consum Solenza, si nu numai...
marcelbanu |
18 Sep 2012, 22:57
#3241
Membru începător Group: Members Posts: 76 Joined: 14 April 12 From: Deva |
Solenza Clima
- HD95LEU
marius80_eugen |
3 Oct 2012, 13:47
#3242
QUOTE(marcelbanu @ 18 Sep 2012, 22:57) Consumul dat de CB mi se pare cam umflat. Cea mai sigură metodă, după mine e de la „plin la plin”, apoi făcut calculul. Adică, fac plinul pînă-n buza rezervorului, pînă curge afară benzina. Parcurg o distanță, dar mai mare de 100 de km. Fac din nou plinul pînă-n buza rezervorului. Socoteala: (benzina / km) x 100 = litri la suta de km. Simplu și precis... Dacă veți căuta pe forum, mie mi-a ieșit 5,577 l / 100km... Fără aer condiționat pornit, drum cu pante și rampe plin cu TIR-uri... Deva - Sibiu Pana in buza rezervorului nu ai cum sa faci plinul . Pompa se opreste avand senzor si faci la clanc-uri de te tepuiesti destul la pompa. Daca printr-o mare minune reusesti , se spune din strabuni ca dauneaza canistrei de carbon si daca mai este si cald afara cica face presiune mare in rezervor si nu e ok. Pana curge afara benzina nu merci , urasc sa vad benzina/motorina pe vopsea . Apoi la ce bun sa ma urc cu picioarele in rezervor , daca eu nu o sa consum acea benzina ? Pentru 100 km ? Pe plin pana la primul tac , ajung la Busteni si tot nu se duce prima liniuta. |
Reno / de toate
2003 - 2017
marcelbanu |
3 Oct 2012, 14:15
#3243
marius80_eugen
Mulțam de sfatul cu bătrînii cu canistra de carbon ! O să evit pe viitor umplerea rezervorului pînă-n buză ! Doar pînă la primul declic al pompei ! |
Solenza Clima
- HD95LEU
gyldvd |
8 Oct 2012, 23:13
#3244
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 8 October 12 |
750 km -70l benzina din care doar 30km in oras
2003 scala
- tr08dvd
marius80_eugen |
10 Oct 2012, 07:44
#3245
Reno / de toate
2003 - 2017
gyldvd |
10 Oct 2012, 23:26
#3246
nu tati dar nu stiu ce sa ii mai fac. am schimbat mai tot la ea sonda lambda,bujii ,filtre ,clapeta acceleratie si tot asa.eu mai am o DSN si nu consuma asa, ma gandeam sa ii iau UCE-eurile cu cheie si sa incerc si varianta asta dar tre sa studiez ca nu stiu daca se potrivesc ca SLZ e cu AC.mai dati si voi cu parerea ca eunu mai stiu
2003 scala
- tr08dvd
reddacy |
11 Oct 2012, 20:14
#3247
Membru autentic Group: Members Posts: 240 Joined: 18 January 08 From: In inima Ardealului |
Eu zic ca principalul factor la un consum foarte mare poate sa fie doar de la injectoare....
2003 scala
- AB-29-RAZ
corbex |
12 Oct 2012, 08:02
#3248
Si de la un filtru de aer infundat. Si de la stilul de conducere schumacharist.
2005, cheala
ionik_e4 |
12 Oct 2012, 09:23
#3249
Membru autentic Group: Members Posts: 370 Joined: 17 February 11 From: Constanta |
Si a mea avea consumul mare,dar i-am reglat culbutorii si acum e mai omenesc
Daewoo
Matiz
- CT 11 KTC
Maskatu |
12 Oct 2012, 09:55
#3250
Injectoare, rampa, pompa benzina, filtre (inclusiv benzina), mpp, aer fals pe la el, si lista poate continua.
