Tutorial-inchidere centralizata, pe dacia 1310
brigada_diverse |
5 Feb 2009, 21:14
Dacist cu permis si experienta mai mare de 30000 km :D Group: Members Posts: 2.505 Joined: 12 July 07 From: Constanta |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
cristicipaian |
5 Feb 2009, 22:06
Membru autentic Group: Members Posts: 304 Joined: 9 January 09 From: Tg. Mures |
Se procedeaza cum a aratat cristitranca si se monteaza ca in foto reeditata.
E bine sa lasati locul incercuit si marcat X liber pt eventualele modificari ulterioare, in cazul meu, macarale electrice. Daca aveti in plan cuplarea unei alarme la inchidere, s-ar putea sa aveti o surpriza neplacuta si anume: la apasare inchis pe telecomanda sa se deschida si invers, dar asta, cred, ca e in functie de modelul inchiderii si alarmei.Acesta a fost si cazul meu, dar la actuatorul principal(usa sofer), am inversat firele de alimentare motoras actuator si cele ale inversorului de sens din acelasi actuator. La celelalte 3 actuatoare, la fel am inversat firele motoraselor, aici nemaiexistand inversoare de sens. Attached thumbnail(s) s8001685hi1.jpg ( Size: 196.61k ) Number of downloads: 10688 |
1310 L
- MS 04 NWC
tarzy |
5 Feb 2009, 22:15
aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti |
http://www.daciaclub.ro/-t3992.html
daca insistati la un moment dat am pus si poze detaliate nu prea e nevoie de complicatii ca dat jos broasca spor |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
cristicipaian |
5 Feb 2009, 22:42
imi permit sa adaug faptul ca trebuie acordata o atentie sporita ca actuatorul sa incapa intre macara si tabla portierei.
1310 L
- MS 04 NWC
brigada_diverse |
6 Feb 2009, 09:25
acum pentru a lega actuatorul de tija aveti 2 variante:
tija e indoita la un cap si are un opritor 1.capul deja indoit il bagati la incuietoare, in cealalta parte indoiti(faceti un U mai mare, sa poata fi trecut prin actuator(poate fi trecuta doar tija prin usa cand bagati incuietoarea, actuatorul se poate monta dupa) 2. capul indoit din fabrica il bagati prin actuator si cealalta parte a tijei o indoiti intr-un U mai stramt , pt incuietoare, dar asa o sa va chinuiti sa treceti si actuatorul prin gaura incuietoarei cand bagati incuietoarea inapoi incuietoarea se monteaza in ordinea inversa demontarii eu am optat pt var 1 acum prindeti scarita de actuator, si testati mai multe pozitii pentru acesta si dati semnele pe usa, apoi dati gaurile, prindeti scarita, dati cu grund pe suruburi si pe unde ati mai gaurit(pt incercari) eu nu am fost nevoit sa folosesc spita de bicicleta si lucrarea arata asa: s8001700de3.th.jpg cu verde e reprezentata tija care duce prin interior in legatura cu chestiile electrice..avand modul de inchidere, nu am avut nicio treaba cu ganditul..am cuplat dupa culori...in rest, si pt alarma, si pt inchidere + am luat de sub bord, masa de la un surub dupa legarea firelor si trecerea prin usa se monteaza in ordinea inversa demontarii fata de usa, manerul si ce mai e nevoie ca ai amintit de macaraua de la usa, in pozitia asta macaraua ajunge paralela cu actuatorul la minim 4 cm de actuator, deci nu au fost probleme. p.s. eu am vrut sa fac un tutorial, nu de un topic care se tot pierde(cu 19 pg) nu sa se discute ca alarma thor e buna, type r e proasta inchiderea si alarma care le-am montat sunt type R si de 6 luni merg f bine urmeaza pe spate This post has been edited by cristitranca: 6 Feb 2009, 09:26 |
brigada_diverse |
1 Mar 2009, 14:41
pentru spate, se incep operatiunile premergatoare montarii:
