REZOLVARE PROBLEMA POMPA DE INJECTIE SOLENZA DIESEL, RAPID SI IEFTIN...!!!!
domnulgigi |
29 Apr 2011, 17:37
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 4 May 09 |
29 Apr 2011, 19:50
E, acu' esti pe felie, poti vinde masina cu tot cu pompa, nu cum incercai acum 2 ani sa o vinzi fara pompa.
Bine, acu o vinzi de fecioara, ca si cum nu ar fi avut nici o problema la pompa aia... |
domnulgigi |
29 Apr 2011, 21:42
Ba nu o vand de fecioara ci o sa o tin pentru mine( sic !) pentru ca sunt foarte multumit de ea raportat pret - calitate...insa nu despre asta era topicul
This post has been edited by domnulgigi: 29 Apr 2011, 22:18 |
ZLATE58 |
30 Apr 2011, 06:54
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 |
fara sa cer ceva ,va spun eu cum se rezolva aceasta problema :
legati pinii 66 si 67 printr-o siguranta de 10A la un plus permanent si nu mai aveti problema decit in momentul debransarii bateriei |
megane
1.6 16v electrica auto
dorelus |
30 Apr 2011, 07:36
Membru Group: Members Posts: 181 Joined: 26 December 08 |
solenza 1,9 d
- is04yyl
ZLATE58 |
30 Apr 2011, 11:38
intreaba un electrician auto
imi cer scuze pinii 76 si 77 se leaga la un plus permanent inca o data scuze ptr gafa facuta s-au eventual dezlegati firul de pe pinul 82 si legatil la masa |
megane
30 Apr 2011, 12:58
pinii 76 si 77 sunt legati (alimentati) impreuna prin releul de injectie.
Deci problema e la releul de injectie, nu la pinii respectivi. Sau o pierde vreo memorie cand i se "ia curentul" pe pinii respectivi. |
domnulgigi |
30 Apr 2011, 14:37
Klauss desi stii mai bine decat mine ca multzi din cei de pe forum sunt fini cunoscatori ai modelelor dacia ,unii dintre ei chiar lucreaza in domeniu, iata ca da atata amar de vreme nici unul nu a vrut sa spuna nimic...de ce oare ? iar eu daca am vrut sa-mi amortizez o parte din cheltuieli ca sa zic asa, am fost injurat...ce credetzi daca zic exact ce se intampla imi multumeste cineva sau ma injura lumea in continuare ca de ce nu am spus mai devreme..(ca deh asa-i romanul!!) ASA ESTE "LEGATI' PINII RESPECTIVI CU O PUNTE DIN LITZA SI APOI O SA MEARGA ...IN TABLOUL DE RELEE AL DOILEA RELEU DINSPRE VOLAN SPRE BOTUL MASINII...CEI CARE NU AU INTELES SA MA SUNE SI LE SPUN EXACT CUM SA FACA...
This post has been edited by domnulgigi: 30 Apr 2011, 14:37 |
lilon_77 |
30 Apr 2011, 19:26
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 10 February 10 |
salut forumisti....dar povestea cu schimbatul unei "saibe" in pompa(ceva de genul asta..nu ma pricep) e adevarata?vad ca voi vorbiti de lucruri mai simple in ceea ce priveste problema rezolvarea "beculetului de la bujii"... nu prea mai inteleg nimic....oricum multumim frumos pt rezultat!
solenza 1.9D
2004-confort
- metropola 78 xxx
30 Apr 2011, 19:30
poate acolo este ceva o legatura defectuoasa sau poate chiar releu banuiesc ca "modificarea asta " strapeaza contactele releului dar asta nu e o rezolvare dupa mine
This post has been edited by bygy007: 30 Apr 2011, 19:33 |
ZLATE58 |
30 Apr 2011, 19:47
saiba aia nu rezolva in totalitate problema
iar releul nu are nimic defect in el |
megane
vili |
30 Apr 2011, 20:07
Membru autentic Group: Members Posts: 273 Joined: 28 September 07 |
Auzisem si eu de chestia cu puntea si am incercat-o in urma cu vreun an si jumatate, dar la mine n-a mers.sau n-am nimerit eu releul sau pinii? Asa ca am fost la schimbat senzorul contra sumei de 500 lei si de atunci, slava domnului, nu s-a mai reaprins becul de la bujiile incandescente. Eu cred ca leagtul pinilor nu rezolva problema, ci pacaleste partea electronica. Dar nu-i nici un bai, daca nu are efecte negative ulterior.
Ca sa intelegem toti, cine stie, poate ne face o poza cu releul si cu pinii ce trebuiesc scurtcircuitati. |
Solenza 1.9D
- IS-xx-xxx
30 Apr 2011, 20:08
deci ca rezumat sunt 2 lucruri care trebuiesc rezolvate:
1. "saiba" din pompa, care nu rezolva problema definitiv, inteleg. 2. Alimentarea cu (+) permanent a pinilor 76 si 77, pentru a nu li se "lua curentul" la oprirea motorului. Straparea are ca efect alimentarea permanenta a egr-ului (398 pe schema) si pompa de injectie (711 pe schema). Cred ca mai mult are de-a face cu alimentare permanenta a pompei, nu a uce injectie. Attached thumbnail(s) Pages_from_scheme_electrice_cu_uch_motorina.jpg ( Size: 126.39k ) Number of downloads: 5997 |
alycrys_20 |
30 Apr 2011, 20:52
Membru incepator Group: Members Posts: 76 Joined: 2 September 10 |
am si eu o problema asemanatoare dar pe papuc,de curind am vorbit cu o cunostinta care avea aceasta problema ,a mers cu masina la reprezentanta pentru a face ceva,iar acolo un inginer i-a pus acea lita la unul din relee,a mers cu acea lita 40000 knm fara sa mai aiba probleme,insa acum s-a agravat in sensul ca ai apare becul de la bujii si in timpul mersului.cu timpul acea lita poate sa dauneze cumva pompei?
