Nu mai porneste, probleme cu pornirea
Robert SLZ |
14 Feb 2005, 10:39
Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 25 May 04 From: Bucuresti |
Martorul anitidemaraj licare ?
Volkswagen
Passat
- B-XX-YYY
sstanescu |
14 Feb 2005, 17:00
Membru autentic Group: Members Posts: 681 Joined: 5 July 02 From: Bucuresti |
Vezi ca zice ca nu invarte! Cand am facut eu experimentul cu antidemarajul, nerecunoasterea cheii se solda cu invartit motor dar ne scanteit. Cum necum, ar trebui ca electromotorul sa invarta. Eu as incepe intai cu o investigatie de fire.
SupeRNova Clima
- B-92-SLC All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War |
Robert SLZ |
14 Feb 2005, 17:02
Mda, mai intai sigurantele.
Volkswagen
Passat
- B-XX-YYY
sstanescu |
14 Feb 2005, 17:16
Habar nu am daca are vreo legatura cu electromotorul, insa in compartimentul motor, in cutiuta cu sigurante si relee sunt cateva care au legatura cu bobina aprindere (insa sunt cuplate si cu pompa benzina care in cazul tau se amorseaza!!!).
Mai ma benoclez... Later: la demaror zice asa: Anomalii: - defect de baterie (cadere de tensiune pe demaror) - demaror blocat (curentul absorbit este foarte ridicat) - defect de releu cuplare (curentul absorbit este foarte slab) Daca ma uit la ce ai scris tu, se cam incadreaza la anomalia nr. 2. Deja cam e treaba de service sau de skill-uri avansate . |
SupeRNova Clima
VladG |
14 Feb 2005, 17:34
Membru preistoric Group: Members Posts: 2.386 Joined: 23 January 03 From: Bucuresti |
Poate fi si un contact "slab" (nu stiu cum se numeste de fapt) intre bornele bateriei si fise.
Am patit acum o luna chestia asta. Martorii se aprindeau, se stingea antidemarajul, cand sa-i dau la demaror, se auzea un clink slab sau nu se auzea nimic si nu invartea. Am curatat temeinic bornele si interiorul colierelor de la fise cu smirghel si apoi nu a mai facut nici o problema. Contactul se facea suficient pentru a alimenta niste consumatori mici, dar cand era nevoie de curent puternic (pentru demaror), se intrerupea. Merita sa verifici si asta. |
Ex Dacia
SuperNova
gof |
15 Feb 2005, 23:12
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 12 February 05 |
Ce am facut pina acum:
- am verifcat toate discutile cu tema asta si din pacate nici unul nu se apropie de ce am eu - am curatat bornele de orice urma de oxidant - am schimbat releele intre ele..maine o sa cumpar altele si o sa le schimb pe toate - am verificat sigurantele..toate OK - am resetat butonul ROSU..de oprire in caz de accident - am verifcat firele de la borne pentru a nu fi ceva intrerupt. Concluzie : daca nu merge nici treaba cu releele o duc in service..Va tin la curent cu evolutia..Pina atunci orice idee e bine venita. |
Ionut_r2100 |
16 Feb 2005, 08:35
Slow Mo Group: Members Posts: 87 Joined: 8 December 04 From: Bucuresti |
Eu am patit acelasi lucru ...dar la berlina si era statorul de la elecromotor, se sparsese magnetul ala de pe margini si nu mai avea putere sa invarta si dadea impresia de baterie moarta. Cam atat.
Opel Corsa
Enjoy 1.3 CDTi Black Saphirre
- B-x8-AIM
TibiCraciun |
16 Feb 2005, 08:46
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 28 June 04 From: CUGIR-AB |
DEMARORUL!...tre verificat demarorul.
