Pierde ulei, scurgeri pe la garnitura de chiuloasa
lazargabi |
24 Apr 2009, 20:30
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 15 September 08 |
Supernova
2001 rapsodie
kat |
24 Apr 2009, 21:00
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 30 March 07 From: Ploiesti PH |
Du-te la un service (mecanic) sa-ti spuna exact pe unde se pierde ulei.
Megane IV
2016
lazargabi |
24 Apr 2009, 22:47
Am fost si la un mester si mi-a spus ca pierde pe la ganitura....aqm nu stiu daca trebuie stransa chiuloasa sau schimbata garnitura
Supernova
2001 rapsodie
iulian sn2001 |
24 Apr 2009, 22:50
Membru fost incepator Group: Members Posts: 490 Joined: 24 April 07 From: galati |
Kiuloasa nu se re-strange.Deci trebuie skimbata garnitura.Daca nu pierde mult(adik se prelinge foarte putin) nu este mare problema.La mine face asa de...2 ani si nu are nici pe drak.
Retine ca kiuloasa NU se re-strange. |
supernova
2001 confort cap sa ai ca mintea vine dup-aia
Maskatu |
28 Apr 2009, 20:50
Hai sa mai readuc la viata un topic, din pacate pentru mine. Cand am schimbat prima oara filtru de aer acum cateva luni era ulei in compartimentul filtrului. L-am sters bine si am zis ca poate nu mai face, am bagat si ulei bun si alt filtru de ulei. Azi am scos iar capacul de la filtrul de aer, si surpriza, iar mi-a tasnit ulei pe gaurica aia, capacul era sus plin de ulei, filtrul de aer murdar de ulei, si in interior jos pe capac numai ulei..... de la ce se intampla chestia asta? Ce nu este in regula si de unde vine uleiul asta ca la asta chiar nu ma pricep Poze nu mai pun ca nu are rost...
S.Alex-F |
28 Apr 2009, 21:21
Membru Group: Members Posts: 156 Joined: 4 February 09 From: Bucuresti S4 |
Problema ta e simpla!
DAR GRAVA! Ca si multi altii dintre noi nu intelegi ca (vorba romaneasca) "-Ceea ce este prea mult...strica!" Daca modul tau de exploatare al motorului este caracterizat de: -Frane de motor dese si violente..cu plecari ale prizei ce depasesc 2800rpm -regim de mers turat...nu e grav deloc dar este o caracteristica -schimb cu patinaj si ridicarea turatiei motorului(a ambreiajului..patinaj) -smecherie...modul in care arati prietenilor cum se tureaza motorul...in gol(asta face orice mecanic sa te scuipe) ...Atunci este clar ca trebuie sa procedezi ca mine(tot ce e sus imi este caracteristic deci si mie mai putin ultimul subpunct! PUI ULEI SI AJUSTEZI LA JOJA......cu 2-3mm(cel mult) sub nivelul maxim!! Asa am scapat si eu..... Daca totusi la tine problema este mai grava..adica MECANICA...trebuie sa te duci la mecanic deoarece din VARII motive pompa de ulei si al ei sorb participa la o presiune mai mare decat admisa fara ca ECU sa-si dea seama si in rampa culbutorilor ajunge foarte PREA mult ulei! Te salut si .....Numai bine! |
SuperNova
2002Clima
- XX-XX-ALX "A gresi incepe din momentul in care nu incercam sa reparam ce am constatat ca am gresit!"
Maskatu |
28 Apr 2009, 21:28
Tocmai ca nu sunt genul... merg foarte potolit si daca am bruscat-o de 2 ori de cand o am. Nici in goarna nu ii dau. Deci e exclus sa fii sarit ulei de la supra-solicitare. Probabil pentru ca nu a fost uleiu schimbat la timp de fostul propietar care era un idiot si pe acesta cale ii urez multa carne in frigider , cu toate ca nu cred ca are cont pe daciaclub ))
Sa inteleg ca uleiul vine pe gaurica aia de la pompa de ulei care e busita mai mult sau mai putin... |
S.Alex-F |
29 Apr 2009, 17:31
deci...
