Martor luminos frana ramane aprins
costelandrei20 |
1 Dec 2010, 20:33
Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 1 October 10 |
Duster
4x4 1,6 16v benzina & gpl
Squirrel |
1 Dec 2010, 20:43
Captain of Black Pearl™… Group: Members Posts: 4.466 Joined: 13 March 08 From: partea mea: Drum bun! |
Frâna de mână nu este acționată prin cablu?
Duster
2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
- RO 44 AWD Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
costelandrei20 |
1 Dec 2010, 20:47
Cred ca da. Poate n am fost clar: daca trag frana de mana martorul se aprinde la intensitate normala, daca las frana jos ramane aprins cam la 50% din intensitatea luminoasa
This post has been edited by costelandrei20: 1 Dec 2010, 20:48 |
Duster
PaulT |
1 Dec 2010, 20:54
Membru autentic Group: Members Posts: 3.294 Joined: 23 June 06 From: Bucuresti |
Ai deschis capota pentru a verifica nivelul de lichid de frana? Dureaza 20 de secunde si stii exact cum stai... ABS este functional?
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
costelandrei20 |
1 Dec 2010, 21:00
Nu am verificat nivelul, iar abs ul, la cat ma pricep eu, cred ca functioneaza. Am franat destul de brutal pe o zona cu polei si s a oprit fara sa alunece deloc. Maine am sa verific nivelul, am dus masina in garaj si maine am sa vad cum e situatia. Daca a scazut nivelul e de rau, am amintiri extrem de neplacute cu sistemul de franare de la Dacia 1310, pompa dublu circuit
This post has been edited by costelandrei20: 1 Dec 2010, 21:09 |
Duster
PaulT |
1 Dec 2010, 21:40
Daca franai brutal pe o zona cu polei ar fi trebuit sa simti abs -ul lucrand. Adica sa simti ca pulseaza pedala de frana si sa auzi huruitul caracteristic interventiei abs. Maine se mai incalzeste. Poate scapi de probleme.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
costelandrei20 |
2 Dec 2010, 09:00
QUOTE(PaulT @ 1 Dec 2010, 21:40) Daca franai brutal pe o zona cu polei ar fi trebuit sa simti abs -ul lucrand. Adica sa simti ca pulseaza pedala de frana si sa auzi huruitul caracteristic interventiei abs. Maine se mai incalzeste. Poate scapi de probleme. M-am gandit eu ca frigul ar putea fi de vina, dar totusi minus unu, doua grade n-ar fi trebuit sa conteze. Multumesc pentru amabilitate, Paul T. Dupa amiaza verific nivelul lichidului de frana si o pornesc sa vad ce zice. |
Duster
2 Dec 2010, 09:59
Vezi sa nu fie si umezeala pe contacte si sa fie o scurgere la masa pe ele (la frana de mana in special)
cielo99 |
2 Dec 2010, 12:30
Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 21 November 10 |
Asa am patit si la Loganul de la firma cand am varsat cafeaua in zona franei de mana.Si-a reveni dupa o zi cand s-a uscat cafeaua.
Daewoo/Peugeot
Cielo/307
1999/gle 2003/break
- de cluj [COLOR=blue]Banii in lipsa inteligentei sunt foarte periculosi.[/COLOR]
Squirrel |
2 Dec 2010, 12:33
Și nu a mai apărut odată cu aburirea habitaclului?
Duster
cielo99 |
2 Dec 2010, 13:09
Nu.
Daewoo/Peugeot
Cielo/307
1999/gle 2003/break
bolidu |
2 Dec 2010, 17:53
Pai daca n-am ?! Group: Members Posts: 2.068 Joined: 1 July 06 From: Medgidalas |
Cand martorul cu pricina sta aprins la jumatate, lumina este continua sau are asa o "licarire" ? Eu zic ca sunt ceva probleme electrice prin bord, nu are nici o treaba sistemul de franare. Acel martor ori este aprins ori stins nu are 3 indicatii...
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
- CT-XX-CMF Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
costelandrei20 |
2 Dec 2010, 19:34
QUOTE(bolidu @ 2 Dec 2010, 17:53) Cand martorul cu pricina sta aprins la jumatate, lumina este continua sau are asa o "licarire" ? Eu zic ca sunt ceva probleme electrice prin bord, nu are nici o treaba sistemul de franare. Acel martor ori este aprins ori stins nu are 3 indicatii... Deci: lumina este continua, nu licareste, dar este la intensitate mica. Nivelul lichidului de frana este normal. Dupa ce am citit ce ati scris, inclin sa cred ca e vorba de umezeala in zona contactului de la frana de mana. Defectul a aparut dupa ce am lasat motorul pornit cu aeroterma la maximum ca sa dau jos gheata cam de 1 cm de pe parbriz. Am trecut si pe recircularea aerului in habitaclu, si eram 2 persoane in masina cam 30 min. Incerc sa vad cum pot ajunge la contactul franei de mana. Cred ca putin spray de contact va rezolva problema. |
Duster
Dsign |
3 Dec 2010, 10:48
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
poti sa bagi furtunasul de la un spray de contacte prin consola deplastic, pe sub mocheta, la radacina manetei, spre fata. Acolo e contactul, insa nu vad cum ar putea reactiona la umezeala.