1. se dau manerul afara, scrumiera(in spatele ei sunt suruburi care tin fata de usa), masca de la butonul cu care deschideti usa, iar intr-un final se da fata de usa jos 2. trebuie reglata incuietoarea(din surubu care il are) ca sa functioneze asa: cand clapeta de care trageti se afla la jumatatea distantei care o parcurge, sa se poate deschida usa si din buton, dinafara masinii, iar cand e impinsa total spre fata masinii sa nu se mai poata deschida usa dinafara daca aveti piedici pt ca copii sa nu poata sa le deschida, trebuie sa renuntati la ele.... acum urmeaza cum se monteaza asa am procedat eu s8001712.th.jpg tija verde, este cea care duce de la clapeta cu care deschideti usa, la incuietoare se observa si surubul de reglaj. eu am reglat din incercari tija rosie, este cea cu care fine inchiderea actuatorul este pus sub tija verde, tija legata de actuator(rosie) e paralela cu cea verde tijele sunt prinse intre ele cu bucatica aia de tabla cu 3 suruburi cu care vine actuatorul. mie mi s-a parut cel mai usor mod de montaj, nefiind nevoie decat de 2 gauri. aveti grija sa nu loveasca geamul in mecanisme(putin probabil..la mine geamul e departat minim 1 cm fata de actuator) cand actuatorul e impins, tija se afla la mijloc, deci usa poate fi deschisa si din exterior, cand actuatorul e tras, usa e inchisa trebuie avut grija la pozitia actuatorului: sa tineti de clapeta trasa ca si cand ati dori sa deschideti usa din interior, adica la maxim(spre spate). in aceasta pozitie, actuatorul trebuie sa aiba mecanismul care prinde tija iesit f aproape de maxim(ii mai lasam o mica marja de eroare). pt primele teste, cand doriti sa deschideti usa din spate nu trageti f tare de clapeta deoarece probabil nu ati reglat bine actuatorul si o sa il stricati chiar daca la deschidere actuatorul poate face o cursa mai mare(sa continue sa miste clapeta ca sa se deschida incuietoarea(nu doar sa deblocheze butonul) nu va putea deoarece necesita o forta mult mai mare sa deschizi usa. aveti si o imaigne care sper sa va explice: 51737567.th.jpg se sustinea pe aci ca trebuie sa pui incuietoare de fata pt spate? eu am vazut ca se poate si fara...si merge de minune pt fire, daca nu aveti gauri, bagati bormasina..eu am facut greseala si am dat pe langa intariturile de la balamale...chinul naibi... aici aveti cum arata usa de pe dreapta(pana acum am aratat img cu stanga) dupa ce am pus si foliile alea de plastic..se vede actuatorul si putin din legatura... s8001713.th.jpg Multumiri: Daciaclub Localitatii Cosoveni, Craiova, Dolj pt gazduire si o vreme buna Berii Holtein sau Holsten Premium pentru calmare TypeR ca a produs o inchidere asa simpla si ieftina care la mine inca nu s-a stricat Utilizatorilor interesati spor la lucru....astept comentarii PERTINENTE si intrebari rog moderatorul sa il puna sticky dak il lasa inima This post has been edited by cristitranca: 1 Mar 2009, 14:47 |
vdaniel |
26 Mar 2009, 15:34
Dacia si atat Group: Members Posts: 267 Joined: 24 March 09 From: moldova di nord |
la o IC unde ar fi mai indicat de legat firul pt a clipi avariile? mersi
- bt-www respir deci traiesc
brigada_diverse |
28 Mar 2009, 13:31
intrucat a mea nu a avut nevoie sa ii pun diode pe fir(iesiri separate pt dreapta si pt stanga), am legat firele la butonul de avarie si duce direct pe becuri, fara sa interfereze cu releul de semnalizare
vdaniel |
30 Mar 2009, 14:33
la mine IC are 2 fire maro-direction light- Leg doar un fir la avarie sau amandoua?
tester |
30 Mar 2009, 15:51
dacia tester ;) Group: Members Posts: 747 Joined: 22 August 07 From: iasi |
butonul de avarie da comanda de clipire semnalizari pe doua fire(stanga si dreapta)... pui cate un fir din ala maro de care zici ca ai catre fiecare parte.
