martor ulei aprins, sta mereu aprins
geodi66 |
7 Jan 2008, 00:36
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 27 September 07 |
2006 1.6/16v
- b 45 rrt
liviu2004 |
7 Jan 2008, 00:55
Membru autentic Group: Members Posts: 1.184 Joined: 21 November 05 |
Ori nu ai presiune de ulei corecta, ori senzorul e dus. Eu nu as mai porni masina.
Tigra Twintop
ProMotor |
7 Jan 2008, 05:32
Membru autentic Group: Members Posts: 210 Joined: 30 November 07 |
Urcata pe platforma, service, diagnosticare. Nu risca sa rupi motorul. Daca nivelul la joja e bun, ori senzorul bate campii (cazul bun) ori pompa face figuri (caz nasol)
Logan ABS Plus
geodi66 |
7 Jan 2008, 14:23
mai am mers astazi cu masina prin buc .uleiul e ok adica joja .. si daca era sa fie pompa de ulei ma gandesc ca crestea temperatura apei ,ceia ce la mine nu sa intamplat ,nu a crescut mai mult de 4 lini ,
deci cred ca este martorul de ulei ,sa vad trebuie sa ajung la service sa vad cat ma costa treaba |
2006 1.6/16v
- b 45 rrt
roland |
7 Jan 2008, 14:35
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Daca te gandeai ca lipsa presiunii uleiului antreneaza o frecare mai mare si cresterea temperaturii apei... ai uitat ca ai un radiator si un GMV care-ti racesc apa. Asa ca alea o sa lucreze mai mult si rezultatul va fi acelasi, adica aceeasi temperatura la apa.
geodi66 |
7 Jan 2008, 14:50
ok si deci pana la urma ce credeti ca are ???
2006 1.6/16v
- b 45 rrt
Mario_b |
7 Jan 2008, 15:21
Membru Simplu Group: Members Posts: 625 Joined: 9 December 04 From: Craiova+Sibiu |
Dupa mine e senzorul dus. Nu te mai risca sa mergi asa cu ea. |
'05 Dacia
Logan 1,6
Ambition
- MBM War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<--- |
Kojak |
7 Jan 2008, 20:54
Membru autentic Group: Members Posts: 1.786 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti |
plus ca n-are ce sa te coste, esti in garantie
AR-18-MOS |
7 Jan 2008, 22:36
BMW
730Ld
'07 High Executive
geodi66 |
7 Jan 2008, 22:43
2006 1.6/16v
- b 45 rrt
denwer |
7 Jan 2008, 22:51
Membru Group: Members Posts: 151 Joined: 14 October 07 |
Atunci de ce mai intrebi?
1,5 DCi
geodi66 |
7 Jan 2008, 23:01
2006 1.6/16v
- b 45 rrt
Kojak |
7 Jan 2008, 23:37
geodi66 |
7 Jan 2008, 23:43
ok istetule
2006 1.6/16v
- b 45 rrt
ProMotor |
8 Jan 2008, 00:11
Mergi in service. Ungerea cu racirea nu au legatura. DAR, daca ai mers cu ea in aceste conditii si nu s-a gripat, clar senzorul bate campii. Dar nu strica un test la presiunea de ulei
Logan ABS Plus
geodi66 |
9 Jan 2008, 21:10
ok am fost la service si cei de acolo au constatat ca e de vina sonda de ulei ,,si o sa o schimbe cam peste 3 zile ca nu aveau pe stoc piesa ,,si nici nu intra pe garantie cica ,oricum ma duce cam un milion cu totul ,au zis ca pot sa circul linistit ca nu e nimic grav .astept sa ma sune si sa schimbe sonda
2006 1.6/16v
- b 45 rrt
Geox16v |
9 Jan 2008, 21:27
Membru autentic Group: Members Posts: 613 Joined: 29 March 07 |
Masina ta are mai mult de 18 luni? Cum adica nu intra pe garantie???
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
2006 1,6 16v Creierul a invins intotdeauna muschii!
9 Jan 2008, 21:28
Kojak |
9 Jan 2008, 21:58
@geodi66:
la ce service ai fost? |
spiridon |
9 Jan 2008, 22:10
Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi |
A mai fost o problema la DSN cu martorul ungere ! In acel caz imi amintesc ca omul a schimbat filtrul...deci nu e o idee rea sa vezi daca nu cumva e filtru !!!
