Cheie cu probleme+VC
felix |
29 Apr 2003, 22:33
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 11 January 03 |
AlexV |
29 Apr 2003, 23:39
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
tu ai o chieie care nu este si telecomanda si una cu???
RAV4
2.0 "Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
30 Apr 2003, 07:40
Problema cu cheia se poate rezolva in doua moduri: ori o inlocuiesti, ori o inlocuiesti.
Varianta cu pusul transpoderului in cheia cu telecomanda nu cred ca ar trebui sa influenteze/magnetizeze/demagnetizeze nimic si cred ca este functionala dar te pagubeste de cheia de schimb. Pt. AlexV: eu toti prietenii pe care ii stiu au o cheie cu telecomanda si una fara. Probabil ca la masinile care veneau cu alarma din fabrica sunt ambele chei cu telecomanda, sau la masinile iesite de pe portile fabricii inainte de programul de "eficientizare" a productiei. |
AlexV |
30 Apr 2003, 14:40
da, eu am cu doua telecomenzi, dar si unchiul meu are tot asa si are masina din 2002. cine mai stie. oricum am inteles care e treaba.
RAV4
GeorgeB |
30 Apr 2003, 21:21
the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti |
si eu tot 2 chei cu telecomanda am, se pare ca acestea sunt diponibile doar pentru modelul clima, celelalte modele neavand decat o cheie cu telecomanda si cealalta normala.
SUBARU
Legacy 2.5
- --- L7 2.5 all in black - edition -
1 May 2003, 08:07
Group: Posts: 0 Joined: -- Warn: (0%) |
Toate modelele de SuperNova indiferent de an de fabricatie daca au alarma din fabricatie, au ambele chei cu telecomanda.
Modelele Clima se intampla sa aiba alarma deci de aici concluzia ca au sigur 2 chei cu telecomanda dar nu se aplica intotdeauna |
clr |
5 May 2003, 10:20
Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
Rapsodie Octombrie 2002 - o cheie cu telecomanda, una fara - cazul meu
Ex Renault
Flavian |
5 May 2003, 13:34
Membru autentic Group: Members Posts: 268 Joined: 25 April 03 From: Cluj-Napoca |
Supernova Confort 2002 <-> o cheie cu telecomanda, una fara
Renault Megane 2.2
Sedan 1.5dci
aviasol |
5 May 2003, 13:36
Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti |
SLZ RAPS 2003 1 cheie cu telecomanda si un fara
sincer nu pre mai conteaza asta pt mine pt ca mi-am pus telecomanda de la alarma care deschide usile. aceasta din urma bate f mult si pot deschide masina de la et 8. telecomanda din cheie mi se pare cam slaba. |
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX
Bobo |
5 May 2003, 13:52
Membru autentic Group: Members Posts: 756 Joined: 24 October 02 From: Bucuresti |
slz raps 2003, una cu, una fara...
51GGS |
23 May 2003, 10:36
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 22 May 03 From: constanta |
Ieri seara, am avut surpriza sa nu mai pot porni masina: beculetul din bord clipea intermitent la pozitionarea pe pozitia M a contactului. Am incercat sa fac pornirea cu rezerva si a mers. Din ceea ce am studiat pe acest forum am inteles ca nu prea sunt sanse de reparatie la acest simptom fara o cheltuiala de 2 milioane pe set chei! Va intreb daca a descoperit cineva o alternativa mai ieftina la acasta problema!
Ma intreb daca nu cumva cei de la DACIA nu profita de necunoasterea noastra a situatiei si ne aburesc cu aceste preturi! Mi se pare exagerat! Poate imi da-ti un sfat! :?: Multumesc! |
51GGS |
23 May 2003, 15:23
Domnilor am rezolvat-o singur si cu ajutorul vostru !
Am facut urmatoarea "schema":un fel de Ctrl+Alt+Delete la motor! am pus cheia cu probleme in contact si nu am asteptat-cu cheia pe pozitia M- decat sa aud in spatele meu la rezervorul de benzina pompa ca amorseaza si fara sa tin cont de prescriptiile celor de la DACIA am pornit, mai greu dar cu succes motorul! L-am oprit si am reluat operatia: merge ca la cartea tehnica a masinii! am uitat sa va spun ca inainte de "schema" am facut o operatie furnizata ca solutie de un meserias in electronica : cheia cu probleme am desfacut-o am scos circuitul electronic din ea am verificat vizual daca pot repara ceva si am refacut-o la forma initiala! Apoi am pus-o in contact pe pozitia M dar atentie: am apasat si butonul ei cca 5sec (chiar daca se bocheaza usile no problem) si apoi am adus-o pe pozitia initiala innapoi. Apoi a urmat "schema". vad ca merge! Poate va fi de folos la cineva pe viitor! SUCCES! |
Sergiu |
23 May 2003, 15:53
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
Ce ai facut tu este asa: ai bazait un pic circuitul ala, care da rateuri si a mers de data asta. Si la mine a fost la fel. Vizual nu sunt defecte, dar din cand in cand nu pornea. Cand apesi butonul, iarasi, poate e un contact defectuos care tocmai se realizeaza mai bine in momentul ala.
