[VAND] piese DACIA 1300 noi & sh, vanzare piese
BLUE R 19 |
25 May 2017, 22:47
#901
Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti |
/1900
BLUE R 19 |
28 May 2017, 00:08
#902
valabil
/1900
BLUE R 19 |
29 May 2017, 00:20
#903
valabil
Electrice - sticle noi proiectoare Elba CN 3 - 15 lei buc. - stopuri frana suplimentare de interior, sovietice, NOS, model deosebit potrivit pt. clasice. Dimensiune 90 / 135 / 55, - 45 lei perechea. - furca bendix demaror tip vechi - 10 lei - sonda noua presiune ulei Electroprecizia - 40 lei - maneta semnalizare 1300/1310 tip vechi (tija metalica neagra)- IAEA - 40 lei - Releu semnalizare mecanic, metalic cu 3 contacte - 5 lei - baterie ceasuri suplimentare presiune ulei si temperatura apa 1310, cu suportul lor (august - septembrie '83) - 50 lei -- Fise bujii Autolite Renault 12 si Dacia - 50 lei setul - rotor/lulea delcou - Doduco - 15 lei buc. - condensator Valeo/Ducellier - 10 lei buc. - platina Doduco - 15 lei - platina Intermotor England - 15 lei - pompe strop-gel RDG-iste si Sogemi Italy - 20 lei bucata - bloc sigurante 1300/ 1310, pentru capac transparent (doar blocul fara capac) - 20 lei - martor centura de siguranta 1310 de export - 25 lei. - buton dezaburire nou - 10 lei - butoane lampi ceata, noi - 10 lei bucata - "buton" nou cu leduri - stare incarcare baterie - 25 lei - "buton" nou cu leduri - stare repaus baterie - 25 lei - cablaj (original - prim montaj) ceas electronic plafoniera - 25 lei Motor - buson nou ulei capac culbutori - 20 si 35 lei - suruburi chiulasa originale - 40 lei setul de 10 buc. - ax culbutori de Uzina (si sigurantele de la capete) - 100 lei - cuzineti biela ST Romlag - 60 lei - fulie arbore cotit, tip nou (fara butuc) - Retiro - 25 lei - set bolturi pistoane originale 1400 / 1600 (63,5 mm lungime) - Topoloveni, marcaj galben - 50 lei. - pinioane delco noi, gri - 20 lei si 40 lei negre de Brasov -- Pinioane distributie arbore cotit, originale romanesti - 30 lei buc. - lant distributie - 30, 40 si 100 lei. -- patine intinzator mecanic lant - ROLAST - 15 lei bucata - suruburi originale fixare intinzator mecanic lant, negre (rezistenta 10,9) - 5 lei buc - set reparatie supapa pompa ulei in cutie dedicata (bila, sediu, arc si tachet sprijin arc) - 20 lei - teu adaptor sonda presiune ulei (fara surub) - 20 lei - Tampoane motor 1300 / 1310 tip vechi - 25 lei bucata. - tampon superior radiator 1310, complet (brida si cauciucul) - 15 lei bucata - tampon superior radiator 1310, simplu (cauciucul) - 5 lei bucata - robinet nou furtun calorifer (trei cai), UAMT - 40 lei - termostat nou de Vaslui - 50 lei - coliere noi cot radiator / termostat - 10 lei - cot inferior radiator mare si mic, originale ROLAST si ARTEGO - 20 lei - cot inferior radiator mare, Uzina - 30 lei - furtun\cot inferior calorifer-robinet 1310(sub grila) - ARTEGO - 15 lei - furtunuri mici (inferior, superior) calorifer-robinet 1300 - 6 lei bucata - teu aerisire trei cai: 10 lei metalic, 5 lei plastic. - teu aerisire doua cai: 15 lei, metalic - furtunuri mici, T- eu aerisire / pompa apa / chiulasa ARTEGO si Rolast, 5 - 7 lei - inele cauciuc prindere toba finala - 3 lei bucata -- garnitura pluta capac distributie - 5 lei - garnitura clingherit dintre delco si bloc - 2 lei - piulite capac culbutori - 4 lei bucata - garnitura clingherit piulite capac culbutori - 2 lei - Set echipare bloc motor (2 prezoane M 8 pompa benzina, dop mare astupare alezaj ax came inspre volant, racord filetat fixare filtru ulei, tub joja ulei, 2 stifturi mici filetate M 6 aluminiu, 2 dopuri mari distributie aluminiu) - 20 lei - set echipare bloc motor (prezoane, bucse, busoane) - 40 lei - piulite biela originale - 30 lei (8 buc.) - set suruburi fixare volant - 40 lei (7 bucati) - simering distributie Fartec - 10 lei/ Givt - 6 lei - simering palier normal (mic) - Fartec - 15 lei - set simeringuri