Solenza porneste greu la cald(15-20chei}, La rece porneste la a 2-3 cheie
damian10 |
1 May 2017, 12:37
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 6 April 17 |
dacia solentza
berlina
user123 |
1 May 2017, 13:49
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Da, pompa functioneaza si cand e pe gaz, asa e setata....nu-ti face griji, nu de la asta se strica pompa, eu am 200 000km numai pe gpl si tot pompa originala o am Pompa se strica daca mergi mult pe rosu.... La tine, chiar daca se aude tiuitul nu inseamna ca pompa nu e "obosita", cand nu-l auzi deja nu mai pornesti masina Vezi ca e proasta setarea sa treaca instant pe Gpl, trebuie o temperatura minima de 30grd a apei altfel merge defectuos....mai ales iarna Asa uzezi si instalatie gpl dar si aprinderea ta...pt o economie care nu ajuta la nimic Ai facut proba cu contactul pus? Curatat senzor volanta? |
damian10 |
1 May 2017, 19:49
QUOTE(user123 @ 1 May 2017, 13:49) Da, pompa functioneaza si cand e pe gaz, asa e setata....nu-ti face griji, nu de la asta se strica pompa, eu am 200 000km numai pe gpl si tot pompa originala o am Pompa se strica daca mergi mult pe rosu.... La tine, chiar daca se aude tiuitul nu inseamna ca pompa nu e "obosita", cand nu-l auzi deja nu mai pornesti masina Vezi ca e proasta setarea sa treaca instant pe Gpl, trebuie o temperatura minima de 30grd a apei altfel merge defectuos....mai ales iarna Asa uzezi si instalatie gpl dar si aprinderea ta...pt o economie care nu ajuta la nimic Ai facut proba cu contactul pus? Curatat senzor volanta? Nu am facut proba cu contactul pus , pentru ca nu am mai circulat de atunci de cand i-am dat 20 de chei sa porneasca ( la rece a pornit bine,am mers 3km ,am oprit sa fac cumparaturi cca 5min si cand sa plec... 20 -30 de chei i-am dat cu cateva pauze,).Banuiesc ca atunci cand s-a intamplat asta am facut,si cum ati zis dvs si tot nu a pornit.Senzorul de la volanta nu l-am curatat(este destul de inaccesibil -dar o sa -l rezolv) ), daca porneste bine la rece chiar di prima cheie, si dupa ce se incalzeste motorul nu mai porneste sau porneste nu se stie ...el ar putea fi vinovatul? |
dacia solentza
berlina
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 04:18 |
