Ajutor pornire
Ajutor pornire
GeorDanny |
14 Jan 2017, 12:06
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 22 April 09 From: Giurgiu |
- GR-08-VLA DON'T DRINK & DRIVE !!!
MoneyTalks |
14 Jan 2017, 12:40
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
Programul rabla e o optiune demna de luat in considerare, dupa care te poti gindi la un upgrade la Logan
Lexus
ES300H
GeorDanny |
14 Jan 2017, 12:45
Nu vad ca optiune faptul de a sarii din lac in put , mai degraba o dezmembrez si ma orientez catre ceva din afara , mai ales ca se scoate taxa la 1
Bicicleta galbena |
14 Jan 2017, 13:18
Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.065 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti |
Gasesti UCE de vanzare si pe forum, cam 150-200 lei.
Peugeot
407 1.8 16v
2005 , ex-Dacia Solenza 1.4 Mpi 2003 ____________________________
GeorDanny |
14 Jan 2017, 15:19
Mai trebuie facuta si alta operatiune dupa înlocuire cu altul ?
Se merita diferenta de pret intre uce si uch, ma gandeam sa iau uch |
costivio0509 |
14 Jan 2017, 15:46
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 7 December 12 |
Cumpara tot kit-ul de pornire de la dezmembrari: calculatou, UCE, bucsa decodoare, chei. Sau ia legatura cu doctorasul!
2003 Clima
- TR 04 LRM
GeorDanny |
15 Jan 2017, 00:12
Ok, sper sa o readuc la viata pana la urma voi analiza daca se merita pretul platit, revin cu update cand se va clarifica treburile, pana atunci daca mai aveti alte ideii sunt bine venite aici.
Multumesc pentru sfaturi This post has been edited by GeorDanny: 15 Jan 2017, 00:13 |
catalin_kta |
15 Jan 2017, 10:19
Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 7 October 12 |
O problema aesemanatoare cu a ta am patit-o la Solenza mea, careia datorita apei care a intrat in cutia decodoare nu a mai pornit. O solutie ar fi sa-ti cumperi din dezmenbrari inreg kit-ul : calculator, decodor si contact cu cheie dar daca si la acea masina o intrat vreodata apa in decodor si peste ceva timp nu iti v-a porni , mai bine anulezi imobilizatorul, ai in ling mai jos unde vei gasi si postarea mea acolo,
http://www.daciaclub.ro/Anulare-imobilizat...163615-s60.html Eu ii recomand pe cei de la Blue Byte Solution pe ca am trimis prin curiarat mai multe calculatoare de injectie care nu recumosteau cheia de la supernove, solenze si logan. |
Solenza 1.9 D
2004, Comfort
flavyus1987 |
15 Jan 2017, 10:51
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 31 May 15 |
Immo off iar cu UCH rezolvi altadata, sau pui inchidete after market.Daca tabla e buna, restul se repara.de ce sa o dai la rabla?
Daca erai din CT iti aratam cum sta treaba cu immo off pentru ca am un ecu pentru situatii de genul si mai salvez câte un prieten care ramane in pana. This post has been edited by flavyus1987: 15 Jan 2017, 10:53 |
1989
- CT-05-SZL
GeorDanny |
15 Jan 2017, 14:10
Am inchiderea din alarma, am vazut ca exista si optiunea cu immo off si ma gandesc sa o pun in practica.
La faza cu schimbatul din dezmembrari ma gandeam ca pot sa o nimeresc si pe aia cu apa Cum se face immo off ? |
15 Jan 2017, 17:58
1. Immo off ti-l fac niste baieti care cu asta se ocupa. |Presupun ca nu doresti sa iei cititor/scriitor de memorii UCE, de cautat locatiile din memorie care se ocupa de immo, de modificari de biti sa faca jumpul din soft unde trebuie etc...
2. Daca ai doua butoane pe cheie, e o problema sa sari UCH-ul. Ai inchiderea prin el, ai semnalizarile prin el etc. Cel mai indicat e schimbarea UCE-ului/UCH-ului cu un alt UCH. Cauti niste baieti care se ocupa cu asa ceva, ca-n service e scump cu spume. |
flavyus1987 |
15 Jan 2017, 19:50
Se desface ECU, se afla langa baterie, si se citeste ceba din el.acesta e lipit cu maclavait negru care se incalzeste pentru a indeparta mai usor capacul ce are laturile indoite.
Te ajutam daca erai mai aproape. Incearca sa cureti cu spray de contacte/alcool izopropilic uch.poate ai noroc. |
1989
- CT-05-SZL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 14:57 |