supape (8 buc.) - 25 lei Cutie viteze / ambreiaj --Disc ambreiaj Dacia 1310, 180 mm, de Uzina - 50 lei bucata - placa presiune 170 mm - Ruen IT - 150 lei - butoias cablu ambreiaj/parghie, negre - 6 lei bucata - rondea amortizare cablu ambreiaj (tamponul cauciuc) - 6 lei -- Burdufuri planetare lungi, inspre roata - ROLAST - 30 lei bucata -- Burdufuri planetare lungi, inspre cutie - ROLAST - 30 lei bucata - Tampoane cutie 5 trepte ROLAST - 25 lei - Tampoane cutie 4 trepte - 25 lei - melc km. - 15 lei - pinion km. - 10 lei - rondela cutie viteza - 6 lei - burduf "degetar" cautator cutie viteze VM Comp - 3 lei. - stift fixare cablu ambreiaj si tija frana in pedala - 3 lei buc. - Burdufuri protectie maneta schimbator viteze, sub podea -- 20 lei bucata. Sunt originale, fabricate mai demult. -- ace pt. galetii de la tripode - 15 lei punga cu 100 ace - Tampoane bieleta timonerie 4 trepte, tip vechi - 5 lei bucata - Pilite reglaj diferential, cu simeringuri, pt. planetere lungi 1310 Fartec, Paulstra (34/54/12,5) - 40 si 50 lei setul. - bieleta timonerie tip vechi, 4 / 5 tr. - 60 lei - simeringuri planetare cu pasla 1310 - 40 lei doua bucati - simeringuri planetere lungi Fartec - 15 lei bucata. - simeringuri priza - Fartec - 10 lei bucata Accesorii interior/exterior -- oglinzi Dacia, R 12 si alte modele de Renault. Model care s-a montat pe mai multe Renault-uri - 50 lei perechea. - oglinda metalica cromata romaneasca, nefolosita dar are "pistrui" de oxidare si "rosatura" la chederul din plastic - 35 lei - set perii (fara tabla de sub ele) exterioare geamuri tip vechi, pt. toate portierele - 60 lei - set agrafe montaj perii geam portiere - 30 lei 30 bucati - grile noi ventilatie montanti spate 1310, ( plastice spate stanga/dreapta) IPA Pitesti- 40 lei perechea - maner Renault schimbator viteze (tuning anii '90) - 15 lei - Manivele deschidere geam metalice cromate - 10 lei bucata - Distantiere plastic de sub manivele (set 4 buc. fata si spate) 15 lei setul. - cleme prindere ornament maner interior portiera fata (in partea de sus, tine gatul ornamental din plastic care acopera surubul) - 5 lei bucata - ornamente noi deschidere portiere interior, din plastic - 15 lei. - garnituri cauciuc noi (Rolast) de sub cochiliile plastic deschidere portiere interior - 5 lei bucata. - Set 4 nuci deschidere portiere - 20 lei - Set de 3 manere viraj albe din plastic Dacia 1300/1310/ Renault 12 - 15 lei - Set 3 manere viraj cu carlig pentru haine, metalice/cromate 1300/1310 - 40 lei - Set antifurt inox butoane portiere 1300/1310 (4 bucati), trei sunt fixe iar cel de la usa soferului are capac detasabil cu locas pt. introducerea cheii (nu am cheia, se executa usor, este model cu bolt excentric) - 30 lei - Set antifurt inox butoane portiere "DACIA 1310 TURBO" 1310 / 1300 (4 bucati si cheia), trei sunt fixe iar cel de la usa soferului are capac detasabil cu locas pt. apasare sau introducerea cheii (1300) la - 50 lei, unul dintre capace este putin 'traumatizat"pe doua dintre laturi. - Emblema aluminiu portbagaj "Dacia 1310" - 10 si 20 lei - Emblema TLX - 10/15 lei - Emblema MLS - 10 lei -- Embleme "TX" noi - 20 lei bucata - Emblema "L" - 10 lei - Emblema cromata bord - 30 lei - Emblema aluminiu grila fata Dacia 1310 - 10 lei -- Manometru roti - 15 lei (cadran aluminiu). - balama mare (superioara) dreapta capota motor tip vechi - 30 lei - balamale mici tip vechi capota - 30 lei perechea, stanga-dreapta - balamale mici tip nou/CN capota, stanga - 15 lei buc. - suruburi reflectorizante noi pt. numar, albe, din plastic, doua dimensiuni - 5 lei bucata - colectie fixare capota portbagaj - originala - 40 lei (2 etrieri, 8 piulite, 8 saibe, 2 tampoane cauciuc) - ureche oblon camioneta platforma - originala - 10 lei buc. - chingi cauciuc vas expansiune/filtru aer/ strop-gel - Rolast - 20 lei buc. - broaste portiere fata, noi - UAMT - 1300/1310 (pt. yala in buton, fara arc la cremaliera) - 60 lei perechea - broaste portiere spate, noi (fara arc la cremaliera) - UAMT - 50 lei perechea - broaste portiere spate stanga, noi CN 4 (pt. clapa) - UAMT - 25 lei buc. Directie / Punti - flansa cuplaj caseta Rolast - 30 lei - flansa cuplaj caseta Nos - Paulstra - 50 lei - set flansa cuplaj caseta "Uzina", contine si suruburile si piulitele necesare - 50 lei - bucse plastic caseta directie - 6 lei bucata - bucse ax volan - 5 lei bucata - bucse teu amortizor fata - Ardeleana - 10 lei buc. - bucse brat superior - Fartec/Ardeleana - 10 lei buc. - bucse bara stabilizatoare (antiruliu) 19 mm ROLAST - 10 lei bucata - bucse bara stabilizatoare (antiruliu) 17 mm ROLAST - 10 lei bucata - bucse bieleta anti-ruliu Rolast (la prinderea pe bara) - 15 lei 4 bucati. - bucse Tirant - ROLAST - 15 lei 4 bucati - burdufuri pivot - Rolast/Uzina/Artego - 15 lei 2 buc. (+ coliere noi) - set 2 burdufuri rotula bieleta directie - Rolast - 15 lei (+ coliere noi) - set suruburi/piulite/saibe fixare pivot inferior - 11 lei - set nou antifurt piulite roti (4 piulite si cheia) - 40 lei - prezoane roata - 7 lei bucata - splint piulita tambur - 2 lei - simeringuri butuc tambur - Rolast - 40 lei setul de 2 bucati - simering butuc tambur - 10 lei bucata - ROLAST - simering butuc tambur - 7 lei bucata -- surubelnita ventil roata - 5 lei Alimentare - pompa benzina Pulsor - 100 lei - corp inferior pompa Pulsor - 35 lei - burduf carburator/filtru aer - Rolast - 40 lei - burduf carburator/filtru aer 1600/tip nou /injectie - Rolast - 30 lei - manson/burduf gat rezervor berlina - Rolast - 45 lei - furtun tur/retur rezervor - Jenadi Pitesti - 10 lei bucata - Buson rezervor UAMT nou - Nova, Berlina, Supernova (non ventile, pentru injectie), cu ambele chei - 40 lei - Buson rezervor Break, UAMT nou (non ventile, pentru injectie), cu ambele chei - 40 lei - Buson rezervor UAMT crom negru, folosit , cu o singura cheie - 30 lei - membrana pompa sprit (membrana Effbe) - 30 lei - membrana pompa sprit originala - 20 lei - butoias prindere cablu acceleratie, nou - 10 lei - plutitoare sonda rezervor - 5 lei - jicloare (nu au dimensiunea scrisa) noi, franare aer monocorp - 1 leu buc. - set jicloare 1300 - Precizia Buzau - 30 lei - set jicloare 1300 - Carfil - 40 lei - set jicloare DCI - Carfil (1600 si Nova) - 50 lei - set jicloare Oltcit 1100 - Carfil - 50 lei - cui poantou DCI Carfil si ICV - 30 lei - membrana sprit originala carburator dublu - 25 lei - membrana economizor carburator dublu - 20 lei - capsula dash-pot carb. dublu - 40 lei - capsula dezinecare carb. dublu - 40 lei - supapa electromagnetica carb. dublu (etouffoir, buna si pt Eebio sau alte dispozitive asemanatoare)- 60 lei - garnitura sonda litrometrica - Rolast - 10 lei - Inel nou (cu garnitura) fixare sonda benzina in rezervor; pentru masina cu carburator - 9 lei, fara garnitura - 5 lei. - duza furtun recirculare gaze - 2 lei - cala izolanta de sub carburator - 3 / 5 / 8 lei buc. - garnitura clingherit grafitat si armat carburator/galerie, 5 lei model gros (2 mm) si 3 lei normal - cala izolanta pompa benzina / bloc motor, plastic negru - 2 lei buc. - garnitura clingherit pompa benzina/bloc - 2 lei - parghie comanda pompa sprit, noua - 3 lei buc. - parghie comanda soc - acceleratie, noua - 4 lei buc. Frane - pompa frana dubla tandem 19 mm - Comefin - 150 lei - saboti 1310 mm berlina, 180 mm - 50 lei setul - ferodouri Fermit saboti 180 mm - 35 lei setul - placute frana 1300/1310 - originale Renault/Dacia - 50 lei setul - set protectie pedale ambreiaj si frana - Rolast (2 buc) - 15 lei - set parghii dintate reglaj saboti, pentru ambele roti. Contine 2 parghii dintate mari si 2 mici, 2 sigurante bolturi - 35 lei. - garnituri cilindru frana (pt. un cil.) spate break - Rolast - 15 lei - set garnituri cilindru frana Dacia 1300/1310 berlina - Moni Cluj-Napoca (pt. ambii cilindri- 4 garnituri pistoane si 4 mansoane protectie)- 20 lei - Set garnituri pompa simplu circuit 1300 - ROLAST - 15 lei setul - Set garnituri pompa simplu circuit 1300 - I.C.A.T.A.C. Bucuresti - 10 lei setul - Set garnituri pompa dublu circuit tandem 19 mm - ROLAST - 15 lei setul - Set garnituri pompa dublu circuit tandem 19 mm - I.C.A.T.A.C. Bucuresti - 10 lei setul - Set garnituri pompa dublu circuit 20,6 mm (4 garnituri, fara cele de la ICP) - I.C.A.T.A.C. Bucuresti - 10 lei setul - garnitura/simering ax servofrana - ROLAST - 10 lei bucata - simering mare servofrana - 8 lei bucata. - chei bujii cromate din trusa de scule Dacia 1300/1310 - NOS - originale IUS Brasov - 25 lei bucata. - radiator mic din cupru Dacia 1310, cu locas pt. termocupla. Este nou, original Romradiatoare Brasov - 400 lei - tava carburator - Fermit - 60 lei - volant 180 mm palier marit - Uzina (contine si suruburile de fixare) - 300 lei This post has been edited by BLUE R 19: 29 May 2017, 14:39 |
/1900
BLUE R 19 |
30 May 2017, 00:51
#904
valabil
- cheie specializata aerisitor purjare frane, noua - 15 lei This post has been edited by BLUE R 19: 30 May 2017, 00:52 |
/1900
Adrian Frigo |
30 May 2017, 02:09
#905
Membru cu o tigaie de dacie Group: Members Posts: 2.031 Joined: 4 February 15 From: Undeva,pe dreapta |
Arată cumva ca o inelară de 8 tăiată la jumate?
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
BLUE R 19 |
30 May 2017, 11:26
#906
Doar la prima vedere...partea utila (inelul) este mult mai inalta, ca o tubulara ce se poate folosi pe ambele parti si sudata de un maner cotit si imbracat in cauciuc siliconic rosu...trebuie protejata mana . Hexagonul interior este executat fix, imbusul de 8 intra fara joc in ea. Voi pune poza mai incolo.
This post has been edited by BLUE R 19: 30 May 2017, 11:35 |
/1900
Adrian Frigo |
30 May 2017, 12:58
#907
QUOTE(BLUE R 19 @ 30 May 2017, 12:26) Voi pune poza mai incolo. Chiar te rog! |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
BLUE R 19 |
30 May 2017, 19:43
#908
Cheia...
Attached thumbnail(s) DSC01961.jpg ( Size: 130k ) Number of downloads: 353 DSC01962.jpg ( Size: 122.63k ) Number of downloads: 355 DSC01963.jpg ( Size: 122.93k ) Number of downloads: 343 DSC01967.jpg ( Size: 87.51k ) Number of downloads: 348 DSC01968.jpg ( Size: 94.38k ) Number of downloads: 344 DSC01969.jpg ( Size: 184.54k ) Number of downloads: 45 DSC01970.jpg ( Size: 182.53k ) Number of downloads: 42 |
/1900
BLUE R 19 |
1 Jun 2017, 15:37
#909
valabil
- carburator motor 1300 (32 IRMA) nou, sigilat - Carfil - 350 lei This post has been edited by BLUE R 19: 1 Jun 2017, 23:35 Attached thumbnail(s) DSC01974.jpg ( Size: 124.23k ) Number of downloads: 42 DSC01976.jpg ( Size: 119.47k ) Number of downloads: 34 DSC01977.jpg ( Size: 109.53k ) Number of downloads: 27 DSC01973.jpg ( Size: 115.46k ) Number of downloads: 23 DSC01972.jpg ( Size: 115.08k ) Number of downloads: 21 |
/1900
BLUE R 19 |
3 Jun 2017, 23:25
#910
valabil
/1900
BLUE R 19 |
5 Jun 2017, 12:01
#911
valabil
/1900
ydaniel |
7 Jun 2017, 13:21
#912
plutitor carburator si ecran electromotor NOI ai??
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
BLUE R 19 |
7 Jun 2017, 14:39
#913
Am plutitor plastic nou - 15 lei.
/1900
BLUE R 19 |
9 Jun 2017, 00:53
#914
valabil
/1900
BLUE R 19 |
10 Jun 2017, 13:16
#915
valabil
/1900
BLUE R 19 |
12 Jun 2017, 00:21
#916
valabil
-Set reparatie amortizor Fartec - 20 lei (pt. 2 amortizoare). This post has been edited by BLUE R 19: 12 Jun 2017, 00:26 |
/1900
BLUE R 19 |
14 Jun 2017, 10:39
#917
valabil
/1900
julienb |
14 Jun 2017, 14:05
#918
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 4 April 17 From: Brasov-Bucuresti-Drajna Noua |
Sal, ma intereseaza si pe mine mai multe piese de Dacia 1300 ('74). Imi poti da un mesaj privat? (eu sunt prea nou ca sa pot da). Multumesc!