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
costelandrei20 |
4 Dec 2010, 21:10
Salut. Am fost ieri la reprezentanta, s-au uitat, s-au mirat si au tras concluzia ca asa ceva nu au mai vazut. Au zis ca nu e nici o problema cu franele si sa asteptam sa vedem ce se intampla. Asta seara defectul a disparut ca si cum n-ar fi fost. Totusi ma astept sa mai apara. Toate cele bune
Duster
Dsign |
5 Dec 2010, 23:33
Ce anume au verificat? Au verificat daca sistemul se afla sub presiune? Au verificat daca exista scapari de lichid? Au verificat franele pe stand? Daca da, scaneaza fisa de la standul de frane, rezultatele, sa le vedem si noi.
D
6 Dec 2010, 11:30
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
arson |
7 Dec 2010, 00:26
Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 26 October 10 |
nu e adevarat, nu pot sa cred!
mie mi-a raspuns specealistu' la intrebarea: "ai mai dat vreun bord de duster jos pana acum?" cu: "da, pai si eu tot logan am!". cum sa lasi masina pe mana astora? This post has been edited by arson: 7 Dec 2010, 00:34 |
fost posesor dacia
duster
2010
Squirrel |
7 Dec 2010, 11:31
Si ce pot sa faca? Daca gresesc, tot ei repara, ca e in garantie.
Duster
LucianLucaci |
7 Dec 2010, 12:36
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 3 June 10 From: Arad |
S-a-ntâmplat si la mine ''fenomenu'', respectiv: pornit motor, eliberat frâna de mână, pe bord rămân aprinsi martorii ABS si frână de mână până la oprirea ulterioară a motorului. Dupa repornire motor, ''fenomenu'' nu se mai repeta, adica toti martorii se sting dupa cateva secunde. Am patit-o de 2 ori in câteva luni (o dată astă-vară).
Duster
2010; LAUREATE 4X2 110CP 1,5DCI
- AR-74-LLL
Dsign |
8 Dec 2010, 00:43
QUOTE(arson @ 7 Dec 2010, 01:26) nu e adevarat, nu pot sa cred! mie mi-a raspuns specealistu' la intrebarea: "ai mai dat vreun bord de duster jos pana acum?" cu: "da, pai si eu tot logan am!". cum sa lasi masina pe mana astora? Si bordul de pe Duster cum e coane? Nu e tot un bord de Logan/Sandero? Sau tu ai primit un Duster mai special, cu alta plansa de bord? Iti confirm eu, ca l-am desfacut pe al meu, e acelasi drac ca si la Logan... |
D
marksman |
10 Dec 2010, 10:38
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.462 Joined: 1 November 04 From: sat |
QUOTE(arson @ 7 Dec 2010, 00:26) nu e adevarat, nu pot sa cred! mie mi-a raspuns specealistu' la intrebarea: "ai mai dat vreun bord de duster jos pana acum?" cu: "da, pai si eu tot logan am!". cum sa lasi masina pe mana astora? pentru ca, asa cum zicea si Dsign mai sus, este ACELASI bord si pe Logan, si pe Sandero si pe Duster. Succes! |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
mandgeo |
28 Dec 2010, 09:17
Membru autentic Group: Members Posts: 289 Joined: 9 April 07 From: Bucuresti |
Bun asa. Intru si eu in acest minunat club.
Intensitate este cam 20-30%. Lichid de frana este, frana tine, ABS-ul functioneaza. Banuiesc ca este aburita placa de baza din tabloul de bord. Chiar si la suprafata, pe geamul tabloului de bord, se observa aburul. Bafta! |
Logan ABS+
2007 / 1.5 dci / euro 4 / 90 cp (TCM Tuned)
specialist |
17 Jan 2011, 16:42
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 21 August 10 |
Salut! Ma alatur si eu selectului club cu aceasta problema:
Ma suna azi sotia ingrijorata ca i s-au aprins martorii de la frana de mana si ABS. Zic - opreste si reporneste motorul. S-au stins. Sun la reprezentanta. D-na f draguta imi spune ca si cu Dusterul directoarei i s-a intamplat si ca s-a rezolvat prin repornirea motorului. Am convenit ca la revizia de 10.000 km (daca nu mai apare problema intre timp) ii facem un dg si daca s-a inregistrat un defect remediem, daca nu, Doamne ajuta! E Dacie fratilor, eu zic sa fim optimisti! Numai de bine! |
Dacia, Volkswagen,
Duster, Jetta,
4x4 Diesel 2010 full options, benzina 2009
- AG 76 FRU, AG 74 FRU
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 10:56 |
