Surub prindere scut motor rupt, - cum pot face sa scot partea care a ramas?
Lostboy |
29 Jan 2007, 10:47
Finding my way! Group: Members Posts: 3.261 Joined: 17 May 06 |
l@u |
29 Jan 2007, 11:20
Membru autentic Group: Members Posts: 6.057 Joined: 31 July 06 |
Pai ar trebui ca sa ti-l scoata animalu' dar daca vrei tu incearca sa il agati cu un cleste tip mops dar in prealabil cred ca ar trebui incalzit sau dat ceva spray tipWD(ptr. suruburi).Daca nu ai cu ce sa il mai agati vezi ca sunt niste truse speciale ptr. asa ceva mai precis niste tarozi cu filet invers(se gaseau prin Metro) ..gauresti dai filet pe stanga si apoi il scoti dar tot asa ajuta-l cu spray sau termic.Bafta!!!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Lordu' |
29 Jan 2007, 11:26
Membru incepator Group: Members Posts: 64 Joined: 21 December 06 |
in primul rand ....nu trebuie sa pleci de acolo pana nu-ti punea un surub
in al doilea... e mai complicat. ai nevoie de bormasina, shpirale de gaurit, de dat filet, surub nou, pozitie comoda, mana sigura, . mai bine mergi la service ca e datoria lor sa repare ce au stricat |
2006 / 1,4MPI
- B-??-???
l@u |
29 Jan 2007, 11:35
Ai dreptate nici eu nu il lasam pana nu il scotea dar el vrea sa o faca cu mana lui dar fara elevator sau ceva de genul asta e greu tare ca e pozitia nasoala....
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Lostboy |
29 Jan 2007, 13:01
Merci baieti!
Eu ma gandeam la: sa "sap" un sant - cu o dalta sau surubelnita - dupa care sa desfiletez cu surubelnita - dupa ce dau cu spray. Daca nu service. Sper sa nu ma duc la service pt ca mi-au dovedit pt a 1001-a oara ca fac treaba de mantuiala. Merci mult baieti! |
crisstian |
29 Jan 2007, 13:31
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 January 05 From: Bistrita |
Nu stiu exact cum arata surubul ala de la scut, dar mie mai demult un bou din service mi-a rupt un prezon de la roata. A strans pana........l-a rupt.
A venit altul cu un aparat de sudura a sudat de bucata ramasa infiletata un adaos dupa care invartit de adaos, astfel a reusit sa scoata bucata ramasa. Episodul 2. I-am spus ca eu nu plec din service in trei prezoane asa ca mi-au facut rost de la o alta masina... Deci dupa ce iti scot bucata infiletata.....stii ce ai de facut. Cand ta gandesti ca mecanici astia un amarat de surub nu sunt in stare sa stranga........off off. |
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
Lostboy |
29 Jan 2007, 13:59
Sigur, dar problema este pana scot bucata infiletata. Si chestia este ca se grabesc. Apropos, cred ca sunt unele suruburi care nu se desfac cu pistolul pneumatic.....
Unde ,mai punem si calitatea pieselor Dacia. Se putea evita insa in felul urmator: infileta cu mana putin si dupa aia cu pistolul; daca nu intra perfect pe filet mergea f greu la mana de la inceput....dar, "hai sa terminam odata, nu?!?!" |
tecsupro |
14 Feb 2007, 22:45
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 3 July 06 |
1. s-a mai spus dar nu trebuia sa pleci din service
2. dai gaura in surub si faci cum te-a invatat l@u 3. dai gaura in surub si incerci fara tarod. si incerci sa-l pilesti de tot cu spiralul. 4. dai gaurain surub, filetezi, bagi un surub pt filetul nou facut cu o piulita pe el. pe care o strangi dupa ce ai prins niste ganguri in vechiul surub (piulita o folosesti ca , contrapiluita)., si desfaci tot ansamblul care ar trebui sa se tina bine. 5. bafta This post has been edited by tecsupro: 14 Feb 2007, 22:47 |
Logan dci
2006 Laureate
- B035578
marss41 |
15 Feb 2007, 10:11
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 20 November 06 From: Oradea |
Se da o gaura in ramasita de surub (sa nu fie de diametru prea mare in comparatie cu diametrul surubului) apoi un spit cu varful in trei laturi se bate in gaura respectiva pana cand muchiile spitului intra in materialul surubului (asta e si scopul) apoi se incearca desurubarea (ajuta eventual si un spray pentru degripare sau daca nu este se stropeste cu apa).Asta ar fi metoda cea mai rapida si simpla.
Succes |
LAGUNA II
2002 ,1,9 DCI 120 CP
- BH11...
Lostboy |
15 Feb 2007, 11:51
merci baieti.....
deocamdata nu am avut timp dar cat de curand o sa merg in service la "autor" sa-i explic cum se face - multimuta unor specialisti, merci mult. Pt ca ei sunt "specializati" in altceva, oricum nu in chestia asta cu patru roti .... numai bine |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 14:35 |
