Vw Touareg - The Battleship, si cateva Logan-uri din dotare
YRX |
22 Apr 2019, 13:10
#931
Membru autentic Group: Members Posts: 4.732 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
2005 Ambition 1.6 MPI
22 Apr 2019, 13:36
#932
fan Dacia Group: Members Posts: 19.920 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
am incercat sa lipesc mocheta de logan cu superglue, era sa ia foc.... se topea plasticul ala ceva de speriat
22 Apr 2019, 13:53
#933
- Group: Members Posts: 21.851 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Cu superglue mah???!!!!
andreig1982 |
22 Apr 2019, 13:57
#934
Membru autentic Group: Members Posts: 1.410 Joined: 15 January 06 |
Eu caut o solutie sa inlocuiesc mocheta de pe baia de ulei care e cam jerpelita, iar piesa noua e vreo 100 de euro.
Mi-e frica sa intreb cat e la stealership |
Logan Ambition
YRX |
22 Apr 2019, 14:13
#935
Haide ca acum au scos pe piata "Tzac- Pac", ai alternative noi.... . Am folosit un adeziv UHU spray, foarte misto pentru textile.
Andrei, nu cred ca gasesti decat piesa originala, de facut e greu, cred ca este acelasi material ca alea de perete sau capota, dar e dificil sa o formezi. Doar prin dezmembrari sa gasesti una mai buna si sa o speli. Si a mea de pe baie este roasa, daca e 100 de euro mai merge... |
22 Apr 2019, 14:21
#936
Da una de Logan ce are? Este dreptunghiulara ...
image_s_1000x700.jpeg ( Size: 66.83k ) Number of downloads: 515 This post has been edited by IRONICK: 22 Apr 2019, 14:21 |
andreig1982 |
22 Apr 2019, 14:25
#937
da, doar pe original am vazut si se invart pe ebay in jurul a 100 de euro.A mea e jerpelita dar mai tine, e doar un pitic pe creier.20181117_143139.jpg ( Size: 461.14k )
Tot in cautari am vazut ca exista si un fel de scut de plastic care se poate monta pe baie, cred ca in locul izolatiei.oilpancover.jpg ( Size: 32.92k ) Number of downloads: 493 |
Logan Ambition
YRX |
22 Apr 2019, 14:38
#938
Ironickule, e fix pe baie si o imbraca cu totul, pana sus la suruburi. Are o forma exacta, de oala, facuta la cald prin presare, cred. Nu prea poti sa o bricolezi din ceva drept, iti iese aiurea. Plus ca este stratificata, pasla neagra exterior, un fel de burete si o tesatura la interior. Stiu ei marsavii de ce cer 100 de euro.
Andrei, esti fericit, macar tu poti sa o schimbi usor, la mine e de dat diferentialul jos, sau ridicat motorul... La tine de ce s-a ros asa? Soareci? Eu am un colt ros, de vreo unealta sau ceva... Plasticul ala nu cred ca e o idee buna, am asa ceva pe capacul culbutorilor si vibreaza, trebue sa-i pun ceva sa-l fixez. This post has been edited by YRX: 22 Apr 2019, 14:42 |
22 Apr 2019, 14:41
#939
Eu credeam ca-i pe scut.
andreig1982 |
22 Apr 2019, 14:45
#940
Scutul e cu cubulete la mine.
L-or fi ros jderii de jermania This post has been edited by andreig1982: 22 Apr 2019, 14:46 Attached thumbnail(s) 33545.jpg ( Size: 24.84k ) Number of downloads: 482 |
Logan Ambition
YRX |
22 Apr 2019, 14:46
#941
@Ironick
E una si pe scut, sunt pline de pasle de genul asta, zici ca ai lucrat tu la departamentul izolatii... Eu am pasla, am spalat la ea de la ulei de mi s-a urat... This post has been edited by YRX: 22 Apr 2019, 14:48 |
22 Apr 2019, 15:20
#942
andreig1982 |
23 Apr 2019, 08:23
#943
Nu stiu ce sa zic, am vazut un b8 tot cu scut de plastic dar fara cubulete, era lis.
Pe mine ma bate gandul sa-i pun un scut metalic, pe care sa aplic ceva gen dynamat hoodliner. Beleaua e ca cele 3 suruburi de la partea din spate sunt retezate in traversa aia de aluminiu. Aveti ceva experienta cu povesti d-astea? Pot fi scoase cu un extractor sau data gaura mai mare si refiletata? |
Logan Ambition
marksman |
23 Apr 2019, 08:31
#944
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.468 Joined: 1 November 04 From: sat |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
23 Apr 2019, 08:39
#945
pai ai diesel?
marksman |
23 Apr 2019, 08:40
#946
1.9 TDI din 2008. De fapt cred ca stii si tu masina.
This post has been edited by marksman: 23 Apr 2019, 08:40 |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
YRX |
23 Apr 2019, 08:40
#947
Andrei, din aluminiu le scoti usor cu gaura si extractor. Daca strici filetul merg gauri majorate si alte suruburi mai mari. Sau alta traversa...
andreig1982 |
23 Apr 2019, 08:55
#948
Ok, o sa iau un set de extractoare de la bgs. Am o trusa de le ei de care sunt multumit.