- is xx xxx
gabitzu20 |
8 Aug 2009, 16:05
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 8 August 09 |
foarte bun tutorialul.a fost de un real folos.si eu mi-am montat IC dupa sfaturile de aici si functioneaza perfect.
- CT99NFG
ct-03-tvy |
8 Aug 2009, 16:33
ct_010 Group: Members Posts: 828 Joined: 11 May 08 |
diodele,.ar fi si sa nu dea retur in inchidere ,semnalizarea,..
aro
10.4 1.6 D
1993
brigada_diverse |
1 Sep 2009, 19:34
nu prea inteleg ce indrugi tu acolo...eu nu le-am pus ca nu era nevoie...semnalizarile se comuta pe releu la alarma mea
Adrian_Boy |
9 Sep 2009, 12:35
Membru autentic Group: Members Posts: 1.849 Joined: 31 October 07 |
O fi un caz ... cine stie !!!
Cristi tata ... sa dai si gazul jos, ca se strica si ala ... ai grija !!! LE: huse la scaune ai ? |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
brigada_diverse |
9 Sep 2009, 12:38
stai cu dracu in gura vad ....macar lasa-l deoparte ca l-ai obosit saracu
ce modificari am facut la usa? merge pe ambele sisteme usa, si cu cheie si cu inchidere e treaba ta daca iarna ai chef sa ingheti pana scoti cheia sa deschizi usa...eu o deschid cu mana in buzunar.... orice se defecteaza, inclusiv butucul de la cheie....fiecare cum a montat-o si ce urmareste acu ca sa nu il las nici eu pe ala din iad in pace "sunt sigure pe dracu doar pe cheie"..atata timp cat merg ambele sisteme sau doar cheia eu am pus inchidere pe toate usile ca nu merg singur cu masina, merg cu macar 3 persoane, si nu stau sa ma frec prin masina sa deschid toate usile..... deci iti reamintesc....nu am dezactivat inchiderea pe cheie.....si nu sunt sigure deloc nici astea pe cheie...... am si huse....se strica si alea? ) This post has been edited by brigada_diverse: 9 Sep 2009, 12:44 |
baza |
11 Nov 2009, 10:12
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 11 November 09 |
toata stima! vreau sa iti multumesc pt toata "lectia" asta predata de tine. Mi-am luat o inchidere cu alarma si cand am fost la montat mi-a pikt fata cand mi-au cerut aia 200lei.,.asa ca am inceput sa ma uit la ce ai zis u si mi-am spus k pot sa fac.,.si asa a si fost.,.mi-a iesit totul ca la carte.,nu am intampinat probleme.,mi-am montat singurel inchiderea si alarma apoi am mers la cineva si mi-a facut legaturile.,. multumesc
papuc
- tr 87 bac
DACIA 1410 Valy Multescu |
14 Nov 2009, 21:57
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 29 October 09 From: Romania-Bucuresti sec.1 |
QUOTE stai cu dracu in gura vad ....macar lasa-l deoparte ca l-ai obosit saracu ce modificari am facut la usa? merge pe ambele sisteme usa, si cu cheie si cu inchidere e treaba ta daca iarna ai chef sa ingheti pana scoti cheia sa deschizi usa...eu o deschid cu mana in buzunar.... orice se defecteaza, inclusiv butucul de la cheie....fiecare cum a montat-o si ce urmareste acu ca sa nu il las nici eu pe ala din iad in pace "sunt sigure pe dracu doar pe cheie"..atata timp cat merg ambele sisteme sau doar cheia eu am pus inchidere pe toate usile ca nu merg singur cu masina, merg cu macar 3 persoane, si nu stau sa ma frec prin masina sa deschid toate usile..... deci iti reamintesc....nu am dezactivat inchiderea pe cheie.....si nu sunt sigure deloc nici astea pe cheie...... am si huse....se strica si alea? Deci sa inteleg: Daca inchizi usile cu telecomanda poti sa le deschizi si cu cheia ? Sau invers This post has been edited by DACIA 1410 Valy Multescu: 14 Nov 2009, 21:57 |
1410
2000
- B 15 FEB Pasionat si indragostit la culme de RENAULT 12 (toate modelele), DACIA 1300, 1310, 1400, 1410 (toaate modelele)!
