proiectoare , nu se aprind
Luc10 |
6 Jul 2009, 23:11
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 24 March 08 |
200
sonnic53 |
7 Jul 2009, 01:12
Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 18 May 09 From: Vrancea |
din cate stiu . proiectoarele au releu . incearca sa le pui un releu simplu separat , este ieftin , trebue sa ppleci de la amandoua cu masa (impamantare) si fire la intrerupatorul din interior. vezi daca ai curent pe el , ar trebui sa mearga daca daca aii astea , ori becurile nu-s bune,dar ai zis ca teai uitat la ele. incearca sa scoti butonul asta sa nuti ramanaa gaura cand al pui inapoi sau sa nu stea ceva de genu . si sa unesti firele direct . daca se aprinde = alt buton
This post has been edited by sonnic53: 7 Jul 2009, 01:12 |
Vw Golf 3
Logan 1.4
mihaicuc2000 |
7 Jul 2009, 09:44
Membru autentic Group: Members Posts: 381 Joined: 20 February 09 From: Turda, Jud. Cluj |
QUOTE(sonnic53 @ 7 Jul 2009, 02:12) din cate stiu . proiectoarele au releu . incearca sa le pui un releu simplu separat , este ieftin , trebue sa ppleci de la amandoua cu masa (impamantare) si fire la intrerupatorul din interior. vezi daca ai curent pe el , ar trebui sa mearga daca daca aii astea , ori becurile nu-s bune,dar ai zis ca teai uitat la ele. incearca sa scoti butonul asta sa nuti ramanaa gaura cand al pui inapoi sau sa nu stea ceva de genu . si sa unesti firele direct . daca se aprinde = alt buton Nu stiu care este diferenta intre confort si rapsodie dar la mine a fost simplu cand nu mi-aiu mers, eu nu am releu pe reflectoare ci numa o siguranta din cele 6 care nu sunt pe placa de langa volan ci sunt perechi este de 10A cred eu aia am schimbat-o si au mers!! This post has been edited by mihaicuc2000: 7 Jul 2009, 09:44 |
Dacia Supernova
Rapsodie
2002 Incerc sa invat cate ceva in fiecare zi!
Maskatu |
7 Jul 2009, 10:10
Verifică siguranțele și contactele de la firele proiectoarelor. Dacă te-ai uitat la fire înseamnă că ai văzut că vin câte 2 fire dinspre compartimentul motor către fiecare proiector. Ia un smilgher, scoate mufele și curăță-le cu smilgher. Din cauza poziționării, firele se prăfuiesc repede și se pune noroi pe contacte chiar dacă au protecțiile alea de plastic. Și din cauza aceasta nu mai fac contact. La mine nu mai funcționa unul din cauza asta.......
gcgeorgescu |
17 Dec 2009, 13:29
Membru Group: Members Posts: 923 Joined: 25 December 08 From: Bucuresti |
am avut ieri probleme cu proiectorul stang, nu se mai aprindea.
am verificat si se "copsese" firul care intra in soclul proiectorului sa zic asa, nu cel care face legatura cu firul proiectorului. cum am rezolvat problema?; am scos firul am cumparat un set de papuci(3 lei) sunt multi, am luat un fir litat de aceasi lungime dar mai gros , am strans papucul tata ce intra in firul care vine de la motor, am bagat celalat fir pe mansonul de cauciuc care sta pe proiector(sa nu intre apa), apoi pus si strans papucul mama, le-am conectat, cam greu cel din interiorul proiectorului deoarece nu ai pozitie si vizibilitate, trebuie sa il iei pe bajbaite sa gasesti tablita in care tre sa intre papucul mama sau te bagi sub masina si te uiti care e. am facut proba si tot nu mergea; era din cauza ca era si becul ars , am luat altul (8,5 lei) si gata. am uitat sa precizez ca becul mergea pana sa schimb firul ca dupa doua trei palme mai se aprindea si apui se stingea . firul ala cu papuci il vazuse-m de asta vara ca se arse-se izolatia si mai facea figuri si acum a cedat de tot. sa nu ma injurati dar poate intereseaza pe cineva. eu merg cu proiectoarele , dar tinandcont ca iarna si mai e si ceata poate vrea sa mearca cu proiectoare aprinse si cei care nu o fac de obicei si intampina probleme. |
Fluence
30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
fuzzzy |
17 Dec 2009, 13:45
Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! |
Cred ca maskatu o sa aibe un cuvant de spus la faza cu mersul cu proiectoarele aprinse...