pe acea gaurica ar trebuii in mod normal...sa iasa gaze nearse si sa fie reintroduse in admisie pentru o noua tentativa de ardere!(mi se pare ca i se spune "orificiu recirculare carter superior ...a gazelor nearse...sau a vaporilor de ulei"!! Dar in anumite conditii...doar doua: --cand e mult ulei(pana la max sau la tampiti peste max) si supraturezi motorul(deci nu e nimic rau dar nu e recomandat) --sau cand pompa(care nu ai inteles...e undeva pe la baia de ulei...nu acolo unde e furtunul...ca ala e deasupra culbutorilor)..are exces de presiune si trebuie reglata presiunea in rampa! Cazul tau...cred ca trebuie sa urmezi recomandarea urmatoare! Desii nu mai e necesar ca deja e clar.. pornesti motorul si deschizi la relanti capacul pe unde bagi ulei... daca...la relanti cand deschizi capacul simti ca ai desfacut o sticla de suc..(adeca daca se aude fssss tare) si incepe sa faca "pleasca" pe acolo...adeca sa arunce cu foarte mult ulei...(trebuie sa arunce...foarte putin si intrun ritm foarte lent)..atunci tu trebuie sa dai iama pe la un mecanic! Uite...ieu in fiecare zi dupa ce ajunge motorul la jumate(temp apa)..ii dau odata in limitare cu a 3 ca sa desfund injectoarele(asta e vrajeala mea...ca sa inlocuiesc fraza ...sa ma simt bine)... cu toate astea...filtrul de aer nu are nici macar zona maronie...deci dati seama singur! PS:in cel mai rau caz la tine sar putea sa fie....SEGMENTI...dar ma rog pt tine sa nu fie asta!...ca ai "imbulinato"! Te salut! |
SuperNova
2002Clima
Maskatu |
29 Apr 2009, 20:52
Cred ca din cauza ca fostul propietar,a fost, este, si va fi un retardat toata viata lui mizera, si a fortat motorul, se poate sa fie segmentii buliti. O segmentare cred ca duce la 200 de euro cu tot cu garnitura de chiuloasa. Deci nu sunt certat cu banii sa fac segmentare acuma. Mai bine termin oalele. Ramane de vazut.
Stiu ca pe acea gaurica ar trebui sa iasa vapori de ulei , nu ulei ulei... poate o sa scot furtunasul ala din cutia filtrului de aer, ca asa mi-l face varza mereu de ulei, si teava aia mica o scot in alta parte sa scuipe cat ulei vrea el. |
S.Alex-F |
29 Apr 2009, 22:02
dap...e o solutie veche...folosita pe la vechile dacii...
Dar...tine minte...ulei tot pierzi...deci...VERIFICA PERIODIC ULEIUL...pana la segmentare...si din nou efectul DOMINO....nu lasa motoru mult cu segmentii astia pentru ca strici catalizatorul,detentoarea si finala..... ai grija de tine! |
SuperNova
2002Clima
vyalli |
30 Apr 2009, 10:27
Pe zona Group: Members Posts: 809 Joined: 16 March 06 |
QUOTE(Maskatu @ 29 Apr 2009, 20:52) Cred ca din cauza ca fostul propietar,a fost, este, si va fi un retardat toata viata lui mizera, si a fortat motorul, se poate sa fie segmentii buliti. O segmentare cred ca duce la 200 de euro cu tot cu garnitura de chiuloasa. Deci nu sunt certat cu banii sa fac segmentare acuma. Mai bine termin oalele. Ramane de vazut. Stiu ca pe acea gaurica ar trebui sa iasa vapori de ulei , nu ulei ulei... poate o sa scot furtunasul ala din cutia filtrului de aer, ca asa mi-l face varza mereu de ulei, si teava aia mica o scot in alta parte sa scuipe cat ulei vrea el. Maskatu stai linistit ca eu in 70k de km cu supernova tot timpul gaseam ulei sus pe capacul filtrului si putin patat filtrul de aer(reviziile le facema din 10k in 10k uneori si mai devreme daca circulam mult prin bucuresti adika la 7500k).Prima oara cand am vazut m-am speriat ma gandeam ca ce a facut fostu i-a dat in goarna ,scarturi dar putine sanse ca era familist si foarte linistit si mi-a dat de gandit.La urmatorul schimb de ulei am sters frumusel acolo si am verificat periodic uleiul si tot timpul era pe max nu mi-a scazut de loc chiar si cand ma mai dadeam la ea .Pana la urma nu cred ca e o problema atat de grava daca nu iti scade nivelul la ulei P.S. cu oalele ce ai rezolvat? |
logan negru
Laureat
- B-xx-JPA Dacia Papuc 1.9D 2005 - B-xx-ABX
ex...Oltcit Club '86 - B-xx-ZNU,Dacia Supernova 2001 |
Maskatu |
30 Apr 2009, 11:23
Sa inteleg ca tu cureti la fiecare revizie interiorul filtrului, si schimbi si filtrul de aer. Adica nu te-ai panicat sa te apuci sa faci segmentare sau mai stiu eu ce. Poate dau o fuga pe la mecanic sa se mai uite pe la motor, dar nu prea are ce sa verifice. De scos fum nu scoate, viata are in ea, ulei nu mai stiu sigur cat arata joja cand l-am schimbat dar acum e intre minim si maxim, deci cred ca e ok. Si am 3000 km cu el.
