Buton dezaburire 1310 luneta, Schema buton dezaburire Dacia 1310
leduri |
31 Oct 2008, 19:50
Membru Group: Members Posts: 28 Joined: 31 October 08 From: Bucuresti |
Attached thumbnail(s) buton_dezaburire_1310.JPG ( Size: 27.58k ) Number of downloads: 2334 |
1310TLE 1994
- B 35 MCG
31 Oct 2008, 20:46
daca nu ma inseala memoria parca maro (unul mai gros ) , de fapt ce te intereseaza butonul sau instalatia
Attached thumbnail(s) buton_cu_bec.JPG ( Size: 30.15k ) Number of downloads: 2614 |
LAUREATE 1,6 GPL
dobre |
1 Nov 2008, 09:31
-classic- Group: Members Posts: 425 Joined: 2 December 07 From: Severin |
degeaba te chinui, personal n-am vazut dacia 13xx cu luneta dezaburita....
1972
- GJxxSPR Dacia 1300 RAT 1972
Tiberiu-Andrei |
1 Nov 2008, 12:59
Om al muntelui Group: Members Posts: 721 Joined: 25 September 07 From: Sfantu Gheorghe |
Eu da!
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
leduri |
1 Nov 2008, 14:41
Trebuie sa mearga, luneta e noua, tocmai am schimbat-o (si chederul).
Da unul este MARO si l-am masurat si corespunde cu cel de la luneta. Multumesc. Am studiat si schema de pe forum Cam asta e ideea sa o incerc Attached thumbnail(s) Schema_dezaburire_1310.JPG ( Size: 25.38k ) Number of downloads: 2511 Buton_dezaburire_luneta_1310.JPG ( Size: 18.82k ) Number of downloads: 2402 |
1310TLE 1994
- B 35 MCG
leduri |
3 Nov 2008, 12:59
A mers, se incalzeste si primesc tensiune pe rezistenta de la luneta.
Cu ce se sterge luneta ? este vre-o solutie anticoroziva ? Se strica rezistenta de la luneta daca pun ventuze pe ea ? This post has been edited by leduri: 3 Nov 2008, 13:00 |
1310TLE 1994
- B 35 MCG
leduri |
5 Nov 2008, 22:56
Gata am rezolvat. Am atasat solutia finala.
Am folosit un led alb de 5mm cu unghi mare - cred cu (120grade). E posibil sa fie mai luminos ca bordul - dar avand in vedere ca nu trebuie sa stea mult aprins, e bine. Attached thumbnail(s) Buton_dezaburire_luneta_1310_cu_led.JPG ( Size: 19.18k ) Number of downloads: 2347 Buton_dezaburire_cu_led.jpg ( Size: 97.52k ) Number of downloads: 905 |
1310TLE 1994
- B 35 MCG
v_razvan_c |
4 Jan 2009, 01:48
Membru autentic Group: Members Posts: 665 Joined: 11 March 07 |
La a mea ce culori la fire trebuie sa am pentru butonul de la dezaburirea lunetei?
Este si vreun releu pentru asa ceva? |
leduri |
3 Mar 2009, 17:38
Nu cred sa existe vre-un releu, functioneaza direct din buton.
Interesant ar fi de pus un timer de 1-2minute (max 5). Daca timerul ar fi proportional cu temperatura din masina ar fi interesant. Sau o modulatie in impulsuri cu factor de umplere din ce in ce mai mic. |
1310TLE 1994
- B 35 MCG
v_razvan_c |
3 Mar 2009, 19:33
Eh, n-as mai face nazuri si pentru un timer sau altceva, doar sa gasesc manunchiul de fire cu soclu din bord, care este pentru luneta; nici pana acum nu l-am gasit, iar ca sa fac eu instalatie in plus, nu fac.
