bobina electromotor
bobina electromotor
slay3rexe |
17 Oct 2006, 08:30
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 6 August 06 |
1981
- bz-01-vae
Alex 23 |
17 Oct 2006, 09:50
Dacia 1300, cea mai buna alegere!! Group: Members Posts: 1.436 Joined: 2 October 06 From: Drumul Taberei |
Ai zis ca bobina se incalzeste chiar daca motorul nu e pornit?
Dacia 1300/1310/1410
1972/1972/1982/1990/1991/1992
KXI WRB YJM DOZ PMC MRD
- 8-B 4746/8-B 7768 Dacia 1300, cea mai buna alegere!!
slay3rexe |
17 Oct 2006, 11:01
da... sta calda atata timp cat am baterie
1981
- bz-01-vae
diaconuliviu |
17 Oct 2006, 13:10
Pai e clar ca ea sta sub tensiune permanent. Verifica (sau roaga pe cineva care se pricepe) starea contactului cu cheie - partea electrica a lui - posibil sa aiba mizerie sub forma de pilitura in el.
Cel mai simplu ar fi sa cauti sub bord mufa contactului cu cheie si s-o decuplezi. Daca nu se mai incalzeste solenoidul, ai aflat problema. Se poate schimba si numai partea electrica a acelui contact. |
Corsa
slay3rexe |
17 Oct 2006, 13:21
daca ar sta sub tensiune nu ar ramane cuplata continu? vreau sa o fac singur nu vreau sa ma duc la mecanici sau la ceva d genul.vreau tot ce se poate sa fac eu la masina asta... problema e ca am bagat prea multi bani in prostii si de partea mecanica si electrica nu prea m-am ocupat. dar electromotorul l-am desfacut d nu stiu cate ori. cunosc cate ceva.. dar din pacate nu tot. eu am montat si pornire pe buton. adik numai am taiat d la contact firele care conectate intre ele invarteau electromotorul si le-am pus un buton. fara alte relee sau dracii. un timp a mers. acum picase bobina si am facut rost d asta. dar problema e ca d cand am pus-o imi tot face figuri. faza este ca nu s-a potrivit la gaurile d prindere cu capacul pe care il aveam d la electromotor. si .. ma intreb aveam vreo sansa sa fi montat firele invers la bobina? adik cel d la + d la baterie sa il fi pus invers cu cel scurt d la electromotor? merci
1981
- bz-01-vae
diaconuliviu |
17 Oct 2006, 13:28
Bun, deci ai buton separat, "pe direct". Scoate firele de la acel buton si urmareste acelasi lucru - incalzirea.
Si nu, nu va ramine cuplata daca e un defect de buton cauzat tot de pilitura sau mizerie. Sau, acele fire puse de tine nu ating cumva parazit un plus permanent? Sau o izolatie topita intre doua fire? |
Corsa
slay3rexe |
17 Oct 2006, 13:38
scuze pentru scris...
firul am vazut ca este bine izolat si nu cred ca este din cauza lui a mers ceva vreme asa... si nu cred ca dintr-o data sa se strice. oricum o sa ma uit si a asta maine. ca acum sunt la munca. dar vreau sa fiu pregatit pt maine cand ma apuc de treaba sa am mai multe posibilitati... sa o pot rezolva. daca mai ma poti ajuta...... multumesc |
1981
- bz-01-vae
diaconuliviu |
17 Oct 2006, 14:00
Mai poti avea contact partial prin mizerie si intre bornele groase ale solenoidului..
Corsa
17 Oct 2006, 23:58
cam asa arata schema de legare a starterului in circuit
Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 43.78k ) Number of downloads: 1296 |
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 19:41 |
