts: 120 Joined: 19 October 12 From: Iasi |
Esti sigur? 16'' = 41cm
dizzy |
22 Apr 2013, 09:10
Raspunsul pe scurt este: NU!
Mai pe larg: Daca vrei sa pastrezi pe cele de 13cm ( tu ai scris 13'' iar '' inseamna in mod normal inch unde 1inch~2,54cm) atunci montezi difuzoarele unde-ti place tie pe usa. Pui matale un amplificator decent si le dai semnal din el. Alimentarea nu se face in paralel cu celelalte boxe ca bagi amplificatorul integrat in scula de cantat in boala copiilor. Daca vrei o solutie mai simpla, montezi pe cele de 16, le pui cablurile de la cele de 13 existente si vei avea muzica pe astea de 16 cat duce amplificatorul integrat. |
Whirpool
ex Dacia Logan
adrian_74 |
22 Apr 2013, 09:46
Scuze, am gresit la dimensiune, intradevar sunt de 16 cm. Asa aveam de gand initial sa le montez in locul celor de 13 cm insa doar magnetul astora este de 13cm plus ca nu incap in locasul celor stock iar forma fetei de usi nu-i regulata, este ondulata din fabrica si s-ar potrivi ca nuca-n pereta acolo vizual.... Ma gandeam daca nu exista o posibilitate sa le folosesc ca si un sistem de 3 componente pe fiecare usa si sa le leg la un filtru...?
renault
laguna2
expression2003
holtandrei |
23 Apr 2013, 21:45
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 13 April 13 |
Sar putea, dupa ce decupezi fata de usa si pui cele de 16cm, sa sune mai rau ca si cele pe 13
Un producator auto, nu alege boxele si amplasarea lor in masina, dand cu mana peste burta. fiecare tip si dimensiune de boxa are nevoie de un anumit volum ( litri ) de incinta acustica ( in cazul tau usa ) sa functioneze la parametrii dati de producator. Poti sa faci teste, dar inainte da o fuga pana la o dezmembrare, ia 2 fete de usa pe fata sau spate, si fa experimente pe alea, sa nu le strici pe ale tale. Repet, sar putea sa sune mai prost decat cele pe 13, am patito, si nu numa la renault, ci si la VW, boxele de fabrica sau distrus ( dupa ce a ploat unpic pe ele ) am pus niste boxe herts ( nu mai retin modelul ) a trebuit sa si adaptez suport de prindere ( cele de la VW erau pe 16.5 parca ) si sunau de 3 ori mai prost ca cele originale, de si erau mult mai puternice, am incercat sa schimb unitatea CD, dar degeaba. Asa ca le-am dat jos, si am pus ORIG ( dindezmembrare ) si a mers ca uns, si nu numai 1 caz, ci la mai multe masini PS: pt o instalatie audio de calitate sa nu iei niciodata boxe pe 2 sau 3 cai, is MARKETING! de ce crezi ca Rreno, Aaudi, BMW si alte marci, nu folosesc boxe pe mai multe cai, si amplaseaza tweeterele separat? BMW de fabrica are tot boxe pe 13, dar sub scaunul din dreapta sau in spate are minim un tub de bass, boxele redau pana la 120 Hz aprox, de restul se ocupa tubul, iar de inalte tweterele. NU EXISTA BOXE BUNE LA TOATE!! asta sa nu uiti Volumul mare, calitatea si dynamica audio sunt 3 lucruri separate, tu stii ce vrei This post has been edited by holtandrei: 23 Apr 2013, 22:06 |
Laguna II Grandtour 2.2 DCi
2003 / Dynamique
- BH 59 EIH If there is no struggle, there is no progress.
adrian_74 |
26 Apr 2013, 15:34
Nici-o parere mai profesionista pe aici, inafara de cei care posteaza doar de dragul numarului de postari...?.
renault
laguna2
expression2003
holtandrei |
26 Apr 2013, 17:48
No offence colega, tu chiar crezi ca fac post hunting?
Da tu cum te-ai candit sa legi cate 2 boxe pe usa? I serie? In paralel? Si cu impedanta cum ramane? Uitate pe linkul de ma jos: http://www.soundblog.ro/1476/ghid-al-speci...toarelor-audio/ Cand legi mai multe boxe pe o iesire, pierzi din calitate This post has been edited by holtandrei: 26 Apr 2013, 18:16 |
2003 / Dynamique
adrian_74 |
31 Aug 2013, 13:31
Imi mai trebuie pentru cele 4 boxe un amplificator cu 4 iesiri, ma gandesc sa dau la schimb 2 amplificatoare cu 2 iesiri sau 3 amplificatoare, pe 2 cu 4 iesiri astfel castig si spatiu in portbagaj...
renault
laguna2
expression2003
bmwh548 |
2 Sep 2013, 13:50
Membru cu insomnii Group: Members Posts: 1.943 Joined: 27 March 08 From: Iasi |
QUOTE(holtandrei @ 26 Apr 2013, 18:48) No offence colega, tu chiar crezi ca fac post hunting? Da tu cum te-ai candit sa legi cate 2 boxe pe usa? I serie? In paralel? Si cu impedanta cum ramane? Uitate pe linkul de ma jos: http://www.soundblog.ro/1476/ghid-al-speci...toarelor-audio/ Cand legi mai multe boxe pe o iesire, pierzi din calitate Nenea ala a studiat vreodata ce se intampla cu un difuzor montat "pe dos"? Sau face parte din tagma profesionistilor autodidacti? QUOTE Ce se intampla daca, sa zicem, am legat “+”-ul amplificatorul la “-”-ul incintei acustice? In cazul in care este o singura boxa folosita, absolut nimic gresit. Indubitabil. Doar ca nefericitul posesor va veni peste o luna/doua sa te intrebe de ce i s-a dezmembrat suspensia, de ce bobina e flenduri si alte etc-uri din astea. |
adrian_74 |
3 Sep 2013, 18:44
Vreau sa inlocuiesc tweterele originale cu cele din foto..... Merita?
2013_09_02_18.48.59.jpg ( Size: 1.65mb ) Number of downloads: 140 2013_09_02_18.49.23.jpg ( Size: 1.53mb ) Number of downloads: 122 2013_09_02_18.50.10.jpg ( Size: 1.08mb ) Number of downloads: 129 2013_09_02_18.52.13.jpg ( Size: 1.48mb ) Number of downloads: 163 ultima e cu portbagaju... |
renault
laguna2
expression2003
adrian_74 |
6 Sep 2013, 11:39
Nici-o parere, vis-a-vis de tweterele originale!
renault
laguna2
expression2003
adrian_74 |
14 Sep 2013, 11:18
Nimieni din Bucuresti "doctor" in asa ceva?
renault
laguna2
expression2003
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 06:36 |
