Probleme pompa apa, Nu pot etansa pompa de blocul motor cu nimic
Radel |
10 Sep 2014, 08:08
Gata cu joaca Group: Members Posts: 158 Joined: 5 January 07 From: Voluntari |
Megane
2014, GT-line, 1.2L TCe, 130 CP Domnia constă în ce știi, nu în ce deții.
nikuniku |
10 Sep 2014, 10:16
cu orice mastic ai fi etansat nu trebiua sa curga
ca incepe sa curga dupa cativa km inseamna ca cel care a montat prima data pompa nu a strans suruburile cate un pic pana sa apropiat pompa de blocu motor,ci a strins suruburile la maxim de prima data si a spart pompa in zona unde se baga pe ghidaje,este de ajuns o mica fisura sa te faca sa cumperi alta pompa stiu pentru ca am patito si eu sau nu sa curatat bine blocu de resturile de garnitura veche si la fel se fisureaza pompa |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Radel |
10 Sep 2014, 10:45
Pompa nu e sparta. Am verificat-o ultima data cand am dat-o jos. Este posibil ca sa fi strans prea tare pompa si sa fi aruncat tot masticul de acolo?
Daca bag, in lichidul de racire, praf sau solutie din aceea de astupat gaurile in radiator, as putea astupa spatiul prin care curge? This post has been edited by Radel: 10 Sep 2014, 12:46 |
Megane
10 Sep 2014, 14:49
pe la mine la minca se foloseste asa ceva
LAUREATE 1,6 GPL
YRX |
10 Sep 2014, 15:00
Membru autentic Group: Members Posts: 4.732 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Fata pe care etanseaza in bloc este plana? Are urma de la strangere continua sau are zone in care n-a calcat? Pe bloc ai ciupituri, zgarieturi etc.?
Sigur nu curge pe langa ax? Cordonul de mastic trebuie aplicat pe un anumit traseu, vezi in manual este o poza cu masticul aplicat, sa nu fi gresit prietenul la aplicare. |
2005 Ambition 1.6 MPI
Radel |
10 Sep 2014, 15:56
Blocul nu e zariat, planeitatea este buna, apreciat cu ochiul liber. Nu curge pe langa ax, ca nu se vad urme. Prin zona pe unde curgea se vedea ca masticul fusese indepartat (sau s-o fi lipit de bloc). Oricum curge pe la imbinarea dintre pompa si bloc.
Daca-i pun garnitura o dauna cu ceva? This post has been edited by Radel: 11 Sep 2014, 07:42 |
Megane
nikuniku |
10 Sep 2014, 18:07
poti pune si o garnitura si daca tot curge atunci alta pompa
opel zafira
f75
1.6-16valve
YRX |
11 Sep 2014, 06:00
Daca zici ca a zburat masticul cred ca tot de planeitatea pompei este vorba. Acolo n-a strans si cand a facut presiune a impins masticul.
Cel mai bine ar fi sa iei alta pompa. |
Radel |
12 Sep 2014, 22:01
Inclin sa cred ca pompa nu afost montata corect. Cred ca suruburile au fost stranse aiurea, nu conform indicatiilor din manual. Am observat acum ca curge prin alta parte nu pe unde curgea de obicei. Mai incerc s-o montez inca o data, de data asta respectand indicatiile din manual referitoare la ordinea de strangere. Poate la alte masini o merge strangerea aleatorie dar la Logan, nu, cine stie???
Megane
Victorine |
13 Sep 2014, 07:51
Am pus si eu tot pompa Airtex, insa am folosit garnitura metalica acoperita cu un strat subtire cauciucat cu car a venit pompa. In prealabil garnitura a fost unsa pe ambele parti ca mastic, pe fata cu pompa aplicat in canalele dedicate. Strans cu simt de raspundere, toate suruburile pe rand in asa fel incat sa nu se deformeze pompa. Cel mai probabil la tine nu mai e plana. Eu de 2 ani nu am probleme.
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
gabi_g |
13 Sep 2014, 16:24
Membru autentic Group: Members Posts: 286 Joined: 21 November 05 From: Targoviste |
Trebuia curatat masticul vechi de pe blocul motor, aplicat un strat de mastic pe pompa noua (se vede pe flansa pompei unde aplici un strat de mastic) si strans uniform toate suruburile, preferabil la dinamometrica.
Solenza Scala
- B-20-PFU
nikuniku |
13 Sep 2014, 16:58
(gabi_g,13 Sep 2014, 16:24]
Trebuia curatat masticul vechi de pe blocul motor, aplicat un strat de mastic pe pompa noua (se vede pe flansa pompei unde aplici un strat de mastic) si strans uniform toate suruburile, preferabil la dinamometrica) si masurata lungimea fiecarui surub cu micrometru sa nu fie unu mai lung decat altu am spus de la inceput pompa sa spart la prima montare si acum va trebuii inlocuita This post has been edited by nikuniku: 13 Sep 2014, 17:00 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
GIC |
17 Sep 2014, 07:01
Doar membru Group: Members Posts: 919 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
Obligatoriu cu micrometrul! Sub nicio forma nu se va folosi o rigla simpla sau ruleta!
cd06 |
11 Oct 2014, 08:28
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 11 October 14 |
Daca nu se vede, s-ar putea sa fie fisurata foarte putin, verifica cu atentie
none
none
2014
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 10:13 |
