Martor frana de mana aprins din senin, Martor frana de mana aprins din senin
npn |
30 Jun 2005, 14:20
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 23 June 05 |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
marafetu_80 |
1 Jul 2005, 07:49
ZKR Power Group: Members Posts: 190 Joined: 17 November 04 From: Dr. Taberei Buc. |
Vezi sa nu fie un contact imperfect la frana de mana eventual papucul cu pricina, care teoretic trebuie sa fie langa frana de mana sub ornament.
ZKR
Egee 1.6MPI
2005/Preference Beau ,beau , nu ma face sticla!!!!!!!!
npn |
4 Jul 2005, 09:57
Problema a reaparut in dimineata asta. Dupa 15 km parcursi am parcat si cand m-am dat jos din masina, am avut impresia ca aud un zgomot de sub capota (ca si cum motorul inca mergea) dar cheile arau la mine in mana.....
Am reintrat in masina, am pornit din nou motorul si l-am oprit. Atunci am observat ca becul de la bord ce indica frana de mana trasa sau scadearea nivelului de lichid de frana, sta permanent aprins (bineinteles doar cand e pornit motorul). Am tras eliberat de cateva ori frana de mana sa vad ce se intampla, dar becul ramane permanet aprins. Se pare ca e altceva nu ceea ce banuiam eu. (Poate ar fi bine de mutat topicul la probleme .....) Ma apuca groaza. Eu am 2 banuieli: ori papucul de la frana de mana face cu ceva atingere, ori,contactele de la bidonasul cu lichid de frana de la pompa. Am nevoie de ajutoul vostru. Ce credeti ca ar trebuie sa fac, sau sa incerc. Va multumesc. |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
A.C_LOGAN |
4 Jul 2005, 10:09
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 21 June 05 From: Bucuresti/D-na GHICA |
Scoate papucul de la frana dae mana si cel de la rezervorul de lichid de frana si vezi ce se inampla.Apoi monteaza-le pe rand poate descoperi problema |
CITROEN
BERLINGO 1.9D
- B 044151 COHN ANDREI
A.C_LOGAN |
4 Jul 2005, 10:11
QUOTE(A.C_LOGAN @ 4 Jul 2005, 11:09) Scoate papucul de la frana dae mana si cel de la rezervorul de lichid de frana si vezi ce se inampla.Apoi monteaza-le pe rand poate descoperi problema Loganul are senzori la placutele de frana? Daca are poate e de la placute. This post has been edited by A.C_LOGAN: 4 Jul 2005, 10:14 |
CITROEN
BERLINGO 1.9D
npn |
4 Jul 2005, 10:17
QUOTE(A.C_LOGAN @ 4 Jul 2005, 10:09) Scoate papucul de la frana dae mana si cel de la rezervorul de lichid de frana si vezi ce se inampla.Apoi monteaza-le pe rand poate descoperi problema Multumesc de sfat. Voi incerca asta azi, si va voi tine la curent. Credeti ca ar fi mai bine daca m-as duce la service? |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
A.C_LOGAN |
4 Jul 2005, 10:21
Incearca mai intai tu ce ti-am spus.Daca nu se rezolva si tot persista mergi la service.
Vezi si cum au izolat firele aia de la alarme This post has been edited by A.C_LOGAN: 4 Jul 2005, 10:22 |
CITROEN
BERLINGO 1.9D
Sony |
4 Jul 2005, 11:08
Membru autentic Group: Members Posts: 2.862 Joined: 30 August 04 From: Ban Land |
Ai masina noua. Mergi cu ea in service!