Urmeaza sa schimb suportii antibalans din traversa si cu ocazia asta o sa incerc sa scot suruburile. Poate reusesc sa ajung la wurth sa iau niste vaselina cu aluminiu pentru viitorele suruburi si pentru jante ca e jale cu coroziunea galvanica. |
Logan Ambition
YRX |
23 Apr 2019, 12:36
#949
In functie de unde s-a rupt poti sa apuci ciotul cu patentul sau sa-i faci o crestatura de surubelnita. Vezi la fata locului.
Daca dai cu orice fel de vaselina nu mai ai probleme, chiar si ulei de motor. |
andreig1982 |
23 Apr 2019, 12:52
#950
Avand in vedere ca sunt retezate, nu cred ca ies asa repede...
Logan Ambition
dizzy |
23 Apr 2019, 12:57
#951
Iei set de burghie pe stanga si incepi si dai gauracu ele, spre stanga. daca nu ies singurele, desi mi s-a intamplat sa iasa numai din burgiu, bati extractorul usurel si rasucesti
https://www.wikihow.com/Remove-a-Broken-Screw Si multa rabdare |
Whirpool
ex Dacia Logan
andreig1982 |
23 Apr 2019, 12:59
#952
Asta va fi varianta, eu ziceam ca nu cred ca ies asa usor crestate pt o surubelnita cum zicea YRX
Logan Ambition
YRX |
23 Apr 2019, 13:01
#953
A scos socru-miu odata un surub de bascula cu o mica dalta ciocanind in sensul desurubarii. A pus coltul daltei piezis si a cicanit usor pana a pornit. Nici mie nu mi-a venit sa cred. Ma gandesc ca fiind retezat este deja elliberat de cuplu si se tine numai in ce o fi in filet. O iei usor, de la simplu la compus ca poate sa iasa si cu metode mai simple. Oricum, baie de degipant cu ceva timp inainte si rabdare. Sa postezi cum le ai scos ca sunt curios, poate facem un indrumar de scos suruburi rupte.
bmwh548 |
23 Apr 2019, 19:20
#954
Membru cu insomnii Group: Members Posts: 1.943 Joined: 27 March 08 From: Iasi |
Minifreza, disc de taiat metal, crestat cat mai adanc surubul, surubelnita de impact si da-i batai.
Alternativa la degripant: lampa din aia de mana (pentru facut instalatiile de cupru) si incalzit moderat. Vreo doua cicluri de incalzire-racire ar trebui sa ajute sa se deblocheze daca ai coroziune pe filet. |
YRX |
25 Apr 2019, 13:31
#955
Azi am luat comanda cu materiale de distributie pentru Logan. Nu mai tin minte cand am facut-o ultima oara dar are peste 4 ani. Km destul de putini asa ca am mers pe versiunea redusa de schimb - kit distributie, curea accesorii. Am mai luat si o garnitura de capac si un filtru de habitaclu, Mahle normal, ala a lu' Ironicku e super scump si cu Loganul nu mai merg eu...
Si uite cum poti sa schimbi distributia cu sub 200 de lei, sa tot ai Logan frate... Kitul este OE cu rola Koyo Japan, curea Gates, cureaua accesorii OE. 20190425_140853_resized_1.jpg ( Size: 302.83k ) Number of downloads: 320 20190425_140920_resized_1.jpg ( Size: 275.35k ) Number of downloads: 174 O chestie interesanta este garnitura de capac. Reinz are 2 coduri, 10 si 20 in coada, una este metalica ca aia originala si una din klingherit. Am luat pe cea de klingherit, 13 lei. Cred ca etanseaza mult mai bine decat aia metalica, mai ales daca mai exista si niscaiva deformari ale capacului. Va tin la curent cum se comporta. 20190425_140940_resized_1.jpg ( Size: 245.21k ) Number of downloads: 181 |
25 Apr 2019, 13:35
#956
Koyo Japan facut la Alexandria ...
YRX |
25 Apr 2019, 13:53
#957
Nu e rau nici asa, sa nu fie PRC...
sobolan |
25 Apr 2019, 14:35
#958
valeleu ce-am patit cu un kit de ala de distributie oem la loganul vechi.....era sa raman fara motor,era luat de aci de la bursa.....eu ,de atunci,fug de "piese de origine" ....asta al tau o fi original,al meu era de la mama naibii
This post has been edited by sobolan: 25 Apr 2019, 14:36 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
YRX |
25 Apr 2019, 15:08
#959
De la Augsburg pe filiera Autokarma. Kituri de distributie n-am luat niciodata din surse dubioase. Oricum la 127 de lei nici din Vitan nu-l luam...
Cureaua e fabricatie 2018. Ia bagati voi o recomandare de fulie de alternator, in caz ca o gasesc uzata. INNA de diesel? Merge cu cureaua 5pk? Era si o chestie cu o saiba de compensare. This post has been edited by YRX: 25 Apr 2019, 15:17 |
MyKe89 |
26 Apr 2019, 23:25
#960
Membru RFG Group: Members Posts: 3.013 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti |
Ai fulie cu ambreiaj la MPI?
'23 Honda
CR-V
e:HEV ‘23 Honda NC750XA
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 14:39 |