Daca ai garantie - fuga la ei! Daca nu ai, vezi ce faci, dar eu cred ca o sa te tina o vreme, dupa care cade de tot cheia... Eu cel putin asa am patit. |
SupeRNova
clr |
26 Jan 2005, 15:34
Stiu ca topicul nu mai este de actualitate dar este o informatie care cred ca e bine sa fie postata pentru cazul in care cineva va mai avea probleme:
Deci clasica problema: unui prieten nu - i mai recunostea cheia. Printre alte recomandari i-am sugerat sa refaca si lipiturile conform experientei unui coleg de forum care a rezolvat - o astfel. Nu s-a rezolvat astfel. Electronistul care i-a refacut lipiturile i-a mai facut un lucru despre care nu am citit pana acum pe forum: i-a schimbat condensatorii. Rezultatul : 2 luni de cand s-a efectuat operatia si merge perfect. |
Ex Renault
2003 Cand ai încercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
EEN |
4 Apr 2005, 19:31
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 30 March 03 From: Bucuresti |
QUOTE(clr @ 26 Jan 2005, 17:34) Stiu ca topicul nu mai este de actualitate dar este o informatie care cred ca e bine sa fie postata pentru cazul in care cineva va mai avea probleme: Deci clasica problema: unui prieten nu - i mai recunostea cheia. Printre alte recomandari i-am sugerat sa refaca si lipiturile conform experientei unui coleg de forum care a rezolvat - o astfel. Nu s-a rezolvat astfel. Electronistul care i-a refacut lipiturile i-a mai facut un lucru despre care nu am citit pana acum pe forum: i-a schimbat condensatorii. Rezultatul : 2 luni de cand s-a efectuat operatia si merge perfect. Hopa! Nu poti sa dai, te rog,mai multe detalii? - Cheia defecta se intelegea inainte cu inchiderea centralizata dar nu cu calculatorul? - Cine poate schimba asa un condensator? La reparatii gsm? Multumesc |
1.6 16v 2007 [FONT=Arial][SIZE=7]Adevarul "pur si simplu" e rareori pur si niciodata simplu![SIZE=7]
bogdan_o |
5 Apr 2005, 16:07
Pai condensatorii aia sunt smd, deci nu prea pot fi schimbati acasa, ca trebuie pelanga multa multa precizie si un letcon foarte fin si o lupa.
dantes |
7 Jun 2005, 10:50
Membru Group: Members Posts: 3.312 Joined: 12 December 03 From: Tzaranoaia |
Hai ca mai trezesc si eu din nou topicul...dar o intrebare...de fapt am o problema...
Am 2 chei care sunt identice...au baterii amandoua, placutele cu cipurile sunt identice, etc... Problema e ca una din chei, rezerva, porneste motorul, se aprinde ledul din cheie, semn ca merge, DAR...nu actioneaza inchiderea centralizata, implicit dezactivarea alarmei... Cealalta cheie, merge stas...dar asta nu vrea sa actioneze inchiderea... Mentionez ca bateriile amndoua sunt noi, le-am schimbat intre ele...etc.. Ce mama are? |
O masina
oarecare
- . Old school
TibiCraciun |
7 Jun 2005, 10:53
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 28 June 04 From: CUGIR-AB |
Mai zi o data ca n-am inteles: care-i diferenta intre cele doua chei?
SupeRNova Clima
- AB 04 LVU decat o masina veche, mai bine una noua; decat o dacie, mai bine un mercedes; decat o dacie veche, mai bine un mercedes nou; decat nimic, mai bine o dacie
7 Jun 2005, 10:56
Trebuiesc... sincronizate...
Avand in vedere ca amandoua sunt cu RF, din cate stiu eu sincronizarea se face doar pe infectia aia de CLIP, deci trebuie sa te duci la un service dacia. |
7 Jun 2005, 10:59
E. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFICĂ
Aceasta procedură se utilizează pentru sincronizarea celei de a doua chei RF cu UCE decodor și se va efectua astfel : -se branșează testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei) autoturismului -selectați tip vehicul SUPERNOVA și nivel echipare 050 -selectați meniul TEST CALCULATOARE și apoi ANTIDEMARAJ -intrați in meniul MODUL DE COMANDĂ și selectați CONFIGURAȚIE -validați comanda PROGRAMAREA CELEI DE a-2-a CHEI TIR / TRF lansând comanda pe butonul albastru situat pe ecran în partea dreaptă sus; actuatorii ușilor efectuează o cursă de închidere/deschidere. - în timpul următoarelor 10 secunde, confirmate prin aprinderea permanentă a martorului antidemaraj, apăsați de două ori butonul telecomenzii RF; ușile se vor bloca și apoi se vor debloca, iar LED-ul martor antidemaraj se va stinge. Cea de a doua telecomandă este acum sincronizată. Verificați blocarea /deblocarea ușilor apăsând butonul telecomenzii RF. |
dantes |
7 Jun 2005, 11:01
GRRRR...naspa... Din cate stiam asa a venit din fabrica... Cum mama naibii de desincronizeaza asa d-am boulea?