marius80_eugen |
12 Oct 2012, 10:01
#3251
QUOTE(gyldvd @ 10 Oct 2012, 23:26) ma gandeam sa ii iau UCE-eurile cu cheie si sa incerc si varianta asta dar tre sa studiez ca nu stiu daca se potrivesc ca SLZ e cu AC. UCE-urile cu cheie ? Ce treaba are UCE/UCH cu injectia ? Daca i-ai facut un test clip si iti da ok , asta e , sunt altele de vina si nu electrica . Ontopic : consum numai in Bucuresti de la 7.30 - 8.00 dimineata si seara pe la 17-19 : 8,2 % . P.S. gabyu : Asa si ? This post has been edited by marius80_eugen: 12 Oct 2012, 10:21 |
Reno / de toate
2003 - 2017
gabyu |
12 Oct 2012, 10:18
#3252
Membru autentic Group: Members Posts: 697 Joined: 14 March 09 From: Iasi |
tre sa o verific si eu cap coada ca a inceput sa imi pape 11-12 in oras...si in afara 6-7
2004 Scala
gyldvd |
12 Oct 2012, 19:59
#3253
ma refeream la ambele UCE ca sa nu mai trebuiasaca sa le codez
injectoarele sunt comandate de UCE si daca timpul de injectie e mai mare automat si consum crescut. de filtre nu se pune problema ca doar le-am schimbat si folosesc numai MAN |
2003 scala
- tr08dvd
edy99 |
13 Oct 2012, 00:13
#3254
Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) |
injectoarele sunt comandate de calculatorul de injectie(la care ii mai zice si ECU, daca nu ma insel). uce sau uch, e calculatorul ce tine de tot ce ai in habitaclu, atat
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
marius80_eugen |
15 Oct 2012, 07:17
#3255
QUOTE(gyldvd @ 12 Oct 2012, 19:59) ma refeream la ambele UCE ca sa nu mai trebuiasaca sa le codez injectoarele sunt comandate de UCE si daca timpul de injectie e mai mare automat si consum crescut. de filtre nu se pune problema ca doar le-am schimbat si folosesc numai MAN Se codeaza doar UCE/UCH - care tine de martorul anti-demaraj , inchidere incentralizata si restul , cu EXCEPTIA injectiei . Nu ai cum sa ai "timpul de injectie mai mare" , acelasi soft s-a pus la toate SLZ ( separat pentru Euro 2 si 3 ) . Timpul de injectie mai mare il poti avea daca distributia " e sarita de pe fix" si nu din soft . Daca vrei sa-ti faci flash-tuning poti rezolva si problema imaginara , dar costa . |
Reno / de toate
2003 - 2017
jymm |
12 Nov 2012, 20:28
#3256
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 12 November 12 |
Salut,consumul de benzina depinde de multi factori cum ar fi:( presiunea in pneuri,filtrul de aer,bujiile,chiar si uleiul de motor,cu cat sunt mai bune' cu atat motorul are o fiabilitate mai buna si merge in parametri normali) dar cel mai mult conteaza cat de greu avem piciorul pe acceleratie,cu cat acceleram mai mult cu atat consumam mai multa benzina.Cu toate accestea eu am o solenza scala 1.4 si cel mai bun consum lam avut pe o distanta de 200 km unde a consumat 11 L ,adik 5,5 L la suta de km in afara orasului 2 persoane in masina viteza medie 100 km/h fara ac pornit.In localitate imi consuma undeva la 6,5l %(in localitate ,comuna nu in oras) pana la urma eu zic ca este un consum bunicel pt o solenza......
This post has been edited by jymm: 12 Nov 2012, 20:31 |
2004,1,4 mpi
marius80_eugen |
26 Nov 2012, 10:19
#3257
Topicul de PROBLEME TEHNICE este separat . Aici se discuta de CONSUM ! Consumul este cel NORMAL al masinii si nu unul anormal , al unei masini cu probleme tehnice !
Haideti sa revenim la CONSUM ! Ultima saptamana numai Bucuresti : 8,1% |
Reno / de toate
2003 - 2017
gabyu |
26 Nov 2012, 10:33
#3258
Iasi: consum 9-10 % rareori mai scapa spre 8 sau 11... precizez ca rar distanta depaseste 10 km (deci motorul este mai tot timpul rece)
2004 Scala
marius80_eugen |
19 Dec 2012, 08:12
#3259
Consum in ultimele doua saptamani numai in Bucuresti 9,5% . Cu ambele cartoane in fata pe 85% din suprafata radiatorului . Nu s-a intamplat niciodata probleme cu apa , asa ca le-am lasat pe ambele .
Reno / de toate
2003 - 2017
Maskatu |
19 Dec 2012, 08:44
#3260
9,5 %?!?! Tu?!?! Ce patisi? Si parca dezavuai metodele astea "primitive" gen carton. Vezi sa nu iti fiarba apa. Daca porneste gmvul scoate macar un carton.
marius80_eugen |
20 Dec 2012, 15:48
#3261
Pai nu am loc sa trec de cei care nu au carton . Eu tin minte ca am spus si anul trecut ca am pus , dar pe jumatate de radiator . Am precizat ca NU am probleme cu apa ... in 30 de minute de mers la -15' nu are timp sa fiarba nimic . Dupa 20 de minute abia ajunge la temperatura normala si ma incalzesc si eu .
