Problema rezolutie GPS
andreimc |
24 Aug 2009, 15:53
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 20 January 09 |
renault
megane
- tm...
Alydor |
24 Aug 2009, 17:32
Pressar Group: Members Posts: 2.771 Joined: 12 March 06 |
poate ne spui si ce aparat ai, cu ce rezolutie, ca noi momentan avem defect globul de cristal ca sa putem sa banuim ce aparat ai si ce rezolutii. Asta daca vrei sa te ajute cineva...
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
andreimc |
24 Aug 2009, 20:35
E luat de pe ipmart...Winton / wiston nu scrie exact cum ii zice dar ce pot sa zic ca e ,e "Special for Renault Megane 6.95 inch" .
Cit despre rezolutii pentru navi zice asa: Resolution: 800 X 480. Asta am incercat-o in fisieru igo-ului si nu e ok. Altceva ce se poate incerca sau care ar fii defectul? |
renault
megane
- tm...
Alydor |
25 Aug 2009, 08:40
In care fisier al igo-ului ai incercat rezolutia aia? Ai nevoie de un data.zip cu rezolutia respectiva, pentru a se vedea ok, nu doar sa o scrii in sys.txt Modelul este cumva cel de aici? http://www.witson.com/view_pro.php?id=1351
- Igo8 - C520
andreimc |
25 Aug 2009, 15:10
Asta este modelul.
Exista si data.zip. Aici trebuie modificata? Unde mai exact? |
renault
megane
- tm...
Alydor |
25 Aug 2009, 18:15
ca exista data.zip nu am dubii... intrebarea este daca in data.zip exista rezolutia 800_480. daca este si in data.zip atunci mai trebuie sa scrii in sys:
[rawdisplay] class=landscape screen_x=800 screen_y=480 Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
andreimc |
25 Aug 2009, 18:59
Sub ce nume trebuie sa fie fisierele de rezolutie? Pentru ca am gasit mai multe nume de fisiere de exemplu : navigatemap_800_480.ui...
Sau: launcher_800_480.ui... sau 480_800... Asa scrie la mine in .sys: [interface] skin="ui_igo8" resolution_dir="800_480" [rawdisplay] class="landscape" screen_x=800 screen_y=480 [msnd] msnd.start=0 si nu merge...ce altceva pot sa incerc? Mersi, Andrei M 25 Aug 2009, 21:19: Alydor...un id de mess se poate? Poate ma ajuti in legatura cu problema mea. Mersi, A.M. This post has been edited by andreimc: 25 Aug 2009, 21:19 |
renault
megane
- tm...
Alydor |
26 Aug 2009, 09:06
dai un dublu click pe data.zip si se va deschide structura acestuia. Acolo exista un folder "ui_igo8" care trebuie sa contina un alt folder "800_480" si carela randul lui are in el 4 foldere si 574 de fisiere, majoritatea *.bmp si cateva cu extensia *.spr. Daca nu ai asa ceva nu merge pe rezolutia ta
- Igo8 - C520
andreimc |
26 Aug 2009, 15:38
Exista 800_480 numai ca are numai 3 foldere si 573 de fisiere... ce e de facut?
Mersi, AM |
renault
megane
- tm...
Alydor |
26 Aug 2009, 21:25
ti-am trimis un pm cu un data.zip cu rezolutia 800x480, data.zip pe care il folosesc fara probleme pe un htc hd care are aceiasi rezolutie. Ar trebui sa se vada ok acum
- Igo8 - C520
andreimc |
26 Aug 2009, 21:29
acu il dau jos si il incerc!
Mersi fain 26 Aug 2009, 21:38: Tot nu se vede ok...vad doar partea din stinga sus a ceea ce ar trebui sa vad... Vad doar "Gasi" ... This post has been edited by andreimc: 26 Aug 2009, 21:38 |
renault
megane
- tm...
Alydor |
27 Aug 2009, 08:40
poti sa faci o poza si sa o atasezi? ca am impresia ca de fapt rezolutia aia de 800x480 este doar pentru dvd si nu si pentru navigatie...
- Igo8 - C520
andreimc |
27 Aug 2009, 15:20
Alydor...nu pot sa atasez poza, nu merge...da-mi un pm cu messu tau te rog si ti-o trimit acolo.
A.M. 27 Aug 2009, 15:30: Am pus-o pe imageshack... http://img190.imageshack.us/img190/8117/p1030244k.jpg This post has been edited by andreimc: 27 Aug 2009, 15:30 |
renault
megane
- tm...
