[HELP] Problema bloc de lumini, faruri
flavyus |
10 Jun 2012, 14:05
Membru autentic Group: Members Posts: 238 Joined: 28 February 11 |
1986
- ag-07-ryo
Lucian MC |
10 Jun 2012, 14:16
Mandru Posesor De Dacie Sport Group: Members Posts: 628 Joined: 17 May 09 From: Iasi |
Sigurantele le-ai verificat? daca nu ca sa te asiguri pune releele la loc si ia cu un fir de la contact (firul rosu care vine la contact in cele 3 cabluri care se duc in contact) Si dul pana la firul galben de la blocul de lumini dar totodata lasa toate cablurile fixate pe blocul de lumini ca de acolo pleaca curentul la multe si poti sa ai un test eronat.
Un sport si un break
1989 1410 si 1995 1410
- IS-60-GVE
flavyus |
10 Jun 2012, 14:36
sigurantele sunt bune m-am uitat la ele,care relee ca nu am decat unul singur,si m-ai explica-mi odata cu firele cum sa fac ca nu prea am inteles ms pentru intelegere
1986
- ag-07-ryo
maho |
10 Jun 2012, 15:32
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.081 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
Schimba-i blocul de lumini (sau poate ai rabdare si degete fine sa-l repari, e un topic referitor la asta).
flavyus |
10 Jun 2012, 15:37
nu vreau sa iau bloc de lumini nou ca poate il iau degeaba vreau sa aflu care este problema exacta.
1986
- ag-07-ryo
Magnum_Baracuda |
10 Jun 2012, 15:50
Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 28 January 09 |
bloc de lumini este problema daca ai inlaturat cauza contactelor oxidate ata din instalatia de lumini cat si de la sigurante si contacte imperfecte din tabloul de sigurante,cum a spus colegu anterior exista un topic legat de acest lucru iti recomant sa folosesti Gogu cu incrcedere (Google)
1981
- CT 03 BND
maho |
10 Jun 2012, 15:51
Pe forum poti afla pareri. Problema exacta se rezolva practic, pe masina, la fata locului. Eu am trecut printr-o problema cu blocul de lumini, l-am reparat, si de-aia mi-am dat cu parerea.
flavyus |
10 Jun 2012, 16:06
am inteles care este parerea voastra,daca problema este blocul de lumini 100% de ce merg flesurile si claxonul si daca ating contactele care intra in mufa de la blocul de lumini nu era normal sa se aprinda?
1986
- ag-07-ryo
maho |
10 Jun 2012, 17:10
In bloc sunt mai multe piese mici, de plastic, cu roluri diferite, care ajuta diferitele contacte (pt. semnalizare, flesuri, claxon...); s-o fi uzat sau topit vreunul, si restul merg. Un kit de reparatie (daca gasesti) e vreo 5-6 lei, desi nu se recomanda reparatia, ci inlocuirea blocului. Ca sa fii sigur, (si sa nu cumperi degeaba), imprumuta unul bun de la vreun vecin si verifica cu el.
