Stopurile pe frana nu mai functioneaza !, La apasarea pedalei de frana nu se aprind stopurile
poeluci |
28 Sep 2009, 08:18
Membru fan Renault Group: Members Posts: 112 Joined: 1 August 06 From: Iasi |
Arkana
2021/ETECH full hibrid 1.6
- IS 04 WNW
28 Sep 2009, 11:20
la pedala de frina exista un microcontact scoate cele 2 fire si pune-le unul peste altul pune contactul si vezi daca becurile se aprind , daca se aprind atunci este contactul daca nu cauta sigurante arse
LAUREATE 1,6 GPL
ay08021 |
1 Oct 2009, 08:55
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 10 November 07 |
salut, postez si eu aici ca sa nu mai deschid alt topic fiind o problema legata tot de apasarea pedalei de frana. am schim bat ceasurile cu unele de logan acum un an, de cam o luna de zile cand pun frana si am pozitiile stinse imi licare odata martorul de ceata din bord, daca am pozitiile aprinse si pun frana sta aprins martorul de ceata dar nu nu la intensitate maxima, am verificat stopuri sunt ok, becul de ceata merge normal, nu stiu ce poate sa aiba.
multumesc. |
2003/clima
- AG 46 KTY
poeluci |
1 Oct 2009, 09:05
La mine problema cu stopurile e de la acel intrerupator de sub pedala de frana.
Am cautat la piese auto si au spus ca mege cel de la Logan= 18 ron. Dupa ce m-am uitat la el sunt mult diferite privind modul de prindere si al mufelor. Stie cineva pe unde se pot gasi intrerupatoare originale de Solenta ? |
Arkana
- IS 04 WNW
ay08021 |
2 Oct 2009, 00:39
QUOTE(ay08021 @ 1 Oct 2009, 09:55) salut, postez si eu aici ca sa nu mai deschid alt topic fiind o problema legata tot de apasarea pedalei de frana. am schim bat ceasurile cu unele de logan acum un an, de cam o luna de zile cand pun frana si am pozitiile stinse imi licare odata martorul de ceata din bord, daca am pozitiile aprinse si pun frana sta aprins martorul de ceata dar nu nu la intensitate maxima, am verificat stopuri sunt ok, becul de ceata merge normal, nu stiu ce poate sa aiba. multumesc. ma poate ajuta cneva si pe mine va rog |
2003/clima
- AG 46 KTY
poeluci |
2 Oct 2009, 10:37
Am fost la reprezentanta si am intrebat de intrerupator stop frana pentru SOLENZA. Un nene foarte amabil mi-a spus ca merge cel de la Dacia 1310 ! Am cumparat din magazinul Brass -Iasi unul la pret de 3 lei, l-am desurubat pe cel vechi dupa ce i-am scos cele 2 mufe, l-am insurubat pe cel nou si am rezolvat problema. Cel vechi era defect (ii sarise arcul si cuiul) !
Deci intrebati specialistii ! |
Arkana
- IS 04 WNW
alexandrusiri |
2 Oct 2009, 11:14
Membru autentic Group: Members Posts: 830 Joined: 18 December 07 From: iasi |
pt ay08021 la stopul pe stanga,cel unde ai ceata ai un un fir de masa in mufa aia dar nu mai stiu exact care e.asa ca scoate mufa din stop si curata toti pinii aia si cei din din mufa de pe stop.e posibil ca de la umezeala sa se fi oxidat ceva pe acolo.si la mine mai face asa cateodata dar nu ma deranjeaza.
Lodgy 1.5 dci 107 cp
2013
- IS-54-SIR
i96nds |
2 Oct 2009, 20:13
ay08021 - nu e o problema grava, las-o in pace
Cel mai probabil cel care ti-a montat ceasurile de Logan a folosit un cablaj adaptor de mufa - ca sa nu taie firele originale. Atlfel spus a folosit o remapare cu un cablaj imprimat - cu vechea metoda - construind circuite. Probabil Clorura ferica nu a mancat de tot acel cupru de pe placuta si apare o mica scurgere de curent. Si eu am aceeasi problema- dar eu zic sa nu te legi la cap sa te chinui sa o rezolvi. Nu se intampla nimic grav. Toate bune, Stefan |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
nenestean |
2 Oct 2009, 20:34
Membru autentic Group: Members Posts: 512 Joined: 22 October 08 From: Sighetu Marmatiei |
QUOTE(poeluci @ 2 Oct 2009, 11:37) se putea repara si cel vechi la fel am patit si eu le sare siguranta (o tabla cu doua urechi) din varfu tijei ...si asa sare tablita care face contactu si arcu dar se poate repara usor :-j doar sa faci o alta siguranta in varf acolo.... nu merita sa mergi pana la magazin dupa alt buton la cat de repede se face :-j |
2004 / motor 1.4
- MM 05 VFP Pe drumul cel bun !!
