Semnalizare blocata pe aprins, dupa inchiderea din telecomanda
Andy_ACS |
27 Jan 2008, 15:21
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.271 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
SYL |
27 Jan 2008, 16:21
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
Daca zici ca dupa ce pornesti avariile isi revine, foarte posibil sa fie din butonul de avarie. Incerca sa iei unul de la alta Nova/Supernova si vezi daca mai face aceeasi pb...
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
Andy_ACS |
27 Jan 2008, 19:35
@SYL - "fenomenul" se declanseaza la inchiderea din telecomanda (presupun ca nu e neaparat corelat cu inchiderea, poate e doar o coincidenta). Eu ca sa o fac sa se opreasca m-am gandit sa "pornesc" (desi ramasese pe aprins) semnalizarea din partea respectiva - deci am semnalizat si am dat drumul la avarii. Nu stiu daca are legatura butonul cu pb mea.
Totusi, o sa demontez butonul si sa vad daca mai face cu el scos. Merci de idee! Astept si alte idei Bafta! |
27 Jan 2008, 22:37
cam 99% ar fi din alarma acuma depinde de tip unele au 2 relee pe iesire care aprind semnalele are 2 pentru a separa stinga de dreapta este posibil releul sa ramina facut din mai multe motive dar cel mai probabil ramin sudate (lipite contactele releului)
LAUREATE 1,6 GPL
Andu |
28 Jan 2008, 13:47
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti |
Daca inchiderea e cea originala a supernovei, atunci aceast afoloseste un releu separat numit releu flash, si care probabil e problema ta. Releul asta il gasesti lipit de releul de temporizare al stergatoareleor, sub volan (usor in stanga de fapt). Trebuie data jos cochilia de plastic din partea de jos a bordului de sub volan ca sa poti umbla la el linistit.
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
Andy_ACS |
28 Jan 2008, 13:59
Da, totul e original, inchidere si alarma din fabrica. Si daca dau jos si identific releul, am sanse sa il fac sa mearga? Sau trebuie inlocuit? Cum testez daca el e buba?
Bafta! |
spiridon |
28 Jan 2008, 18:11
Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi |
Il scoti de acolo si ii scoti si capacul apoi apesi cu o surubelnita fina studiindu-i comportamentul, chiar poti sa-l pui la loc fara capac si sa armezi masina sa vezi cum lucreaza...
verifica si firele din spatele mufei releului sa nu se atinga cumva... P.s. daca scoti butonul de avarii, garantat nu mai merg semnalizarile, se face o trecere a circuitului de semnalizare prin butonul de avarii, e sigur la DSN, prin extindere imi imaginez ca nu au proiectat altceva la SLZ. This post has been edited by spiridon: 28 Jan 2008, 18:17 |
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
negrucvj |
29 Jan 2008, 14:29
Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 10 October 07 |
am patit-o la berlinuta. Am deschis-o si a ramas stg aprinsa. La un moment dat aveam toate sigurantele in mina si semnalul nu se stingea. Am gasit un electrician, m-am intors de pe autostrada din cauza asta, care a vazut ca buba era de la alarma, chiar din unitatea ei. A anulat-o si gata, alta alarma.
2004 scala
- b38xxx
30 Jan 2008, 16:12
QUOTE(negrucvj @ 29 Jan 2008, 15:29) am patit-o la berlinuta. Am deschis-o si a ramas stg aprinsa. La un moment dat aveam toate sigurantele in mina si semnalul nu se stingea. Am gasit un electrician, m-am intors de pe autostrada din cauza asta, care a vazut ca buba era de la alarma, chiar din unitatea ei. A anulat-o si gata, alta alarma. cum am zis mai sus problema este de la un releu din alarma , se poate repara |
LAUREATE 1,6 GPL
Andy_ACS |
4 Mar 2008, 09:22
Am avut si eu timp de teste in week-endul asta. Intr-adevar, ramane blocata semnalizarea si chiar daca scot releul si siguranta de la semnalizare tot aprinsa ramane. Am verificat si la becuri, e ok. Am scos si bateria cu gandul de a "reseta" alarma, degeaba.
Intrebare: Cum se anuleaza alarma? (adica sa raman cu inchiderea din cheie dar sa nu mai am alarma - ca inteleg ca ea face probleme) Bafta! |
SYL |
4 Mar 2008, 21:30
Daca te referi la alrma Cobra de fabrica, aceasta se anuleaza scotandu-i mufa...Unitatea alarmei se afla sub aeroterma; ajungi la ea scotand grila pe unde sufla aer la picioarele pasagerului din drepta.