O masina
oarecare
- . Old school
7 Jun 2005, 11:05
IC de la DSN este cu cod saritor. Daca ai mai mult de nu stiu cate inchideri/deschideri cu una din chei, cealalta "pierde" sirul codurilor, si nu mai este sincronizata. de aceea se recomanda ca din cand in cand sa se efectueze inchiderea/deschiderea cu telecomanda din a doua cheie...
BOGDAN DSN |
7 Jun 2005, 11:12
Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 18 October 04 From: Bucuresti |
Da Klaus dar ce faci cand a doua cheie este la firma de leasing ?
Cand termini leasingul (dupa 3 ani) mergi la service pt. sincronizare ? Sau e posibil ca dupa 3 ani sa nu se desincronizeze ? |
Aygo
2006 - masina de servici
- fost posesor de DSN
motorsport_2005 |
7 Jun 2005, 11:13
Membru autentic Group: Members Posts: 317 Joined: 15 April 05 From: Bucuresti |
si daca inchiderea e actionata de alarma ?
tot trebuie facut ce ziceai, klaus? |
supernova
- CT - 19 - VEV
dantes |
7 Jun 2005, 11:30
La alarma originala (cobra) nu e actionata de la cheie...e de la UCE decodor...
O masina
oarecare
- . Old school
Liviu |
7 Jun 2005, 12:07
Klaus, in manual scrie ca numai sincronizarea transponderului se face pe CLIP. Sincronizarea RF se poate face fara CLIP, existand o procedura in acest sens (am dat-o pe aici intr-un topic dar nu mai stiu in care .. trebuie sa caut).
. -= age is just a number =-
7 Jun 2005, 12:32
Pai sa mai dau un citat...
QUOTE(citat din manual) TELECOMANDA R.F. PENTRU BLOCARE / DEBLOCARE UȘI Telecomanda RF nu are nici o influență asupra sistemului antidemaraj. Ea are numai rolul de blocare/deblocare uși. Telecomanda RF cu cod evolutiv poate utiliza numai două chei deoarece decodorul poate gestiona numai două coduri evolutive diferite. Capetele de chei au număr de identificare format din 8 caractere alfanumerice (litere și cifre),începând cu litera E. În cazul pierderii unei chei se va comanda un cap de cheie și un insert metalic, apoi va trebui efectuată procedura de resincronizare a telecomenzii RF a cheii cu decodorul de pe autoturism. Dacă autoturismul este prevăzut cu o cheie cu telecomandă RF și aceasta a fost înlocuită, atunci efectuați Procedura de sincronizare simplă. În cazul în care autoturismul are ambele chei cu telecomandă RF, atunci efectuați Procedura de sincronizare specifică după înlocuirea celei de a doua chei. Cand aveam eu DSN eram bucuros ca puteam face doar sincronizarea simpla, ca nu aveam clima cu doua chei... De atunci am retinut eu ceva... |
7 Jun 2005, 12:38
Si pentru cine doreste, si metoda de sincronizare simpla:
D. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPLĂ Această procedură permite sincronizarea unei telecomenzi RF cu UCE decodor și se aplică în următoarele situații : -codul telecomenzii RF nu mai este în plaja de recepție a UCE decodor, ca urmare a apăsării consecutive în gol de peste 1000 ori pe butonul telecomenzii RF -înlocuire UCE decodor cu unul nou -înlocuirea unei telecomenzi RF, dacă UCE decodor este nou (înlocuire UCE decodor plus o cheie RF ). Se vor efectua următoarele operațiuni : -se ia contactul -se apasă și se menține astfel, pentru aproximativ 5 secunde, comutatorul închidere uși situat pe planșa bord; actuatorii ușilor efectuează o cursă de închidere-deschidere. -în timpul următoarelor 10 secunde, confirmate prin aprinderea permanentă a martorului antidemaraj, apăsați de 2 ori butonul telecomenzii RF; actuatorii ușilor efectuează o cursă de închidere-deschidere. -procedura de sincronizare este terminată; verificați blocarea /deblocarea ușilor apăsând butonul telecomenzii RF. |
dantes |
7 Jun 2005, 13:10
Este cumva posibil, ca de exemplu, daca butonul din bord se blocheaza un pic pe inchidere, si se initieaza procedura de resincronizare simpla, iar in timpul asta, fara sa-ti dai seama, apesi pe telecomanda principala de 2 ori (completezi astfel ciclul), sa iti "uite" telecomanda a II-a?
In cazul asta..daca pierd sau se defecteaza telecomanda de la prima cheie, o pot resincroniza simplu pe cea de a II-a? |
O masina
oarecare
- . Old school
dantes |
7 Jun 2005, 19:07
In urma testarii pe masina proprie, merge foarte bine resincronizata a II-a cheie fara probleme.... Exact procedura simpla...si merge stas...
Deci nu lasati prea mult a II-a cheie si mai deschideti si cu ea... |
O masina
oarecare
- . Old school
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 05:48 |
