> Se aprinde becul ABS.
Imparatul
post 27 Feb 2011, 20:09
Imparatul
Un prieten de-al meu m-a rugat sa scriu pe forum.
I se aprinde becul ABS. Sa dus la reprezentanta si i-au zis ca e din cauza ca are pe fata 2 roti de iarna de dimensiuni mai mici, iar pe spate rotile normale de vara.
E posibil, sau a bagat vrajeala?
La misto de misto Nhgfbnn Htdcjjj - IS 12345678910
RS/STI
post 28 Feb 2011, 09:23
e posibil deoarece rotile ar avea viteze diferite in deplasare. Dar cum s-a gandit el sa puna doua roti mai mici pe fata ??????
Dacia Logan 2006 - dreptunghiular
jay333
post 28 Feb 2011, 09:37
Te pomenesti ca o fi 4x4 si merge in auto sau lock.
RS/STI
post 28 Feb 2011, 09:57
Indiferent cum este , daca are ABS ,senzorii citesc vitezele de la fiecare roata si aici apar diferentele.
jay333
post 28 Feb 2011, 10:00
Bateam spre posibilele daune asupra transmisiei datorate diferentei de dimensiuni.
RS/STI
post 28 Feb 2011, 10:06
daune sigur apar daca se foloseste modul LOCK pe asfalt....pentru ca diferenta de viteza o sa se duca pe cupajul dintre punti si de aici ...ori sare o bucata de aluminiu din carcasa impreuna cu niste dinti de pinion , ori exista un senzor si cand se incalzeste se decupleaza singur
robbie_ro
post 1 Mar 2011, 15:53
Da, e posibil, asa cum spunea si RS/STI in mesajul al doilea.
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
bolidu
post 1 Mar 2011, 16:08
Pai daca n-am ?!
Eu am mers cu frana de mana blocata pe o portiune pana sa imi dau seama si rotile de pe spate cand se blocau cand se invarteau auzeam din cand in cand cum se blocheaza, pe jos era polei si viteza nu a sarit de 15-20 dupa care sa aprins si abs, probabil a observat neconcordanta de invartire a rotilor si a dat avarie, cand am dat de asfalt si toate rotile se invarteau la fel abs-ul sa stins. Mie mi sa intamplat la un opel dar principiul abs-ului este la fel la toate si sa nu fi patit si tu asa ceva si la duster sa ramana eroarea in bord pana la tester.
Solenza Confort 2005 Opel Astra Coupe - CT-XX-CMF
Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
Imparatul
post 1 Mar 2011, 16:23
Imparatul
O sa-i spun sa vada atunci cand pune rotile fata inapoi. cele care le avea din fabrica.
ALH
post 1 Mar 2011, 19:36
Roti mai mici in ce fel? acelasi diametru exterior sau diametru mai mic? Daca sunt mai inguste nu are nici o treaba sa se aprinda ABS.
Si ce fel de Duster are?
ABS se aprinde numai si numai la franare, nu se aprinde altfel decat daca nu functioneaza pe o roata (senzor defect, cablu intrerupt, senzor blocat, etc) dar banuiesc ca i-au facut o scanare pe modulul ABS.
This post has been edited by ALH: 1 Mar 2011, 19:38
Dacia Duster 4x4, 1.6 16V 2010
bogdan_90
post 1 Mar 2011, 19:43
baiatu' cu apa
nu cred sa aibe legatura cu rotile. un prieten are roti mai mici pe fata(asta la logan) si nu are probleme cu abs-ul.
This post has been edited by bogdan_90: 1 Mar 2011, 19:45
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
bobo77
post 1 Mar 2011, 22:17
Ce inseamna roti mai mici si pentru initiator si pentru @bogdan_90?
Multa lume,putini oameni...
YRX
post 2 Mar 2011, 17:59
Eu zic ca n-are treaba cu rotile. Mai degraba un senzor de roata care face figuri.
Andu
post 2 Mar 2011, 18:41
Sau 2 senzori care fac figuri aratand ca rotile de pe o punte se invart in mod constant mai repde decat cele de pe spate. Asta da cu eroare cand isi face el calculele si zice ca are o avarie.