La mine e cu buton din ala de tip push, sau cum ii spune This post has been edited by v_razvan_c: 3 Mar 2009, 19:34 |
za_kristake |
3 Mar 2009, 21:52
Membru autentic Group: Members Posts: 628 Joined: 9 March 08 From: Sibiu |
in cat timp vi se dezabureste luneta? (minute)
L
1997
- SB
krapcarasu |
4 Mar 2009, 07:52
Membru autentic Group: Members Posts: 1.912 Joined: 25 November 08 From: Suceava |
cam 5 minute , da depinde
Megane 1.4 16 v
- sv
maryus_83 |
4 Mar 2009, 09:42
Membru autentic Group: Members Posts: 1.067 Joined: 14 April 05 From: Brasov |
QUOTE(dobre @ 1 Nov 2008, 09:31) degeaba te chinui, personal n-am vazut dacia 13xx cu luneta dezaburita.... Vino s-o vezi pe a mea. QUOTE(za_kristake @ 3 Mar 2009, 21:52) in cat timp vi se dezabureste luneta? (minute) 2-3 minute... depinde cat de aburita este. |
Dacia/Reno
Logan Ambition 1.5 dci 70cp/ Kangoo 1.5dci
'08/'12 Don't forget kids... the more you post the bigger your penis is.
v_razvan_c |
4 Mar 2009, 21:57
Gata, in sfarsit, am gasit si eu soclul cu fie, unul maro, 2 rosii parca si etc etc, nu m-am uitat prea bine , am vazut ca se aprinde si becul in bord si aia e. Dar nasol ca am rupta o lamela de pe luneta, asta e...
Totusi am fixat o lamela otelita intre cheder si luneta si gata, sper sa mearga... Acum cand am nevoie pentru test, nu mai tine vremea cu mine, s-a facut cald ; o sa vad cu aparatul de masura. |
leduri |
5 Mar 2009, 12:17
Cu aparatul de masura si luneta conectata si buton dezaburire stins, se poate masura rezistiv fata de caroseria masinii sau masa si trebuie sa se citeasca o valoare rezistiva mica de ordinul ohmilor in ambele puncte de prindere ale lunetei.
- Clema 1 fata de caroserie - 0,7R ~ 0,9R (R-ohmi) - masa - Clema 2 fata de caroserie - 2R ~ 5R - de la +12 buton - Clema 1 fata de Clema 2 - 2R ~ 5R - rezistentza de la luneta. Se va masura pe tensiune, luneta deconectata, buton dezaburire aprins, pe cele doua cleme: - Clema 1 - ~0V (V - volti) - masa - Clema 2 - 12V ~ 14,4V - plus Asa se poate detecta daca totul este functional. Aburirea lunetei cred ca depinde: - de umezeala din atmosfera - daca ploua sau ninge, - de temperatura din atmosfera - exterior, - de temperatura de la interior, - de curenti de aer - geamul e deschis sau nu. - de curentii de aer de la climatizare - daca merge sau nu motorul care antreneaza aerul - de cat de ude sunt obiectele din masina, haine, umbrele,... Dezaburirea depinde si ea de cat de calda e luneta si de curentii de aer. Am observat ca dezaburirea dureaza cam intre 2-15 minute. Initial geamul are o inertie termica. Mi s-a intamplat sa se reabureasca geamul desi am folosit butonul si l-am oprit. Am inteles ca daca este geamul deschis, se micsoreaza saturatia de vapori din aer si s-ar dezaburii mai repede geamul. |
1310TLE 1994
- B 35 MCG
vsebir |
20 Sep 2011, 12:35
Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 12 February 09 |
Salut. Pentru un buton de bord cn (ala patrat) are cineva schema pentru dezaburire. Este vreo problema daca pe langa luneta leg si stropitorile de la parbriz si oglinzile retrovizoare. (oglinzile si stropitorile sunt de la un ford escort pe care lam taiat eu)
Dupa ce este gata va arat ce modificari am facut eu masini. |
Grand Scenic 2
21 Sep 2011, 19:34
trebuie sa pui neaparat releu pe butonul ala patrat
This post has been edited by bygy007: 21 Sep 2011, 19:34 |
LAUREATE 1,6 GPL
vsebir |
22 Sep 2011, 13:40
si poti sa imi dai o schema electrica sau e mai bine sa rezolv problema cu butonul ala clasic
This post has been edited by vsebir: 22 Sep 2011, 13:41 |
Grand Scenic 2
22 Sep 2011, 19:58
LAUREATE 1,6 GPL
vsebir |
23 Sep 2011, 08:12
mersi mult. acum sa vad ce schema imi da baieti de la club ford ca sa o fac sa mearga cu un buton de escort.