r3d |
10 Jun 2012, 20:33
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau |
blocu de lumini in afara de mufa aceea mai intra e un surub prin care intra curentu in bloc. ei de la firu gros (maro si rosu)parca e acolo pa surubu de alimnetare si duci cu ajutoru uni fir la mufa dupa instalatie masini si in functie de cum pui firu acela ar trebuii sa ti sa aprinda faza scurta,lunga pozitietc.albu daca imi amintesc bine e pentru poziti deci facand legatura intre firele acelea 2 mai groase cu cel alb trebuie sa ti sa apinda poziti.daca nu sa aprind blocu e problema.sau il ma poti desface din acele nituri si sa vezi ce e inauntru(contacte oxidate,uzura prea mare intre lamele dinauntru) si la sfarsit daca mai poti face ceva din el in loc de nituri pui suruburi.bafta
- bz 03 gat
10 Jun 2012, 20:42
ia vezi aici
la blocul de lumini la maneta este o piesa de plastic daca aia s-a spart si blocheaza maneta flashul nu merge , sau poate fi de la contacte This post has been edited by bygy007: 10 Jun 2012, 20:45 Attached thumbnail(s) montare1.jpg ( Size: 330.02k ) Number of downloads: 349 |
LAUREATE 1,6 GPL
anghelcatalin1992@yahoo.com |
10 Jun 2012, 20:50
Membru Group: Members Posts: 195 Joined: 17 January 11 |
QUOTE(flavyus @ 10 Jun 2012, 14:05) Va salut pe toti,am si eu o dacie din 86 si am o problema cu luminile fleshurile si pe scurta si pe lunga in rest nimic le aprind le sting nu schiteaza nimic claxonul functioneaza,am scos mufa unde intra blocul de lumini si am atins firele intrele in toate combinatiile posibile si nimic,sa fie blocul dus sau probleme la instalatia electrica am scos si releul pentru faruri si flesurile merg si fara el,astept parerile voastre.Ms ai zis ca daca dai fleshurile nu se intampla nimic ? cand atingi firele de la blocul de lumini tot nu merg ? cand scoti releul functioneaza ? ai incercat sa schimbi releul ? |
- ph07bgy catalin-alexandru
10 Jun 2012, 20:59
lui nu ii merg flashurile sau luminile?
vezi ca daca nu ai pozitia aprinsa face cu faza linga , iar daca ai aprinsa pozitia face faza lunga scurta |
LAUREATE 1,6 GPL
flavyus |
10 Jun 2012, 21:14
cand o sa vin de la munca si am timp am sa mai umblu pe la el sa vad ce pot rezolva la mine nu merge luminile nici pozitiile nimic doar flesurile si claxonul am schimbat si releu dar nici o miscare,flesurile merg si fara releu deloc pus,sa vad daca pot sa fac rost de un alt bloc de la cineva asa scap de orice indoiala si vad care este adevarata problema,ai dreptate bygy007 cu pozitia aprinsa merge doar faza scurta ca fles iar cu pozitia stinsa merge faza lunga ca fles.chiar daca ating firele intre ele tot nu se aprinde nimic nici o faza nici pozitiile.
This post has been edited by flavyus: 10 Jun 2012, 21:18 |
1986
- ag-07-ryo
flavyus |
13 Jun 2012, 18:27
am rezolvat blocul a iesit fum din el e clar ca este dus,am alta intrebare eu am bloc de lumini modelul asta http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro...h-10902936.html si as vrea sa stiu daca se potriveste alt model adica acesta http://www.alexbeagroup.bizoo.ro/vanzare/1...-cu-5-picioruse
1986
- ag-07-ryo
nikuniku |
13 Jun 2012, 19:33
da se poate,dar trebuie modificata mufa
opel zafira
f75
1.6-16valve
flavyus |
13 Jun 2012, 20:43
adica sa pun mufa de la blocul meu nu?trebuie sa schimb si pinii din mufa?
1986
- ag-07-ryo
nikuniku |
13 Jun 2012, 21:06
mufa de la blocu tau si pinii.pe blocu nou
opel zafira
f75
1.6-16valve
flavyus |
14 Jun 2012, 18:11
am inteles,sistemul de prindere este la fel ca al meu o sa intampin probleme de genul asta?
1986
- ag-07-ryo
flavyus |
21 Jun 2012, 20:14
se poate inchide am rezolvat problema cu blocul de lumini am pus unul tip mai nou si am schimbat mufa cu pinii de la blocul meu l-am pus la celalant bineinteles ca am pierdut culoarea firelor si le-am luat-o pe dibuite dupa 2 ore am reusit combinatia firelor,multumesc celor care mi-au raspuns.
1986
- ag-07-ryo
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th April 2024 - 14:26 |
