logan diesel fum negru - mi s-a spus ca e turbina :
codrynn |
4 Apr 2014, 10:18
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 27 February 13 |
renault
laguna
2008 laguna 3
vi_escu |
5 Apr 2014, 11:39
Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor |
Fum negru ai cind e mai multa motorina decat trebuie;
Verifica furtunele dintre turbina/intercooler/admisie daca nu au ceva fisuri, injectoare cu probleme. La diesel poti afla si daca kilometri de la bord sunt reali. |
ABS plus 1,6MPi
KeO |
5 Apr 2014, 17:40
Membru autentic Group: Members Posts: 441 Joined: 30 March 06 From: Sibiu |
De la mersul in oras, mai ales subturat, se depune funingine pe esapament, si poti observa la un moment dat ca mai pufaie. E ceva normal. Asa ca, te intreb: scoate fum negru mereu? Doar la accelerare? In mers constant? La relanti?
Poate fi si de la turbina, daca e blocata, sau daca are pale rupte. Dar ar trebui sa fie puturoasa. Porneste greu, la rece? Poate fi din injectoare. Daca masina trage, porneste usor, dar doar fumega asa, un pic...schimba filtrul de motorina. |
P-A-C-O |
5 Apr 2014, 18:04
What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 |
QUOTE(vi_escu @ 5 Apr 2014, 11:39) Fum negru ai cind e mai multa motorina decat trebuie; nu neaparat, cauzele pot fi multiple la un motor diesel care fumega excesiv: turbo (paleti loviti / joc excesiv, WG deteriorat, comanda WG eronata, si aici poate fi vorba de celebra tija sau de electrovalva pilotaj, **, etc), admisie sparta (furtune, intercooler, etc), debitmetru defect, sensor presiune supraalimentare defect, EGR defect (corp colmatata, supapa cu scapari, etc), injectoare (supape retur uzate, diuze cu uzura excesiva, bobina defecta), cablaj electric intre ECU senzori si actuatori deteriorat, filtru epurator defect / deteriorat, accelerometru defect (corectii facute total gresit), senzor presiune rail defect, pompa inalta defecta (regulator presiune aka IMV, supapa retur, supapa paleti rotor, etc), distributia sarita de la punct, uzura supapa/scaun, uzura culbutori, catalizator deteriorat / faguri topiti, probleme mecanice motor, admisie (intercooler) obturat, motorina necorespunzatoare, filtrul de aer (oricum pe acesta ai spus ca l-ai schimbat insa in ce stare de colmatare era filtrul anterior?) etc, etc **: nu trebuie neglijat nici daca ECU a suferit un cheap-tuning din partea unuia care habar n-are de logigrama functionarii unui soft si cand vede harti cu denumirea fuel vs. smoke sau fuel vs. torque incepe sa-i tremure pipota in el de fericire ca duce debitul la 40 mg/str pe toata plaja - aha, se simte cand bag picioru'-n ea!!! parerea mea: du-te cu masina la un service sau la cineva care stie sa interpreteze corect valorile parametrilor motor din DDT / CLIP (atat istorice cat si in direct, in timp ce rulezi cu masina) --- e imposibil sa nu gaseasca o pista pe acolo cu defectul care genereaza fumul la esapament 5 Apr 2014, 18:15: QUOTE(codrynn @ 4 Apr 2014, 10:18) Cand mam dus la dacia service cei de la service-urile agreate DACIA, pot oricand sa ceara sprijinul dept. tehnic de la uzina cand au o problema si nu gasesc o rezolvare ... intr-adevar, cateodata mai depinde si de client acest lucru This post has been edited by P-A-C-O: 5 Apr 2014, 18:15 |
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
ady24 |
5 Apr 2014, 20:11
Membru autentic Group: Members Posts: 904 Joined: 23 December 09 |
In acest caz poate sa fie orice defect in special mecanic. Ti-as recomanda sa mergi la cineva care stie sa interpreteze si sa citeasca datele de la motor in timp real. Acolo vezi exact cum functioneaza fiecare in parte. De asemena ar fi bine sa faci si un test de retur la injectoare sa nu ai vre-o "surpriza".