Oalele nu am facut nimic cu ele. Va tin la curent pe topicul "Rugina in praguri si aripi spate " de la DSN. |
vyalli |
30 Apr 2009, 11:55
QUOTE(Maskatu @ 30 Apr 2009, 11:23) Sa inteleg ca tu cureti la fiecare revizie interiorul filtrului, si schimbi si filtrul de aer. Adica nu te-ai panicat sa te apuci sa faci segmentare sau mai stiu eu ce. Poate dau o fuga pe la mecanic sa se mai uite pe la motor, dar nu prea are ce sa verifice. De scos fum nu scoate, viata are in ea, ulei nu mai stiu sigur cat arata joja cand l-am schimbat dar acum e intre minim si maxim, deci cred ca e ok. Si am 3000 km cu el. Oalele nu am facut nimic cu ele. Va tin la curent pe topicul "Rugina in praguri si aripi spate " de la DSN. Acum sa nu intelegi ca balteste uleiul acolo si e ca la balamuc, era pe capac sus si putin patat filtru unde era iesirea aia si nu m-am panicat si sa iti spun de ce : nu pierdea ulei tot timpul era pe max si cat am avut masina nu am completat niciodata cu ulei.Cand ma dadeam la ea(140-150 km,schimbat peste 4000 si tot asa) dupa un drum mai lung verificam de fiecare data uleiul si era pe max niciodata nu a scazut.Si tot asa ca la tine nu scotea fum, nu era puturoasa era perfecta si sa nu zica cineva ca visam ca la oltcit daca nu am completat cu ulei si tot scotea fum dracovenia si ce fum de ziceam ca sunt la gratar Poti sa ii faci o verifcare la motor pt linistea ta sufleteasca si sa incepi sa iti faci probleme daca incepe sa scada uleiul O zi buna. |
logan negru
Laureat
Tonypardaf |
30 Apr 2009, 20:33
Membru Group: Members Posts: 147 Joined: 15 December 08 From: Ianca Braila |
QUOTE(S.Alex-F @ 28 Apr 2009, 21:21) Problema ta e simpla! o intrebare ,Tu stii ce spui.ce treaba are ECU cu pompa de ulei nu scrieti daca nu stiti DAR GRAVA! Ca si multi altii dintre noi nu intelegi ca (vorba romaneasca) "-Ceea ce este prea mult...strica!" Daca modul tau de exploatare al motorului este caracterizat de: -Frane de motor dese si violente..cu plecari ale prizei ce depasesc 2800rpm -regim de mers turat...nu e grav deloc dar este o caracteristica -schimb cu patinaj si ridicarea turatiei motorului(a ambreiajului..patinaj) -smecherie...modul in care arati prietenilor cum se tureaza motorul...in gol(asta face orice mecanic sa te scuipe) ...Atunci este clar ca trebuie sa procedezi ca mine(tot ce e sus imi este caracteristic deci si mie mai putin ultimul subpunct! PUI ULEI SI AJUSTEZI LA JOJA......cu 2-3mm(cel mult) sub nivelul maxim!! Asa am scapat si eu..... Daca totusi la tine problema este mai grava..adica MECANICA...trebuie sa te duci la mecanic deoarece din VARII motive pompa de ulei si al ei sorb participa la o presiune mai mare decat admisa fara ca ECU sa-si dea seama si in rampa culbutorilor ajunge foarte PREA mult ulei! Te salut si .....Numai bine! |
Supernova
Confort
S.Alex-F |
2 May 2009, 06:38
stiam ca tot unitatea de control electronica are un senzor de presiune ulei ...iar atunci cand nu e sau e prea mare presiunea il avertizeaza optic!(martorul de la bord)
Deci a fost graba...si deaia a iesit asa! Si daca vrei sati mai raspund la replicile astea de tigan..schimbati numele de cocalar si iao mai usor ca nimeni nu s-a nascut invatat...cu atat mai putin unu care isi spune public...TONY PARDAF! |
SuperNova
2002Clima
Tonypardaf |
2 May 2009, 07:46
QUOTE(S.Alex-F @ 2 May 2009, 06:38) stiam ca tot unitatea de control electronica are un senzor de presiune ulei ...iar atunci cand nu e sau e prea mare presiunea il avertizeaza optic!(martorul de la bord) Deci a fost graba...si deaia a iesit asa! Si daca vrei sati mai raspund la replicile astea de tigan..schimbati numele de cocalar si iao mai usor ca nimeni nu s-a nascut invatat...cu atat mai putin unu care isi spune public...TONY PARDAF! vezi ca eu nu am suparat pe nimeni pe forumul asta sau daca am gresit cumva fata de altii mi+am cerut scuze,cat despre numele meu,sa stii ca Tony ma cheama,dar fiind si altii cu acelasi nume pe forum,am scris si Pardaf,ceea ce cred ca pe unii ii deranjeaza si nu vad de ce. This post has been edited by Tonypardaf: 2 May 2009, 07:46 |
Supernova
Confort
S.Alex-F |
2 May 2009, 09:08
imi cer scuze!