SupeRNova Clima
- AB 04 LVU decat o masina veche, mai bine una noua; decat o dacie, mai bine un mercedes; decat o dacie veche, mai bine un mercedes nou; decat nimic, mai bine o dacie
Dic |
16 Feb 2005, 09:12
Membru Group: Members Posts: 185 Joined: 4 January 04 From: Bucuresti |
Vezi sa nu fie sarit un contact/fir de la electromotor. Vezi mai multe detalii aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=13721
DSN Rapsodie x 2
gof |
17 Feb 2005, 12:58
S-a rezolvat....cum ?...
ieri seara am vrut sa deschid masina, in ideea de a verifica electromotorul. Am dezarmat masina, insa cand am deschis usa a pornit alarma. Pentru a rezolva problema am scos borna de la baterie. Am asteptat 5 minute, ma pus-o si ma zis sa mai incerc inca o data daca porneste sau nu. Surpriza, surpriza...dupa 5 zile de suferinta, masina a pornit fara probleme la sfert. Singurul inconvenient observat a fost legat de siguranta pt. pozitii si bord gasita arsa. In concluzie, in cazul in care aveti acesta problema, indicat ar fi sa curatati bornele dupa care sa dati un reset la alarma si binenteles sa va dozati cu putin noroc.. |
IsNa |
16 May 2005, 08:58
Membru autentic Group: Members Posts: 1.147 Joined: 11 July 02 From: Timisoara |
Una noua patita de mine Sambata: borna de excitatie a demarorului nu mai facea contact.
Nu am reusit sa vad exact unde e (maimuta de la service a bagat mana pe undeva), dar o gasesc eu ... |
Skoda
Fabia Combi + Citigo ASG
Highlander |
9 Sep 2005, 14:25
Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 26 April 04 From: Bucuresti |
Sal,
Am si eu o problema : Uneori dupa ce pun contactul si se stinge martorul antidemaraj cand "dau la cheie" are doar o "zvacnitura" scurta de 1 sec dupa care se opreste. Nici macar nu apuca sa se invarta electromotorul. Alteori invarte electromotorul normal, porneste, insa imediat cum porneste motorul se opreste dupa 1-2sec. Alteori merge ok. De la ce o fi ? Sa fie carbunii de la electromotor, sau vre-un contact terminat tot pe-acolo pe undeva ? Va multumesc pt intelegere ! |
SN Clima
- B-20-DLN
costi |
9 Sep 2005, 14:47
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
verifica si tu senzorul de turatie
DSN/SLZ
DragosP |
9 Sep 2005, 19:47
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
Highlander |
9 Sep 2005, 20:15
Senzorul l-am scos acum 2luni ... l-am curatat cu sprei contact ..la fel si toate mufele inclusiv cea de la UCE .
Este posibil sa nu fi pus senzorul bine ? ...am strans si eu suruburile alea 2 cat am putut ... nu f tare. |
SN Clima
- B-20-DLN
nik1965 |
10 Sep 2005, 20:52
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 |
Posibil electromotor sau ceva contacte slabe pe circuitul de forta de la electromotor (daca zici ca nu apuca sa invirta), cel mai probabil periile colectoare.
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
Highlander |
11 Sep 2005, 21:07
Poti sa-mi dai mai multe detalii ? unde gasesc aceste perii colectoare ?
Merci ! |
SN Clima
- B-20-DLN
nik1965 |
12 Sep 2005, 10:47
QUOTE(Highlander @ 11 Sep 2005, 21:07) Pai acele perii colectoare se gasesc in interiorul electromotorului si cunduc curentul la rotor. Ca sa le verifici trebuie dat jos electromotorul si daca nu ai experienta mergi la service. |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
Highlander |
12 Sep 2005, 14:00
Cred ca e de la capetele de chei .