Daca esti din Bucuresti vezi oferta mea, te pot ajuta |
Laureate
codrynn |
5 Apr 2014, 20:47
Multumesc paco , am sa fac o verificare la injectoare si turbina in primul rand, cat despre returul la injectoare lam verificat, 2 si 3 dadeau normal, 4 un pic mai mult dar nu de speriat , 1 cv mai putin ca 4 . Totusi , nu inteleg dc scuipa ulei turbina , masina de tras trage insa fumul e negru....sa se fi inselat mecanicul si ala sa nu fi fost ulei? Poate era carburant imbibat cu negreala de la funingine? Normal era sa scoata fum albastru corect? Cred ca cel mai bine verific mai intai injectoarele pe stand la bras sau unde se verifica ...si apoi mai vad , mentionez ca imi bate si un tachet cred , cu cat accelerez mai tare si sunetul se amplifica, km sunt reali 100 la 100, toata stima.
Ps: fumul iese si la relanti dar nu mult, cand ii dau blana pe loc sau in mers scoate un nor de fum gros si negru rau de tot ... Nu are probleme la pornire , sta la relanti perfect, iar de filtru de motorina mi s-a spus ca nu are treaba cu fumul, daca ar fi sa fie dus nu ar mai trage masina calumea. This post has been edited by codrynn: 5 Apr 2014, 21:52 |
renault
laguna
2008 laguna 3
P-A-C-O |
6 Apr 2014, 07:46
QUOTE(codrynn @ 5 Apr 2014, 20:47) mentionez ca imi bate si un tachet cred , cu cat accelerez mai tare si sunetul se amplifica, sigur nu e zgomot de combustie de la injectorul acela mai obosit?!... daca faci o proba cu injectorul respectiv dezactivat electric (se poate si cu mufa scoasa) mai "bate"? posteaza aici o poza (o poti face si cu telefonul la ecranul laptopului) cu valorile corectiilor injectoarelor din DDT / CLIP... ceva de genu': acc.JPG ( Size: 75.39k ) Number of downloads: 1383 This post has been edited by P-A-C-O: 6 Apr 2014, 19:51 |
cristio_79 |
6 Apr 2014, 08:00
Membru autentic Group: Members Posts: 4.334 Joined: 28 September 05 From: CONSTANTA |
Pai ai zis corect in legatura cu filtrul. Daca amestecul nu se face corect, atunci ai si fum negru.
Totusi, sunt alte cauze mai importante pana la filtru, s-au enumerat mai sus. Doar sa fie ala colmatat. Poti face un test de actuatori sa vezi daca lucreaza EGR-ul, poti demonta tubulatura+EGR-ul sa le cureti, chiar si admisia. E ceva de munca si mizeria e mare, dar elimina la inceput ce ar fi mai simplu. Verifica filtrul ca sa-l scoti din cauzele posibile. Corectiile la injectoare se incadrau in limite cat de cat normale? Ce valori aveau? Poti verifica injectoarele pe banc de proba, la rece si la cald. Verifica diversele etansari sa nu ai trageri de aer fals, racorduri crapate. This post has been edited by cristio_79: 6 Apr 2014, 08:11 |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
codrynn |
9 Apr 2014, 15:30
Paco, am fost la sermecom si mia facut o diagnoza, se pare ca da, sunetul ala este de la un injector minim , care da prea mult combustibil, zici ca daca scot mufa la fiecare in parte pot afla de la care se aude tacanitul cand accelerez? Sincer nu as da 200 ron plus tva , plus test compresie motor plus manopera de dat jos etc doar ca sa aflu care din injectoare e dus, nu de alta dar e greu cu banii si daca as sti care din ele e dus , prefer sa dau banii astia pe reconditionarea lui . Stima
renault
laguna
2008 laguna 3
P-A-C-O |
9 Apr 2014, 15:56
QUOTE(codrynn @ 9 Apr 2014, 15:30) injector minim , care da prea mult combustibil mai usor cu astfel de exprimari ca bagi lumea-n ceata pe aici QUOTE(codrynn @ 9 Apr 2014, 15:30) am fost la sermecom si mia facut o diagnoza pai si i-a fost greu lu' meserasu' ala sa intre o sec in ecranul de accelerometru sa faci o poza la valorile de acolo? QUOTE(codrynn @ 9 Apr 2014, 15:30) test compresie motor mai lasa testu' ala de compresie ca nu prea e cazu' QUOTE(codrynn @ 9 Apr 2014, 15:30) daca as sti care din ele e dus , prefer sa dau banii astia pe reconditionarea lui pai depinde, vezi ca apoi dai in altele (ai PM) |
codrynn |
9 Apr 2014, 17:36
Pai a zis ca el nu foloseste clip ala , sau ce ai zis tu , ca nu da valorile exacte etc , ca cel mai bine le pun pe banc si acolo vad exact .
