Probleme pornire si senzor de turatie
GYO11 |
4 Aug 2011, 18:32
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 27 July 11 |
- VS 14 SIV
bobo77 |
4 Aug 2011, 22:15
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
Este de origine?
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
stroe2u |
5 Aug 2011, 21:40
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 3 August 11 From: Craiova |
Senzorul de turatie ori iti merge ori nu-ti merge mai degraba incearca motorasul se ralanti sau alimentarea(filtru pompa benzina,injectoare).
2007 ABS plus 1.4Mpi
- B 74 NRF
GYO11 |
17 Aug 2011, 16:38
am fost la un mecanic si mi a zis k s ar putea sa fie bobina...si sa imprumut de la cnv sa vad dak mai face figuri k sa stiu sigur dak ii d la bobina sau nu...k imi arata pe calc. k are probleme la cilindru 1 cu aprinderea si bujiile is noi
This post has been edited by GYO11: 17 Aug 2011, 16:39 |
- VS 14 SIV
17 Aug 2011, 16:58
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
QUOTE(GYO11 @ 4 Aug 2011, 19:32) 3. Cateodata mi se opreste motorul in mers knd vreau sa schimb dintr o treapta in alta...nu mi tine relantiul... si cum am spus senzorul ii nou... Corpul clapeta si motorasul pas cu pas a fost curatat? |
17 Aug 2011, 22:33
QUOTE(GYO11 @ 4 Aug 2011, 19:32) Ma scuzati dak mai este un asemenea topic da am postat p unu mai vechi si n a raspuns nimeni asa k l am deschis p asta 1. Am si eu o intrebare... senzorii de turatie pt logan 1.4 sunt de mai multe tipuri?? 2. Am si eu probleme cu pornirea... adik porneste greu... trebuie sa astepti kteva secunde pana pleaca...si i am schiombat si bateria si senzorul de turatie... care ar mai pute fi cauzele?? 3. Cateodata mi se opreste motorul in mers knd vreau sa schimb dintr o treapta in alta...nu mi tine relantiul... si cum am spus senzorul ii nou... Da o bobina data pe un miez magnetic asta e tot senzorul , pentru a nu avea probleme intaresti lamelele de la mufe si dai cu spray contact sau tai mufa si cositoresti conductorii eletrici pe senzor ( bobobina data pe un miez magnetic). O cauza mai e si motorasul pas cu pas care daca are pe axul din interior mizerie se deplaseaza greu si nu lasa aerul sa intre in motor pentru amestec. Solutie spray degresant , adica dai filtru de aer jos desfaci parghia de la acceleratie , scoti mufele de la motoras cel din spate , si mufa de la potentiometrul clapeta . Si ridici corpul clapeta cu o cheie tor parca de 3 desfaci motorasul , ai grije sa nu pierzi garnitura din cauciuc... ai pierdut-o trage aer fals si sta motorul accelerat. La motoras nu dai de capul lui conic stanga dreapta sau sa-l invarti tu ci apesi usor pe tubul exterior care acopera axul interior si dai usor cu spray degresant. Lasi sa se zvinte si montezi la loc dupa aceea cu spray de contact la fiecare mufa - previne condensul si contactul imperfect. |
GYO11 |
23 Aug 2011, 13:54
@djasu82 ms...asta era problema da faza ii k trebuie schimbat senzoru ala k nu mai functioneaza...l a polizat putin un mecanic k sa nu mi se mai opreasca motoru,sa tina relanti u da o zis k trebuie schimbat...
- VS 14 SIV
neacsugabrie |
3 Sep 2014, 10:31
Membru autentic Group: Members Posts: 488 Joined: 4 September 11 |
Salut.logan 1.4 mpi,2004 al unui amic acum o saptamana n-a mai pornit.Dupa cateva verificari am constatat ca nu da scanteie.Am probat bobina de pe Solenza mea si a pornit imediat.A gasit la dezmembrari alta bobina si masina a mers perfect pana azi cand n-a mai pornit.Am incercat iar cu cea de pe masina mea si porneste,cu celelalte doua nu da nici o scanteie deci sunt arse.Intrebarea este are oare un scurt circuit de le arde sau a fost pura intamplare?!
This post has been edited by neacsugabrie: 3 Sep 2014, 10:33 |
cd06 |
11 Oct 2014, 08:34
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 11 October 14 |
Problema trebuie sa fie de la circut, neaparat du-te la o diagnoza sau electrician
none
none
2014
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 05:31 |
