Curge benzina ...
Curge benzina ...
metrix4you |
6 May 2012, 18:26
Pasionat de Solenza Group: Members Posts: 505 Joined: 13 March 07 From: Giurgiu |
2003 Rapsodie
- Gr-03-EGV ... doar eu si "Solnitza" mea ...
Danut 88 |
6 May 2012, 21:06
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni |
Cauta si pe la dezmembrari.
Logan /exSolenza /ex1310
2007 /2003 Scala/1999 L
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
fuzzzy |
7 May 2012, 08:36
Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! |
La dealer ai cautat?
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
CIPTUNING |
13 May 2012, 17:35
Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 |
La dezmembrari o sa gasesti unul la fel de imbatranit si predispus la crapat (mai ales ca se mai si torsioneaza cu demontatul si montatul) ca al tau..
SLZ
SCALA
marius80_eugen |
14 May 2012, 08:09
Verifica si curata busonul de benzina , sa mearga supapa si sa nu tina presiune . Racordul meu daduse ceva semne de imbatranire , pe dinafara si l-am izolat cu powertape si nici dupa 3 ani nu s-a intamplat nimic cu el . Am cumparat acel racord , dar din pacate cred ca trebuiesc schimbate si colierele , cele vechi avand un sistem de prindere foarte aiurea . Racordul initial mi-a fost vandut cel de DSN cu 20 ron si abia dupa 1 an am reusit sa-l schimb tot la un butic cu cel de SLZ , care este mult mai mic decat cel de DSN , care era de fapt vre-o 50 ron .
La reprezentanta poti avea supriza sa fie vre-o 70 ron acea bucata de furtun . Se poate improviza de la furtun de presiune , dar dublu-strat cu tresa interioara. |
Reno / de toate
2003 - 2017
metrix4you |
18 May 2012, 19:08
maine o sa ma duc sa vad ce gasesc pe la magazine
Marius_eugen , m-ai pus pe ganduri cu supapa de presiune , mai ales ca benzina curgea pe crapatura chiar daca in rezervor era sub nivelul racordului , si dupa ce am desfacut busonul nu a mai curs cum se curata acea supapa ? |
2003 Rapsodie
marius80_eugen |
26 Jun 2012, 09:01
Pai habar nu am , dar busonul nu trebuie sa permita acumularea de presiune in rezervor . Poate si de asta ai ajuns la problema cu acel furtun . Si la mine e putin crapat , dar e asa la exterior si e de multi ani .
Desfa busonul , curata-l , verifica garniturile si vezi daca are cumva gura de umplere vre-o jmecherie . La mine nu face presiune niciodata . La vechea berlina facea presiune si am facut o mica crestatura in garnitura ( 1 mm ) si apoi totul a fost ok . Acum nu te sfatuiesc sa faci si tu la SLZ , dar vezi unde este problema . |
Reno / de toate
2003 - 2017
Maskatu |
5 Jul 2012, 07:27
Chiar daca rezervorul nu este plin, benzina intra in "balans" atunci cand masina ruleaza, drept urmare ajunge si pe gatul de umplere. E ca si cum ai avea in mana o sticla de 2 litri, care are doar 1 litru de apa in ea, si incepi sa sari cu ea in mana.
Eu am schimbat acel "cot de umplere" sau cum naiba i se spune, acum 1-2 ani. Daca imi aduc bine aminte, a costat 50 lei, de origine. Am schimbat si furtunul care face legatura intre cot si rezervor + toate colierele. Al meu era un pic fisurat, sus de tot, aproape, de capat si se prelingea benzina, mai ales cand era mai multa. |
i96nds |
10 Sep 2012, 22:53
Coduri :
Racord gura umplere - adica acea bucata de cauciuc aflata intre gura de umplere si rezervor - intr-adevar e prinsa cu doua coliere ce trebuie schimbata - cod: 6001546346 -- pret 11 euro fara TVA... adica cam 65 lei cu TVA. Codul nou este 6001546613. Gura de umplere are alt cod - 6001544717 sau 6001546345 - teoretic se cheama gura umplere echipata. Cred ca are si garnitura de sus, de unde numele... Pretul nu e de neglijat, cam 140 lei noi.... Mai nou se practica furatul benzinei din rezervoare. Deh, criza.... benzina devine foarte valoroasa.... Hotii baga cutitul fie in racordul de cauciuc, fie in gura de umplere.... si apoi cu sticla colecteaza ceea ce curge. Deci mare atentie ! |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 15:56 |
