Zgomot suspect la accelerare brusca, bataie/rontait ... nu stiu cum sa il descriu exact
ionut.tanase |
26 Aug 2011, 11:56
Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI |
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
Kanutza_77 |
26 Aug 2011, 12:22
Membru autentic Group: Members Posts: 209 Joined: 19 December 10 From: Bucuresti-Pitesti-Campulung |
Este continua pe toata durata accelerarii sau doar o singura data?
1310 Break
1993
- Ag 01 Jxg
ionut.tanase |
26 Aug 2011, 12:27
Doar cand o bruschez. Ca sa aud acel zgomot o turez puterbic si brusc intr-a doua dupa care decelerez ... si iar accelerez brusc ... si tot asa. Zgomotul este doar atunci cand accelerez brusc. Dupa aia nu se mai aude.
FORD
FOCUS
brumi |
26 Aug 2011, 12:56
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 1 July 10 From: Ce conteaza :D |
cand apesi brusc pe aceleratie .... o data se aude si odata cand dai drumu ?
ar putea sa fie la cutia de viteze tampoanele de calitate proasta si se misca mult cardanul pana atinge suportul ...... sau tampoanele de la motor ..... sau cel mai probabil bucsaria la bratul de jos si posibil si un pivot.... ridica masina si trage de roata in toate directii si daca are joc atunci pivoti si bucse ..... This post has been edited by brumi: 26 Aug 2011, 13:02 |
Dacia 1310
1994 Break
- BV 55 MAX
nikuniku |
26 Aug 2011, 16:05
ionut.tanase avansu la aprindere la-i verificat,poate este prea mare
opel zafira
f75
1.6-16valve
ionut.tanase |
26 Aug 2011, 16:19
pai si ce legatura are cu zgomotul ala?
FORD
FOCUS
nikuniku |
26 Aug 2011, 16:38
ionut.tanase daca este avansu la aprindere prea mare,scanteia data pe cilindru respectiv este data cu cateva grade inainte ca pistonu sa fie la PMS,de aici rapaiala aia de scurta durata la accelerare brusca,consecinte se poate supra-incalzi motoru sau poate sa se initieze flacara pe admisie(bubitura in carburator),misca de delco stinga/dreapta pana dispar acele rapaieli,dar la o accelerare moderata sa se simta ca are ,,,viata motoru,,, daca dai avansu prea mic nu mai are putere motoru
opel zafira
f75
1.6-16valve
ionut.tanase |
26 Aug 2011, 19:09
mai oameni buni .. .stati putin ca ati inteles gresit. eu nu ma refer la rateuri sau zgomote provocate de detonatii in carburator ...
zgomotul de care zic este mecanic ... asemanator cu o bataie ... cu un rontait ... ca de tabla pe tabla... This post has been edited by ionut.tanase: 26 Aug 2011, 19:10 |
FORD
FOCUS
deceneu32 |
26 Aug 2011, 20:05
Membru autentic Group: Members Posts: 2.371 Joined: 7 February 08 |
Tampoane cutie sau tampon fixare coloana de esapament.
1970
- DJ 70 ABC
PH-06-BOA |
26 Aug 2011, 20:41
Ionut, cred ca tu refuzi sa intelegi, ce spune Niku! BATE AVANSUL! Lovituri metalice, produse de pistoane, atunci cand motorul se incalzeste tare, benzina proasta apuca sa ia foc, mai inainte de a ajunge pistonul sus, chiar autoaprindere inainte de a se da scanteia, datorita si depunerilor de calamina pe capul pistoanelor, calamina care ajunge la incandescenta , si da foc cand vrea ea. La tine e doar avans mare, care aprinde benzina inainte de a ajunge pistonul sus, iar explozia creata bate in capul pistonului tinzand sa-l invarta invers, dar nu poate datorita volantei care se opune. Daca e asa cum am zis noi, se manifesta numai cand e incalzit motorul. Cand e rece, nu face. Daca rotesti de delcou in sensul acelor de ceas, pana incepe sa scada din relanti, si faci iar o proba, ar trebui sa nu se mai auda. Daca nu se mai aude, asta e, bate avansul. Asta e lovitura a exploziei, in capul pistonului, inainte de a incepe sa coboare, ceea ce face sa si franeze din putere, sa vibreze pistonul pe cilindru pana la spargerea lui, lovituri puternice in cuzineti, pe care-i lateste si in curand nu vei mai avea presiune si apoi motor. Gazolina face acelasi lucru cu un delcou normal reglat. Daca i se intind arcurile de la centrifuge la maxim, iar vaacumul se regleaza sa ai aceeasi pozitie de maxim de turatie atat la relanti cat si la turatie ridicata, nici gazolina nu mai produce batai de avans. Unii le spun detonatii (nu comfunda cu rateul), dar omul de rand, stie ca, bate avansul.
