primii 1600km..
primii 1600km..
Bobo |
5 May 2003, 12:47
Membru autentic Group: Members Posts: 756 Joined: 24 October 02 From: Bucuresti |
aviasol |
5 May 2003, 13:01
Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti |
Ma mira treaba cu cutia de viteze. La mine nu se aude nimic si nu agata de loc. iti recomand sa te duci la service la Ipso otopeni. Mie mi se pare super misto acolo. serviceul e comun dacia/renault.... poate si profesionalismul mecanicilor e acelasi, nu stiu.
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX
Mihai007 |
5 May 2003, 13:25
Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 13 February 03 From: Bucuresti |
trebuie sa te interesezi neaparat la Service care e modalitatea mecanica de inchidere a portierelor.
gandeste-te ce vei face daca ai probleme cu bateria ... doar n-o sa stai in masina pana faci rost de alta baterie. Despre Dacoserv am auzit lucruri bune de la cineva care si-a luat SLZ de la ei cu cateva zile in urma. Eu faceam reviziile la ei (prin 1999-2000) la Dacia Break '99. La vremea respectiva n-am fost prea multumit de ei. Partea de mecanica era OK (simteam diferenta dupa fiecare reglaj : colbutori, aprindere ... ce-i mai facea acolo in garantie). Partea proasta era cu asteptatul : te programai la "mester" ca-ti zicea "vino marti dimineata". Veneai marti dimineata la 8 si intrai in atelier pe la 12 ... avea el intotdeauna pe "cineva" mai important (chiar daca stia ca-i las cate 100k de fiecare data ... in '99 aveau alta valoare decat in 2003). Ca fapt divers pe "mesterul" meu il chema Ciubuciu .... predestinat parca Terminam pe la 15-16... asa ca trebuia sa ma invoiesc o zi intreaga de la serviciu. Nu stiu daca acum mai lucreaza tot asa. Intre timp mi-am luat DSN si fac reviziile la Meridian care te programeaza la ora cutare in ziua cutare si isi respecta termenele. In plus au program pana noaptea la 22.30 asa ca nu mai trebuie sa ma invoiesc de la serviciu :!: |
Dacia SuperNova
Rapsodie
Bogdan |
5 May 2003, 13:39
Membru autentic Group: Members Posts: 214 Joined: 21 November 02 From: Timisoara |
In legatura cu deschiderea de la cheie..iti spun cum se intampla la DSN, la SLZ se poate sa fie la fel: celelalte usi nu se deschid cand invarti de cheie, ci cand deschizi usa - cel putin la mine asa e
Megane II.2 Sedan
2006, 1.6 16v
AlexV |
5 May 2003, 15:53
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
motorasele sunt independente si cand deschizi cu cheia nu actionezi nimic electric (ca la cielo). daca un motoras nu merge nu se deschide usa aia. la cielo daca se strica motorasul de la usa soferului nu se mai deschide nici o usa.
Toyota
RAV4
AlexV |
5 May 2003, 21:56
cum sa nu aiba motoras, are din ala cu 5 fire. cand el se inchide le inchide si pe celelalte, cand el se deschide le deschide si pe restu. daca el nu se misca, nu se misca nimic. asa e la mine la 2 cielo (1995).
cum se inchuie usa aia daca nu are motoras???? |
Toyota
RAV4
MoneyTalks |
5 May 2003, 23:20
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
QUOTE cum se inchuie usa aia daca nu are motoras???? Usa pasagerului dreapta la Cielo merge si FARAmotoras! Cauta si te convingi. Merge manual descuiata, independent de celelalte. |
Lexus
ES300H
2020
mariancd |
6 May 2003, 08:13
Membru autentic Group: Members Posts: 490 Joined: 30 April 03 |
eu am montat si reparat cateva inchideri centralizate si din aceasta experienta am tras concluzia ca cele pe care le gasim in comert sunt cu doua motorase cu 5 fire care fac actionarea tuturor usilor indiferent de la care usa fata le actionezi mecanic, mai sunt cele de pe cielo care au 5 fire doar la usa soferului si numai de acolo se poate deschide toate usile si mai exista probabil varianta solnita, la care nu exista nici un motoras cu 5 fire ci doar o comanda centrala pentru telecomada si butonul de pe bord ... cert este ca nu am intalnit nici un fel de lamela si logic cred ca nu exista asa ceva atata timp cat usile se deschid toate din telecomanda inclusiv si cea de pe dreapta ....