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
Maskatu |
17 Dec 2009, 13:50
Nu mai are rost sa fac munca de convingere. Daca voi chiar aveti impresia ca aprinzand proiectoarele o sa vedeti mai bine noaptea, iarna sau in orice alt anotimp, atunci va inselati amarnic. Eu am philips 30+ in proiectoare adica mult mai bune decat cele stock, si in afara faptului ca marescu unghiul de lumina cu 10-20 cm in laterale, lumina in "fata" este aceeasi. Singurul lucru pe care il reusiti cu siguranta este sa ii orbiti pe cei de pe contrasens.
Va propun un test... cand sunteti intr-un loc mai izolat, fara alte surse de lumina, aprindeti faza scurta, uitati-va atent in fata, si apoi aprindeti proiectoarele. O sa vedeti ca nu este nici o diferenta, decat cea mentionata mai sus, adica se mareste un pic unghiul de iluminare. |
liviu242006 |
17 Dec 2009, 16:03
Membru autentic Group: Members Posts: 334 Joined: 11 May 09 |
maskatu are dreptate eu folosesc proiectoarele in conditii de vizibilitate redusa,in rest ai injur pe toti cei care merg cu ele pornite de la al cu tita in gura pana la al cu barba sura
supernova clima
- gj-69-bic in femeie si in guvern sa nu ai incredere
Bogyciu |
19 Dec 2009, 19:44
Membru autentic Group: Members Posts: 1.017 Joined: 11 July 07 From: Constanta |
Confortul nu avea proiectoarele in lista de dotari standard, intreaba-l pe vechiul proprietar prin ce metoda a facut imbunatatirea, cine stie stie ce improvizatie in partea electrica ascunde masina...
gcgeorgescu |
21 Dec 2009, 10:32
eu folosesc proiectoarele de 2 ani si am incercat si fara . te contrazic la testul cu aprinsul pozitiei in loc izolat si proiectoare dupa, se face o mare diferenta, gandestete doar la cati wati are un bec de proiector si unul de pozitie , asta numai teoretic , oricare ar fi unghiul proiectorului si apoi poti sa iti spui parerea si convingerile personale despre mersul cu proiectoare.
si ai merg si din alt motiv, in oras , mai ales; dsn nu are flash, clar. dar cel mai clar motiv , este ala ca imi place foarte mult , iar o masina care are proiectoare este o masina mai imbunatatita.(este un complex al meu). faptul ca am dacia. cand o sa imi iau alta masina , noua de preferat conditiile ar fi urmatoarele: 1. servo total, geamuri electrice si proiectoare, 2. aer conditionat, 3. si restul dupa dupa buget si daca se poate, etc, etc. 21 Dec 2009, 10:33: P.S. luc10 reparati proiectoarele frate ca frumos si util, asta e parerea mea , daca vrei sa ti cont de ea. 21 Dec 2009, 11:17: maskatu are ceva cu cei care merg cu proiectoarele(sunt multi care merg cu ele si cu masini straine), dar cu cei care isi pun folie neagra pe capota si praguri sport si ploape si alte eleroane si prostii, de face dintr-o dacie avion. cu astia nu are nimic. cu toate ca am si eu niste flacari suptiri puse de fostul proprietar, mascand o mica zgarietura. astia sunt scutiti de calificativul 'prosti'. doar cei ce folosesc mai multe lumini, fiind ele si pentru conditii meteo nefavorabile(special). deci cei care nu au proiectoare, va rog sa mergeti doar pe cer senin. This post has been edited by gcgeorgescu: 21 Dec 2009, 11:17 |
Fluence
just_horia |
30 Sep 2012, 14:21
Membru autentic Group: Members Posts: 387 Joined: 7 October 11 From: Galati |
Si eu am avut problema cu proiectoarele. Am citit aici pe forum si am luat-o pas cu pas si am gasit urmatoarele defectiuni:
* siguranta F - 17 era arsa * releul A nu cupla deci l-am schimbat ( sa nu cheltui banii degeaba pe releu schimba-l cu altul din cutie sa vezi daca e sau nu defect si apoi il cumperi. Am pus jos poza poate te ajuta. Attached thumbnail(s) Relee.JPG ( Size: 8.27k ) Number of downloads: 229 |
Super Nova
2001/Clima 0721 176 172
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 16:51 |