- ph-99-aob
ionut.tanase |
26 Aug 2011, 20:58
Domnilor... cu tot respectul (mai ales ptr PH-06-BOA: iti urmaresc posturile si stiu ca intr-adevar te pricepi) insa in cazul de fata mai mult ca sigur nu e vorba de detonatii sau mai stiu eu ce lovituri de la motor.
Motorul este segmentat acum 2 saptamani, calamina de pe psitoane si din camera de ardere este curatata, semeringurile de supapa sunt noi ... Repet, zgomotul apara in felul urmator: plec cu a intaia de pe loc ... turez pana la 4000 rot/min si ii dau brutal a doua cu acceleratie brusca. In acel moment se aude o pocnitura ... un fel de rontait metalic ... zgomot specific planetarelor uzate. Merg cu a doua ... accelerez pana la 4000 rotatii si DECELEREZ: iar se aude acea bataie si parca se zguduie si masina . Initial planetarele le-am banuit. O sa ma uit din nou si la planetare ... poate de la ele se aude acel zgomot. LE: - tampoane cutie schimbate ieri; facut proba: tot face. - tampoane esapament puse noi tot ieri; esapamentul este ferm, nu se clinteste; facut proba: tot face acel zgomot; - bielete antiruliu schimbate ieri; facut proba dupa: tot face acel zgomot. - cu motor rece, cu motor cald ... nu conteaza: tot face acel zgomot cand o bruschez. This post has been edited by ionut.tanase: 26 Aug 2011, 21:19 |
FORD
FOCUS
ionut.tanase |
28 Aug 2011, 21:29
T-ul amortizor sa fie dus? De la el sa fie acea bataie?
FORD
FOCUS
vladut88 |
28 Aug 2011, 21:50
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
in ritmu asta in 1000 km motoru ala e praf ,verifica bucsile la bascule tirantii ,pivotii
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
dorul3t |
28 Aug 2011, 22:43
Aviator DACIAClub Group: Members Posts: 396 Joined: 10 November 09 From: Bucuresti |
eu am aceeasi problema.. dar nu de la motor vine..
zgomotul vine de la ceva care vibreaza puternic pe caroserie... m-am tot gandit si eu.. nu mi-am bagat capul pe sub ea... toba am schimbato si eu cap coada de 1 saptamana.. si cat a fost sparta n-am auzit zgomotul ala.. eu ma gandesc sa fie de la scut.. sa fie indoit prea mult si sa vibreze pe baia de ulei.. la mine se aude cand plec de pe loc... daca e turata sub 2000 de rot/min daca o turez mai mult... si las ambreiajul mai usor... nu se aude.. maine seara daca e timp ma bag sa o verific... defapt ii dau scutul jos ca sigur ala e.. bafta baietii! |
1310 L + GPL
11.1999
- TR-21-REB bla bla bla....
PH-06-BOA |
29 Aug 2011, 12:05
Poate ca in toba de mijloc, datorita faptului ca la accelerare teava care intra si iese, isi modifica linia, tablele din toba sa vibreze. Leaga toba cu ceva de caroserie, si fa o proba. Asculta cu atentie directia de unde vine sunetul, ca ar putea sa se transmita si sa te duca in eroare locul de provenienta. Mai e pe saxofon, un colier ce-l tine fixat de motor, iar in continuare e acea dublura de tabla , la ale carei capete, sudurile produc gauri in saxofon. E chiar sub planetara, in ideea de a proteja, ce? Burduful, de temperatura tevii? Aiurea! Vezi daca tabla sau colierul vibreaza. Chiar si in toba finala poate sa vibreze.
- ph-99-aob
dorul3t |
29 Aug 2011, 22:17
BOA... in cazul meu exclud esapamentul.. deoarece auzeam zgomotul asta si inainte de a schimba toba.. dar fiind rupta nu mi-am dat seama... si acum cu toata toba cap coada schimbata se aude numai vibratia aia...
n-am avut timp azi.. m-am ocupat cu altceva... dar trebuie zilele astea sa ma ocup si de ea.. |
1310 L + GPL
11.1999
ionut.tanase |
3 Sep 2011, 21:18
am depistat zgomotul ... mama lui ...
este de la planetare ... dupa ce le pun pe cele care le-am dat la incarcat revin cu vesti. |
FORD
FOCUS
ionut.tanase |
17 Sep 2011, 15:55
GATA. am scapat de zgomot. am pus planetare reconditionate si o cutie de viteze luata de la dezmemrari si merge BRICI. nu se mai aude NIMIC.