Megane
2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP
- PH 02 MCD
Bobo |
6 May 2003, 13:40
bogdan la slz mea daca masina e incuiata si descui cu cheia usa soferului nu se descuie si celelalte; ce e ciudat este ca de cateva ori am descuiat cu cheia si dupa ce mergeam cu ea cand deschideam usa de la sofer sa ma dau jos auzeam cum se descuie si celelalte usi; am incercat atunci in parcare sa o descui doar cu cheia, am deschis si am inchis usa si apoi am deschis-o iar dar nu s-au descuiat si celelalte usi... foarte ciudat;
oricum vreau sa o pot descuia/incuia si mecanic, cu cheia; deci sa inteleg ca se poate? teoretic se poate orice, depinde pretul... |
mariancd |
6 May 2003, 13:50
bobo, din cate stiu eu la slz trebuie sa fie acelasi sistem ca la clio, iar la clio daca te incui pe dinauntru si vrei sa iesi fara sa descui se poate doar pe usile din fata, cele din spate raman incuiate... pana se actioneaza telecomanda sau butonul de pe bord. Poti te rog, sa incerci aceasta metoda? mersic'!
Megane
- PH 02 MCD
Bobo |
6 May 2003, 14:36
merci, cand ma duc la service o sa vad ce imi spun si tampitii aia.. daca nu ma multumeste dacoserv ma duc la ipso baneasa..
oricum e nasol sa depinzi numai de eletronica.. n-ai curent esti fiul ploii... cand m-am mutat unde stau acum, in aviatiei primul lucru care m-a frapat este ca usa de la intrare in bloc nu se deschide decat cu cartela magnetica; nu are broasca cu cheie, nu nimic; pana acum nu s-a stricat dar ma itreb daca se opreste curentul, mai intra mulea in bloc; de iesit poti iesi ca tragi de o maneta... imi mai povestea un prieten pasionat de fotografie a propos de aparate mecanice vis a vis de cele cu eletronica in ele; un prieten de-al lui fotograf profesionist care lucra printre altele pentru o agentie din franta ca daca vrei sa faci un material prin alaska la minus 40-50 de grade, o pui cu astea electronice, tot mecanica e sfanta; asa ca io nu prea ma simt confortabil cand depind doar de o telecomanda... si aia facuta cine stie cum...macar de ar fi fost doua...tarani...scamatori, vorba lu' unchi-miu... |
Florinliviu |
7 May 2003, 15:29
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 11 April 03 From: Bucuresti |
Bobo, acu ca ai umblat cu ea, ce te nemultumeste la ea? Sincer! E cum te asteptai? S-a stricat ceva la ea? Te simti bine in ea? Ca sa stiu la ce ma astept din week-end :wink:
Bobo |
8 May 2003, 11:23
de multumit sunt multumit cum merge; acum tine cont ca io plec de la berlina 94, deci pretentiile sunt mai mici; in plus nu sunt genul sa ma leg de amanunte, deci nu stiu cat de folos ti-ar fi parerea mea;
pe scurt uite ce probleme am si pe care vreau sa le rezolv sapt. viitoare in service: 1.cutia de viteze e cea mai stringenta; v-am spus ca pe loc cand o bag in vit. 1, 2, si 5 parca, agata ceva; cel mai tare se simte in vt 1; nu stiu ori e ambreiajul care tine prea jos si atunci pe loc se simte, ori cutia e reglata prost, dar asta chiar ma enerveaza; 2.incuietoarea de la portiera stanga spate: v-am zis ca m-am jucat la ea si am rupt o bucatica de plastic si atunci clema aia sta in putin mai in sus si nu se poate inchide usa; io am lipit-o la loc, dar nu stiu cat o sa o tina; acum o sa fac o magarie si o sa incerc sa o schimb in garantie, desi e vina mea; 3.incuiatul portierelor: ma streseaza ideea de a depinde numai de telecomanda; vreau ca sa o pot incuia/descuia toata atunci cand incui cu cheia usa soferului; si ma declar multumit si nu o sa mai cer o a treia cheie cu telecomanda, ca banuiesc ca costa scump; acum banuiesc ca o sa o fac tot pe banii mei, se poate sa le cer in garantie? sa sun la VC? 4.reglaj faruri: am impresia ca merge cam prost