Sa inteleg ca altii nu mai merg de cand a inceput sa ninga sau ca le e rusine cu consumul ?!? |
Reno / de toate
2003 - 2017
gabyu |
20 Dec 2012, 17:18
#3262
mers servici ~20 km zilnic (10 dus 10 intors)...aglomerratie, gheata si nervi:)) consum 11-13%
2004 Scala
Maskatu |
20 Dec 2012, 22:42
#3263
Cam acelasi feedback in pot oferi si eu. Cu cartonul in bot, pe o suprafata de 40... spre 80%, se incalzeste mai repede, si nu fierbe apa daca nu mergi mai mult de 15-20 km. Asta rezulta intr-un consum mai redus pentru ca motorul este ajutat sa se incalzeasca mai rapid.
raff |
26 Dec 2012, 20:42
#3264
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 11 April 08 From: Mihaesti jud.Arges |
QUOTE(gyldvd @ 10 Oct 2012, 23:26) nu tati dar nu stiu ce sa ii mai fac. am schimbat mai tot la ea sonda lambda,bujii ,filtre ,clapeta acceleratie si tot asa.eu mai am o DSN si nu consuma asa, ma gandeam sa ii iau UCE-eurile cu cheie si sa incerc si varianta asta dar tre sa studiez ca nu stiu daca se potrivesc ca SLZ e cu AC.mai dati si voi cu parerea ca eunu mai stiu culbutori admisie prea stransi. refa jocul termic la culbutori,0.13 admisie si 0.23 evacuare |
confort 2004
- AG 50 RAF
marius80_eugen |
8 Jan 2013, 14:01
#3265
QUOTE(Maskatu @ 20 Dec 2012, 22:42) Cam acelasi feedback in pot oferi si eu. Cu cartonul in bot, pe o suprafata de 40... spre 80%, se incalzeste mai repede, si nu fierbe apa daca nu mergi mai mult de 15-20 km. Asta rezulta intr-un consum mai redus pentru ca motorul este ajutat sa se incalzeasca mai rapid. Si dupa ce s-a incalzit , daca mergi linsitit , pana in 2000 rpm , nu fierbe nimic si nici macar nu porneste GMV-ul . De obicei se acopera partea de sus , dar jos , sub nivelul barii mai ai o parte din el care se raceste destul . Daca ai de stat in coloana si temp a ajuns deja la normal e bine sa iei jumate din el . Pana in iarna urmatoare ma gandesc sa vb cu tata sa-mi faca o husa care sa imbrace masca fata , exact plasticul cat este grila , unde este emblema Dacia . O sa caut un fel de piele vopsita rosie sau un plastic rosu care sa aiba forma plasei negre de langa emblema . Poate o sa arate ca porcu sau nu ... am timp pana atunci . |
Reno / de toate
2003 - 2017
bogdanelkva |
8 Jan 2013, 14:18
#3266
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
O pui si tu in spatele mastii sa nu arate ca porcul,zilele astea pun si eu ceva pe radiator,merg zilnic cu masina si abia dupa 7-8 km mi se aprind 4 pavele pe display.
Consum mixt pe zapezile astea 6,1% (am vreo 600 km in afara si vreo 100 urban). This post has been edited by bogdanelkva: 8 Jan 2013, 14:35 |
ford
focus facelift tot cu benzina
gabitzu' |
4 Feb 2013, 19:12
#3267
Member Group: Members Posts: 347 Joined: 5 September 09 From: Bucuresti |
am facut 75 km cu becul aprins
... in Bucuresti This post has been edited by gabitzu': 4 Feb 2013, 19:13 |
dacia / vw
solenza confort / Golf 6
2004 1.4 mpi / 2011 1.4 TSI
Maskatu |
5 Feb 2013, 09:54
#3268
Iese cam 7...7,5%.E ok.
gabitzu' |
5 Feb 2013, 20:35
#3269
Poi rezerva are vreo 6 litri, nu? Deci e logic oarecum, la un consum mediu de 8%.
Ce-i drept o parte din astia 75 km au fost facuti si seara dupa 21:00. |
dacia / vw
Maskatu |
5 Feb 2013, 21:58
#3270
5-6 litri are rezerva.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 04:55 |