FORD
FOCUS
bostan22 |
18 Sep 2011, 21:02
Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 21 July 10 |
Buna seara!Ionut,cat te-a costat repararea cutiei...aici ma refer la tampoane ce ai mai schimbat tu?Am si eu o problema asemanatoare dar la mine e taman invers..cand iau piciorul brusc de pe acceleratie pocneste ceva fff tare in zona cutiei de viteze.
Suspectez ori tampoane ori jugul si vreau sa stiu cat costa piesele.Manopera o fac eu. Si sa nu mai deschid alt topic...vreau sa reconditionez cutia...ce trebuie sa am invedere cum etc? Astept sfaturile voastre.Va multumesc PS masina e tot din 99:) |
1310 L(Zambetul lui Iliescu)
1999/L
- IS-05-KJK Iubesc Dacia si mersul pe jos:))
ionut.tanase |
18 Sep 2011, 21:15
salut.
repararea nu m-a costat nimic pentru ca ... nu am reparat-o. am inlocuit-o pur si simplu . am luat o cutie de la dezmembrari, i-am schimbat toate semeringurile si am montat-o in locul celei vechi care era ZOB. la tine eu suspectez PLANETARELE . sunt mai mult ca sigur ca le ai PRAF ... tocmai de aia ai acel zgomot in momentul cand iei piciorul de pe acceleratie. ca idee, ptr linistea ta poti sa inspectezi vizual tampoanele cutiei de viteze, saxofonul sa nu atinga pe niciunde, esapamentul la fel .. sa nu fie rupt vreun tampon si sa iti bata pe sub masina sau chiar vreo bieleta antiruliu zobita poate sa iti dea acea bataie ... oricum, in cazul tau ... cutia de viteze este ultima la care tre sa te uiti. ca sa reconditionezi cutia trebuie sa ai in vedere ca ... costurile sunt foarte mari. mai degraba mergi la dezmembrari si iei o cutie in 5 si o montezi pe masina. nu mai stai sa repari pe a ta ptr ca e este f posibil sa regreti: piesele + manopera ff scumpe: mai bine de banii aia cumperi 2 cutii de viteza. din astea 2 cutii trebuie sa fie una buna. pe a ta si pe a doua poti sa le dai la fier vechi sau le poti pastra de piese . astfel nu te costa nimic ... doar 3-4 ore de munca sa pui cutia cea noua in locul cutiei tale. |
FORD
FOCUS
N E S |
18 Sep 2011, 21:28
Big Daddy Group: Members Posts: 672 Joined: 11 April 09 From: Constanta |
bostan22 mergi tata cu incredere la un centru serios de dezmembrari nu curtea lu vecinu din spatele casei, si ia o cutie de pe un Renault care se potriveste pe Dacie. Ca de banii pentru reparatie, la prostiile de piese care sunt pe piata azi, si la cat de scumpe sunt, mai bine iei una de Renault. Merita.
Numai bine! |
1310L
1999 I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!! |
dorul3t |
18 Sep 2011, 21:47
prieteni... eu am rezolvat problema simplu... am schimbat 2 tampoane de la cutie care erau rupte.. si acum merge super bine masina... chiar mai bine decat inainte sa se rupa si sa se auda zgomotul ala..
1310 L + GPL
11.1999
ionut.tanase |
18 Sep 2011, 21:53
ai scapat ieftin. la mine a fost cutia ZOB. sarea din toate vitezele. plus ca si planetarele erau praf. nororc ca am avut 2 planetare de rezerva pe care le-am dat la schimb cu unele reconditionate plus diferenta. acum merge masina ca una NOUA .... si nu exagerez. merge EXCELENT. de multa vreme nu am mai mers intr-o Dacie in care sa nu aud nimic . nu bate ... nu troncane ... este PERFECTA.
FORD
FOCUS
bostan22 |
19 Sep 2011, 11:01
Eu nu am probleme la cutie...dar ma gandeam de schimbat semeringuri chestii ca imi cam pierde ulei si nu vreau sa o las fara.
M-am referit strict la tampoane de schimbat,semeringuri,si alte lucruri minore foarte importante. |
1999/L
ionut.tanase |
19 Sep 2011, 11:21
pai semeringurile se schimba relativ usor. ai 3 bucati: 1 la "tija schimbatorului" si 2 la "piulita diferential". ai grija cand desfaci piulita sa faci semn si sa numeri cate ture desfaci pentru ca la montat trebuie sa numeri tot atatea ture cat ai desfacut. daca nu stii care este "piulita diferential" sa imi spui ca iti atasez o poza.
FORD
FOCUS
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 20:28 |