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
npn |
5 Jul 2005, 08:43
Deoarece aprindera martorului de bord era tot mai aleatoare si chiar si in dimineata asta s-a aprins dupa vreo 10 km, primul drum a fost in service (IPSO). M-am hotarat sa merg chiar acum deoarece becul tocmai se aprinsese cu cativa km inainte. Tipul de la service a observat si el cand s-a urcat in masina ca martorul ramane aprins. Dupa 25 min de asteptat (bineinteles in sala de asteptare ... ca asa e regula) mi s-a spus ca ei cred ca s-a remediat, deoarece citez: " am gasit un cauciuc sub maneta de la frana de mana care punea acel contact, si pe care l-am scos.... am verificat si indicatorul de nivel de lichid de frana dar acolo era totul in regula.... si speram sa nu mai fie probleme" .
Eu ma uit la ei in prima faza incantat ca s-a remediat, dar totusi mi se pare un pic cam ciudat. In cei 2-3 Km pe care i-am facut de la ei nu s-a mai intamplat nimic. Voi vedea in viitor daca vor mai fi probleme. Sunt curios ce credeti in problema asta, daca e sau nu adevarat ce mi-au spus, si daca credeti ca s-a rezolvat intr-adevar problema . Va multumesc. |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
asarban |
5 Jul 2005, 08:48
Auzi..da' cand tragi frana de mana se aprinde?
Ca poate ti l-au remediat cu patentul sau cutterul.. |
npn |
5 Jul 2005, 09:29
Logan Ambition
- B-XX-XXX
asarban |
5 Jul 2005, 09:32
Aha..ok...deh...ma gandeam ca s-a rezolvat cu un cutter dupa principiul: "na ma sa te mai plangi de bec..."
npn |
7 Jul 2005, 09:05
Se intampla din nou !
Chiar in dimineata asta martorul de bord s-a aprins si a stat asa pret de 1 minut in timpul mersului, dupa care s-a stins singur. Deci se pare ca mersul la service si povestea cu un cauciuc care era sub manta franei de mana nu e corect. Din cate am putut sa vad pana am plecat in sala de asteptare, cei doi baieti de la service au verificat contactorul senzorului de nivel de lichid de frana si pe cel al manetei franei de mana. Sunt chiar disperat. Credeti ca ar mai putea fi ceva care sa duca la aprinderea/stingerea spontana in mers a marturului de bord cu pricina? Va rog sa ma ajutati ! Voi incerca singur pentru ca la service am vazut ca nu au descoperit..... sau poate ar fi bine sa ma duc din nou la ei...... PS: astazi am abservat aprinderea / stingerea becului pe un drum pietruit si usor denivelat.... HELLLLLPPPPP!!!!! |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
7 Jul 2005, 10:02
De principiu poti sa ai 4 probleme:
1. Contactorul de pe frana de mana sa fie deficitar si sa faca contact din cand in cand 2. Contactorul de pe pompa de frana sa fie deficitar si sa faca contact din cand in cand 3. Nivelul lichidului de frana 4. un scurt pe fir dezizolat. si in plus 5. O sonda defecta aferenta contactorului de pe pompa de frana Primele 4 le-ai verificat, dar eu cred ca ar mai trebui verificat inca o data contactorul de pe frana de mana, si daca ala nu da erori (il lovesti cu mana la liber sa vezi daca face contact aleatoriu, poti chiar sa-i scoti papucul si sa mergi asa fara el - totul e sa nu uiti totusi ca ai tras frana de mana...). Daca nu se dovedeste de la el si se manifesta cu papucul scos, atunci e de la senzorul-contactor de pe frana de mana. Ori sta papucul in el deficitar, ori e defect si trebuie inlocuit contactorul cu totul. Ori o fi intr-adevar o problema cu nivelul lichidului de frana. |
npn |
7 Jul 2005, 10:34
Multumesc frumos klaus.