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
ProMotor |
10 Jan 2008, 00:59
Cum sa nu intre pe garantie. Nu te lasa dus de nas. O sonda nu e un consumabil si nici nu aveai cum s-o lovesti ca sa ti se invoce "gresala de utilizare"
Ba frate. La Dacia la service trebe sa mergi direct cu capsa pusa se pare, sa nu lasi loc de "pai ca sa vezi, ca e pe garantie, ca nu....." ei bazandu-se ca daca iti trebuie masina urgent esti dispus si sa platesti numai sa ti-o repare. CULMEA ! |
Logan ABS Plus
Allladddin |
31 Jan 2009, 15:30
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 31 January 09 |
Salut, si eu am aceasi problema si este tot Logan 1.6 16v, dar la mine face doar la rece timp de 3-5 minute dupa care se stinge, chestia ciudata este ca atunci cand pun contactul se aprinde normal iar dupa pornire se aprinde cam la jumatatea din intensitatea luminoasa si aceasta intensitate scade treptat pina se stinge de tot. Cineva a spus ca cei de la service mi-ar fi pus ulei mai gros si ca din aceasta cauza face asa. Uleiul are 3000 km si nivelul este max si temperatura motorului in timpul mersului normala. Tind sa cred ca sonda este de vina, deoarce daca ar fi o problema cu presiunea la ulei s-ar apride normal si nu cu jumatati de masura
1.6 16V
liviu2004 |
31 Jan 2009, 19:52
Ala e un contact ON/OFF. Ia incearca si tu sa misti in asa fel intrerupatorul de la becul tau din camera astfel incat sa micsorezi lumina la jumatate si apoi incet catre 0.
Tigra Twintop
bradone |
28 Mar 2009, 23:03
Membru autentic Group: Members Posts: 622 Joined: 5 March 07 |
salut,
la mine, dupa revizia de la 45000, martorul de ulei se stinge mai greu la pornirea motorului ( 5-10 sec ) iar in ultimele zile se stinge treptat cred ca e timpul pt o vizita la service |
skoda
octavia II
mariuscond |
31 Dec 2009, 17:26
Membru incomod Group: Members Posts: 1.373 Joined: 3 November 05 From: Bucuresti |
Am schimbat uleiul si filtrul de ulei.
Dupa interventie nu se mai aprinde martorul de pe bord "presiune ulei" sau cum s-o numi, nici macar cind pun contactul nu se aprinde deloc. Nivelul pe joja este ok. O fi atins mesteru' lu Dacia ceva vreo mufa? Va rog daca aveti idee ce s-a intimplat dati de stire... nu de alta dar tre' sa fac un drum de 500km, iar zilele astea serviceurile nu mai misca... Multumesc! Sanatate in 2010! This post has been edited by mariuscond: 31 Dec 2009, 18:06 |
dizăl
- B52
boobybooby23 |
3 Jan 2010, 00:12
Membru autentic Group: Members Posts: 713 Joined: 3 January 09 |
vezi sa nu ai firu de la mufa rupt
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
mariuscond |
3 Jan 2010, 00:24
Firul era... rupt chiar din mufa de nu se observa nimic...
L-am reparat, m-am chinuit o gramada pina am scos papucul di mufa, l-am cam si "bulit" un pic! Daca are cineva idee unde se gaseste o mufa ("virgina") de asta de cumparat i-as fi recunoscator SANY0242.JPG ( Size: 713.66k ) Number of downloads: 992 SANY0243.JPG ( Size: 721.76k ) Number of downloads: 1048 |
dizăl
- B52
3 Jan 2010, 00:40
cred ca pe la dezmembrari/service-uri cu daune totale.
SorinXp |
7 Feb 2012, 22:51
Membru Group: Members Posts: 196 Joined: 30 June 05 |
Am o mica problema ce am observat-o acum cateva zile cu lampa lui aladin (martorul de la ulei).
Uleiul folosit pana acum a fost elf 5w40 si 5w30, filtrele numai de origine (purflux pentru ulei si mann pentru aer). Reviziile fiind facute intre 12-15k km. Date despre masina : Dacia Logan 1.6 16V, 3 ani si un pic, 70.500km. Nu am avut probleme mecanice sau electrice pana acum. Martorul de ulei se stinge progresiv la pornire, in rest martorul nu se mai aprinde cumva, indiferent daca o turez, subturez ... Astazi am fost la revizie, chiar daca aveam doar 7400km de la revizia anterioara. S-a umblat la mufa de la senzor, s-a dat cu spray de contacte... dar problema a ramas. Ne-am uitat la axa cu came si baga ulei serios acolo (am scos dopul galben). Atasez un filmulet, masina a fost oprita cam 4 min. Ati mai intampinat o astfel de problema ? This post has been edited by SorinXp: 7 Feb 2012, 22:53 Attached File(s) 2_video_2012_02_07_18_32_33.zip ( 597.23k ) Number of downloads: 189 |
Prestige 1.6 16v Dec2008
- B97GCT
8 Feb 2012, 13:54
sa nu fie de la senzor , incearca sa schimbi cu altul , poate a facut gheata de la condens
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 00:59 |