rotita aia, dar inca nu sunt sigur de asta; 5. troncane cand merg pe piatra cubica portira stanga fata; ce ma sfatuiti, sa ii frec pe astia de la service sau sa o fac eu? desi nu prea am timp... astea sunt chestiile care ma supara la ea; ce vreau sa mai fac este sa imi schimb casetofonul cu unul cu fata detasabila, si sa-mi pun aparatoare de noroi; am tot cautat dar nu gasesc nicaieri; abia am gasit si huse in pantelimon; inca n-a inceput sa aduca nimic de slz?!!!! hehe intarize ei cand aduc masinile, d-apoi piese si accesorii!!! hehe.. mai vreau sa-mi pun portbagaj aerian, din ala gen cutie; tre sa iau leg. cu astia de la meteor.ro; acum nu-mi dau seama cum se prind, ca n-as da gauri in plafon; se pricepe cineva la treaba asta, si-a mai pus careva dintre voi? a si mai am o mica prb, nu stiu daca e reala sau nu; mi s-a intamplat de 2 ori din graba sa plec cu frana de mana trasa si sa merg cateva sute de m; mi se pare ca nu tine destul de bine? e normal sa nu simti bine de tot ca o ai trasa? stiu ca la berlina nu puteam pleca, decat daca o fortam tare de tot; ce parere aveti? deci una peste alta sunt multumit; multumit de servo, multumit de confort, multumit de cum arata pe dinauntru si sincer nu-mi displace nici pe dinafara (de ex. cielo ma enerveza la culme); multumit de consum, multumit de bord, (nemultumit de gropi, hehe); pana acum nu regret pasul facut; si plecand de la asta cred ca faimosul de acum proiect X90 o sa fie o reusita; asa ca probabil ca o sa tin masina asta 3-4 ani max si o sa-mi iau din aia; intr-adevar mai sunt chestii de finisat (firele din portbagaj, gaurile la hayon in dreptul becului de la numar, etc) dar nu ma deranjeaza; totusi e dacie de 5000 euro; sunt multumit si de portbagaj; duminica am venit de la ai mei superplin; deci ce sa zic, inca sunt in perioada de extaz... hehe, probabil ca ma imbat cu apa rece dar deocamdata nu-mi pasa; cand mi-o/ne-o mai creste nivelul atunci probabil o sa rad de starea mea de acum, hehe... parca as fi un negrotei din ala care se bucura cand venea englezu' si ii aducea o oglinjoara sau o margica, si lua la schimb aurul, hehe.. |
BBC |
8 May 2003, 13:50
Membru autentic Group: Members Posts: 384 Joined: 24 May 02 From: Brasov |
La DSN nu pot pleca cu frana de mana trasa (sau simt ca masina merge greu).
VW
4 roti / 5 usi
Walkirye |
8 May 2003, 14:31
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 20 September 02 From: Deutschland |
Apropo de frana de mana trasa: la mine daca e trasa complet (cred ca 4-5 dintzi, nu i-am numarat), daca vreau sa plec de pe loc in primul rand nu pleaca sta intepenita acolo, apoi simt ca se lasa fundul masinii. Sabotii de frana nu i-am schimbat si au 30.000 km. Asa ca e posibil sa nu fie reglata bine frana de mana la tine.
Cheile sunt scumpe si am impresia ca trebuie schimbata si UC-ul ala sau cum se numeste, ca vin numai impreuna. Eu desi nu am avut nici o problema la DSN-ul meu cu asta, masina facea parte dintr-un lot care a avut probleme la asa ceva si m-au chemat sa imi schimbe capetele de chei si decodorul ala si am aflat atunci ca doar asa s-ar livra. Nu imi aduc aminte pretul dar era de cateva milioane parca (vreo 3-4). |
Astra
sstanescu |
8 May 2003, 14:50
Membru autentic Group: Members Posts: 681 Joined: 5 July 02 From: Bucuresti |
Eu am fost moaca si am plecat si eu la inceput de DSN cu frana de mana trasa de cateva ori. Apoi am facut ceva experiente prin pasaje si parca nu tinea cum trebuie. Am fost la mecanic si mi-a mai strans-o si acum tine si se simte cand vrei sa pleci de pe loc cu ea. Ar fi posibil sa fie prost reglate (sau altfel zis, nereglate deloc) din fabrica. Mergi in service ca se regleaza usor.