1974
razvan1985 |
14 Jun 2017, 15:09
#919
membru...unic Group: Members Posts: 2.046 Joined: 18 May 11 From: bucuresti |
Salut,bucse tirant Rolast,15lei/4buc.,sunt inscriptionate Rolast?
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
- B 91 RZN/B 191 RZN decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
BLUE R 19 |
14 Jun 2017, 21:32
#920
Salut, nu scrie nimic pe ele dar stiu ca sunt de Rolast, sunt fara inelele metalice in interior.
/1900
BLUE R 19 |
17 Jun 2017, 01:18
#921
valabil
- cheie specializata aerisitor purjare frane, noua - 15 lei - set reparatie amortizor Fartec - 20 lei (pt. 2 amortizoare). - carburator motor 1300 (32 IRMA) nou, sigilat - Carfil - 350 lei - radiator nou cupru mic, original, orificiu termocupla - Romradiatoare Brasov - 400 lei - tava carburator noua - FERMIT - 60 lei - cablu final frana mana Break, original - Tehnomet - 60 lei - rame noi faruri rotunde 1310 - Elba - 60 lei bucata - bloc optic far rotund Dacia si Aro, din plastic - Elba - 50 lei bucata - set garnituri motor 1300, 1400 (toate garniturile, de chiulasa si celelalte) - FERMIT - 70 lei - aprindere electronica Malvina, noua - 80 lei - clipsuri fixare conducte frana si benzina - 5 lei buc. This post has been edited by BLUE R 19: 17 Jun 2017, 01:33 |
/1900
BLUE R 19 |
19 Jun 2017, 00:01
#922
valabil
- distantier frictiune rulment/placa presiune ambreiaj - 180 mm - 25 lei. This post has been edited by BLUE R 19: 19 Jun 2017, 00:04 |
/1900
BLUE R 19 |
21 Jun 2017, 00:45
#923
valabil
/1900
BLUE R 19 |
23 Jun 2017, 00:44
#924
valabil
/1900
BLUE R 19 |
24 Jun 2017, 14:31
#925
valabil
Electrice - sticle noi proiectoare Elba CN 3 - 15 lei buc. - stopuri frana suplimentare de interior, sovietice, NOS, model deosebit potrivit pt. clasice. Dimensiune 90 / 135 / 55, - 45 lei perechea. - furca bendix demaror tip vechi - 10 lei - sonda noua presiune ulei Electroprecizia - 40 lei - maneta semnalizare 1300/1310 tip vechi (tija metalica neagra)- IAEA - 40 lei - Releu semnalizare mecanic, metalic cu 3 contacte - 5 lei - baterie ceasuri suplimentare presiune ulei si temperatura apa 1310, cu suportul lor (august - septembrie '83) - 50 lei -- Fise bujii Autolite Renault 12 si Dacia - 50 lei setul - rotor/lulea delcou - Doduco - 15 lei buc. - condensator Valeo/Ducellier - 10 lei buc. - platina Doduco - 15 lei - platina Intermotor England - 15 lei - pompe strop-gel RDG-iste si Sogemi Italy - 20 lei bucata - bloc sigurante 1300/ 1310, pentru capac transparent (doar blocul fara capac) - 20 lei - martor centura de siguranta 1310 de export - 25 lei. - buton dezaburire nou - 10 lei - butoane lampi ceata, noi - 10 lei bucata - "buton" nou cu leduri - stare incarcare baterie - 25 lei - "buton" nou cu leduri - stare repaus baterie - 25 lei - cablaj (original - prim montaj) ceas electronic plafoniera - 25 lei Motor - buson nou ulei capac culbutori - 20 si 35 lei - suruburi chiulasa originale - 40 lei setul de 10 buc. - ax culbutori de Uzina (si sigurantele de la capete) - 100 lei - cuzineti biela ST Romlag - 60 lei - fulie arbore cotit, tip nou (fara butuc) - Retiro - 25 lei - set bolturi pistoane originale 1400 / 1600 (63,5 mm lungime) - Topoloveni, marcaj galben - 50 lei. - pinioane delco noi, gri - 20 lei si 40 lei negre de Brasov -- Pinioane distributie arbore cotit, originale romanesti - 30 lei buc. - lant distributie - 30, 40 si 100 lei. -- patine intinzator mecanic lant - ROLAST - 15 lei bucata - suruburi originale fixare intinzator mecanic lant, negre (rezistenta 10,9) - 5 lei buc - set reparatie supapa pompa ulei in cutie dedicata (bila, sediu, arc si tachet sprijin arc) - 20 lei - teu adaptor sonda presiune ulei (fara surub) - 20 lei - Tampoane motor 1300 / 1310 tip vechi - 25 lei bucata. - tampon