,bmw 525 i
dacia papuc furgon 2 usi
2oo5
lilon_77 |
1 May 2011, 13:31
in concluzie rezolvarea problemei cu "saiba" si cu "lita" sunt rezolvari provizorii si nu definitive.....macar e bine ca ne mai da o speranta...
solenza 1.9D
2004-confort
- metropola 78 xxx
vili |
1 May 2011, 18:38
Cineva postase o nota tehnica de la renault referitoare la acea problema. Am sa atasez fisierul, eu nu prea stiu franceza, poate un cunoscator ne lamureste cu privire la punctul de vedere al producatorului.
LE Am pus arhiva ca era html fisierul si avea nevoie si de altele ca sa afiseze corect LE N-a vrut sa ia arhiva, desi avea sun un Mb Uite un link pe un server Documentatie Solenza rar This post has been edited by vili: 1 May 2011, 19:20 |
Solenza 1.9D
- IS-xx-xxx
george_scala_2004 |
1 May 2011, 18:51
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
unde e arhiva ?
da, multumesc 49019313_Renault_1_9D_Epic_injection_pump_rotor_repair.pdf ( 112.27k ) Number of downloads: 2224 This post has been edited by george_scala_2004: 2 May 2011, 02:21 |
dorelus |
3 May 2011, 18:11
Bun, da' de unde luam noi saiba aia de 0,25 mm?
Nu cred ca ne putem juca cu dimensiunile pe acolo... Iar lita aceea o leg de pinii releului, sau o infing in soclul releului? Numai atat trebuie, conectati pinii 76 si 77? This post has been edited by dorelus: 3 May 2011, 18:20 |
solenza 1,9 d
- is04yyl
3 May 2011, 19:02
eu cred ca tipu are perlate contactele de la releu el tacane cu aparatul iti da continuitate dar si cand trece un curent mare prin contacte tensiunea se reduce datorita perlari contactelor , adica apare o opunere la curentul eletric ca o mica rezistenta si asa eroare etc.
De aceea s-a ajuns la strap ( lita in scurt pe releu ). Auzi 300E nu as fi dat chit ca ar fi stat in parcare si as fi analizat o pe toate partile. |
Iulikk |
3 May 2011, 20:14
Fost Membru Solenzar Group: Members Posts: 8.949 Joined: 6 May 08 From: Litoral |
O pompa de injectie noua, cat costa? Asa... aproximativ.
Ma refer la pompa d-asta de "dizal". This post has been edited by Iulikk: 3 May 2011, 20:15 |
Autoturism
visiniu
cu roti
3 May 2011, 21:13
alycrys_20 |
17 May 2011, 16:24
puteti sa imi spuneti la cre din cele 2 relee se pune acea lita?
Attached thumbnail(s) Imagine0117.jpg ( Size: 275.03k ) Number of downloads: 6550 |
,bmw 525 i
2oo5
alycrys_20 |
23 May 2011, 07:01
nimeni nimic?
,bmw 525 i
2oo5
lilon_77 |
8 Jun 2011, 09:38
pai "domnulgigi"a dat 300 de euro..... si tu vrei "moca"?
solenza 1.9D
2004-confort
- metropola 78 xxx
slev |
20 Jul 2011, 14:48
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 9 September 07 |
Reinvii topicul asta...
Daca mai este careva pe forum din cei care au rezolvat problema la mecanicul din Iasi, ce schimba in principiu axul acuatorului, ati mai avut probleme de atunci ? Am si eu problema asta cu pompa, am incercat cu saiba de 0,25 dar, desi pornea la prima cheie, tremura f tare, nu prea se accelera si scotea un fum... asa ca am scos o. Mentionez ca operatiunea a fost facuta de un mecanic de la Dacia, cu saiba speciala (vine intr o punguta cu acoperitori pt conductele catre injector si cu cheie hexagonala sau de care e), cu solutie de curatat, etc.. nu in spatele blocului, deci se pare ca doar adaugatul saibei nu e o rezolvare. As face un drum pana in Iasi, dar daca rezolvarea cu inlocuitul axului e temporara, iau mai degraba o pompa reconditionata sau second.. This post has been edited by slev: 20 Jul 2011, 14:53 |
2003/1,9D
danono |
20 Jul 2011, 15:39
Ala care intreaba mult Group: Members Posts: 118 Joined: 12 December 07 From: Tg.Mures |
Eu am aproape 2 ani de cand am fost la Iasi si nu am mai avut probleme
Duster
2019
- MS-xx-xxx
slev |
21 Jul 2011, 06:53
ma bucur sa aud asta.
2003/1,9D
cipoc |
21 Jul 2011, 09:52
Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 4 May 08 From: iasi |
am vreo 15k km facuti si e ok inca:)
- nt-06-XXX
domnulgigi |
18 Aug 2011, 08:35
corect:))
cfr |
24 Aug 2011, 20:59
Membru autentic Group: Members Posts: 383 Joined: 7 August 11 |
O solutie simpla si fara moarte este montarea unei pompe de injectie mecanice Bosch, de pe modelele Kangoo.
Probleme ar fi ca se limiteaza pe la 3500-3700 rot/min, dar nici nune nevoie de mai mult. |
1410
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th April 2024 - 06:52 |