SupeRNova Clima
- B-92-SLC
ashu |
8 May 2003, 15:11
Membru erectil Group: Members Posts: 674 Joined: 10 December 02 From: Bucuresti |
Masina n-are voie sa plece cu frana de mana trasa. Tre sa se lase de spate dupa cum zicea si Walkirye si sa ramana intepenita. La mine la DSN asa e. Iti dau si io acelasi sfat, du-te in servis sa ti-o regleze.
Pejo
206 2.0 HDi
Bobo |
12 May 2003, 14:20
am fost la service (Dacoserv) am stat aproape 4 ore; in primul rad mi-am rupt masina pana la ei, nenicule e jale militari-ul... cred ca imi caut alt service ca innebunesc pana acolo..
una peste alta a fost ok; mi-au schimbat broasca de la usa din spate stanga, mi-au reglat reglat butonul de reglare faruri; a propos, ce sistem de cenzurat, invarti de buton si se trage un cablu si misca farul; io in prostia mea credeam ca e actionat eletric, un motoras, etc, etc...mi-a confirmat mecanicul ca asta e problema la mule slz; mi-a mai strans una, alta; astea s-au rezolvat relativ repede; restul timpului l-am petrecut frecandu-i cu cutia de viteze; v-am zis ca nu-mi placea cum intra in vit. 1; aia se mirau ca nu li se parea; au tot umblat, au mai uns nu stiu ce, in fine am stat o gramada...in final, tot nemultumit fiind, am mai testat cateva slz de pe acolo si intr-adevar in vit. 1 merge un pic mai greu; pana la urma m-am multumit cu ce mi-au facut aia si m-am carat; altele: -aparat. de noroi inca nu sunt si cica ala de dsn nu se potrivesc; cica locul ala gol unde pare ca lipseste un surub, unde se prind aripile din fata, chiar in spatele rotii, sunt pentru prinderea aparatoarelor de noroi... mi s-a parut ciudat ... -portbagaj aerian nu pot sa-mi pun ca nu e prevazut nici un sistem de prindere si cica ar trebui sa gauresc, etc... -cand i-am intrebat de un sistem de incuiere a usilor inchizand cu cheia usa soferului au dat din umeri, ca ei nu proiecteaza asa ceva; solutia: puneti alarma.... cenzurat...nu stiu ce sa fac?! sa mai fac rost de o cheie cu telecomanda? costa tu-i... am spalat-o in weekend si i-am zis baiatului ala sa imi indrepte jetul la incheieturile usilor, si vreau sa va zic ca intra apa bine; le-am zis la service s-au uitat, au mai facut nu stiu ce, mi-a zis ca e foarte etans; acum o sa o spal a doua oara normal, fara sa insist sa bag apa in masina.. sa vedem.. altfel ce sa va mai zic, merge bine, nu ma plang... mi-a zis un inginer de la service ca nu imi recomanda sa fac drumul in grecia pana in revizia de 10kkm, ca aia e importanta, etc, etc.. mi-a zis sa incerc sa fac cat mai multi, 7-8k si sa vin sa o facem mai devreme.. voi ce ziceti? chiar asa periculos ar fi sa ma duc cu 5k km la bord la un drum in grecia? |
catalinu |
13 May 2003, 07:38
Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 14 April 03 From: bucharest |
Nu imi dau seama cum de va intra apa...caci la a mea nu intra deloc la jet puternic directionat pe masina.
Ce parere aveti?Sa fie iar vorba de norocul de a nimeri o masina (DACIA) sau intamplarea cu apa la unii sa fie exceptia???? |
aviasol |
13 May 2003, 07:49
QUOTE Nu imi dau seama cum de va intra apa...caci la a mea nu intra deloc la jet puternic directionat pe masina.