Am sa incerc ce mi-ai recomandat. Te-as ruga daca poti sa-mi spui la ce se refera punctul 5. E o alta formulare pentru punctul 2 sau mai sunt si alti senzori (in sistemul de franare) care ar putea sa duca la aprinderea becului respectiv, in afara de cel de la frana de mana si cel din rezervorul de lichid de la pompa? Si inca o intrebare: Comanda aprinderii/stingerii acestui martor de bord e data de computerul de bord, sau e clasica cu cei doi senzori ( frana de mana si lichid) pusi in paralel actionand ca 2 comutatoare pentru comanda aceluiasi bec. Multumesc frumos inca o data. |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
pick73 |
7 Jul 2005, 10:43
Membru incepator Group: Validating Posts: 52 Joined: 11 November 04 From: --- |
am patit si eu o chestie asemanatoare. La un moment dat intr-o intersectie in panta stand la semafor am tras frana de mana. La culoarea verde am luat-o din loc fara sa eliberez frana de mana si am mers asa vreo 150-200 m. Cand am eliberat frana de mana martorul de bord nu s-a mai stins a ramas aprins la o intensitate scazuta si care fluctua in functie de gropile din carosabil. Am oprit am verificat temperatura rotilor - OK, nivelul lichidului de frana - OK asa ca am mers mai departe. Problema s-a remediat de la sine dupa vreo 40km. De atunci nu am mai avut probleme.
NPN e posibil ca problemele tale sa fi pornit tot de la un drum cu frana de mana trasa. This post has been edited by pick73: 7 Jul 2005, 10:44 |
1900
7 Jul 2005, 10:58
La punctul 2 ma refeream de fapt la papucul contactorului (care daca iese de acolo si face din cand in cand cate o masa prin jur mai da eroarea asta.
La pct. 5 ma refeream la contactorul-sonda in sine. Daca vrei sa verifici exact de la ce contactor e, le scoti pe rand, si le izolezi (ca sa nu faca vreo masa aleator pe undeva) si mergi asa sa vezi daca mai face. Important LE SCOTI PE RAND, nu amandoua odata. Si martorul din bord e comandat pur si simplu de aceste contacte, nu are treaba cu uch |
mobihel |
19 Jul 2005, 10:47
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 19 July 05 |
QUOTE(npn @ 7 Jul 2005, 10:35) Se intampla din nou ! Chiar in dimineata asta martorul de bord s-a aprins si a stat asa pret de 1 minut in timpul mersului, dupa care s-a stins singur. Deci se pare ca mersul la service si povestea cu un cauciuc care era sub manta franei de mana nu e corect. Din cate am putut sa vad pana am plecat in sala de asteptare, cei doi baieti de la service au verificat contactorul senzorului de nivel de lichid de frana si pe cel al manetei franei de mana. Sunt chiar disperat. Credeti ca ar mai putea fi ceva care sa duca la aprinderea/stingerea spontana in mers a marturului de bord cu pricina? Va rog sa ma ajutati ! Voi incerca singur pentru ca la service am vazut ca nu au descoperit..... sau poate ar fi bine sa ma duc din nou la ei...... PS: astazi am abservat aprinderea / stingerea becului pe un drum pietruit si usor denivelat.... HELLLLLPPPPP!!!!! In afara de ce ti-au scris ceilalti mai e o problema: Martorul se aprinde si daca ai un dezechilibru maricel in frane. mergi la un service bun. |
- bv-08-rbb
AL |
19 Jul 2005, 13:45
domnu mobihel, la SLZ dumitale asa se intampla, se apronde becul de frane la dezechilibru?... la al cui dezechilibru?... eu banuiesc ceva, dar nu pot sa ma pronunt ca s-ar numi atac la persoana! ... pana una alta, daca nu detaliezi ce ai scris mai sus ma tem ca mesajul respectiv la dispare sau va ajunge la "bula daciotului"
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
19 Jul 2005, 13:54
Pai sa fie dezechilibru la pompa, la etriere, la limitatorul spate, la distribuitorul spate, la pistonase, la frana de mana, la mansarda, pe unde oare sa fie dezechilibrele alea?
npn |
19 Jul 2005, 20:27
Va salut.
