se aude cum circula apa in circuit, ce se intampla?
cristyans |
10 Feb 2008, 13:36
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 24 February 06 |
berlina
- is01is
SYL |
10 Feb 2008, 13:44
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
Vezi ca s-a mai dicutat pe forum , cauta si tu ! E antigelul care circula prin calorifer, posibil sa ai aer in instalatie,dar oricum e din ciclul "asa face toate".
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
maniacu_mnc |
13 Feb 2008, 20:01
Membru autentic Group: Members Posts: 250 Joined: 11 September 07 |
QUOTE(cristyans @ 10 Feb 2008, 13:36) din momentul cand dau cheie se aude in interior cum circula apa(antigel), de la ce o fi, ce se intampla, nu cred ca e un fenomen obisnuit va multumesc Nu-i problema ca si mie imi face la fel si am vb cu un mecanic si mi-a spus ca asa fac toate. Deci in locul tau nu mi-asi face probleme |
ex DSN
Actual: BMW 316i
1995
- PH-86-ELS
b13mat |
11 Apr 2008, 20:36
Membru autentic Group: Members Posts: 256 Joined: 9 March 08 |
Eu zic sa schimbi caloriferul E 75ron in vitan! La prima dsn am avut aceeasi problema si s-a rezolvat dupa schimbarea caloriferului
Laguna 2 phase 2
1.9 dCI 2005 privilege
- B 13 MAT
Andy_ACS |
11 Apr 2008, 21:04
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.273 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
In mod sigur zgomotul ala aduce cu el si mici scaderi ale nivelului antigelului. Verifica la motor in vasul de expansiune si sa fii atent sa nu ramai fara. A mea pierde 100ml la 2-3 mii de km, eu am lasat-o asa.
Bafta! |
b13mat |
12 Apr 2008, 06:02
Azi am descoperit ca si noua dsn are aceeasi buba Sub presul din dr. fata e umed! Daca condensul e unsuros si are miros de , e clar ca trebuie schimbat caloriferul! Deci, daca ai aceleasi "simptome" fugi si schimba-l! Un pont: poti sa il schimbi chiar tu! Cumperi caloriferul 75ron import si 110-130 ron cel original! Pe langa asta cumperi doua furtune de la calorifer de DACIA 1310(dacia normala ) stanga si dreapta! Si ca sa nu desfaci tot ce scrisese cineva pe aici pe forum (foarte detaliat si corect de altfel) desfaci plasticul de la frana de mana, consola centrala si cutia cu acte! Apoi tai caloriferul in bucatele ca sa il scoti! Daca nu vrei sa il tai, te chinui mai mult si trebuie sa desfaci mai multe! Noul calorifer il pui cu tevile spre interior, nu spre motor pt. ca iarasi te chinui foarte mult sa racordezi furtunele! Daca le pui invers, spre interior, e mult mai usor si nici nu se vede dupa ce pui mastile de plastic! Iti spun din propria experienta! Sper ca ti-am fost de ajutor!
Laguna 2 phase 2
- B 13 MAT
puiu82 |
15 Apr 2008, 11:51
MOTANU'RAPIDIST! Group: Members Posts: 1.939 Joined: 15 August 05 From: bucuresti,giulesti |
Asa face si a mea,pierd si putin antigel,dar am decis sa o las asa pana se sparge caloriferul.
Toyota
Auris
2011
- B-999-CGS Mandru posesor de doua maini stangi!!!
Ex-clima verde jad. |
ciush |
15 Apr 2008, 12:03
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 5 April 08 From: Timisoara, Bocsa |
apa se aude cum clipoceste prin calorifer in momentul cand ai aer in instalatie (calorifer)
daca nu pierzi lichid, o simpla aerisire a instalatiei + completare de antigel ar fi suficient! Daca pierzi lichid vezi pe unde si remediezi (daca e un por fin prin care pierde ff putin lichid poti sa folosesti si solutie sau praf de bagat in radiator) |
logan 1.4 Mpi
2005 laureate
- TM 10 *** Cand ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
dispeceru |
15 Apr 2008, 13:09
Membru autentic Group: Members Posts: 652 Joined: 6 August 06 From: Bucuresti |
a mea face asa de 2 ani de zile si n-am bagat-o in seama. verific sa nu scada antigelul in vas si atat. la revedere, drum bun!
Logan Laureate 1.4 MPi
2008 mdea...
ciprianeagu |
15 Apr 2008, 16:33
Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 20 March 07 |
La a mea curgea frate rau in dreapta!!! Dar i-am bagat niste solutie pt astupat porii ( de vreo 2 ori) si s-a rezolvat pana la urma!
SuperNova
2002 Clima
b13mat |
15 Apr 2008, 19:54
Vedeti si cu solutia aceea renumita 2+2 ca face probleme! In loc sa astupe numai porii de la radiator sau calorifer astupa si altii Mai cititi forumuri inainte sa incercati pe propria piele!
Laguna 2 phase 2
- B 13 MAT
hilbert_scs |
29 Apr 2008, 12:24
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 7 September 07 |
ciprianneagu... despre ce solutzie vorbim? am si eu aceeasi problema, in dreapta fatza inoata pestisorii in antigel! ce solutzie, si care pori? |
SuperNova
2002 Confort
turturel |
3 May 2008, 21:01
membrisor Group: Members Posts: 1.385 Joined: 2 May 08 From: Braila |
buna intrebare. despre ce solutie e vorba?
Supernova
2003 confort
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 23:36 |