Azi nu mai mi-a pornit deloc ... bagam contact ...se stingea martorul antidemaraj si cand dadeam la cheie nici un zgomot. Mi-am adus aminte cum a pornit-o unu la service odata "cu japca" . A tinut apasat butonul de pe cheie de la inchidere si i-a dat la cheie. Am facut la fel si a pornit imediat. Cred ca trebuie sa-mi schimb capetele de chei ... + UCE implicit .Oricum o cheie nu-mi mai mergea de cateva luni ... nu o mai recunostea deloc. |
SN Clima
- B-20-DLN
costi |
12 Sep 2005, 14:06
verifica lipirea cipului din cheie; macar nu schimbi UCE
DSN/SLZ
nik1965 |
12 Sep 2005, 14:26
QUOTE(Highlander @ 12 Sep 2005, 14:00) Cred ca e de la capetele de chei . Azi nu mai mi-a pornit deloc ... bagam contact ...se stingea martorul antidemaraj si cand dadeam la cheie nici un zgomot. Fii mai explicit: cind dadeai la cheie se auzea electromotorul invirtindusa sau nu? Ca ori tu nu explici cum trebuie ori noi nu intelegem! |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
12 Sep 2005, 14:32
#53
Chiar, ar fi binevenita o explicatie CLARA.
Daca se aude electromotorul invartind dar nu porneste e o chestie Daca nu se aude deloc electromotorul, sau se opreste electromotorul este o alta chestie. Niste precizari s-ar putea? |
Highlander |
14 Sep 2005, 22:23
#54
Deci ..scuze pt explicatia de neinteles ...
Varianta 1 : Pun contactul ... se stinge martorul ..si cand dau la cheie nu se invarte electromotorul deloc . Nu se aude nimic. Varianta 2 : Pun contactul ... se stinge martorul ... , dau la cheie ... invarte electromotorul si porneste motorul ...iar dupa 1sec se opreste fara sa-i fac nimic. Varianta 3 : Pun contactul ... dau la cheie ... vad ca nu porneste ... iau contactul , apoi tin apasat butonul de pe telecomanda si dau direct la cheie fara sa mai tin seama de martor si porneste si nu se mai opreste. Varianta 4 : Porneste fara nici o ezitare ... Cam asta mi se intampla. |
SN Clima
- B-20-DLN
nik1965 |
15 Sep 2005, 09:23
#55
1) contact de pornire, sau probleme electromotor.
2) contact de pornire 3) nu ai specificat daca se invirte electromotorul! Inclin sa cred ca este contactul, sau ceva pe circuitul electric: cutie sigurante alimentare contact. |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
clr |
15 Sep 2005, 09:34
#56
Membru autentic Group: Members Posts: 2.728 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
Ex Renault
Megane
nik1965 |
16 Sep 2005, 08:17
#57
QUOTE(clr @ 15 Sep 2005, 09:34) Ma refeream la prima parte din situatia nr. 3. Intrb si eu pe initiatorul topicului daca din multitudinea de idei primite a verificat ceva, sa ne spuna si noua ca sa stim ce ne mai dam cu presupusul. This post has been edited by nik1965: 16 Sep 2005, 08:18 |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
Highlander |
16 Sep 2005, 10:20
#58
la 3) nu se invarte electromotorul, insa cand tin apasat butonul de pe cheie se invarte si porneste
am verificat mufa UCE, sigurate, mufa de la contact ... nimic in neregula. Le-am mai dat inca odata preventiv cu sprei contact. La electromotor ... nu stiu ce si cum as putea verifica ... de-aia am deschis topicul ..poate gasesc o idee mai exacta sa stiu daca ma duc la service sau poate scap. |
SN Clima
- B-20-DLN
nik1965 |
16 Sep 2005, 11:15
#59
Verifica totusi contactul de pornire si alimentarea lui-pornind de la siguranta, contacte sigurante, fire de legatura.
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
koder |
20 Sep 2005, 21:29
#60
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 19 August 04 |
Dupa ce am avut niste probleme de rezolvat intr-o parcare SN-ul meu nu mai vrea sa porneasca.Becul rosu (antidemaraj) clipeste intermitent.Am bagat cheile in contact,i-am dat o cheie dar nu vrea sa porneasca iar becul un cauza nu se stinge.Dupa ce am scos cheile din contact au ramas aprinse becul bateriei a uleiului si frana de mana.
Am deconecat bateria...si am lasat-o acolo pana maine. Sa fie din cauza ploii?? |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th April 2024 - 22:23 |
