Haionul se inchide din prima?
28 Mar 2003, 07:25
Gaby |
28 Mar 2003, 08:25
neica nimeni Group: Members Posts: 125 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti |
La mine se inchide din prima, dupa ce am reglat tampoanele alea de cauciuc.
Chiar ca la Mertz nu e, dar e pe aproape ... daca ar fi un alt tip de incuietoare ... cum e de ex. la Dacia break ... dar nu mai ai mai avea cum sa-i pui acuator. A! si am mai fixat cu mastic siliconic placa cu nr. de inmatriculare de suportul de plastic, ca sa nu mai troncane cand inchizi hayonul. :idea: |
Toyota Avensis
2,0 D4D
BBC |
28 Mar 2003, 08:38
Membru autentic Group: Members Posts: 384 Joined: 24 May 02 From: Brasov |
La mine se inchidea usor de cand am luat masina dar si scartaia superb.
Se inchide din prima dupa multe incercari si reglari astfel incat sa se inchida si bine si sa si etanseze si sa nu faca zgomot.. Ma intereseaza si pe mine lampa de stop de pe eleron pentru ca m-am trezit cu ea atarnand. |
VW
4 roti / 5 usi
28 Mar 2003, 09:12
QUOTE Ma intereseaza si pe mine lampa de stop de pe eleron pentru ca m-am trezit cu ea atarnand. Ca sa nu dau eleronul jos ... mi-am confectionat o surubelnita in L iar partea scurta de 1 cm. Asta pentru a putea demonta/monta usor suruburile. Am cumparat de la Paneuro banda adeziva pe ambele fete rezistenta la apa. Deoarece cind am desfacut am vazut ca cei de la dacia au avut o tentativa de a lipi lampa de haion cu un tip de scotch care nu era rezistent la apa. Cu surubelnita confectionata am demontat resturile urechilor de pe haion, le-am lipit cu un fel de superglue.... dupa care am lipit cu banda lampa de haion, am prins suruburile, si totul e ok, nu mai am probleme. |
GeorgeB |
28 Mar 2003, 09:20
the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti |
la mine se inchide prin propria greutate EXACT cum scrie in carte!!! ca la mertz' ce mai
SUBARU
Legacy 2.5
Walkirye |
28 Mar 2003, 09:27
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 20 September 02 From: Deutschland |
Si la mine se inchide din propria lui greutate, dar ma deranjeaza faptul ca zdrangane numarul in soclul lui de plastic. I-am tot bagat bucatele de cauciuc sau plastic intre ele (care oricum se misca sau cad dupa o vreme de la gropi, sau inchis de hayon), apoi am constatat ca loveste suportul de plastic in tabla hayonului. A mai patit cineva asta? Daca da, cum a rezolvat?
Astra
BBC |
28 Mar 2003, 10:12
Agop, multumesc de idea cu banda.
VW
4 roti / 5 usi
Gaby |
28 Mar 2003, 10:27
QUOTE Si la mine se inchide din propria lui greutate, dar ma deranjeaza faptul ca zdrangane numarul in soclul lui de plastic. I-am tot bagat bucatele de cauciuc sau plastic intre ele (care oricum se misca sau cad dupa o vreme de la gropi, sau inchis de hayon), apoi am constatat ca loveste suportul de plastic in tabla hayonului. A mai patit cineva asta? Daca da, cum a rezolvat? Pune-i niste mastic intre plastic si tabla, in diferite locuri (pe la colturi, pe mijloc etc.). |
Toyota Avensis
2,0 D4D
Walkirye |
28 Mar 2003, 11:00
Da, e o idee care pare a fi buna. Thx
Astra
alex |
28 Mar 2003, 12:37
Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 |
Masina cu cel mai cool hayon (ca si inchidere) este a lui Liviu care din cate am inteles s-a chinuit si a umblat si la incuietoare si la balamale sus, dar sa-l lasam pe Liviu si sa va spun cum e la mine:
Momentan am renuntat la inchiderea usoara si am preferat sa nu mai zdrangane, deci ori dau cu el mai tare si se inchide din prima ori "1,2,3,4 cu rabdare". |
N/A
N/A
N/A snafu
Walkirye |
28 Mar 2003, 12:49
Eu am sistemul ala vechi de inchidere al hayonului. Problema e ca trebuie uns, mai ales iarna ca raman intepenite "cuiele" respective si nu fac contact.
Din cate am observat Liviu are sistemul nou de inchidere si poate ala are alte hibe (nu am idee). |
Astra
djtzeava |
28 Mar 2003, 23:28
membru bosorog :D Group: Members Posts: 349 Joined: 23 October 02 From: beler |
frate ce sa zic am votat de 2 3 4 ori dar cand vrea se inchide si de prima data asta cand vrea el
dacia /bmw/vw
supernova europa/318/passat 2.0tdi
11-01, 06-98, 04-07 b27upz,b28wpz,b280wpz
CORNELIU ILIE |
7 May 2003, 12:30
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 16 April 03 |
Never love(inchidere) at first sight(incercare)!
Mihai007 |
7 May 2003, 13:56
Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 13 February 03 From: Bucuresti |
eu am sistem ... cum ziceti voi "nou" adica fara cele 6 cuie, ci doar un carlig de metal care intra intr-o cutie de plastic neagra de pe hayon.
Problema e ca acel carlig are la cele doua capete ale sale (cu care se prinde de caroserie) niste "saibe" de plastic tare alb... bineinteles ca datorita faptului ca tot hayonul se tine numai in carligul asta din cauza trepidatiilor si a trantiturilor la inchidere cele doua "saibe" de plastic s-au spart Le-am inlocuit cu mai multe straturi de scotch. Se va uza destul de repede (cred) dar cat poa' sa coste 10 cm de scotch :?: |
Dacia SuperNova
Rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 05:16 |
