probleme pornire la rece !
codrynn |
1 Apr 2014, 17:47
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 27 February 13 |
renault
laguna
2008 laguna 3
Cristi1980 |
1 Apr 2014, 18:10
Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 26 August 07 |
vezi si corpu clapeta. Ala ar cam fi vinovatul la porniri.
- B54erf
codrynn |
1 Apr 2014, 18:42
Am schimbat si ala ..cu motoras pas cu pas valeo...nu are nici o treaba...totusi ceva ciudat este ca la prima cheie uneori porneste dar sta 2 secunde si moare , iar daca accelerez cand porneste intrun final , parca trage aer fals si moare iar , ori da sa moara si iau piciorul de pe acceleratie rapid, cand se cupleaza pe gaz merge perfect, iar cand am schimbat instalatia electrica mergea pe benzina ok si nu pornea deloc cand montam instalatia de gaz , apou intrun final a pornit, dar nu mai merge bine pe benzina, mam saturat pana in gat.
This post has been edited by codrynn: 1 Apr 2014, 18:46 |
renault
laguna
2008 laguna 3
andreypck |
17 Sep 2014, 21:01
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 15 February 07 From: Bistrita |
Salut, am aceleasi simptome ca tine la Logan 1.4 + GPL (93000km) si voiam sa vad daca ai rezolvat cumva, inainte sa incep si eu sa schimb piese... Te rog mult, da-mi un raspuns! Nr meu: 0748652283 Andrei M. Bistrita andreypck@yahoo.com |
2008 LAUREATE 1.4MPI
- SV87AVA
dodo_998 |
20 Sep 2014, 00:32
Membru Group: Members Posts: 107 Joined: 10 June 11 |
Si la mine mai face asa cand se invecheste benzina in rezervor.. incearca sa o consumi si sa bagi alta..
2010 Laureate 1.6 MPI@ GPL
paul_p |
20 Sep 2014, 01:39
Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil |
Ce face benzina? Se invecheste?
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
fnp |
20 Sep 2014, 13:31
Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti |
Cand e cald trece repede pe GPL si nu prea se consuma benzina din rezervor, asa ajungi sa treaca cateva luni pana se consuma un plin.
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
paul_p |
21 Sep 2014, 22:44
Si asta e o problema?
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
cd06 |
11 Oct 2014, 08:26
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 11 October 14 |
Nu chiar, depinde cum o iei )
none
none
2014
gabiganci |
31 Dec 2014, 11:20
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 31 December 14 |
Salut, am un Logan diesel 2007, si-mi face proleme cu pornirea, mai precis la prima pornire dimineața înviere greoi, iarna mai greoi , vara după ce merg o perioada ,l-am oprit si repornesc imediat abia înviere (parca ar fi baterie de lanterna). Am schimbat bateria , la fel, am schimbat cărbunii electromotor, bucsile de cupru ,rotorul electromotorului, verificat alternator .?? Ce sa mai verific??
31 Dec 2014, 11:28
legaturile de alimentare la electromotor? daca ai aparat de masura pune o borna la minusul bateriei (pe borna de PB ) si una pe motor si da la automat nu ar trebui sa ai mai mult de 0,5V pune acelasi aparat pe baterie tot cind dai la automat si vezi cit ai
LAUREATE 1,6 GPL
gabiganci |
31 Dec 2014, 11:50
Multumesc de sugestie,o sa încerc.
maru |
31 Dec 2014, 12:46
Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 |
daca nu e de acolo incearca si o alta chestie (ce am patit eu)
am avut cu doua masini problema de care zici : cu o nova injectata si cu o berlina pe carbelitor si ambele au avut aceiasi cauza povestea era ca a ta: invartea greu (in special la temperaturi negative) sau dupa o perioada indelungata dupa ce nu a fost pornita am inceput ca tine: curatat cabluri + si - - nimic luat o baterie aproape noua de la un prieten -parca se schimbase putin ceva dat jos electromotor: verificat, curatat etc etc - nimic intr`o seara am fost cu familia la un coleg de munca si am ramas acolo la o petrecere iar dimineata cand m`am dus sa`i dau la cheie (era mai mult de -10 grade afara) ce crezi ? invartea foarte bine (repede).. zic ba ce are asta ? a luat`o razna ? chiar ii zisesem la colegu` ala seara ca dimineata sa o impingem ca altfel degeaba imi da curent ca iesea fum din cabluri si electromotor si nu invartea. ce crezi ca a favorizat aceasta pornire rapida ? motorul caldut. de la ce ? de la un canal (parcasem cu motoru` deasupra lui fara sa`mi dau seama). ce am facut ? am schimbat uleiul si i`am bagat unul mai subtire iar din acel moment nu am mai avut treaba cu invartitul greoi al motorului dupa ce faci ce ti`a recomandat bygy si nu se schimba nimic incearca si varianta asta, adica sa`i bagi pe perioada rece un ulei mai subtire decat cel anterior p.s: masina o cumparasem cu vreo 2-3 luni din targ si probabil ghelbanu` ala ii bagase la aditiv in ulei la greu in loc de ulei ca sa nu consume ulei sau sa bata motorul |
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
gabiganci |
31 Dec 2014, 13:49
Pt maru ,am făcut si schimbul de ulei plus filtru (de fiecare data) am mers pe Dacia 10w40, am trecut pe castrol tot10w40 tot așa pornește, la următorul schimb trec pe 5w40
poe |
9 Jan 2015, 14:31
Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 7 June 06 From: Constanta |
Pentru cei cu motoare pe benzina, la care porneste greu si apoi motorul merge cu intreruperi incercati o alta bobina de inductie.
This post has been edited by poe: 9 Jan 2015, 14:35 |
Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 14:06 |