SuperNova
2002Clima
Remus66 |
7 May 2009, 08:58
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 25 September 04 |
QUOTE(lazargabi @ 24 Apr 2009, 23:47) Am fost si la un mester si mi-a spus ca pierde pe la ganitura....aqm nu stiu daca trebuie stransa chiuloasa sau schimbata garnitura Salut, iata cum am procedat eu cind am avut exact aceeasi problema ca si tine, adica pierdeam putin ulei dar numai iarna cind era frig afara, in spatele galeriei de evacuare intre cilindrii 2 si 3, acolo unde este rampa de ulei ce trece din blocul motor in chiuloasa. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=727203 Desi chiuloasa nu se restringe, in practica nu este chiar asa, la mine a functionat fara probleme si cu un cost mai mult decit moderat. Eu personal iti recomand aceasta solutie daca te deranjeaza murdaria creata de scurgerea de ulei. Masina are in prezent 90.000 de km. si functioneaza perfect. Pot spune acest lucru deoarece av vindut-o unui cunoscut si periodic o mai vad. Iata link-ul topicului respectiv http://www.daciaclub.ro/blocu-e-umed-de-la...tml#entry727203 cred ca n-ar fi rau sa-l citesti, mai sunt citeva posturi scrise de mine ce te vor ajuta sa intelegi mai bine problema. This post has been edited by Remus66: 7 May 2009, 08:59 |
Volkswagen Golf 4
Pacific Variant
- B-71-KPD Cu un nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat; dar duci o lupta colosala, cu prostul care are scoala!
lazargabi |
10 May 2009, 23:25
Am citit topicurile tale.La mn e destul de mare pierderea ....cam 0,4 L la 2000 km......tot intre cilindrii 2 si 3!Maine o duc la service sa vad ce imi recomanda.ms
Supernova
2001 rapsodie
Danut 88 |
18 Feb 2013, 17:12
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni |
Readuc la viata acest topic, pentru ca a inceput sa-mi piarda ulei pe la garnitura de chiulasa. S-a mai lovit cineva de problema asta de curand? Cum a rezolvat pierderea de ulei? masina are abia 80.000 km si este din 2003. Trebuie sa fac si distributia si as vrea sa stiu daca as rezolva problema doar prin strangerea chiulasei sau trebuie neaparat sa inlocuiesc garnitura. Astept pareri.
Logan /exSolenza /ex1310
2007 /2003 Scala/1999 L
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
gabriel.bv |
18 Feb 2013, 21:50
Membru autentic Group: Members Posts: 325 Joined: 4 June 10 From: Brasov |
garnitura de chiulasa NU poate fi re-stransa...in cazul in care mai aveai aprox 10k km pana la schimbul de distributie si scurgerile se prezentau sub forma catorva picaturi de ulei la 5-600 de km o puteai lasa asa...dar avand in vedere ca urmeaza schimbatul distributiei ar fi mult mai bine sa schimbi si chiulasa..
SuperNova
Rapsodie 2002
- BV xx NIG [B]Never drive faster than your angel can fly ![/B]
Zulg |
6 Feb 2014, 16:12
Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 23 June 10 From: Galati |
Redeschid topicul.
Am schimbat garnitura de chiuloasa prin toamna si mecanicul a omis sa-mi zica ca trebuie sa vin ca sa o stranga. Am facut vreo 2-3mii km maxim. Dupa ce a schimbat aveam ulei cam 3 sferturi, acum sta cam la jumate. Motorul merge perfect, n-are nimic. Ar merge garnitura doar stransa.., sa nu o schimb? |
Supernova Europa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 10:41 |
