Problema montare alarma Hornet 727T
catalin-g3 |
24 Mar 2011, 21:12
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 26 August 04 From: BaileGovora ; BUCURESTI |
AsconaC/AstraF
BERLINA
85/96 "Esti prost si vrei să te remarci? Aprinde proiectoarele!
Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceată!" - MAERSK |
romeo3108ro |
24 Mar 2011, 21:52
Conducator de Twingo Group: Members Posts: 1.218 Joined: 4 March 06 From: Dirty Bucharest |
depinde ce vrei tu sa faci cu alarma aia
i help
if
i can Ex Dacia Berlina 1310
Opel Zafira Y20DTH Twingo 1.2 16 ventricole ex angajat renou :)) Alan 42 Multi + Ml 145 / MIO Moov 500 cu Igo 8.3 si Ioana |
catalin-g3 |
25 Mar 2011, 07:53
Pai alarma vreau sa o montez pe un passat din 2005. Ideea e ca vreau sa o montez imperecheata cu cheia masinii
AsconaC/AstraF
BERLINA
catavictor |
25 Mar 2011, 20:46
Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 27 October 09 From: Stalin City |
se poate monta cu succes insa ai nevoie, parerea mea de un ajutor specializat, nu ca ar fi mare filozofie .....plus de alta modelul acesta "invata" tipurile de impuls pentru armare dezarmare printr o procedura, la tine montajul se realizeaza o parte sub bord , inlaturand capacul de sub volan si o parte in usa soferului
- dreptunghiular Megane RS ..."Blue Lady" o bestie in crestere
catalin-g3 |
30 Mar 2011, 12:39
Multumesc pentru raspuns.
Intre timp am facut rost si de manualul de instalare - saptamana viitoare o sa concretizez si montajul propriuzis. |
AsconaC/AstraF
BERLINA
catalin-g3 |
20 May 2011, 22:47
Am montat-o dar se pare ca nu reusesc sa o programez sa mearga cu cheia masinii. Partea proasta e ca nu am nici o telecomanda a ei pentru verificare.
Sub bord am legat alimentarea (+,- si ignition), am tras un fir de la plafoniera pentru door triger input, Plus un fir (light flash monitor input) legat pe butonul de avarii In usa am legat Arm input si disarm input pe doua fire care isi schimba starea in momentul in care dezarmezi sau armezi. De montat am mai montat alarme, dar nici una care sa lucreze pe cheia masinii.... |
AsconaC/AstraF
BERLINA
Adisor |
7 Jun 2011, 15:19
Membru autentic Group: Members Posts: 307 Joined: 5 January 07 From: TARGOVISTE |
e montata gresit , alarma aia isi ia semnale de armare / dezarmare din inchiderea masinii , nu necesita invatarea telecomenzilor
R5 CAMPUS 1.1
OPEL ASTRA 2.0
89 / 00
catavictor |
10 Jun 2011, 18:47
QUOTE(catalin-g3 @ 20 May 2011, 23:47) Am montat-o dar se pare ca nu reusesc sa o programez sa mearga cu cheia masinii. Partea proasta e ca nu am nici o telecomanda a ei pentru verificare. in cupla mica dreptunghiulata de pe lateral cu fire subtiri: rosu la plus de preferat legat cu rosu gros dupa siguranta de la centrala, verde in usa la firul pe care apare plus cand incui masina, cele de la motorasul sofer, albastru la cel care apare plus cand descui masina , cel galben verde nu la buton de avarie ci la una din semnalizari nu conteaza stinga sau dreapta, se leaga firul de usi obligatoriu altfel ciuciu programare.Sub bord am legat alimentarea (+,- si ignition), am tras un fir de la plafoniera pentru door triger input, Plus un fir (light flash monitor input) legat pe butonul de avarii In usa am legat Arm input si disarm input pe doua fire care isi schimba starea in momentul in care dezarmezi sau armezi. De montat am mai montat alarme, dar nici una care sa lucreze pe cheia masinii.... |
catalin-g3 |
11 Aug 2011, 08:58
Multumesc pentru raspunsuri.
Intr-un final s-a rezolvat prin inlocuirea alarmei cu alt model (se pare ca modelul asta nu se potriveste pe Passat). Problema era ca semnalul care aparea pe firele de la inchidere era prea scurt, iar alarma nu sesiza impulsul respectiv. Referitor la "e montata gresit , alarma aia isi ia semnale de armare / dezarmare din inchiderea masinii , nu necesita invatarea telecomenzilor" - alarma trebuie sa invete semnalul care vine din instalatia masinii la incuierea si descuierea din telecomanda masinii. This post has been edited by catalin-g3: 11 Aug 2011, 09:00 |
AsconaC/AstraF
BERLINA
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th April 2024 - 07:40 |
