Probleme Logan 1.4, Nu sta la relanti
von.onasis |
6 May 2016, 22:46
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 6 May 16 |
2005 1.4
Fanez |
7 May 2016, 07:39
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 10 December 09 |
Verifica daca ai pus fisele corespunzator. Incearca si alte fise. Asta pentru inceput. Daca nu se rezolva, verifica bobina.
This post has been edited by Fanez: 7 May 2016, 08:16 |
1.2 16v
von.onasis |
7 May 2016, 12:37
Multumesc pentru raspuns, nu am pus gresit fisele pentru ca le-am schimbat pe rand.
Ciudat este ca pana sa-i schimb bujiile si filtrul nu am avut problemele astea... Dar este posibil sa traga are fals pe la garnitura dintre carcasa filtrului de aer si admisie? si mai jos mai are o garnitura rosie... Inca ceva, cu motorul pornit am scos fisele din bujii pe rand si la a-2-a bujie din stanga nu se intampla nimic, la restul se simte cum motorul merge prost. Am facut schimb de fise intre prima si a 2 a bujie(si la bobina si la bujie) si face la fel la toate bujiile cand le scot fisele... Am comandat garnitura pentru ca are o crapatura, sa vad daca este de la ea daca nu, am sa schimb si fisele. Imi poti spune cum pot verifica bobina? Multumesc. This post has been edited by von.onasis: 7 May 2016, 12:38 |
2005 1.4
Fanez |
7 May 2016, 13:44
Cel mai simplu iei alta de pe alta masina si o inlocuiesti. Altfel nu stiu cum se poate verifica dar poate scrie cineva care stie.
1.2 16v
cosstti |
8 May 2016, 09:10
Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 26 April 11 |
Atunci cand ai schimbat bujiile ai suflat cu aer praful si alte gunoaie care isi gasesc locul langa bujia veche?
Daca tot zici ca ai schimbat bujiile si presupui ca au etansat corespunzator, verifica injectorul nr. 2. Sau mai simplu, inlocuieste-l cu unul bun care stii sigur ca functioneaza. Operatiunea dureaza 5 minute. Succes. |
sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw.
2o11
- is xx xxx
von.onasis |
12 May 2016, 20:54
Din pacate nu am suflat cu aer, i am facut test 50 min din care 20min in trafic cu calculatorul conectat si nu a dat nici o eroare, masina este impecabila... i-am schimbat bobina, fisele, bujiile si nimic, toate testele le-am facut la service. Culmea este ca atunci cand am pus fise noi facea mai rau...
Masina face urat doar la relanti, este un mare semn de intrebare... Imi poti expica ce e cu injectorul nr.2 si daca pot face eu asta acasa si cum pot face asta te rog. Stau in Sinaia si sa merg iar la Bucuresti e mai greu. Multumesc frumos |
2005 1.4
sobolan |
16 May 2016, 21:00
MPP ,cauta un motoras de ralanti si inlocuieste-l !
BTW: injectoarele la benzinar nu cad nici daca mergi cu pacura This post has been edited by sobolan: 16 May 2016, 21:01 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
von.onasis |
18 May 2016, 14:04
2005 1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 07:27 |