Alydor |
27 Aug 2009, 16:46
se pare ca am avut dreptate... pentru ca tie iti apare doar partea stanga superioara pe ecran... ti-am trimis data.zip care are si rezolutia "clasica" pentru witson, si anume 480x234. Vezi in sys daca ai linia :
[rawdisplay] screen_x=480 screen_y=234 Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
andreimc |
27 Aug 2009, 17:45
ok..porneste, se vede imaginea completa dar mica de data asta, in coltul din stinga sus a displayului.Se blocheaza la ''initializing warning data''...
27 Aug 2009, 17:47: Da este in sys X=480 si y=234 27 Aug 2009, 18:02: a pornit... dar cu imaginea fff mica...sa incerc sa schimb rezolutia? This post has been edited by andreimc: 27 Aug 2009, 18:02 |
renault
megane
- tm...
Alydor |
27 Aug 2009, 18:24
kitul care ti l-am trimis ultima data contine toate rezolutiile. Sterge din sys.txt partea cu rezolutii si da-i drumul asa. Sa vezi cum se vede. in cazul in care se vede foarte mare revii la o rezolutie mai mica. Daca se vede foarte mic, cresti rezolutia. vezi ca mai este ceva de rezolutie si la interface: (resolution_dir="480_234" ) pune in fata lui un ; si vezi daca se schimba ceva. In cazul in care se vede tot rau schimba in resolution_dir="800_480". Totusi nu inteleg de ce nu iti merge cu setarile care le am eu pe htc hd....
- Igo8 - C520
andreimc |
27 Aug 2009, 19:03
Alydor...merge in 800 cu 480... se vede bine...N-am mai incercat cu ;, numai cu stersu si nu mergea.
Cred ca versiunea aia cu care incercam eu avea cv probleme. Multumesc mult...cind vii prin banat te astept la mai multe beri ...meriti toate respectele!:) Stima, Andrei M |
renault
megane
- tm...
Alydor |
27 Aug 2009, 19:23
daca ar fi sa se intalneasca toti cei care trebuie sa-mi dea cate o bere macar as umbla beat juma de an..... Sa-ti fie de folos. pana la urma cu ce kit si ce configuratie de sys a mers magaoaia?
- Igo8 - C520
27 Aug 2009, 19:56
Daca nu esti si matale de prin bucuresti, ca eu ti-as da o bere
andreimc |
27 Aug 2009, 20:58
Cu ultimul kit a mers. Cel mai bine a mers cu 800X480. Am avut impresia ca se blocheaza la configurare dar dupa 10 min a luat-o )
Asa arata sysu: vga=1 maxzoom2d=6000000 show_exit=1 resolution_dir="800_480" [rawdisplay] driver="gdi" class="landscape" screen_x=800 screen_y=480 highres=0 Numai bine, Andrei M |
renault
megane
- tm...
Alydor |
27 Aug 2009, 21:06
@ klaus. am fost si prin bucuresti. daca esti cuminte mai trec... sau poate treci tu prin bv...
- Igo8 - C520
Mihai60 |
26 Oct 2009, 12:19
Membru Group: Members Posts: 197 Joined: 15 May 07 From: Bagshot, Surrey, UK |
@Alydor
Eu sunt si ma fac si mai cuminte PN6000 Prin Bucuresti ceva ? Mihai |
Scenic II Dynamique
2007, 1.5dci, 101cp, E3 :-(
Alydor |
26 Oct 2009, 21:26
prin bucuresti in urmatoarele 5-6 luni nu prea ma vad.... din pacate
- Igo8 - C520
poponete cristi |
7 Aug 2012, 08:06
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 7 August 12 |
ok. care sunt setarile?
daca le ai, sau stii cum incearca sa mi le dai si mie MERCI This post has been edited by poponete cristi: 7 Aug 2012, 13:13 |
ford
fiesta
2007 mk4
- ag 35 ecd
Squirrel |
7 Aug 2012, 09:14
Captain of Black Pearl™… Group: Members Posts: 4.466 Joined: 13 March 08 From: partea mea: Drum bun! |
Sunt necesare data.zip și skin-ul dorit care să suporte rezoluția de 800Ś480 …
Duster
2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
- RO 44 AWD Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
corbex |
7 Aug 2012, 10:40
Te duci cu el la un prieten care se pricepe. Nu-i mare lucru, dar daca nu stii unde sa verifici si sa configurezi, nu reusesti.
2005, cheala
poponete cristi |
7 Aug 2012, 13:17
ford
fiesta
2007 mk4
- ag 35 ecd
corbex |
7 Aug 2012, 13:29
Setarile sint scrise vreo 5 posturi mai sus. Daca te uiti in data.zip/igo_ui/ o sa vezi ce rezolutii suporta.
2005, cheala
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 10:43 |