Zicea sa fac un test de compresie motor , ca e posibil atunci cand un injector ramane blocat pe deschis , sa afecteze blocul motor , gen topeste ceva pe acolo etc... Sa inteleg ca daca reconditionez un injector e posibil sa cedeze celelalte 3 ? , pai ce e de facut ? le schimbi toate 4 ? ps : scuze cu " injector minim " , voiam sa zic e dus un injector sau mai multe ..dar nu am fost atent .. This post has been edited by codrynn: 9 Apr 2014, 17:37 |
renault
laguna
2008 laguna 3
ady24 |
9 Apr 2014, 20:18
QUOTE(codrynn @ 9 Apr 2014, 17:36) Sa inteleg ca daca reconditionez un injector e posibil sa cedeze celelalte 3 ? , pai ce e de facut ? le schimbi toate 4 ? ps : scuze cu " injector minim " , voiam sa zic e dus un injector sau mai multe ..dar nu am fost atent .. Daca diferenta de returul dintre injectorul defect si cel care este bun este mai mare de 10% atunci cu siguranta in viitorul apropiat vei avea probleme si cu celelalte injectoare. Este indicat sa va reconditionati toate 4 numai in cazul prezentat mai sus. |
Laureate
codrynn |
9 Apr 2014, 20:29
La retur diferenta de combustibil era f mica . Vineri dimineata pun injectoarele pe banc si apoi revin cu noutati, ms.
This post has been edited by codrynn: 9 Apr 2014, 20:31 |
renault
laguna
2008 laguna 3
P-A-C-O |
10 Apr 2014, 20:25
QUOTE(codrynn @ 9 Apr 2014, 20:29) La retur diferenta de combustibil era f mica . nu prea e corect sa verifici returul cu motorul pornit... cel mai bine se verifica cu motorul cald si sub demaror cu ti-am zis mai ieri |
codrynn |
10 Apr 2014, 22:36
Pai tiam spus ca nu am inteles exact ... apoi miam dat seama ca mai este un mod de verificare cu motorul oprit cum ai zis tu..dar daca le pun pe banc o sa vad exact ce si cum nu? Asa sper , ms
11 Apr 2014, 09:45: 1 injector era euro 3 ..halal romani pe lumea asta mai exista...daca tot ai av probleme cu un injector ...si tiai permis sa cumperi altu ..macar punel euro 4 cum cere masina...ce sa mai zic...multumesc pt ajutor..toata stima. 11 Apr 2014, 16:40: Am schimbat injectorul cu 1 euro 4, nu mai scoate fum negru..dar cand accelerez tare scoate un pic de fum...dar pare sa fie alb ...oricum negru nu e..sa imi fac griji? Pe Banc nici un injector nu a iesit perfect functional, la 2 din ele nu citeau co2 daca nu ma insel..sau ceo...iar alalalt nu stiu ce nu a fost ok la el..zicea ca nici unu din ele nu pulverizeaza in limitele normale ... si ar trebui refacute in viitor...stima This post has been edited by codrynn: 11 Apr 2014, 16:40 |
renault
laguna
2008 laguna 3
testike |
14 Apr 2014, 08:27
Membru autentic Group: Members Posts: 1.452 Joined: 18 March 05 From: Cluj |
Ai verificat km reali?