Ce parere aveti?Sa fie iar vorba de norocul de a nimeri o masina (DACIA) sau intamplarea cu apa la unii sa fie exceptia???? sa sti ca nu esti singurul - am un prieten cu DSN care nu ia apa de loc si nici SLZ a mea nu ia apa! am testat-o cu jeturi puternice la spalatorie am pus jetul pe geam, la imbinarea usilor (testul chederelor), parbriz, luneta, etc. Sunt un fericit! Ieri era postat un mesaj al unui coleg de forum care zicea ca ii intra apa pe "peste tot" Cred ca as fi fost in stare sa-i dau in judecata!!! nu cred ca e acceptabil sa mai iei o masina noua si dupa aceea sa remediezi problemele! P.S. O colega a tatalui meu a cumparat un Ford Focus si dupa fiecare ploaie avea apa in masina! dupa o expertiza tehnica in care s-a constatat ca chederele nu au probleme comisia de la Romcar a hotarat sa-i schimbe masina. Pentru inconvenientul ca a trebuit sa-i schimbe culoarea i-au oferit si cateva optiuni pe care nu le avea pe masina initiala! PE CAND ASA CEVA LA DACIA ??? :roll: |
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional ! |
daciaclub-Richie |
13 May 2003, 19:11
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 13 May 03 |
Salutare!
Nu prea ma pricep eu la detalii tehnice insa am sa incerc pe cat de posibil sa va descriu viziunea mea asupra Daciei SLZ. Mi-am cumparat solenta prin 13 (fix acum o luna - ieri mi-au expirat provizoriile) si am avut timp sa o frec in toate felurile. Ce sa spun.Multumit peste masura (in momentul in care imi dau seama ca am totusi de a face cu o DACIA la 6300$)! Pana acum am avut probleme cu: 1. schimbatorul - nu intra in marshalier decat dupa ce o turam putin si facea sunetul tipic ne apasarii ambreiajului. Probabil ca nu cumpla calumea in R. 2. Geamul electric de pe "locul mortului" incepuse sa harjaie usa. 3.farurile bateau in pamant ca dracii si abia vedeam groapa exact in momentul in care ma si scufundam in ea. 4. Mi s-a ars o siguranta din tablou.Cea de la bricheta si casetofon (cea care conecteaza motorul cu o parte electrica a masinii). Legat de ce a spus Bobo cu o singura cheie cu telecomanda, eu am ambele chei cu telecomanda.Nu stiu de ce.O fi si din cauza ca am SCALA.Tu ce tip ai? Consumul pe care l-ai calculat tu banuiesc ca este fara AC. Mie cu AC imi consuma ca o gura de canal.Mi-a consumat din CT pana IN Buc. aproape 3 sferturi / 2 treimi din rezervor cu AC. Niste intrebari as avea si eu. Vreau sa-mi pun pe ea spoilere si praguri + multe alte tampenii. Cineva mi-a spus ca imi poate adapta de la DSN daca am pe cineva cu toate briz-brizurile astea. Problema este ca nu am.Ma poate ajuta cineva?Ala are nevoie de ele numai cateva ore ca sa ia modelul si nu are rost sa cumpar pentru atata lucru.Nu va fi nici o zgarietura pe vopsea sau ceva de genul asta. Daca este cineva il cinstesc cu ce o vrea el acolo, dar sa nu ma coste mai mult decat daca ma duc si le cumpar din targ. |
MoneyTalks |
14 May 2003, 00:19
QUOTE P.S. O colega a tatalui meu a cumparat un Ford Focus si dupa fiecare ploaie avea apa in masina! dupa o expertiza tehnica in care s-a constatat ca chederele nu au probleme comisia de la Romcar a hotarat sa-i schimbe masina. Pentru inconvenientul ca a trebuit sa-i schimbe culoarea i-au oferit si cateva optiuni pe care nu le avea pe masina initiala! PE CAND ASA CEVA LA DACIA ??? :roll: Cind si pretul daciei va fi la fel cu cel al unui Ford Focus |
Lexus
ES300H
2020
Bobo |
14 May 2003, 09:12
io am rapsodie, si am inteles ca la versiunile sup. iti dau ambele chei cu telecom.
deci si consumul e fara AC. cat m-ar costa o noua cheie cu telecom? |
AlexV |
15 May 2003, 23:26
la emisiunea turbo acum cateva lui au prezentat lada niva. concluzia era ca nu se compara cu nici un 4x4 de pe piata, dar ca daca vrei doar o masina si la un pret de aia ziceau ca e super mic, este o alegere buna.