Opel Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS.... 2006 - fost GGA
bolidu
post 2 Mar 2011, 19:10
Pai daca n-am ?!
Dar dusteru` unde are senzorul pe rulment sau are disc de frana cu caneluri ?
bogdan_90
post 2 Mar 2011, 19:11
baiatu' cu apa
pneuri cu dimensiuni mai mici gen 175/60 r15 sau ceva de genul.
loganfan2008
post 2 Mar 2011, 22:55
Volvo
QUOTE(Imparatul @ 27 Feb 2011, 20:09)
acum e aranjat, l-au bagat baietii in baza de date si daca-i cade CV au baietii raspuns laugh.gif
Volvo S40 1996
Swedish car
Squirrel
post 3 Mar 2011, 09:49
Captain of Black Pearl™…
QUOTE(bolidu @ 2 Mar 2011, 20:10)
Four active wheel speed sensors (Hall effect). At the front, the targets are magnetic with 48 pole pairs. At the rear, the targets are mechanical with 48 pole pairs.
Attached File(s)
Dacia Duster 2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré - RO 44 AWD
Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
balcanic
post 28 Apr 2011, 10:46
Salutari,
La mine au ramas aprinse dupa pornire becurile abs , martorul frana de mana si esp. La oprirea motorului si repornirea lui aceste becuri nu au mai ramas aprinse.
Ati mai patit asa ceva?
duster 1,5 dci 110cp
Renault, Dacia Megane, Duster 1.6 16V 2005, 1.5 dci 4x4 2010
Imparatul
post 29 Apr 2011, 13:06
Imparatul
A pus rotile fata inapoi, cele originale si nu se mai aprinde nicu un bec ABS.
LucianLucaci
post 20 May 2011, 10:48
QUOTE(balcanic @ 28 Apr 2011, 10:46)
Salutari,
Da, balcanic, am patit-o eu de vreo 3-4 ori in aproape un an de cand am masina, si la fel, s-a remediat dupa repornirea motorului. Am aceeasi motorizare ca si tine, 4x2.
Dacia Duster 2010; LAUREATE 4X2 110CP 1,5DCI - AR-74-LLL
andumi
post 28 May 2011, 21:06
@balcanic. Astazi am patin si eu aceeasi treaba. Am aceeasi motorizare, dar 4x4. Masina are 6.000 km. Cam ciudata chestia...Am oprit motorul si l-am repornit. Au disparut ca prin farmec...
Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 Laureate 110 2011
Toyota Land Cruiser 90/1997
Midland Alan 100 Plus
Sirio Megawatt 4000
casuba
post 7 Jul 2011, 16:08
Salutare.
Si eu am avut problema cu martor abs aprins.
Cand se aprinde can se stange, dupa bunul, am mers la service TM cu martorul aprins ,au bagat calculatoru si le dadea eroare comunicare punte spate,au ridicat masina pe cric sau uitat pe la toti senzori dar nu au gasit nimic ,au scos toate fisele de la calculatoare si leau dat cu sprey de contact si martorul nu vre sa se stinga.
Mesterul cu calculatoru mi-a zis ca le trimite la Dacia Pitesti eroarea carei apare lui pe calculator( au facut poze cu eroare si cu firele senzorului de pe punte) , si ma zis sa revin dupa 2 zile.
Dupa doua zile ma-m prezentat la ei, mi-au deschis usa de la sigurantele din bord ,au scos sguranta de la puntea de spate si au dato cu spray de contact si au miontato la loc apasanda cu forta.
Raspunsul meseriasului -din cauza trepidatiilor si a sigurantei care nu a fost bagata bine din fabrica cand facea contac cand nu.
Si de atunci nu mai am probleme cu martorul abs.
Cat timp nu stiu?
Duster 1,6 - 4x4 .
Renault Laguna 2 2002
jay333
post 7 Jul 2011, 20:38
Am mai auzit de un caz la fel cu aceeasi rezolvare.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th April 2024 - 21:08