Nu vad cum ti s-ar fi putut duce injectoarele in 40 mii - eventual daca fostul proprietar a folosit motorina din surse dubioase? This post has been edited by testike: 14 Apr 2014, 08:28 |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
codrynn |
14 Apr 2014, 09:22
Era un mosnegut de 70 de ani...probabil a mers subturat , ori cea mai proasta motorina s-a folosit vb ta, km sunt reali !
renault
laguna
2008 laguna 3
Leo0608 |
14 Apr 2014, 10:26
Membru autentic Group: Members Posts: 1.108 Joined: 13 September 08 |
sigur masina aia era folosita de ginere sau de copii lui, dupa care dat km inapoi. Dar poti afla km reali
Cele mai multe tzepe cu masini sau motoare, se dau de catre asa zisii batrani |
pentru?
200x
- X XX XXX
george_scala_2004 |
14 Apr 2014, 10:55
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
la diesel-uri mai greu...
P-A-C-O |
17 Apr 2014, 19:56
QUOTE(testike @ 14 Apr 2014, 08:27) a folosit motorina din surse dubioase + filtru de motorina |
Ampt |
17 Apr 2014, 21:01
Membru autentic Group: Members Posts: 1.597 Joined: 25 July 10 From: București |
Și acum te aștept să-ți dau filtrul acela de motorină!
SupeRNova / Logan ph2
2000/Rapsodie/Laureate 1,5 dCi 75 CP, Euro 5/2011 Este mai ușor să previi, decât să remediezi !
contLord |
20 Jan 2015, 09:09
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 27 October 06 |
ai rezolvat cu consumul de ulei?
se pare ca am si eu aceeasi problema dupa un calcul orientativ consuma cam 1l / 1000 km in afara respectiv 1l / 500 km in oras |
2006 1.5 dci
surube |
27 Jan 2015, 15:21
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 November 09 |
Salut! Cat costa verificarea injectoarelor pe banc ? Stie careva daca necesita demontarea lor de pe motor ? Eu am 160 mii km la bord si scoate fum negru dar nu am probleme cu pornirea ! ? Masina consuma ceva mai mult combustibil decat e normal .
1.5 dci
2006 Unde dragoste nu e nimic nu e /
ciprian0813 |
27 Jan 2015, 15:55
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 14 October 06 |
Poate fi si injectorul, dar poate fi EGR sau turbina.Eu la EGR m-as uita ca e destul de simplu comparabil cu restul.
VW
Golf variant
2010
P-A-C-O |
27 Jan 2015, 21:03
rezolvare:
- curatare tubulatura admisie (intre EGR si galerie - se scoate teava curbata si se spala cu o carpa imbibata in diluant) - curatare EGR (cu o carpa imbibata in diluant - se indeparteaza depunerile) - ~2 min. de italian tunning + retrogradari bruste in trepte inferioare (5-->4 si 4-->3) si accel. la blana This post has been edited by P-A-C-O: 27 Jan 2015, 21:06 |
ady24 |
28 Jan 2015, 00:30
QUOTE(surube @ 27 Jan 2015, 15:21) Salut! Cat costa verificarea injectoarelor pe banc ? Stie careva daca necesita demontarea lor de pe motor ? Eu am 160 mii km la bord si scoate fum negru dar nu am probleme cu pornirea ! ? Masina consuma ceva mai mult combustibil decat e normal . Injectoarele nu au treaba cu fumul negru. Fumul negru provine de la depunerile de pe egr si tubulatura. Cel mai proobabil s-a mers subturat si de aici provine acest fum. Recomand ce zice si colegul de mai sus, o curatare a egr-ului plus tubulatura. |
Laureate
surube |
28 Jan 2015, 13:12
Teava curbata de langa egr era plina cu funingine , am curatat tot din ea , iar egr nu avea in el aproape deloc funingine .Acum nu mai scoate fum negru .
1.5 dci
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 16:06 |
