RCS nu mai porneste, ora nu e salvata
mircu |
1 Nov 2005, 14:32
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 11 October 05 From: Brasov |
Logan Laureate 1.4l
- The red ones
1 Nov 2005, 14:40
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Probleme apar si la doar 30km.
This post has been edited by IRONICK: 1 Nov 2005, 14:41 |
Manuel |
1 Nov 2005, 14:50
Membru autentic Group: Members Posts: 4.116 Joined: 27 November 02 From: VASLUI |
Mai verifica o data sigurantele, eventual inlocuieste-o pe cea de la RCS chiar daca pare intreaga.
Astra J Sports Tourer Active
2013 / 2.0 CDTI / 165CP
- VS15CMA "Base e un bou betiv." (corbex)
mircu |
1 Nov 2005, 14:55
QUOTE(M@nuel @ 1 Nov 2005, 14:50) Am inlocuit siguranta si tot degeaba. O sa ma apuc sa masor cu un aparat de masura. Bine! Sa zicem ca nu ar merge casul, dar de ce se reseteaza ora (afisata pe displayul comp de bord) cand iau contactul?? |
Logan Laureate 1.4l
- The red ones
Manuel |
1 Nov 2005, 15:06
Fiindca, tot din cauza sigurantei, bordul nu se mai alimenteaza fara contact. Sigur, ar putea fi si alta cauza!
AL |
1 Nov 2005, 16:09
E posibil sa nu fie arsa siguranta ci doar sa nu faca contact in soclu sau papucul vreunui fir in soclul sigurantei etc. ... deci trebuie verificate firele care intra in suportul de sigurante si infipte bine sigurantele... eventtual miscate incat sa se evidentieze vreun contact imperfect...
atentie ca mai exista cateva sigurante la motor... din cate banuiesc (confirmarea e undeva pe alt topic cu informatii despre Logan) una din ele alimenteaza blocul de sigurante din interior... cauta cu search dupa "sigurante" si ... userul "klaus" |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
1 Nov 2005, 16:18
Presupun ca ai inlocuit siguranta F28...
Daca nu, e momentul... http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=24027 |
mircu |
1 Nov 2005, 17:14
Mutumesc pentru info si pentru link. Sper ca asta sa fie problema (dau o bere cu prima ocazie ). Si asa nu am chef sa ma duc la service. Cine stie peste ce dau acolo .
Asta a fost problema... Merci inca odata. This post has been edited by mircu: 2 Nov 2005, 14:19 |
Logan Laureate 1.4l
- The red ones
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 06:02 |