superior radiator 1310, complet (brida si cauciucul) - 15 lei bucata - tampon superior radiator 1310, simplu (cauciucul) - 5 lei bucata - robinet nou furtun calorifer (trei cai), UAMT - 40 lei - termostat nou de Vaslui - 50 lei - coliere noi cot radiator / termostat - 10 lei - cot inferior radiator mare si mic, originale ROLAST si ARTEGO - 20 lei - cot inferior radiator mare, Uzina - 30 lei - furtun\cot inferior calorifer-robinet 1310(sub grila) - ARTEGO - 15 lei - furtunuri mici (inferior, superior) calorifer-robinet 1300 - 6 lei bucata - teu aerisire trei cai: 10 lei metalic, 5 lei plastic. - teu aerisire doua cai: 15 lei, metalic - furtunuri mici, T- eu aerisire / pompa apa / chiulasa ARTEGO si Rolast, 5 - 7 lei - inele cauciuc prindere toba finala - 3 lei bucata -- garnitura pluta capac distributie - 5 lei - garnitura clingherit dintre delco si bloc - 2 lei - piulite capac culbutori - 4 lei bucata - garnitura clingherit piulite capac culbutori - 2 lei - Set echipare bloc motor (2 prezoane M 8 pompa benzina, dop mare astupare alezaj ax came inspre volant, racord filetat fixare filtru ulei, tub joja ulei, 2 stifturi mici filetate M 6 aluminiu, 2 dopuri mari distributie aluminiu) - 20 lei - set echipare bloc motor (prezoane, bucse, busoane) - 40 lei - piulite biela originale - 30 lei (8 buc.) - set suruburi fixare volant - 40 lei (7 bucati) - simering distributie Fartec - 10 lei/ Givt - 6 lei - simering palier normal (mic) - Fartec - 15 lei - set simeringuri supape (8 buc.) - 25 lei Cutie viteze / ambreiaj --Disc ambreiaj Dacia 1310, 180 mm, de Uzina - 50 lei bucata - placa presiune 170 mm - Ruen IT - 150 lei - butoias cablu ambreiaj/parghie, negre - 6 lei bucata - rondea amortizare cablu ambreiaj (tamponul cauciuc) - 6 lei -- Burdufuri planetare lungi, inspre roata - ROLAST - 30 lei bucata -- Burdufuri planetare lungi, inspre cutie - ROLAST - 30 lei bucata - Tampoane cutie 5 trepte ROLAST - 25 lei - Tampoane cutie 4 trepte - 25 lei - melc km. - 15 lei - pinion km. - 10 lei - rondela cutie viteza - 6 lei - burduf "degetar" cautator cutie viteze VM Comp - 3 lei. - stift fixare cablu ambreiaj si tija frana in pedala - 3 lei buc. - Burdufuri protectie maneta schimbator viteze, sub podea -- 20 lei bucata. Sunt originale, fabricate mai demult. -- ace pt. galetii de la tripode - 15 lei punga cu 100 ace - Tampoane bieleta timonerie 4 trepte, tip vechi - 5 lei bucata - Pilite reglaj diferential, cu simeringuri, pt. planetere lungi 1310 Fartec, Paulstra (34/54/12,5) - 40 si 50 lei setul. - bieleta timonerie tip vechi, 4 / 5 tr. - 60 lei - simeringuri planetare cu pasla 1310 - 40 lei doua bucati - simeringuri planetere lungi Fartec - 15 lei bucata. - simeringuri priza - Fartec - 10 lei bucata Accesorii interior/exterior -- oglinzi Dacia, R 12 si alte modele de Renault. Model care s-a montat pe mai multe Renault-uri - 50 lei perechea. - oglinda metalica cromata romaneasca, nefolosita dar are "pistrui" de oxidare si "rosatura" la chederul din plastic - 35 lei - set perii (fara tabla de sub ele) exterioare geamuri tip vechi, pt. toate portierele - 60 lei - set agrafe montaj perii geam portiere - 30 lei 30 bucati - grile noi ventilatie montanti spate 1310, ( plastice spate stanga/dreapta) IPA Pitesti- 40 lei perechea - maner Renault schimbator viteze (tuning anii '90) - 15 lei - Manivele deschidere geam metalice cromate - 10 lei bucata - Distantiere plastic de sub manivele (set 4 buc. fata si spate) 15 lei setul. - cleme prindere ornament maner interior portiera fata (in partea de sus, tine gatul ornamental din plastic care acopera surubul) - 5 lei bucata - ornamente noi deschidere portiere interior, din plastic - 15 lei. - garnituri cauciuc noi (Rolast) de sub cochiliile