vladut88 |
2 Oct 2009, 22:07
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
si la mine a facut am rezolvat scotand mufa si curatat pini de pe mufa si stop si merge de un an si ceva fara probleme
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
ay08021 |
3 Oct 2009, 08:41
Multumesc frumos pt raspunsuri
2003/clima
- AG 46 KTY
canea_dragos |
23 Oct 2009, 23:08
Membru autentic Group: Members Posts: 660 Joined: 13 April 09 From: Bucuresti |
salut tuturor...asta seara cand sa parchez am observat ca nu mi se aprind nici mie toate cele 3 lampi pentru frana...astazi cand am pus frana am simtit ca ar fi sarit ceva de pe pedala de frana, ceva metalic s-ar fi auzit, ca un arc, dar nu am bagat de seama...maine ma uit sa vad care e problema...ma gandesc ca poate doar o fi sarit acel microcontact...sau o fi unul din cele 2 cazuri: siguranta sau contactorul cu pricina
24 Oct 2009, 15:56: azi am rezolvat problema..era stricat acel contactor de la pedala de frana...5 lei unul nou si gata...se insurubeaza perpendicular inspre pedala pentru cei ce nu stiu This post has been edited by canea_dragos: 24 Oct 2009, 15:56 |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
canea_dragos |
3 Nov 2009, 13:14
Revin cu problema in cauza...am schimbat pana acuma vreo 4 contactori de frana...la toti aceeasi problema...se rupe plasticu care are tabita aia in capat...am o mica nedumerire cu privire la functionarea contactorului si anume..din ce am vazut are cele 2 lamele in care se infig papucii aia, in interior cele 2 lamele nu se ating decat printr-o tablita mica fixata langa ele, iar langa acea tablita in capatul plasticului care se actioneaza e cealalta tablita care se tot rupe(de fapt plasticul se rupe)...am bagat un fir intre papuci si se aprind stopurie, si ma gandeam logic daca prima tabala atinge cele 2 lamele ar trebui sa se aprinda corect?...ce rol are cea de-a doua tablita(cea prinsa de buton) avand in vedere ca atunci cand pui frana se actioneaza butonul ala si indeparteza acea tablita de cea fixata de cele 2 lamele si se aprind stopurile, atfel cand e si ea apropiata de cealalta tablita stau stinse...luminati-ma va rog:D
This post has been edited by canea_dragos: 3 Nov 2009, 13:15 |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
3 Nov 2009, 14:18
nu stiu cum arata acel contact (poate o poza ma lamureste) dar cind l-ai montat trebuie reglat in asa fel incit la o apasare mica a pedalei acel contact sa se faca
daca zici ca ai rupt citeva eu zic ca e problema de reglaj This post has been edited by bygy007: 3 Nov 2009, 14:19 |
LAUREATE 1,6 GPL
ramsen |
3 Nov 2009, 17:55
My Solenza Group: Members Posts: 3.368 Joined: 15 May 08 From: Pitesti - ARGES |
corect ce spui tu colegule...regleazal in asa fel incit atunci cind actionezi un pic pedala de frina el deja sa faca contact si sa se aprinda stopurile pe frina...asa il am eu
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
canea_dragos |
9 Nov 2009, 14:59
da asa e aveti dreptate, am reglat corespunzator, cum apas putin pedala se aprinde, problema era alta, sunt foarte proaste de se rupea mereu cuiul in capat unde are siguranta, asa ca am gasit original si merge si in ziua de azi:)
This post has been edited by canea_dragos: 9 Nov 2009, 14:59 |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
stefanionut92 |
21 Jul 2016, 12:58
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 12 January 11 |
Salut tuturor. Am si eu o problema asemanatoare. Numai ca mie mi se aprinde doar lampa de sus, de pe luneta. Cele 2 stopuri nu.
Azi dimineata m-am uitat pe la pedala, incercand sa gasesc contactul ala, dar nu prea imi dau seama. Imi puteti spune va rog unde sa ma uit mai exact? Cumva e chestia aia cu 2 mufe in ea? Attached thumbnail(s) 13707646_1216366598394692_1232788246793105453_n.jpg ( Size: 66.72k ) Number of downloads: 176 |
SuperNova
2001 Confort
psychoo |
21 Jul 2016, 14:21
Membru Group: Members Posts: 3.422 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Din cate stiu nu exista 2 intrerupatoare la pedala de frana pe Solenza. Deci daca se aprinde stopul de pe luneta, problema nu este la intrerupatorul pedalei.
Verifica sa nu fie arse becurile si curata bine mufele care intra in triplele spate. In special cel din dreapta (la mine) avea probleme cu contact imperfect la mufa. |
Focus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th May 2024 - 19:46 |
