help ! schimbare conducta apa, conducta de apa care ajunge la termostat
ciinarumircea |
24 Oct 2016, 13:21
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 24 October 16 |
- TR.97.DAN
Victorine |
24 Oct 2016, 13:37
Eu am schimbat furtune (daca la astea te referi) la Logan asa: cel cu aerisitor care face legatura cu radiatorul din habitaclu si cel superior gros de la radiator la corpul termostatului. Ambele sunt Gates, schimbarea e destul de facila, mai ales daca improvizezi o scula pentru desfacerea clemelor. Eu am folosit un mocs reglabil parca pentru colierele mari si un cleste/patent pentru cele mici. Operatia necesita completare cu antigel si aerisirea instalatiei. Nu strica si verificarea/ schimbarea termostatului daca tot e golita instalatia, mai ales ca incepe sezonul rece. Eu am profitat de ocazie si l-am schimbat. La fel si cu sonda de temperatura.
This post has been edited by Victorine: 24 Oct 2016, 13:38 |
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
ciinarumircea |
24 Oct 2016, 13:58
Poza 1 este conducta cu pricina este "bubuita" chiar pana in "surubelul de aerisire
In poza 2 trebuie desfacuta este cea de jos..ideea este alta ..daca apas pe clemele de pe lateral iese conducta prin tragere din rotire ? Attached thumbnail(s) IMG_20161024_142635.jpg ( Size: 2.88mb ) Number of downloads: 165 IMG_20161024_142709.jpg ( Size: 2.18mb ) Number of downloads: 169 |
- TR.97.DAN
i96nds |
24 Oct 2016, 14:42
Eu zic sa mergi la magazin sa cumperi alte coliere, masoara cat de cat diametrul. Tragi fara mila de colierele actuale, cel mai probabil sunt de unica folosinta oricum - asa ca va trebui sa le inlocuiesti.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
ciinarumircea |
24 Oct 2016, 16:18
Totusi nu as vrea sa trag ca "taranul" sa le rup .. Am intrebat de mufele alea..conducta noua nu are acele coliere
- TR.97.DAN
i96nds |
24 Oct 2016, 17:40
Chiar daca le desfaci finut, tot nu cred ca vei putea sa le refolosesti... Mai bine cumperi altele si gata, model dintr-acesta care se strange cu surubelnita.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
ciinarumircea |
24 Oct 2016, 18:39
Ai o idee de unde as putea sa le cumpar ?
- TR.97.DAN
Victorine |
24 Oct 2016, 21:08
Nu stiu ce cleme is alea... sunt modelul ala care se foloseste si la burduful de planetara? Daca da, atunci sunt cam de unica folosinta. Le tai si tragi furtunul de pe stuțuri, cu grija sa nu fortezi. Furtunul nou il prinxi cu ceva de genul https://www.google.ro/search?q=clema+furtun...colier+cu+surub pe diametru apropiat. La Logan sunt niste cleme otelite care se pot refolosi.
Toyota
2014
user123 |
25 Oct 2016, 11:46
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
QUOTE(ciinarumircea @ 24 Oct 2016, 13:58) Poza 1 este conducta cu pricina este "bubuita" chiar pana in "surubelul de aerisire In poza 2 trebuie desfacuta este cea de jos..ideea este alta ..daca apas pe clemele de pe lateral iese conducta prin tragere din rotire ? Da, va iesi....o poti apuca usor ( usor !!!) cu un cleste papagal si o rasucesti putin, dupa care vei simti ca "isi da drumul"....tragi de ea si iese Clemele nu-s de unica folosinta, se desfac cu un cleste - vezi exemplul de mai jos ( la 0:25) , asta am gasit la o cautare rapida, poti gasi si tu https://www.youtube.com/watch?v=7MsOjDe7W_w |
ciinarumircea |
25 Oct 2016, 17:19
nu la clemele respective ma refeream eu .. alea se desfac usor ..eu ma refeream la piulita din capul conductei sau ce este ea care intra in habitaclu !! asta vreau eu sa stiu..cum se desfac..prin tragere prin rasucire !! sa nu ma apuc sa trag de ele ca disperatul
This post has been edited by ciinarumircea: 25 Oct 2016, 17:20 Attached thumbnail(s) IMG_20161024_142709.jpg ( Size: 1.97mb ) Number of downloads: 126 |
- TR.97.DAN
Victorine |
25 Oct 2016, 18:45
Pai trebuie desfacuta? Nu poti s-o lasi in pace si sa schimbi doar furtunul? Banuiesc ca ala e un stuț insurubat pe radiator, de aici piulita, oricum de cumparat gasesti doar furtunulr gol... nu ai acces la un manual de reparatii? Sau o imagine de detaliu?
<span class='edit'>25 Oct 2016, 21:09:</span> Vad ca nu e ca la Logan : https://www.google.ro/search?q=radiator+inc...LRm8vK9LYGNM%3A Eu as cumpara furtunul nou si as studia modul de racordare la calorifer iar apoi as purcede la schimbat. This post has been edited by Victorine: 25 Oct 2016, 20:12 |
Toyota
2014
Maiorul |
25 Oct 2016, 22:59
Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti |
Se desfac cu un cleste tip papagal apasand un pic pe cele doua locasuri de pe clema si se trage afara...de ce iese asa de greu ? ...ptr ca stuturile care ies din calorifer au doua extremitati iar mufele 2 oringuri groase . Mufele nu se gasesc separat , doar impreuna cu furtunul ....teoretic mai poti face o chestie sa tai mufele astfel incat sa nu deteriorizezi furtunul sau stutul si poti sa folosesti alte coliere obisnuite.
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
- Buc
RazvanTi |
26 Oct 2016, 10:01
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 23 July 14 From: Slobozia/Ialomita |
mai. nu se refera la colierele metalice ci la clemele de plastic (cuplele rapide daca vreti)
astea au cate 2 butonele pe lateral care trebuiesc apasate simultan pana se elibereaza de pe stutul radiatorului. |
Dacia Solenza 2004,
VW kafer 1303 1971, VW BUS 1971,
Chevrolet Aveo 2011
Maiorul |
26 Oct 2016, 12:24
QUOTE(RazvanTi @ 26 Oct 2016, 10:01) mai. nu se refera la colierele metalice ci la clemele de plastic (cuplele rapide daca vreti) astea au cate 2 butonele pe lateral care trebuiesc apasate simultan pana se elibereaza de pe stutul radiatorului. s-a inteles ideea ...fara cleste tip papagal poti sa apesti pe clemele mufelor mult si bine papagal.jpg ( Size: 29.02k ) Number of downloads: 85 |
- Buc
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 11:02 |