plastic deschidere portiere interior - 5 lei bucata. - Set 4 nuci deschidere portiere - 20 lei - Set de 3 manere viraj albe din plastic Dacia 1300/1310/ Renault 12 - 15 lei - Set 3 manere viraj cu carlig pentru haine, metalice/cromate 1300/1310 - 40 lei - Set antifurt inox butoane portiere 1300/1310 (4 bucati), trei sunt fixe iar cel de la usa soferului are capac detasabil cu locas pt. introducerea cheii (nu am cheia, se executa usor, este model cu bolt excentric) - 30 lei - Set antifurt inox butoane portiere "DACIA 1310 TURBO" 1310 / 1300 (4 bucati si cheia), trei sunt fixe iar cel de la usa soferului are capac detasabil cu locas pt. apasare sau introducerea cheii (1300) la - 50 lei, unul dintre capace este putin 'traumatizat"pe doua dintre laturi. - Emblema aluminiu portbagaj "Dacia 1310" - 10 si 20 lei - Emblema TLX - 10/15 lei - Emblema MLS - 10 lei -- Embleme "TX" noi - 20 lei bucata - Emblema "L" - 10 lei - Emblema cromata bord - 30 lei - Emblema aluminiu grila fata Dacia 1310 - 10 lei -- Manometru roti - 15 lei (cadran aluminiu). - balama mare (superioara) dreapta capota motor tip vechi - 30 lei - balamale mici tip vechi capota - 30 lei perechea, stanga-dreapta - balamale mici tip nou/CN capota, stanga - 15 lei buc. - suruburi reflectorizante noi pt. numar, albe, din plastic, doua dimensiuni - 5 lei bucata - colectie fixare capota portbagaj - originala - 40 lei (2 etrieri, 8 piulite, 8 saibe, 2 tampoane cauciuc) - ureche oblon camioneta platforma - originala - 10 lei buc. - chingi cauciuc vas expansiune/filtru aer/ strop-gel - Rolast - 20 lei buc. - broaste portiere fata, noi - UAMT - 1300/1310 (pt. yala in buton, fara arc la cremaliera) - 60 lei perechea - broaste portiere spate, noi (fara arc la cremaliera) - UAMT - 50 lei perechea - broaste portiere spate stanga, noi CN 4 (pt. clapa) - UAMT - 25 lei buc. Directie / Punti - flansa cuplaj caseta Rolast - 30 lei - flansa cuplaj caseta Nos - Paulstra - 50 lei - set flansa cuplaj caseta "Uzina", contine si suruburile si piulitele necesare - 50 lei - bucse plastic caseta directie - 6 lei bucata - bucse ax volan - 5 lei bucata - bucse teu amortizor fata - Ardeleana - 10 lei buc. - bucse brat superior - Fartec/Ardeleana - 10 lei buc. - bucse bara stabilizatoare (antiruliu) 19 mm ROLAST - 10 lei bucata - bucse bara stabilizatoare (antiruliu) 17 mm ROLAST - 10 lei bucata - bucse bieleta anti-ruliu Rolast (la prinderea pe bara) - 15 lei 4 bucati. - bucse Tirant - ROLAST - 15 lei 4 bucati - burdufuri pivot - Rolast/Uzina/Artego - 15 lei 2 buc. (+ coliere noi) - set 2 burdufuri rotula bieleta directie - Rolast - 15 lei (+ coliere noi) - set suruburi/piulite/saibe fixare pivot inferior - 11 lei - set nou antifurt piulite roti (4 piulite si cheia) - 40 lei - prezoane roata - 7 lei bucata - splint piulita tambur - 2 lei - simeringuri butuc tambur - Rolast - 40 lei setul de 2 bucati - simering butuc tambur - 10 lei bucata - ROLAST - simering butuc tambur - 7 lei bucata -- surubelnita ventil roata - 5 lei Alimentare - pompa benzina Pulsor - 100 lei - corp inferior pompa Pulsor - 35 lei - burduf carburator/filtru aer - Rolast - 40 lei - burduf carburator/filtru aer 1600/tip nou /injectie - Rolast - 30 lei - manson/burduf gat rezervor berlina - Rolast - 45 lei - furtun tur/retur rezervor - Jenadi Pitesti - 10 lei bucata - Buson rezervor UAMT nou - Nova, Berlina, Supernova (non ventile, pentru injectie), cu ambele chei - 40 lei - Buson rezervor Break, UAMT nou (non ventile, pentru injectie), cu ambele chei - 40 lei - Buson rezervor UAMT crom negru, folosit , cu o singura cheie - 30 lei - membrana pompa sprit (membrana Effbe) - 30 lei - membrana pompa sprit originala - 20 lei - butoias prindere cablu acceleratie, nou - 10 lei - plutitoare