problema imprimanta hp 1510
afh |
25 Apr 2006, 22:52
!!!! Group: Members Posts: 142 Joined: 11 November 04 |
toyota
corolla sedan
2010 nu face niciodată ceva pentru prima oară!
Asi |
26 Apr 2006, 05:15
Camaro SS Group: Members Posts: 930 Joined: 24 July 05 From: Bucuresti |
ciudat.. am aceeasi imprimanta.. PSC 1510 si merge perfect doar ca scartaie rolele de la scanner.. in fine merge bine in uz destul de ridicat (50pag/zi) si sacanate vreo 10 de zi si doar scartaie din toate incheieturile cand printez/scanez dar le face superok.
ai mai avut problema asta? ai avut problema de la bun inceput de cand ai luat imprimanta? ai facut manevre cu cartusele..? se mai aburesc chipurile de pe cartus si fac figuri. am rezolvat un 5500 dpa ce am schimbat cartusu merge perfect |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
afh |
26 Apr 2006, 07:00
imprimanta e nou-nouță. am cumpărat-o ieri.
toyota
corolla sedan
BAC |
26 Apr 2006, 08:41
Membru autentic Group: Members Posts: 450 Joined: 1 September 04 From: Reghin |
Daca imprimanta e multifunctionala, are si scaner, atunci dupa ce se tipareste pagina de aliniere, aceea pagina se pune pe scaner ca sa-si faca corectiile. Pt. imprimantele care nu au scaner, alinierea se face manual, adica dupa ce a tiparit mai multe variante de linii, griduri si alte chestii, tu indici care varianta e corecta, mai "aliniata". Deci "afh", imprimanta nu are finalizata procedura de aliniere, de acea tipareste de fiecare data cand o pornesti aceea pagina. Daca sunt probleme de conectare, verifica in manual, sunt niste pasi care se fac si respecta ordinea cronologica. Eu am patit cu un Canon LPB5200, nu o recunostea calculatorul si nici conexiunea USB. Ordinea corecta la conectare era asa: cu imprimanta oprita se conecteaza cablul USB la imprimanta si calculator(clculatorul evident pornit). Se porneste imprimanta si se instaleaza driverele, ori prin wizard ori prin setup-ul CD-ului. Poate si cu HP-ul e la fel.
ex. Opel
ex.Vectra C
2007 OPC line
- MS
afh |
26 Apr 2006, 08:50
ok. eu am urmat pasul cu pagina de aliniere la instalare. și eu m-am gândit la treaba asta, că altceva nu văd ce ar putea să fie. poate n-am pus pagina de aliniere cum trebuie la scanat. țin minte că parcă am urmat exact pașii descriși în broșură...probabil mi-a scăpat ceva...
deci soluția ar fi să iau totul de la început? adică să dezinstalez imprimanta și să o instalez din nou?? |
toyota
corolla sedan
BAC |
26 Apr 2006, 09:25
Daca merge acum nu are rost, Windows-ul o vede nu? Fa numai alinierea cum trebuie ca sa nu mai scoata pagina aia.
ex. Opel
ex.Vectra C
2007 OPC line
- MS
Patefon |
26 Apr 2006, 09:59
Membru gajait Group: Members Posts: 90 Joined: 24 May 04 From: Bucuresti |
Softul este facut sa nu permita imprimarea fara alinierea capetelor. Termina procedura de aliniere conform MANUALULUI, apoi o sa te lase in pace. Cred ca o sa faca la fel la prima schimbare de cartse, respectiv automat dupa nu-stiu-cat timp.
Seat
New Leon
2006 Sport
- B-#######-11/8 Cu stima,
Patefon |
afh |
26 Apr 2006, 10:19
ok. mersi, cred că m-am cam lămurit cum stau lucrurile...puteți închide acest topic.
toyota
corolla sedan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 22:20 |