Ky_Cristian |
5 Dec 2009, 21:25
Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 21 July 09 From: Ploiesti |
QUOTE(DACIA 1410 Valy Multescu @ 14 Nov 2009, 21:57) Bineinteles. Mai mult decat atat, daca legi actuatorul/actuatoarele cu 5 fire cum trebuie, cand vei descuia/incuia o usa cu cheia, celelalte 3 se vor descuia/incuia automat. Si mie mi-a fost tutorialul asta de un real ajutor. Singura problema pe care am avut-o a fost ca usile din spate se incuiau, dar nu se descuiau nici moarte. Cred ca folosirea de incuietori de fata pe spate este o solutie perfecta, dar eu am preferat sa scot arculetele acelea mici (de la parghia cu care se deschid usile) care tineau usa incuiata si descuiata. Acum actuatoarele fac acest lucru, iar clapetele de deschidere din exterior a usilor din spate merg mai frumos si mai usor ca oricand. |
Megane II
2006, K4M "Prostii mor, prostia ramane." I. L. Caragiale
ghitza |
28 Feb 2010, 16:51
eu am montat IC dar nu am fire pt avarii?mi-au mia ramas 2 fire nelegata:u nul alb si unul maro cara cica sunt un fel de telecomanda auxiliara sau manuala, sa nu aiba ea acest sist6em de a clipi avariile la inchidere si deschidere?
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
silviu92 |
21 Nov 2011, 20:24
Noua generatie Pro Group: Members Posts: 63 Joined: 28 October 11 From: Targoviste |
am si eu o intrebare usa din fata se inchide dar nu se mai deschide..ce o avea?
1310 fabricata in 1999 august
are Casco
- nu-l-stiu-pe-derost Exista o lume mai buna…….. dar este foarte scumpa.
brigada_diverse |
2 Jan 2012, 10:29
va anunt ca dupa 3 ani jumate de la montaj, inca functioneaza impecabil inchiderea. alarma s-a cam prajit...dar inchiderea inca isi face treaba.
sustin in continuare ca nu e nevoie sa schimbati pe spate incuietorile cu unele de fata. reglajele sa fie corecte. pentru cei care au probleme gen se inchide si nu se deschide(sau invers) pentru spate, parerea mea, ori reglajul actuatorului, ori reglajul incuietorii(are un surub mic pe afara, vezi in poze). pentru fata, reglajul actuatorului, e posibil sa se fi desfacut suruburile. Un an nou fericit si toate cele bune. Scuze ca am inviat un topic care nu prea e accesat. daca poate un moderator sa il concateneze cu cel existent cu montaj inchidere ar fi excelent, daca nu, e bine cum e si asta |
mr_ionutzz |
2 May 2012, 21:10
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 14 August 10 |
multumesc pentru tutorial , azi am montat acuatorul cu 5 fire pe portiera din stanga fata , totul super ok
1310 Li
mr_ionutzz |
19 May 2012, 18:58
cateva detalii despre ceea ce am facut eu la "urzicuta" mea , doar cu ajutorul vostru, multumesc
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=3433291 This post has been edited by mr_ionutzz: 19 May 2012, 18:59 |
1310 Li
valex19 |
28 Jan 2013, 17:07
Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 5 January 13 From: ploiesti ph |
salut , foarte bun tutorialul chiar si un incepator poate sa-si monteze singur IC pe daciana lui cu o doza de bere o surubelnita si un garaj incalzit ca pe vreamea de acum nu prea merge sa stai afara sa degeri .
Vazand tutorialu m-am hotarat sa-mi pun si eu o IC pe a mea dacie , ce IC imi recomandati voi ca nu prea as vrea sa dau banii degeaba pe una de 2 lei . multumesc |
1993
- PH78 KRI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 10:32 |