Grand Scenic 2
johnybic |
2 Nov 2020, 13:46
dacia si atat Group: Members Posts: 616 Joined: 6 December 13 From: Buzau |
Salutare ,știu că topicul este destul de vechi dar am căutat și nu găsesc o soluție la problema mea și am zis sa incerc aici,dezaburirea nu merge și nu știu de ce,probleme nu am găsit dar dezaburirea tot nu vrea să meargă ,sa va povestesc ce se întâmplă,de curând am montat un releu temporizator pentru luneta ,in urma probelor la luneta ajunge 12 volti ,de fapt sunt 14,2 ,am pus aparatul de măsură și pe firul de plus și pe cel de minus de la fire,am pus aparatul de măsură și pe papucii de vin la luneta și curent este am pus aparatul de măsură și pe rezistenta de la luneta unde sunt lipiți papucii și curent este,inițial am crezut că acele linii sunt întrerupte,am inspectat vizual și nu sunt rupte,am pus aparatul de măsură și pe ele și pe indica pe aparat și cu toate acestea dezaburirea tot nu merge,daca cineva știe să îmi explice cum altfel pot sau ce altceva pot măsura as fi recunoscător ,dar să îmi explice mot a mo ca la începători
1985
3 Nov 2020, 06:35
pe poza asta spune ce ai masurat si unde
Attached thumbnail(s) buton_dezaburire_1310.JPG ( Size: 33.91k ) Number of downloads: 62 |
LAUREATE 1,6 GPL
johnybic |
4 Nov 2020, 22:00
Salut ,am măsurat întâi și întâi firele apoi am măsurat și pe partea cu roșu din poza adică pe capetele rezistentei apoi am pus aparatul de măsură și pe rezistenta partea albastra din poza ,voltaj este ,eu suspectez altceva ,am montat un releu temporizat ,legăturile de comanda a releului cat și partea de putere le-am legat din același cablu al butonului de ceata cel vechi al mașinii ce are plus doar prin contact,bine din acela m-am bifurcat și la buton și la releu ,și la ieșirea din releu pe partea de putere am legat firul maro de duce la luneta din care am făcut o bifurcație și pentru beculetul din buton ,e posibil că amperajul sa fie mic?dacă greșesc te rog corecteaza-ma, releu cuplează curent la firele lunetei este ,releu decuplează după 18 minute ,dar luneta chiar nu vrea sa se dezabureasca ,suspectez doar amperaj mic,am folosit aceasta schemă doar că în loc de partea de putere de intra în releu eu nu am luat-o de pe baterie cum apare în schema
Attached thumbnail(s) Screenshot_20201016_231516.png ( Size: 374.15k ) Number of downloads: 42 |
1985
5 Nov 2020, 00:51
daca ai 12-14V pe capetele rezistentei e ok , daca nu aveai curent suficient nu mai aveai 12V acolo ci tensiune mai mica , daca ao 12v pe partea cu rosu in cele 2 capete atinci posibil reistenta intrerupta
This post has been edited by bygy007: 5 Nov 2020, 00:53 Attached thumbnail(s) buton_dezaburire_1310.JPG ( Size: 42.35k ) Number of downloads: 40 |
LAUREATE 1,6 GPL
johnybic |
5 Nov 2020, 06:32
Este 14,2 pe capetele rezistentei,curios este că am inspectat vizual și cu atenție liniile rezistentei și nu sunt întrerupte ,nu îmi pot da seama ce are ,am șters luneta și cu alcool izopropilic și fără nici un rezultat,la celelalte mașini care le-am avut (mărci străine) și dacă era geamul ud pe afara în câteva secunde 20-30 deja începea să se usuce
1985
5 Nov 2020, 12:40
ca sa verifici daca rezistenta e intrerupta iei fiecare ramura dinspre capete spre centru , daca tensiunea scade e ok daca ramine 14 e intrerupta asa depistezi si unde e intrerupta apare 0v
LAUREATE 1,6 GPL
johnybic |
6 Nov 2020, 07:00
Mulțumesc ,așa o să fac dar la primăvară ,momentan mașină merge la hibernare
1985
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 06:19 |