Am testat o parte din posibilele probleme care ar putea duce la aprinderea martorului de bord. Am testat nivelul lichidului si nu sunt probleme; am decuplat sonda de nivel al lichidului de frana, dar se pare ca nici asta nu e cauza pentru ca ziua urmatoare s-a aprins din nou. Am recuplat papucul la sonda, cateva zile (aprox 1 saptamana) nu s-a mai aprins dar azi la o plecare de pe loc, (dupa eliberarea franei de mana) martorul nu s-a mai strins. Mentioncez ca atat in timpul mersului cat si pe la semafor incercam sa trag si apoi sa eliberez frana de mana cu gandul ca voi descoperii problema, dar becul se incapatana sa ramana aprins. Chiar cand sa parchez in fata casei s-a stins si nu am mai avut ocazia sa abordez problema chiar in timpul manifestarii. Sa se fi stins oare la mersul inapoi? Am desfacut plasticul acela de la frana de mana si am ajuns la contactorul de sub maneta. Din cate am putut constata el lucreaza bine (l-am actionat si eliberat cu contactul pus apasandu-l cu mana si incercand miscari cat mai haotice). NU stiu cum sa ajung la papucul (firul) care se conecteaza la contactoul de sub frana de mana (seamana cu un plapator de metal)! Asta ar mai fi de incercat. Daca stiti va rog sa imi spuneti. PS: Va rog sa confirmati ca nu adevarat ceea ce s-a spus cu "dezechilibrul la frane". Eu nu banuiesc ca ar mai fii si alti senzori pentru acel nenorocit de martor de bord decat cei amintiti. |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
19 Jul 2005, 21:40
Conform acestor constatari, se pare ca este totusi de la contactorul franei de mana. La el se ajunge prin desfacerea plasticului de pe tunelul central (se declipseaza capacul din spatele franei de mana sub care se regaseste un holzsurub cu cap torx de 20. Se desface holzsurubul ala, se trage frana de mana in sus, si apoi se trage plasticul usor spre spate si apoi in sus.
Cred ca ar trebui sa incerci sa scoti papucul de la frana de mana si sa faci probe cca 1 sapt asa cu el scos (sa nu uit totusi ca ai tras frana de mana!) Iar aia cu dezechilibru... povesti cu zane... |
20 Jul 2005, 22:28
Spre rusinea mea nu m-am uitat la masina initiatorului topicului, care este cu ABS.
La masinile cu ABS, martorul se aprinde si in cazul constatarii unui defect pe pe repartitor electronic de franare al sistemului de ABS. Pentru constatarea defectului daca este de acolo (de la repartitorul electronic) trebuie facut un test pe calculator a ABS-ului |
npn |
22 Jul 2005, 16:44
QUOTE(klaus @ 20 Jul 2005, 22:28) Spre rusinea mea nu m-am uitat la masina initiatorului topicului, care este cu ABS. La masinile cu ABS, martorul se aprinde si in cazul constatarii unui defect pe pe repartitor electronic de franare al sistemului de ABS. Pentru constatarea defectului daca este de acolo (de la repartitorul electronic) trebuie facut un test pe calculator a ABS-ului Nu cumva defectiunile ABS-ului si repartitorului electronic sunt semnalizate de aprinderea martorul de bord (ABS)de culoare galbena de sub turometru ? In manual m-am uitat si scrie ca "la aprinderea becului (!) verificati daca frana de mana e complet slabita, in caz contrar acesta este indiciul unei scaderi a nivelului in circuite. Poate fi periculos sa continuati sa rulati..." Daca totusi poate insemna si o defectare la repartitorul eletronic, cum pot testa asta cu siguranta ...si unde m-as putea duce? ...tot la IPSO...cei la care am fost deja acum 2 sapt si care mi-au zis povestea pe care v-am relatat-o mai sus....? Stiti pe altii mai profesionisti ? sau sa mai insist la ei? Multumesc frumos. PS: De 2 zile nu s-a mai aprins din senin.... Mentionez ca am incecat sa nu mai apas pedala de frana dupa ce am tras frana de mana. Frana de mana am folosit-o numai dupa ce am oprit motorul si am eliberat-o inainte de pornirea lui... poate ajuta cu ceva aceste informatii..... |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
22 Jul 2005, 18:47
Puteti sa ma credeti pe cuvant ca sistemul de ABS are 2 iesiri de semnalizare: in cazul defectului sistemului de franare ABS la ledul de semnalizare ABS, in cazul unui defect pe sistemul REF (repartizare electronica de franare) pe ledul comun cu frana de mana si nivel lichid de frana.