sonda rezervor - 5 lei - jicloare (nu au dimensiunea scrisa) noi, franare aer monocorp - 1 leu buc. - set jicloare 1300 - Precizia Buzau - 30 lei - set jicloare 1300 - Carfil - 40 lei - set jicloare DCI - Carfil (1600 si Nova) - 50 lei - set jicloare Oltcit 1100 - Carfil - 50 lei - cui poantou DCI Carfil si ICV - 30 lei - membrana sprit originala carburator dublu - 25 lei - membrana economizor carburator dublu - 20 lei - capsula dash-pot carb. dublu - 40 lei - capsula dezinecare carb. dublu - 40 lei - supapa electromagnetica carb. dublu (etouffoir, buna si pt Eebio sau alte dispozitive asemanatoare)- 60 lei - garnitura sonda litrometrica - Rolast - 10 lei - Inel nou (cu garnitura) fixare sonda benzina in rezervor; pentru masina cu carburator - 9 lei, fara garnitura - 5 lei. - duza furtun recirculare gaze - 2 lei - cala izolanta de sub carburator - 3 / 5 / 8 lei buc. - garnitura clingherit grafitat si armat carburator/galerie, 5 lei model gros (2 mm) si 3 lei normal - cala izolanta pompa benzina / bloc motor, plastic negru - 2 lei buc. - garnitura clingherit pompa benzina/bloc - 2 lei - parghie comanda pompa sprit, noua - 3 lei buc. - parghie comanda soc - acceleratie, noua - 4 lei buc. Frane - pompa frana dubla tandem 19 mm - Comefin - 150 lei - saboti 1310 mm berlina, 180 mm - 50 lei setul - ferodouri Fermit saboti 180 mm - 35 lei setul - placute frana 1300/1310 - originale Renault/Dacia - 50 lei setul - set protectie pedale ambreiaj si frana - Rolast (2 buc) - 15 lei - set parghii dintate reglaj saboti, pentru ambele roti. Contine 2 parghii dintate mari si 2 mici, 2 sigurante bolturi - 35 lei. - garnituri cilindru frana (pt. un cil.) spate break - Rolast - 15 lei - set garnituri cilindru frana Dacia 1300/1310 berlina - Moni Cluj-Napoca (pt. ambii cilindri- 4 garnituri pistoane si 4 mansoane protectie)- 20 lei - Set garnituri pompa simplu circuit 1300 - ROLAST - 15 lei setul - Set garnituri pompa simplu circuit 1300 - I.C.A.T.A.C. Bucuresti - 10 lei setul - Set garnituri pompa dublu circuit tandem 19 mm - ROLAST - 15 lei setul - Set garnituri pompa dublu circuit tandem 19 mm - I.C.A.T.A.C. Bucuresti - 10 lei setul - Set garnituri pompa dublu circuit 20,6 mm (4 garnituri, fara cele de la ICP) - I.C.A.T.A.C. Bucuresti - 10 lei setul - garnitura/simering ax servofrana - ROLAST - 10 lei bucata - simering mare servofrana - 8 lei bucata. - chei bujii cromate din trusa de scule Dacia 1300/1310 - NOS - originale IUS Brasov - 25 lei bucata. - radiator mic din cupru Dacia 1310, cu locas pt. termocupla. Este nou, original Romradiatoare Brasov - 400 lei - tava carburator - Fermit - 60 lei - cheie specializata aerisitor purjare frane, noua - 15 lei - set reparatie amortizor Fartec - 20 lei (pt. 2 amortizoare). - radiator nou cupru mic, original, orificiu termocupla - Romradiatoare Brasov - 400 lei - tava carburator noua - FERMIT - 60 lei - cablu final frana mana Break, original - Tehnomet - 60 lei - rame noi faruri rotunde 1310 - Elba - 60 lei bucata - bloc optic far rotund Dacia si Aro, din plastic - Elba - 50 lei bucata - set garnituri motor 1300, 1400 (toate garniturile, de chiulasa si celelalte) - FERMIT - 70 lei - aprindere electronica Malvina, noua - 80 lei - clipsuri fixare conducte frana si benzina - 5 lei buc. - distantier frictiune rulment/placa presiune ambreiaj - 180 mm - 25 lei. This post has been edited by BLUE R 19: 24 Jun 2017, 14:40 |
/1900
BLUE R 19 |
25 Jun 2017, 14:52
#926
valabil
/1900
BLUE R 19 |
28 Jun 2017, 18:28
#927
valabil
/1900
BLUE R 19 |
30 Jun 2017, 01:32
#928
valabil
/1900
BLUE R 19 |
1 Jul 2017, 12:03
#929
valabil
/1900
BLUE R 19 |
4 Jul 2017, 11:07
#930
valabil
/1900
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th March 2024 - 02:51 |