Duster
Andy_ACS |
5 Mar 2008, 10:16
Multumesc frumos, in weekend o sa incerc sa scot mufa respectiva sa vad daca rezolv ceva
Bafta! |
cosmin_ms |
26 Mar 2008, 15:05
membru explorator Group: Members Posts: 249 Joined: 6 August 07 From: TG MURES |
QUOTE(Andy_ACS @ 27 Jan 2008, 15:21) Salutare. Dupa ce inchid din telecomanda, semnalizarea pe partea dreapta ramane blocata (aprinsa continuu, fara sa clipeasca). Problema nu se manifesta de fiecare data, dar cand o apuca trebuie sa pornesc masina, sa dau drumul la avarii, poate poate se opreste. De atunci am inceput sa o incui cu cheia. Banuiala mea este ca e vorba de un releu ceva. Aveti vreo idee/solutie (ieftina) de rezolvare? Bafta! exact problema asta o am si io!!!!!drept urmare.dua ce m-a disperat de numa..am ridicat capota si am scos mufa de la sirena...gata cu alarma!acu clipeste in plus de 5 ori cum ca nu vede sirena.cand am timp..si daca mai vad sugestii...ma uiut si la alarma |
MEGANE 2
2003 Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost,decat sa vorbesti si sa inlaturi orice dubiu
Andy_ACS |
26 Mar 2008, 16:04
Am incercat sa aplic ce m-a sfatuit SYL si sa scot mufa de la alarma, dar nu mi-am dat deloc seama care e mufa si cum se scoate, in plus e o pozitie foarte incomoda in interiorul tunelului central spre partea pasagerului din dreapta.
O sa incerc si eu sa scot mufa de la alarma si sa vad daca o sa mearga inchiderea. Nu ma intereseaza alarma, vreau doar sa mearga inchiderea din cheie sisa nu mai ramana semnalizarea aprinsa. Bafta! |
sorin1983 |
26 Mar 2008, 17:52
Membru autentic Group: Members Posts: 5.578 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
cel mai sigur cum au spus si ceilalti e din alarma! semnalizarea se leaga pe ambele ramuri la instalatia electrica a masinii(stanga si dreapta). probabil un releu a crapat! se poate schimba, e cam 5 lei unul! alarma este o cutie cam cat un portofel si pe o parte trebuie sa intre cel putin o mufa lunga cam cu 10 fire! vezi sa nu tragi de altceva cauta si tu mufa cu multe fire care are un rosu pe ea si pe aia o scoti! in general au un clips pe la jumatate se apasa pe el si se trage afara mufa cu totul!
Megane1-
Andy_ACS |
26 Mar 2008, 18:18
Merci de raspuns, am desfacut la sigurante in stanga volanului si am verificat releele, le-am scos din placa aia si mi se par ok... nu stiu care e cel cu probleme ca l-as schimba imediat
Alarma aia cat un portofel com zici tu am identificat-o - e sub tubul care sufla aer cald la picioare. Am scos grilajul din lateral si e loc cat sa bagi mana, am dat de niste fire pe acolo, am incercat sa trag de ele (nu am fortat) dar fara succes. Daca nu reusesc sa scot mufa asa o scot pe cea de la goarna alarmei sa vad si asa. Bafta! |
sorin1983 |
26 Mar 2008, 19:48
esti prea departe ca te ajutam live... ti-am zis! uita-te atent dupa o clema pe mufa! aia o tine fixa sa nu poti sa o scoti din alarma.
Megane1-
cosmin_ms |
27 Mar 2008, 23:14
Andy_ACS dupa ce scoti grila aia de la picioarele pasager dreapta,vei vedea cele 2 holzsuruburi care prinde alarma.sunt in fata ta.nu se poate sa nu le vezi.sunt negre pe un fel de banda..dupa ce le desfiletezi alea 2,vine usor alarma afara .eu azi am desfacut alarma din aceleasi motive ca si tine(azi s-a blocat iara).am scos mufa ,am bagat-o la loc...si nimic!!!a revenit ea singura dupa un timp.nu stiu ce sa ii mai fac!!!
cam atata.vezi ce poti face.(scoti numa grila aia mica-nu tot panoul!!!) succes!!! sorin1983 de ce relee vorbesti??din alarma sau din placa de sigurante???? This post has been edited by cosmin_ms: 27 Mar 2008, 23:19 |
MEGANE 2
sorin1983 |
28 Mar 2008, 00:09
relee din alarma! problema lui nu e de la masina! e de la alarma
Megane1-
Andy_ACS |
28 Mar 2008, 13:20
Merci mult baieti pentru ajutor!
In weekendul asta o sa incerc sa fac cum m-ati sfatuit. Eu nici nu mai vreau alarma, vreau doar inchiderea sa mearga. Daca reusesc sa scot mufa aia si sa o las asa scoasa va fi ok? Bafta! |
cosmin_ms |
28 Mar 2008, 19:46
si io am aceeasi problema!!!da EXACT aceeasi!!!am scos mufa de la alarma(nu am avut timp s-o demontez)..dar daca scoti mufa aceea afara....nu mai porneste masina!!!ledul central(martoru antidemaraj) NU mai functioneaza!!!!deci..cred ca solutia ar fi sa facem rost de schema alarmei...sa vedem care e releul de dreapta si sa il schimbam(daca se poate!)
daca mai aveti careva alte idei sau sugestii..va asteptam cu drag... |
MEGANE 2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th March 2024 - 13:11 |