Si solenza daca ar testa-o ar zice tot asta. |
Toyota
RAV4
Bobo |
20 May 2003, 14:51
nu mai stiu unde era vorba de mecanismul de inchidere asa ca postez aici:
m-au sunat baietii de la VC cu raspunsul la 2 intrebari; negativ la ambele: -chestia cu portbagajul (aflasem deja) -inchidere mecanica/confectionare a inca unei chei cu telecomanda: NU; inchidere mecanica pentru ca cica necesita costuri mari.. ok zic; dar mai vreau o cheie.. nu se poate cica.. de ce? ca nu s-a facut pana acum, am intrebat la 2 service-uri ; pai stati un pic, zic, una e ca nu s-a facut pana acum si alta e ca nu se poate; intreb: daca pierd cheia cu telecom. ce fac? pai descuiati cu cealalta cheie? pai si cum incui? aaa... va adresati la un service si va schimba tot modulul; si ce fel de chei obtin? acelasi tip, adica una cu si una fara; de ce? iar tacere.. ca luati dvs leg. la service-uri ca e probl. tehnica; cum adica probl. tehnica, daca se poate una de ce sa nu se poata si 2, asta nu e probl. tehnica ci comerciala.. tacere.. i-am inchis telefonul ca ma enerva... cretini...chiar nu ma enervasem azi si trebuia .. cum adica bai nu se poate, ca mor; atat timp cat platesc cum adica nu se poate.. ia stai ca le dau telefon, ce pielea mea...care e logica lui "nu se poate"? |
20 May 2003, 15:19
Subiectul este destul de simplu. La marcile straine nu prea am vazut incghidere centralizata din telecomanda (cheie). Marea majoritate (daca nu toate), au pus acuator cu cinci fire la usa soferului si au rezolvat problema.
Noi traim intr-o tara originala asa ca a venit si Dacia cu aceasta idee originala, taiem acuatoare si bagam o cheie cu telecomanda. Partea frumosa intervine in faptul ca la unele masini se pot face 2 chei cu telecomanda (vezi DSN clima cu alarma din fabrica), iar la altele nu, ca "Nu se poate". |
LProdan |
20 May 2003, 15:38
Membru Group: Members Posts: 119 Joined: 7 January 03 From: Timisoara |
Bobo, cel mai probabil este ca unitatea aia care comanda inchiderea centralizata sa fie identica cu cea de la SuperNova. Poate il convingi pe un mecanic (cu bancnota de rigoare, evident) sa-ti schimbe pe garantie modulul cu unul de DSN si ti-ai rezolvat problema. Pe cinstite nu cred ca vei ajunge departe fara nervi dar o pacaleala de genul "mi s-a stricat cheia cu telecomanda, n-avem modul de Solenza, pai inlocuiti cu modul de DSN" s-ar putea sa fie exact genul care sa tina fiindca cei de la Dacia nu s-au gindit si la asa ceva.
Florinliviu |
20 May 2003, 16:01
Stiai ca Scala si Clima au ambele chei cu telecomanda :shock:
Deci se poate, dar sunt ei magari! :wink: |
daciaclub-cj666 |
20 May 2003, 18:13
Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 20 May 03 From: Cluj |
Salut!
Stie cineva exact la cit trebuie facuta prima revizie la slz? Mie mi-au spus la dealer ca la 10000km, dar am vazut o emisiune la tv, unde un tip de la un service zicea ceva de 5000. :?: |
MoneyTalks |
20 May 2003, 20:40
QUOTE Subiectul este destul de simplu. La marcile straine nu prea am vazut incghidere centralizata din telecomanda (cheie). Tocmai, ca masinile straine noi AU asa ceva (inchidere centralizata din telecomanda sau cheie). Poate ca nu toate modelele, dar asta e altceva. Si sa vezi la noul Laguna2 ce misto "cheie" are |
Lexus
ES300H
2020
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 01:12 |