Dar voi considerati ce vreti, daca va da pace sufleteasca, credeti ce scrie in manualul de utilizare si fiti relaxati... |
npn |
22 Jul 2005, 19:25
Eu cred acest lucru. Mai ales ca nu am reusit sa descopar nici o problema nici la frana de mana si nici la sonda de lichid. Deci se pare ca de la REF vine problema. Te rog frumos daca poti sa vii cu ceva detalii ( eu nu am pre multe cunostinte despre asa ceva, ci doar despre simplele repartitoare mecanice de spate). Ce se poate intampla cu el (REF)? In primul rand unde se afla pozitionat? Sa fie un contact imperfect? Sa atinga acea iesire a REF de masa ? Sa fie REF defect? Sau sa fi cauzat eu o anomalie (dereglare presiuni in circuitul de franare fata - spate) prin faptul ca am mai apasat pedala de frana (cu si fara motor pornit) atunci cand aveam frana de mana trasa? Prin aceasta ultima posibilitate as explica si faptul ca de cateva zile nu am mai avut probleme ne mai apasand pe pedala de frana cu frana de mana trasa. Zi-mi te rog cateva detalii, ca sa stiu de unde sa apuc problema acestui posibil defect nepermanent si intermitent. Multumesc frumos. |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
thunder |
22 Jul 2005, 19:53
Membru autentic Group: Members Posts: 540 Joined: 22 April 04 From: Pitesti |
Poate senzorul de la ABS ... parca e unu la fiecare roata, cel putin asa e la Megane 2. Am un prieten care a fost cu masina firmei, Megane 2, in service sa-i schimbe un senzor pe fata. Sau chinuit aia vreo ora sa-l monteze, si in cele din urma si-au dat seama ca era de spate.
Astra H
- B-50-WSE Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. Despre univers nu sunt inca sigur. Albert Einstein
npn |
24 Jul 2005, 14:59
Mi-ar fi de mare ajutor daca mi-ati raspunde la ce am scris acum 2 zile legat de REF ...... ca sa stiu daca maine sa fac primul drum la serrvice si ce sa le zic....
Si azi la o franare normala la un semafor s-a aprins acel martor. Am obesrvat ca imediat dupa eliberarea pedalei de frana s-a stins. |
Logan Ambition
- B-XX-XXX
24 Jul 2005, 15:28
Diagnosticarea REF se face doar prin itenrfata, la diagnosticarea calculatorului de ABS.
De fapt eu am impresia ca sunt doua module diferite in calculatorul de ABS care se ocupa unul de ABS si unul de REF, dar nu sunt sigur...Oricum, dau erori distincte (deci una e eroarea de ABS si alta eroarea de REF - asta ca sa raspund la problema cu senzorul de roata, care da problema la ABS, nu la REF) Oricum, REF se diagnosticheaza prin interfata... Cert este ca, daca REF este dezactivat forta de franare este aceeasi si pe puntea fata si pe puntea spate, ceea ce conduce la derapaje. |
asarban |
24 Jul 2005, 15:35
Ce sa le spui: " BA BERBECILOR! V-am spus ca e de la REF, da voi nimic, Betmen Betmen! Sa dea dracii in capu vostru, pana nu-mi reparati masina nu plecati acasa! Voi sunteti tampiti? Cu frana faceti ma experimente?" Si dupa aia fugi....
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 01:35 |
